arm2004
Kommentaarid: 110 loe/lisa |
97 |
serz47
24.09.2005 15:04:42
v2ga hea palju maksis
Kommentaarid: 45 loe/lisa |
40 |
marttisiitsman
24.09.2005 16:36:01
Tundub päris hea olevat. Värvi järgi vasest torud, vist ?
Kas kaks 120mm ventilaatorit mahub peale?
Kommentaarid: 52 loe/lisa |
48 |
Sponge
24.09.2005 17:44:28
OK, mul paar küsimust, kas tosool on hea kasutada H2o jahutuses? mul nimelt on cpu plokk CU ja radikas AL mis oleks hea seal kasutada sees? v ostan poest testileeritud vett?
plaanis on 24/7 jooksutada pasiivselt, xtreme OC jaoks jää vann
viimati muutis Sponge 24.09.2005 18:06:27, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 398 loe/lisa |
323 |
marttisiitsman
24.09.2005 17:46:36
tosooliga saab "millimallikad" ära. Aga see Al ja Cu , ei oska midagi tarka öelda,
lihtsaim lahendus pidavat olema radikas seest üle värvida (keemia õpetaja väitis),
tema ka paras naljatilk
48 |
Sponge
24.09.2005 17:54:47
kas õige on Dosool , v tosool kirjutada ok millimallikatest saab lahti , aga ma nagu olen näinud h2o kitte kus on cu plokk aga AL radikas (tglt vb torud olid CUst )
323 |
aise
24.09.2005 17:57:39
tosool, see aeglustab ka soojuseraldust. mingid spets veelisandid on vesijahutustele
Kommentaarid: 189 loe/lisa |
172 |
voyager_est
24.09.2005 19:50:09
ot: |
Sponge Bob kirjutas: |
plaanis on 24/7 jooksutada pasiivselt, xtreme OC jaoks jää vann  |
kas õige on Dosool , v tosool kirjutada ok millimallikatest saab lahti , aga ma nagu olen näinud h2o kitte kus on cu plokk aga AL radikas (tglt vb torud olid CUst ) |
Õige on destileeritud ja tosool.  |
Kommentaarid: 74 loe/lisa |
66 |
Sponge
24.09.2005 20:10:00
uurisin järgi jah, tnx anyways... endal kah imelik koguaeg mingeid rämedaid vigu teha 8) Muidu keegi miskit head nõu oskab anda näiteks kuidas kondentsi vasta kõige paremini võidelda ? plaanis veidi Jää vanni teha
viimati muutis Sponge 24.09.2005 20:21:20, muudetud 1 kord |
323 |
elukaz
24.09.2005 20:16:57
Mässid kõik jahutatavad asjad isoveri või porolooni sisse, et soe õhk ligi ei pääseks. Torudele ka isolatsioon ümber.
Kommentaarid: 188 loe/lisa |
152 |
keegi-Hannes
24.09.2005 21:48:51
to Sponge Bob: Tõkestad tahestahtmata niiske õhu juurdepäsu külmale pinnale (külmem kui +10 kraadi).
Seega kaks võtet:
1. Niiskeõhutõkestus ehk kiletamine, vaseliinitamine, kittimine või lakkimine.
2. Termoisalatsioon ehk siis kivivill, armafleks, Penofleks-vaht, või ka penoplast või keraamilised isolatsioonid.
Lisaks võib: niiskuse absorbendid + kinnine (õhukindel) ruum. Ja kindlustuseks veetõkke erinevad võided (sh. plastiliin ja kitid) ja spetsiaal spry-d.
Märksõnadeks: Voolumittejuhtiv-Tõhus-Kuuma/külma taluv-Õhutihe.
Kommentaarid: 42 loe/lisa |
38 |
Oioi
24.09.2005 22:25:51
kuidas kondentsi vasta kõige paremini võidelda ? plaanis veidi Jää vanni teha |
Panin googlisse kaks sõna condensation ja socket ning sain tulemuseks:
Esimene
Panin condensation ja prevention ja sain:
Teine
Kui järele vaatad, on enamus viiteid asjasse puutuvad õpetused, piltidega seejuures.
Edu
Kommentaarid: 262 loe/lisa |
236 |
Sponge
24.09.2005 23:12:01
Oioi kirjutas: |
Esimene
Teine
Edu  |
äitäh 8) kui natuke raha saab siis lendab astek waterchilleri gpu plokk x300 peale ja siis hakkab nalja saama 8)
edit: http://www.vr-zone.com/?i=230&s=1 väga hea õpetus
323 |
raivike
24.09.2005 23:30:41
kui te sinna juba niivõi naa pool autot sisse ehitate siis ehk tasub mõelda autokonditsioneeri kasutamisele. üks siin räägib et romulast saab tasuta, kuna töötab seal
_________________ Juua ja juhtida - see on elu moto |
margusser
24.09.2005 23:33:32
raivike, mh keldrisse paned ta tööle?
Mul tahavad pereliikmed magada ka.
Kommentaarid: 215 loe/lisa |
167 |
HDTanel
Overclocker
24.09.2005 23:36:21
Käsnakalle... see link, mis andsid... naine paneb asja kokku seal? küüned mingi mega pikad
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
Kommentaarid: 635 loe/lisa |
496 |
oz
25.09.2005 00:16:49
keegi ei tea kust saaks osta uv vedelikku?
_________________ Peoga hakati varem peale, sest muidu võis kaklus pimeda peale jääda
Kommentaarid: 25 loe/lisa |
20 |
diisel2.0
25.09.2005 00:21:30
PlatoonSgtElias kirjutas: |
Käsnakalle... see link, mis andsid... naine paneb asja kokku seal? küüned mingi mega pikad  |
kas on ikka ?
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
33 |
Sponge
25.09.2005 00:22:12
oz kirjutas: |
keegi ei tea kust saaks osta uv vedelikku?  |
coolputer.fi , ORDIS oli kah vahepeal... aga UV vedelik võtab soojusjuhtivust maha, osta UV voolikud
323 |
Oioi
25.09.2005 00:32:57
oz kirjutas: |
Sellessamas teemas on 15. augustil pandud selline link:
Link
(muuseas, sinu enda poolt )
236 |
arm2004
25.09.2005 01:15:00
marttisiitsman kirjutas: |
Kas kaks 120mm ventilaatorit mahub peale? |
kui kerge duct teha, siis mahub 22x12cm on möödud.
hinda ei tea, ostsin kogu vesijahutuse kasutatult.
igatahes töötab hästi: 1,85V Bartoni hoiab passiivis alla 50C
edit: vask jah.
_________________ nooope! |
97 |
oz
25.09.2005 01:47:47
ma ei taha modikompist kuna sealt saab alles siis kui on palju tahtjaid igast kaubale olemas ja nad siis tellivad välismaalt
20 |
HDTanel
Overclocker
25.09.2005 15:18:21
Minu uued jupid... saabuvad uuel nädalal
Watercool MORA 2
Watercool HK CPU Rev2.5 3-P NH
innovatek HPPS Pump 12V
innovatek Tank-O-Matic ext.
innovatek Corrosion Protection 1L
PAPST 4412 F/2GL
Connections
Mis arvate ka?
496 |
marttisiitsman
25.09.2005 16:35:15
Watercool MORA 2
PAPST 4412 F/2GL
Connections
Mis arvate ka? |
pirakas radiaator
aga kust tellid?
48 |
Sponge
25.09.2005 17:55:50
Watercool MORA 2
PAPST 4412 F/2GL
Connections
Mis arvate ka? |
pirakas radiaator
aga kust tellid? |
pirakas jah, ja mina arvan ise seda et sul on raha liiga palju
h2o high end 100%. Kasutaja "tjj" käest saab sellist ime kraami tellida kui keegi ei tea... eestis ple ju midagi saada
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewforum.php?f=41 Nuubur vaterkuulerdaja rekomended
323 |
