uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Vertikaalne virvendus 3DMARK2001SE-s märgi kõik teemad loetuks
MK9700
sõnum 21.12.2002 21:43:50 Vertikaalne virvendus 3DMARK2001SE-s vasta tsitaadiga
Näiteks Draconic testis kui lohe lendab käib pilt üles alla ja siis nagu pilt jääks maha. Kas peabki nii olema ? Kaart on PoV GF3 Ti200 ja clockinud ei ole, kuid võib olla üle kuumenenud sest ventikaga oli jama.
amd 1800+ DDR 333
wazaa
wazaa
sõnum 21.12.2002 23:03:08 vasta tsitaadiga
ma arvan küll et on jah, aga kuidas nature testiga lood on, kuidas see jookseb
Kommentaarid: 53 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 5 :: 40
MK9700
sõnum 22.12.2002 09:46:16 vasta tsitaadiga
Nature test jookseb väga hästi ja üldse praegu on kaart clockitud 205/485
ja GTA 3 mängides pole kah mingeid probleeme. Driverid on Detanator 41.09. Antialiasing ja antistrophic filtering on samuti alati kasutuses.
One
sõnum 22.12.2002 11:14:38 vasta tsitaadiga
MK9700 kirjutas:
mida helli sa siis kasutad neid antialit ja anistropit kui arvad, et kaart kuumeneb yle???
ja yldse kuidas saab sul 3d margi nature test joosta v2ga h2sti? eriti veel kui v2idad, et antiali on koguaeg peal icon_question.gif
Wiltz
sõnum 22.12.2002 15:45:32 vasta tsitaadiga
peab ütlema jah, et üsna raske täpselt aru saada, mis vertikaalne virvendus sul seal on või mida sa sellega mõtled, kuid oma kogemustest võin öelda, et igasugused veidrused nendes testides tavaliselt ikka OC tagajärg on.
TT
sõnum 23.12.2002 01:08:58 vasta tsitaadiga
Kodanikul rohkem V-Sync probleem nagu(kui jutust õieti aru sain) Driver-ite setingute all D3D osas on selles juttu, pane always on, see peaks mure lahendama, ainuke asi et siis hakkab frame-ide arv sõltuma suuresti monitori refresh rate-ist!
Things ThaT You own end up Owning you!
Vaata kasutaja äripakkumisi
M: Kaks Delli sülearvutit SSD hinnaga 6508
M: 2x16GB 2666 DDR4 ECC 0194
Kommentaarid: 309 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 273
MK9700
sõnum 23.12.2002 13:18:17 vasta tsitaadiga
Ma clockisin kaarti ainult peale teema postitamist. Probleem on olnud juba kaardi saamisest alates. Loomulikult olen ma teinud 3DMARK testi ka ilma AA ja antistrophic filtrita. Ja kindlasti tasub neid kasutada (vähemalt AA quicknucki mis on peaaegu sama ilus kui 4x aga palju kiirem. On ikka vahe küll kas terve ekraan on ruudulisi ääri täis või ei.
Need vertikaalsed triibud seal Draconic testis ilmnevad järgmiselt.
Kui ekraan kõigub väga järsku ülevalt alla, siis osadel ekraani kõrgustel nagu pilt ei jõuaks sellele alla üles liikumisele järele (umbes nii nagu FPS oleks 6 ringis) aga tegelikult on FPS ikka rohkem kui 50.
Eelmise postituse kustutasin ära sest sõber oli oma accounti minu windowsiga ära savenud ja postitus läks tema nime alla.
Boot
sõnum 23.12.2002 15:23:06 vasta tsitaadiga
TT kirjutas:
Tundub jah nagu V-Synci probleem aga see always on ei tohiks 3dmarkile mõjuda, kuna 3dmark keerab v-synci anyway offi.
TT
sõnum 23.12.2002 16:02:24 vasta tsitaadiga
Tegelikult ei keera ta seda always on-i off-i, prrovi mingi 60Hz ja näed kuidas FPS yle 60 ei lähe icon_wink.gif
Wiltz
sõnum 23.12.2002 16:08:58 vasta tsitaadiga
sain vist aru, mis probleem on, ja pean ütlema, et põmst nii ongi icon_biggrin.gif icon_confused.gif ega sa ei saagi sinna midagi parata, omal(ja ilmselt paljudel) sama värk.
MK9700
sõnum 23.12.2002 22:50:08 vasta tsitaadiga
Tnx info eest. Nüüd tean et kaart pole katki.
