voltc
28.09.2005 16:12:02
dual cpu toe tagamine on praegu siiski rohkem opsüsteemi taga kinni kui mängutegijate
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
50 |
Nu
28.09.2005 16:14:37
keegi sellest kolmandast 7800 (16pipe) kaardist on midagi rohkem kuulnud. Et kuna seda müügile on oodata?
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
Ho Ho
28.09.2005 16:16:19
| Mirage kirjutas: |
| See muidugi positiivne nähe kuid võiks kuidagi ka dual corega cpu`de toe mängudesse sisse pookida, et ka neist suuremat kasu oleks. |
Järgmise generatsiooni mängudega peaks neist juba kasu olema. Näiteks u3 peaks olema üks neist kelle füüsikamootor on mitme threadiga.
| Scart kirjutas: |
| SLI tugi ei ole mingi imeriist, vaja on kõigest luua mängule profiil ja ongi SLI töökõlbulik. |
ma olen üsna kindel et UT2004'l on SLI profiil olemas kuid siiski pole sellest erilist kasu, skaleerumine on äärmiselt väike.
On paar asja mdual cpu toe tagamine on praegu siiski rohkem opsüsteemi taga kinni kui mängutegijateida kasutades nullib ära või siis teeb väga ebaefektsiivseks pea igasuguse SLI kasutamise võimaluse.
SLI-AA'd see vist siiski ei mõjuta ning see peaks olema "tasuta"* saadaval iga mänguga
*) tasuta selles mõttes et kiirus on sama mis ühe kaardiga
[edit]
| volc kirjutas: |
| dual cpu toe tagamine on praegu siiski rohkem opsüsteemi taga kinni kui mängutegijate |
Millest selline järeldus? XP suudab majandada kuni 4 prosega, Linuxid 256 ja rohkemaga. OS'i taga pole midagi kinni
86 |
HDTanel
Overclocker
28.09.2005 16:57:48
Omg.... JUBE SEBIMINE ikka kui tellid midagi USA-st... sain 3DMark2005 kätte jube teema igatahes
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
496 |
Auron
28.09.2005 19:37:37
| predator kirjutas: |
Loomulikult idee poolest võiks aga prosede puhul mis on näiteks 2x2.2ghz dualcore oleks see mõlema core ja ühe core kasutamise perfi vahe meeletult suur.St.mängus see mõjutaks väga palju mis tähendab, et kelle pole dualcore sellel asi suhtkoht imeb ja kellel on sellel on hoopis teine perf aj silmailu võimalus.Mängu oleks tegijatel siis päris julm progeda a'la mäng mis töötab hästi vingelt nii keefoorss 1'ga kui 7800GTX'ga @SLi niimoodi, et selle juustu peal jookseb hästi aga kapi peal ei jäädaks ka milleski ilma ja oleks nänni kogu raha eest.
131 |
28.09.2005 19:50:24
| PlatoonSgtElias kirjutas: |
Omg.... JUBE SEBIMINE ikka kui tellid midagi USA-st... sain 3DMark2005 kätte jube teema igatahes  |
OT: pidid tolli kahh jooksma?
200 |
Ho Ho
28.09.2005 20:01:15
| Auron kirjutas: |
| Mängu oleks tegijatel siis päris julm progeda a'la mäng mis töötab hästi vingelt nii keefoorss 1'ga kui 7800GTX'ga @SLi niimoodi, et selle juustu peal jookseb hästi aga kapi peal ei jäädaks ka milleski ilma ja oleks nänni kogu raha eest. |
HL2 töötab üsna rahuldavalt nii umbes 1.4 GHz p4 peal, samas detaile juurde keerates jääb isegi 2.8@3.3 pisut aeglaseks. Takti vahe ~2x.
Tegelikult piisaks prose jõu skaleerimiseks ka näiteks sellest kui ebaolulise* füüsika peale vastavalt rohkem või vähem jõudlust kasutada
*) particle efektid, taimede ja rohu tuules liikumine, keerukamad modelite animatsioonid jne
86 |
Cooler(-10)
28.09.2005 21:19:47
Njah, teevad küll mitut proset kasutavaid mänge, aga mis saab siis, kui füüsika ja rt kaardid ilmuvad? Kas siis mitte prose kasutust põmst ei nullita? Pealegi, kui winnis taustal miskit töötab, siis kust saadakse vajalik prose aeg selle taustal töötava aplikatsiooni jaoks, kui mäng 100% ajast ära sööb? Ahhjaa see suur kana-aknad ju pidavat nii tegema, et oma protsessid võtab koomale ja kogu ressurss suunatakse mängule, iseasi kuidas see sisteema-balalaika reaalselt tööle hakkab. Winni kasutades võiks olla üldse umbes nii, et miski eraldi seisev 300mhz-ne Windowsi prose kükitab commportis, mis ainult winni protsessidega tegeleb.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
Ho Ho
28.09.2005 21:35:17
| Cooler(-10) kirjutas: |
| Kas siis mitte prose kasutust põmst ei nullita? |
Miski asi peab ju neid kaarte juhtima ka ning see ei ole mitte sugugi lihtne ja vähe ressursse nõudev töö. Samuti on asju millel ei ole riistvaralist kiirendust, näiteks võrgundus ja. AI jaoks pidi olema tegemises miski kaart kuid ma arvan et seal on realiseeritud ainult mõne algoritmi efektiivseks lahendamiseks vajalikud asjad, kogu AI'd see enda peale kindlasti ei võta.
| Pealegi, kui winnis taustal miskit töötab, siis kust saadakse vajalik prose aeg selle taustal töötava aplikatsiooni jaoks, kui mäng 100% ajast ära sööb? |
Siis käib asi täpselt sama moodi kui praegu ühetuumaliste prosedega.
86 |
HDTanel
Overclocker
28.09.2005 21:35:24
Alguses läksin Tuukri tänav 54.. mida ei leidnud kohe... käisin pool sadamat läbi kuni leidsin õige koha ikka üles tänu telefonile. Siis mõtlesin, et ok norm sain paberid eks toll kuskil ligidal... EI EI EI... lennujaama taga pärapõrgus Kesk-Sõjamäe 10A. Sai siis kodust läbi käidud kuna uus mööbel tuli ja uuesti linna mindud... takso võetud ja sõidetud kohale mingi garaazide vahele ja sealt edasi lennujaama ligidale.. Seal siis hakkasin otsima koha kus deklareerida mida otsisin nii 15minti... siis seal ootasin ca 1h et kõik vormistada.. siis nad tahtsid näha, et kus on kirjas, et saatmine 45$ on lubasid mu enda spets arvuti taha... käisin hotmailis ja printisin tseki välja. Siis maksin selle eest raha ära ca 240.- ja siis läksin lehtedega alla kusagile põrgusse ja sealt küsiti veel mingi 140.- ee ja siis kuna taksot polnud hakkasin jala tagasi tulema... muidki olen tõbine hetkel ja täiega hakkas padukat tulema... Jeti Jäähalli juurest Pae tänavale bussipeatusesse...
Kirjuta nagu kellegi elulugu
496 |
Anti
28.09.2005 21:37:16
Kirjuta nagu kellegi elulugu |
omfg, palju sul kokku läks maksma siis 3dmark ?
240 |
HDTanel
Overclocker
28.09.2005 21:41:51
hmm 800+380.-
Noh savi, olemas vähemalt... enivei teema algatasin FM foorumis, et nahhui peab see saatmine maksma 45$ kui proge ise 29 :S ja miks ei võiks asi olla 24.90$ kuna siis oleks asi ju TAX FREE!!! a noh tagasi ei saanud ka enam pöörata vähemalt teate, et ei tasu CD versiooni osta Vähemalt on olemas endal ära vist ei anna pikka pikka aega seda
496 |
One
28.09.2005 21:42:47
link :: Evesham Voyager C720 with 7800 GTX Go
Intel Pentium M Processor 770 (2.13GHz)
1GB DDR 2 RAM (533MHz)
80GB SATA 5,400RPM 8MB CACHE Hard Drive
17 WXGA X-Bright Display (1440x900)
256MB GeForce 7800 GTX graphics
Dual Layer DVD-RW
Wireless Mini PCI 802.11abg LAN
3.8kg, 397x293x44.9mm
3 year warranty
£1449 inc VAT |
kõige kiirem läppar 8)
e: mida sa platuun nüüd vingud, ma ütlesin kohe, et sego oled ja siis olin mina loll ja rahatu rott
viimati muutis Winterwind 28.09.2005 21:43:39, muudetud 1 kord |
728 |
HDTanel
Overclocker
28.09.2005 21:45:08
OMFG
Palju aku kestab? ja kui kuumaks läheb?
Winter... einoo mõtlesin, et ah las jääb 800.- aga see TOLL pani ikka sajaga näkku ja vihane ka nüüd, et kui oleks asi odavam olnud 5 dollarit oleks asi olnud Tax Free
496 |
One
28.09.2005 22:24:28
link :: Sager NP9750
veel 1 lahe 7800GTX läpakas.. vente on suht mitu tk
üldiselt see pole läppar vaid mingi muu loom, FX proseks ja puha
728 |
Ho Ho
28.09.2005 22:35:31
heh, FX57'ga ei jätku vist akut rohkem kui pooleks tunniks
aga jah, lanparty jaoks igati hea riistapuu.
86 |
Auron
29.09.2005 08:25:47
PlatoonSgtElias, tunnen kaasa.Ise kah nii mõnedki korrad tolli jooksnud, näiteks siis kui autole custom kummimatid USA'st tellisin.Tüübid seal mõtisklesid ja siis pidime sõitma kuradi pakimajja kontrollimaks, et ikka on kummimatid(kindlasti kahtlustasid, et on pomm või narkuutikum või tahan muul moel meie banaanivabariiki röövida )ja siis tagasi tolli ja maksma.Arvestades kui väikeste summade pealt maksud hakkavad on ikka täielik tobedus.Alla 1000 eegu tollimaksu võiks mitte nu*sida ajusid, pealegi mis see on minu süü ve, et meie riigis midagi saada ei ole või kui on siis mingeid kuradi aegund asju hingehinna eest.Tunnen kaasa inimestele kes ajavad asja Tallinnas kus sõidad samasuure summa maha kui tolli maksma pead.
131 |
capzzz
29.09.2005 20:55:12
| tuleb ka ikka see 7800gtx ära osta, hammas nii verel juba.. keegi mu praegust nvidia geforce 6800 ei soovi osta.. müügifoorumist leiate mu müügiteema..
margusser
29.09.2005 20:59:42
capzzz, sul see 6800 AGP ja 7800 on PCI-e
167 |
thebull
29.09.2005 22:17:07
jah capzzz, niiet tleb veel uus mutt kah muretseda sest ei taha uskuda et 7800´st AGP vers tehakse kunagi
_________________ Salamander |
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Cooler(-10)
30.09.2005 07:51:51
Ja peale muti ka veel prose juhul kui praegune on 478 jalaga (Socket 478).
Kasutaja capzzz profiilis ma confi ka ei näe.
HDTanel
Overclocker
496 |
Le Inc
30.09.2005 09:00:25
| Saab küll, mitmed saidid on 512 MB fenomeni kirjeldanud. Kuivõrd COD II peaks openGL jooksma, siis ATI kaardid on väga hea jõudlusega võrreldes nVidiaga, võiks öelda et kohati parem. Keegi võiks pela proovida 6800 Ultra (GT) 512 MB mäluga (nihukesi ju tehti vahepeal!?)
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
voltc
30.09.2005 09:09:39
| pigem ikke nvidial parem opengl kiirus läbi aegade, lihtsalt cod 2 on dx'i peal
50 |
One
30.09.2005 09:10:24
| Le Inc kirjutas: |
| Kuivõrd COD II peaks openGL jooksma, |
aga kurat, ei jookse ju opengl-is lükates 3d AA/AF-i peale on sellel pelil kah pilt ilusam ju
728 |
