arm2004
97 |
serz47
24.09.2005 15:04:42
v2ga hea palju maksis
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
40 |
marttisiitsman
24.09.2005 16:36:01
Tundub päris hea olevat. Värvi järgi vasest torud, vist ?
Kas kaks 120mm ventilaatorit mahub peale?
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
49 |
Sponge
24.09.2005 17:44:28
OK, mul paar küsimust, kas tosool on hea kasutada H2o jahutuses? mul nimelt on cpu plokk CU ja radikas AL mis oleks hea seal kasutada sees? v ostan poest testileeritud vett?
plaanis on 24/7 jooksutada pasiivselt, xtreme OC jaoks jää vann
viimati muutis Sponge 24.09.2005 18:06:27, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 398 loe/lisa |
323 |
marttisiitsman
24.09.2005 17:46:36
tosooliga saab "millimallikad" ära. Aga see Al ja Cu , ei oska midagi tarka öelda,
lihtsaim lahendus pidavat olema radikas seest üle värvida (keemia õpetaja väitis),
tema ka paras naljatilk
49 |
Sponge
24.09.2005 17:54:47
kas õige on Dosool , v tosool kirjutada ok millimallikatest saab lahti , aga ma nagu olen näinud h2o kitte kus on cu plokk aga AL radikas (tglt vb torud olid CUst )
323 |
aise
24.09.2005 17:57:39
| tosool, see aeglustab ka soojuseraldust. mingid spets veelisandid on vesijahutustele
| Kommentaarid: 189 loe/lisa |
172 |
voyager_est
24.09.2005 19:50:09
| ot: |
| Sponge Bob kirjutas: |
plaanis on 24/7 jooksutada pasiivselt, xtreme OC jaoks jää vann  |
kas õige on Dosool , v tosool kirjutada ok millimallikatest saab lahti , aga ma nagu olen näinud h2o kitte kus on cu plokk aga AL radikas (tglt vb torud olid CUst ) |
Õige on destileeritud ja tosool.  |
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
66 |
Sponge
24.09.2005 20:10:00
uurisin järgi jah, tnx anyways... endal kah imelik koguaeg mingeid rämedaid vigu teha 8) Muidu keegi miskit head nõu oskab anda näiteks kuidas kondentsi vasta kõige paremini võidelda ? plaanis veidi Jää vanni teha
viimati muutis Sponge 24.09.2005 20:21:20, muudetud 1 kord |
323 |
elukaz
24.09.2005 20:16:57
Mässid kõik jahutatavad asjad isoveri või porolooni sisse, et soe õhk ligi ei pääseks. Torudele ka isolatsioon ümber.
158 |
keegi-Hannes
24.09.2005 21:48:51
to Sponge Bob: Tõkestad tahestahtmata niiske õhu juurdepäsu külmale pinnale (külmem kui +10 kraadi).
Seega kaks võtet:
1. Niiskeõhutõkestus ehk kiletamine, vaseliinitamine, kittimine või lakkimine.
2. Termoisalatsioon ehk siis kivivill, armafleks, Penofleks-vaht, või ka penoplast või keraamilised isolatsioonid.
Lisaks võib: niiskuse absorbendid + kinnine (õhukindel) ruum. Ja kindlustuseks veetõkke erinevad võided (sh. plastiliin ja kitid) ja spetsiaal spry-d.
Märksõnadeks: Voolumittejuhtiv-Tõhus-Kuuma/külma taluv-Õhutihe.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
38 |
Oioi
24.09.2005 22:25:51
| kuidas kondentsi vasta kõige paremini võidelda ? plaanis veidi Jää vanni teha |
Panin googlisse kaks sõna condensation ja socket ning sain tulemuseks:
Esimene
Panin condensation ja prevention ja sain:
Teine
Kui järele vaatad, on enamus viiteid asjasse puutuvad õpetused, piltidega seejuures.
Edu
236 |
Sponge
24.09.2005 23:12:01
| Oioi kirjutas: |
Esimene
Teine
Edu  |
äitäh 8) kui natuke raha saab siis lendab astek waterchilleri gpu plokk x300 peale ja siis hakkab nalja saama 8)
edit: http://www.vr-zone.com/?i=230&s=1 väga hea õpetus
323 |
raivike
24.09.2005 23:30:41
kui te sinna juba niivõi naa pool autot sisse ehitate siis ehk tasub mõelda autokonditsioneeri kasutamisele. üks siin räägib et romulast saab tasuta, kuna töötab seal
_________________ Juua ja juhtida - see on elu moto |
margusser
24.09.2005 23:33:32
raivike, mh keldrisse paned ta tööle?
Mul tahavad pereliikmed magada ka.
167 |
HDTanel
Overclocker
24.09.2005 23:36:21
Käsnakalle... see link, mis andsid... naine paneb asja kokku seal? küüned mingi mega pikad
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
496 |
oz
25.09.2005 00:16:49
keegi ei tea kust saaks osta uv vedelikku?
_________________ Peoga hakati varem peale, sest muidu võis kaklus pimeda peale jääda
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
20 |
diisel2.0
25.09.2005 00:21:30
| PlatoonSgtElias kirjutas: |
Käsnakalle... see link, mis andsid... naine paneb asja kokku seal? küüned mingi mega pikad  |
kas on ikka ?
33 |
Sponge
25.09.2005 00:22:12
| oz kirjutas: |
keegi ei tea kust saaks osta uv vedelikku?  |
coolputer.fi , ORDIS oli kah vahepeal... aga UV vedelik võtab soojusjuhtivust maha, osta UV voolikud
323 |
Oioi
25.09.2005 00:32:57
| oz kirjutas: |
Sellessamas teemas on 15. augustil pandud selline link:
Link
(muuseas, sinu enda poolt )
236 |
arm2004
25.09.2005 01:15:00
| marttisiitsman kirjutas: |
Kas kaks 120mm ventilaatorit mahub peale? |
kui kerge duct teha, siis mahub 22x12cm on möödud.
hinda ei tea, ostsin kogu vesijahutuse kasutatult.
igatahes töötab hästi: 1,85V Bartoni hoiab passiivis alla 50C
edit: vask jah.
_________________ nooope! |
97 |
oz
25.09.2005 01:47:47
ma ei taha modikompist kuna sealt saab alles siis kui on palju tahtjaid igast kaubale olemas ja nad siis tellivad välismaalt
20 |
HDTanel
Overclocker
25.09.2005 15:18:21
Minu uued jupid... saabuvad uuel nädalal
Watercool MORA 2
Watercool HK CPU Rev2.5 3-P NH
innovatek HPPS Pump 12V
innovatek Tank-O-Matic ext.
innovatek Corrosion Protection 1L
PAPST 4412 F/2GL
Connections
Mis arvate ka?
496 |
marttisiitsman
25.09.2005 16:35:15
Watercool MORA 2
PAPST 4412 F/2GL
Connections
Mis arvate ka? |
pirakas radiaator
aga kust tellid?
49 |
Sponge
25.09.2005 17:55:50
Watercool MORA 2
PAPST 4412 F/2GL
Connections
Mis arvate ka? |
pirakas radiaator
aga kust tellid? |
pirakas jah, ja mina arvan ise seda et sul on raha liiga palju
h2o high end 100%. Kasutaja "tjj" käest saab sellist ime kraami tellida kui keegi ei tea... eestis ple ju midagi saada
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewforum.php?f=41 Nuubur vaterkuulerdaja rekomended
323 |
HDTanel
Overclocker
26.09.2005 09:19:20
Krt raha napib suts tegelt täna tellin teise 7800GTX ära ja ostsin just SonyPlauystationPortable ning mööblit ja asju... aga noh kui vesijahutus osta siis võiks enamvähem norm ka olla.
496 |
elukaz
26.09.2005 10:32:42
Ära esine.
158 |
marttisiitsman
26.09.2005 11:49:05
Krt raha napib suts tegelt täna tellin teise 7800GTX ära ja ostsin just SonyPlauystationPortable ning mööblit ja asju... aga noh kui vesijahutus osta siis võiks enamvähem norm ka olla. |
OT: mis tööd teed, kui tohib küsida?
49 |
Jaanus
26.09.2005 11:55:45
Huvitav kas K-Arvutisalongis on ka head palgad
| Kommentaarid: 717 loe/lisa |
571 |
HDTanel
Overclocker
26.09.2005 19:07:07
OT: mis tööd teed, kui tohib küsida?  |
Käin panku röövimas USA-s. Iga kolme aasta tagant. Seekord sai suure laadungi teemadeid
Tegelt parandan arvuteid. Varsti meibi avaks väikese firma... parandustööd jne.
edit: Nüüd üritan sellist looma saada omale
496 |
Sponge
26.09.2005 19:10:27
block ise maksab juba 2k 8) njah seni kaua kui sa siin teed show offi, lase jaanil vmodid ära teha ja siis tle näita skoore
323 |
KENWOOD
26.09.2005 19:16:14
| Jaanus kirjutas: |
Huvitav kas K-Arvutisalongis on ka head palgad  |
vaevalt tegelt platoon läheb koju iga õhtu töölt taskud pungil asju täis kuskilt peab juu lisa teenima
ära näkku löö ,löö kõhtu
99 |
Sponge
26.09.2005 20:46:22
njah sa pead platoon ikka neid 2x (plokke) ostma... saad 2x7800GTX ja siis omfgrofl L33T skoore 3dmarkides
otsi NBle kah miski plokk..ma olen näinud sellised madalaid plokke..
ja Osta UV voolikud 8)
323 |
margusser
26.09.2005 20:47:22
Targem vapot ei olnud osta?
Kahju hakkab mõnest
167 |
Sponge
26.09.2005 20:48:27
| margusser kirjutas: |
Kahju hakkab mõnest |
vapo maksab ~13-15k korralik ,see h2o veidi odavam ja kui seda "chilleriks" moddida oleks päris hea... hea pump ja jäävesi 8)
323 |
margusser
26.09.2005 20:49:09
13-15k?
Segi oled? 8-9k-ga saab hakkama vabalt.
167 |
HDTanel
Overclocker
26.09.2005 20:55:50
Jah, USA-st.. arvuta nüüd käibemaks juurde
496 |
oz
26.09.2005 20:56:38
PlatoonSgtElias
sul oma arvutist pilte pole?
20 |
UrmoZ
26.09.2005 21:17:34
Vapo saab odavamalt, kui võtta lihtsalt Stand-Alone kit ja kast ehitada ise .... täiskomplekt muidugi kallim
_________________ Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch.
Müügiteemale PS pakkumisi ei aktsepteeri! |
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
206 |
Revage
26.09.2005 21:27:17
13-15k?
Segi oled? 8-9k-ga saab hakkama vabalt. |
segi oled we ?
korraliku chilly1 custom ss saab 500$ eest
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
6 :: |
10 :: |
54 |
Sponge
26.09.2005 21:38:12
| Revage kirjutas: |
13-15k?
segi oled we ?
korraliku chilly1 custom ss saab 500$ eest |
wtf OT me siis kõik segi...
500$ on liialt odav nagu... 6300.- vms?
323 |
UrmoZ
26.09.2005 21:58:14
see on isegi Stand-Alone kit`i kohta liiga odav, vähemalt Euroopas
206 |
Revage
27.09.2005 07:21:33
see pole mingi tehase toodang kus 3k lükatakse tegelikule väärtusele juurde. ma olen xs-is chilliga rääkinud ja 500$ eest saab tavalise singel stage kätte
6 :: |
10 :: |
54 |
aise
27.09.2005 08:28:26
ma ei saa ka aru mis jama see platoon kokku ostab, endal raha küll, kopressor on see ainuõige jahutus
172 |
HDTanel
Overclocker
27.09.2005 08:30:57
Noo kui tellida siis ju läheb 18% tollimaksu juurde.. ja tellimine ja kõik kokku läheb ikka üle 10k maksma. Küll selle Chilly osta saab... AMD64 nagunii 24\7 külma eriti ei seedi veest piisab ilusti.. jääveest eriti.
496 |
aise
27.09.2005 08:32:16
ma arvan, et mingit 18% sinna otsa ei lähe, asi on käsitöö ja saadetakse lihtsalt mingi kingitusena
172 |
razor
27.09.2005 08:51:12
OT: huvitav, kuidas 20kg kaalus kompressor peaks USA'st eestisse jõudma. 99% plokitakse asi ära hirmust ning chilly1 saab miski n süüdistuse terroristide abistamise eest
ja robotroni vapo läks kuskil 9k maksma ju.
120 |
Oioi
27.09.2005 09:13:31
Vat kui keegi saadaks USAsse kusagilt Euroopast mingist Eestist 20kg 'etnograafilist kingitust vanaemale', koostises kompressor, siis oleks kohalejõudmine tõepoolest kahtlane
236 |
Revage
27.09.2005 14:36:54
Noo kui tellida siis ju läheb 18% tollimaksu juurde.. ja tellimine ja kõik kokku läheb ikka üle 10k maksma. Küll selle Chilly osta saab... AMD64 nagunii 24\7 külma eriti ei seedi veest piisab ilusti.. jääveest eriti. |
mingit -90 cascaadi jah ta 24/7 ei seedi aga chilly singel staged jooksevad seal 60-50 kandis idles , pealegi saab ebayst korraliku mach1 kätte 340$ või siis r404-ga tuunitud mach 1 460$ eest
6 :: |
10 :: |
54 |
HDTanel
Overclocker
27.09.2005 14:37:55
Noo siis peaks kaks ostma kah kuna nii videole kui prosele läheks sel juhul
496 |
