uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Probleem ATI Radeon 9550-ga. märgi kõik teemad loetuks
peab meeldima.
peab meeldima.
sõnum 25.09.2005 11:23:08 Probleem ATI Radeon 9550-ga. vasta tsitaadiga
Tere
Nimelt on probleem ATI Radeon 9550 jahutusega. Kaardi protsessori jahutus käib kuidagi väga loiult ringi. Küsimus: kas on võimalik, et jahutus jääb üldse seisma ja videokaart on varsti läbi põlenud?
Kas on võimalik uus jahutus panna?
Kaart ise on ATI Raddeon 9550 (128MB; 128bit; TV-OUT jne.)[/b][/u]
viimati muutis peab meeldima. 25.09.2005 21:37:57, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 61
Oioi
sõnum 25.09.2005 15:14:26 vasta tsitaadiga
Mitmed R9550 on hoopis passiivjahutusega icon_neutral.gif .
Kommentaarid: 262 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 236
Marduuhin
Marduuhin
sõnum 25.09.2005 15:17:48 vasta tsitaadiga
Kui kuum kaart on??
Kui pole KUUM, siis miks muretseda??
Uus jahutus on v6imalik panna, aga arvatavasti pole m6tet..
Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018
Kommentaarid: 128 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 108
peab meeldima.
peab meeldima.
sõnum 25.09.2005 15:22:52 vasta tsitaadiga
Küsimus - kui kuum VÕIB videokaart üldse olla?
Ei usu, et 60 või 70 on. Alla selle kindlasti. (Käega katsudes ei anna 60-t või 70-t kindlasti välja.)
Muretseda siis ei tasu?
Arbeit macht frei.
Marduuhin
Marduuhin
sõnum 25.09.2005 15:27:28 vasta tsitaadiga
Ei tasu muretseda, kui kraadid yle 70 ei t6use..
Riivo
Riivo
sõnum 25.09.2005 19:06:50 vasta tsitaadiga
võid vendi maha võtta ja tolmust ära puhastada. äkki läheb olukord veel paremaks
peab meeldima.
peab meeldima.
sõnum 25.09.2005 19:26:55 vasta tsitaadiga
Olingi just puhastamise lõpetanud ja panin kasti tööle. Siis selguski, et vent töötab loiult.
viimati muutis peab meeldima. 25.09.2005 21:37:45, muudetud 1 kord
erick
erick
sõnum 25.09.2005 19:44:03 vasta tsitaadiga
kalevipoeg, lihtsalt sulle teadmiseks - õige kirjaviis on LOIULT. icon_wink.gif
Kommentaarid: 105 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 95
peab meeldima.
peab meeldima.
sõnum 25.09.2005 21:37:35 vasta tsitaadiga
Arbeit macht frei.
