Firetiger
21.12.2002 12:53:40
Geforce clock |
Kas keegi oskab soovitada proged,millega on võimalik GeForce2Mx400 clockida???Või kas seda kaarti tasub ja saab üldse clockida??
Kõik soovitused ja õpetused on teretulnud!
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
34 |
ruts8
21.12.2002 12:56:56
Re: Geforce clock |
| Firetiger kirjutas: |
Kõik soovitused ja õpetused on teretulnud! |
GeForce tweak utility
otsi Kazaast
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
45 |
Vidget
21.12.2002 12:58:57
www.guru3d.com
Lehelt sikuta omale mingi reg fail ja clocki nii kaua kuni sinine suits välja tuleb
128 |
Firetiger
21.12.2002 13:02:48
| Kas ikka tasub seda kaarti clockida, see ju üsna vana kaart ja äkki ei taha clockamist???????
34 |
Vidget
21.12.2002 13:07:46
Kui teda jahutada korralikult ja vajadust on asjalikuma 3D mustri järele mängudes, siis tasub.
Kuid egas siis ta ka kohe GF4TI ole.
128 |
Firetiger
21.12.2002 13:11:31
| Lihtsalt tahan kaardi ressursse ära kasutada.Muideks kaardil endal eraldi jahutust pole!Äkki keegi oskab öelda optimaalsed setingud, millega kaart ei vaja lisajahutust ja ei lähe ka p....e.Kogemused sel alal puuduvad.
34 |
eckh
21.12.2002 13:13:21
| Kas ikka tasub seda kaarti clockida, see ju üsna vana kaart ja äkki ei taha clockamist??????? |
Kui 3dmark-i tulemus sinu jaoks oluline on, siis lase aga minna, klokitult saad 300-400 punkti suurema tulemuse oma mx400-ga. Mängides sa aga vaevalt vahet märkad, need 5fps-i (umbes) mis sa heal juhul võidad, et tee ühtki mängu mängitavamaks.
103 |
Firetiger
21.12.2002 13:25:37
Loomulikult pole mul 3dmargi tulemus esmatähtis.Kas siis tõesti kaardi clockimine ei anna mängudes eriti midagi juurde???Muide olen kuulnud,et kaardi eluiga pidi märgatavalt vähenema,kui seda clockida.
Äkki keegi juhendaks ,kus ja mida selle GeForce tweak utility progega muutma peab, et kaarti clockida.
viimati muutis Firetiger 21.12.2002 13:31:19, muudetud 1 kord |
34 |
Vidget
21.12.2002 13:30:14
| Ja egas alati kui mäng sakib, siis pole probleem video kaardis. Mälu ja protse nagu kah tegelased.
128 |
arvutisõber
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
53 |
Wiltz
14.02.2004 14:33:28
kaart ei lähe klokkimisest p****!!! no ma eeldan, et sa muidugi passima väga kauax eu jää, kui mingi klokiga pilt jamax läheb
9 :: |
226 |
233MMX
14.02.2004 14:53:13
| ise oman samat kaarti ja klokkimiseks kasutan drivereid mis ma tõmbasin www.omegacorner.com -ist . sellest kaardist saab ikka päris mõnusalt välja pigistada . endal klokid 245/215 . NFSU igatahes jookseb sellega . enne kui klokkima hakkad soovitan mäluradikad peale panna sest mul läksid mälud igatahes väga kuumaks .
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
rasmusx
15.02.2004 13:46:23
| Nu ma sain oma geforce 4 mx440 memory 500 peale ja core 359 peale. Aga ma sebisin parema jahutuse ka. Kui overclcockima hakkad siis soovitan sul osta kas thermaltake geforce jahutuse mingi 180 maksab või Titani oma 150 maksab. Endal on titani oma ning on väga vaikne ja hea.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
rbz
15.02.2004 18:26:22
| z0rr0 kirjutas: |
| Nu ma sain oma geforce 4 mx440 memory 500 peale ja core 359 peale. Aga ma sebisin parema jahutuse ka. Kui overclcockima hakkad siis soovitan sul osta kas thermaltake geforce jahutuse mingi 180 maksab või Titani oma 150 maksab. Endal on titani oma ning on väga vaikne ja hea. |
OT:Et see asi nii ulmeline ei tundux, siis memory on 500:2=250mhz(ddr)
Btw ma sain enda kunagise radeon 7000-nde core 150@200 ja mem 150@200 peale...punkte tuli juurde ca 300.
raido357
15.02.2004 18:32:00
| 233MMX kirjutas: |
| ise oman samat kaarti ja klokkimiseks kasutan drivereid mis ma tõmbasin www.omegacorner.com -ist . sellest kaardist saab ikka päris mõnusalt välja pigistada . endal klokid 245/215 . NFSU igatahes jookseb sellega . enne kui klokkima hakkad soovitan mäluradikad peale panna sest mul läksid mälud igatahes väga kuumaks . |
default kelladega jookseb kah NFSU täitsa mängitavalt... muidugi on väike silmailu kadu aga mängida saab ikka, ise tegin gf2 otsas nfsu läbi..
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
M!nA
16.02.2004 00:11:08
ma clockisin kh oma FX5200-t aga tulemusex sain 3d mark 2001-es 1600 punni rohkem
aga ega sellelt kaardist eriti rohkem välja ei pigista kh
110 |
rasmusx
16.02.2004 06:58:07
Tegelt cpu-d võid ka proovida clockida. Ma sain sellest päris kenasti kasu
10 |
233MMX
16.02.2004 19:07:41
infoks teile et geforce 2 mx400 kaardil sdram mälud veel
