viiking
08.12.2002 11:39:24
Hz probla |
NV 30.82 -ga saan panna molu 100Hz-ga 1024x748 tööle aga 40-da seeria omadega mitte. Menüüs on küll 100 olemas aga peale ei võta, ikka jääb 85 kuigi 100 on valitud. Molu toetab ka sel resol 100Hz, see pole viimase väljapigistamine.
Kaart PoV Ti4200 ja molu HP Ergo 1280.
| Kommentaarid: 86 loe/lisa |
81 |
Tuhkur
08.12.2002 12:30:34
Re: Hz probla |
| viiking kirjutas: |
Kaart PoV Ti4200 ja molu HP Ergo 1280. |
ei tea kuidas sul see värk seal käib a atil saab näiteks monitori propertisest määrata max refreshi ja max resot...äkki saab sul ka midagi sellist teha...
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
kodanik2
08.12.2002 13:55:15
Endal ka nende 4x.xx seeria driverid panevad segast Hz koha pealt. See mis enne 3x.xx seeria puhul oli max enam ei kehtinud uutemate puhul.
3x.xx -> 1024x768 85 Hz max
4x.xx -> 1024x768 75 Hz max
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
51 |
viiking
08.12.2002 15:39:43
Aga mul pole max muutunud, valin 100Hz->OK aga tulemuseks on ikka 85Hz, ehkki win väidab vastupidist. Refreshlock programmiga ei muutu ka midagi, ikka on 85Hz.
Muuseas ka PoV Radeon 8500LE korral oli sama jama.
Tundub, et uuemad driverid annavad küll parema parema jõudluse aga annavad mujal järele. 30.82 tagas aga Hz-de korralikkuse aga ei olnud ühilduvuses niisama hea.
81 |
Mafishas
08.12.2002 15:41:52
Proovi siis 40.XX kaasas olevat refresh over ridingut. Või mõnd refreshforce või -lock sarnast isendit. Ja linnuke Hide modes... juures on ka mõju avaldav.
_________________ "Those are my principles, and if you don't like them, well... I have others." |
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
Mafishas
08.12.2002 15:43:12
Hmm, su post polnud veel loadinud mulle.
Tuhkur
08.12.2002 23:44:59
| viiking kirjutas: |
Tundub, et uuemad driverid annavad küll parema parema jõudluse aga annavad mujal järele. 30.82 tagas aga Hz-de korralikkuse aga ei olnud ühilduvuses niisama hea. |
aga otsisid sa seda monitori propertist...ATI'del on see olemas...arvan et ka sinu kaardil peaks see olemas olema...sa või kasutada mis programme tahad aga kui seal on piirang peal siis ta ei lase rohkem panna...
viiking
10.12.2002 19:25:35
Ehk täpsustad, display properties'i alt ei leia. Kas olen pime, otsin valest kohast või hoopiski mingi muu variant.
Senini pole igatahes probleemist jagu saanud ja 100Hz on kättesaamatu suurus.
81 |
viiking
12.12.2002 09:18:04
| Kas keegi siis ei oska aidata?
81 |
Radiaator
12.12.2002 10:44:54
| ATI puhul peavad nii monitori kui videokaardi draiverid olema õiged. Alles siis saab Hz määrata. Kui sul mõlemad Control Paneli System all kenasti õieti kirjas, võiks tootjale kirja saata oma probleemiga.
Tuhkur
12.12.2002 18:16:48
| viiking kirjutas: |
| Kas keegi siis ei oska aidata? |
draiverid peavad ka paigas olema jah...
viimati muutis Tuhkur 12.01.2003 17:50:06, muudetud 1 kord |
viiking
12.12.2002 19:06:17
Mnjah, see on tõesti hea skeem aga praegu on mul ainult Ti4200 ja 8500LE-d enam pole ning nüüd on mul probleemid Nvidia diriveritega.
Ehk saaks ka sealtmailt mõne õpetuse arvestades eelnevaid postitusi.
Tänud juba ette.
81 |
wicked
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
63 |
Tuhkur
12.12.2002 19:45:55
| wicked kirjutas: |
| Proovi molu driveritele reinstalli. Kui ei aita, siis proovi ka RefreshLock nimelist proge, |
loe teema algust ka...
| viiking kirjutas: |
viiking
14.12.2002 18:32:02
Sooviks ikka abi oma probleemi lahendamisel.
Proovisin veel ja tulemused:
1. refresh rate fix-> ei lähe tööle, sest ei tunne kaarti miskipärast ära,
2. refreshlock-> ei muuda olukorda
3. directx-more help-override-100-> ei muuda olukorda
4. http://home.attbi.com/~kagamix2/xp-compatible/refresh_rate.html
ei mõju
HP-l ei ole ka minu molu jaoks XP drivereid olemas, kuigi küsimus on vist siiski nvidias, sest 30.82 ju võtab 100Hz ette.
81 |
viiking
17.12.2002 10:52:52
| up
81 |
kraaks
18.12.2002 01:54:10
| proovi powerstrip proget.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
JayTrubble
18.12.2002 02:02:36
kõige nõmedam on see, et karvast seitsmekümneviiehertsist desktopi ei kannata kaua vaadata. mul igatahes ühegi nipiga üle selle ei lähe.
_________________ I'm not sain' i'm the greatest, i'm just sain' i'm fucking incredible |
viiking
19.12.2002 14:01:37
Nüüd olen veidi targemaks saanud. PowerStrip' iga ei saa samuti midagi parandada. Muudan seaded ära aga ei võta peale, samas sinuke proge, mis ka näitab, et reso on 1024*768 juures tõesti 85Hz nagu molugi kinnitab, mitte 100Hz, mis on win all peale pandud.
Niipalju veel ka, et kui refreshlock on peal, siis laseb gta3-e 85Hz-ga mängida, ilma selleta on aga 60Hz. PowerStrip- iga on ka 60Hz.
Seega ootan veel nõuandeid, kui neid üldse enam uusi ongi.
81 |
Drake
19.12.2002 14:19:48
endal oli ka selline jama ... äkki on kuidagi seotud asja Horisontaalsagedus ?
st. enda monitor hakkab karjuma, H-sageduse peale , kui V-sagedus teatud tihedusel liiga suur...
vanemate videokaartidega näiteks seda pole (väiksem Hor-sagedus ? lubab kuidagi muuta V-sagedust rohkem ??)
paras pläma tuli, kuid igastahes peaks mingi iva ka seal olema...
D.
_________________ On the other hand, I've turned rivers into blood... kings into cripples... cities into salt. So I don't think that I have to explain myself to you. -Gabriel- |
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
85 |
viiking
19.12.2002 14:33:12
ma ei tea ise ka, milles jama on, sellest ka kogu mure, sest ei oska probleemile läheneda.
30.82 -ga on Hz pool korras ning pole mingeid anomaaliaid, et pannes peale 100Hz, on tulemuseks ikkagi 85Hz nagu 40.xx driveritega. Installimisel ja pärast seadistamisel ei tee ma mingeid imetrikke, et seal võiks viga olla, molu ka toetab 100Hz.
Kõige suurem mõistatus on aga see, et abiprogrmmid ei mõika ka eriliselt midagi. Ei tahaks 30.82 tagasi peale panna, sest siis on jõudlus väiksem, kuigi jah, mitte vist küll niipalju, et silmadele antav puhkus seda vääriks. Eks paistab, kui lähiajal abi ei saa või ise midagi ei nikerda (krt, aega on liiga vähe, et üldse arvutiga palju tegeleda), siis ehk lähen jälle vanade driverite peale üle.
81 |
JayTrubble
20.12.2002 21:18:10
| Selles trikk ongi. et vanade draiveritega teeb 3DMark tugeva allakäigu. mul ennem nature test näitas alguses 36 raami sekundis, nüüd mingi 50
DoS
20.12.2002 22:43:01
hmm.. endal ka sama asi.. ennem läks 1024*768@100Hz, nüüd ainult 85Hz, kuigi monitor toetab 100Hz sellel rsolutsioonil
mul muidu küll 15" monitor, aga see eest hea, läheb ka 1600*900@75Hz, ja maksimum on 1600*1024@60Hz
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
47 |
viiking
23.12.2002 12:15:27
| ootan ikka uusi juhiseid ja soovitusi
81 |
kriimsilm
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
DoS
23.12.2002 15:54:54
| need sinu antud lingid ei ole meie probleemiga seotud, loe ennem tekst läbi ka
47 |
JayTrubble
29.12.2002 13:53:27
| need ju ainult XP-le, mul 98SE
viiking
31.12.2002 09:16:44
| Lingi http://www.sheep-design.de/ kaudu saab programmi nVidia Refresh Rate Fix MKII v2.10 E, millega saab XP all 41.09-ga 100Hz kätte. Tõsi küll, muudab seadeid pöördumatult ja ilma System Restoreta ei saa (saanud) enam vana seisu tagasi. GTA 3 hakkab aga selle fix'i kasutamisel jälle 60Hz peal tööle, ehk saab teisitigi aga praegu pole aega jamada. Samas tööd saab nüüd silmi vähem rikkudes ikkagi teha- esimene töötav proge, mille abil sain 100Hz 1024x768 all kätte!
81 |
lighter
02.01.2003 00:08:15
| Endal sama jama g4-ga, et 100hzi ei saa uute driveritega kätte, igasugu refreshlockid n stuffid kah ei funka, kuid ainus mis töötab on powerstrip. Nüüd minult üks väga wild guess, kuid et need proged ei tööta maybe sellepärast, et uutel driveritel ei ole nv4_dsp.inf failis võimalik refresh reiti ise üle kirjutada, kuid vanadel oli see võimalik. Ei ole aga kindel kui vanad on vanad kuna mina mäletasin sellist asja det4 ilmumisel (20.xx seeria vist) kuid et vahepeal ei ole uurinud.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
JayTrubble
08.01.2003 04:19:22
| Einoh, nende nvidia draiveritega on elu aeg üks jama olnud, vägisi osta ati kaart. Muide, mul ei lähe G4'ga tööle selline mäng nagu THPS2. Project I.G.I's ja Street Legalis on tõsised graafikakalad, mis teevad mängimise täiesti mõttetuks. Vanade detokatega töötasid, aga need ei tunne G4 ära.
sethtanel
08.01.2003 04:48:12
| JayTrubble kirjutas: |
| Einoh, nende nvidia draiveritega on elu aeg üks jama olnud, vägisi osta ati kaart. Muide, mul ei lähe G4'ga tööle selline mäng nagu THPS2. Project I.G.I's ja Street Legalis on tõsised graafikakalad, mis teevad mängimise täiesti mõttetuks. Vanade detokatega töötasid, aga need ei tunne G4 ära. |
eks ole ka vastuväiteid aga ATIl on probleeme rohkem kui sa eales usud õnneks olen suutnud XP-ga oma video tööle saada (aga see polnud kerge, nõudis palju aega ja närve.)
| Kommentaarid: 174 loe/lisa |
153 |
viiking
12.01.2003 15:13:13
www.nvrt.org
Nvidia Refresh Tool 2.1
Lõpuks sain nii mängudes kui ka winXP all 100Hz tööle
81 |
kriimsilm
12.01.2003 17:31:21
www.nvrt.org
Ma ei saa sust aru, miks sa neid linke kordad mis mina eelmise lehe lõpus siia kirjutasin
12 |
Tuhkur
12.01.2003 17:51:38
...ma sain küll aru miks ta neid kordas...
ta ütles nagu mis programmiga ta siis lõpuks asja korda sai...
viiking
12.01.2003 19:29:12
to kriimsilm: ma ei taha sinupoolset linkide avastamise au endale võtta, tänud sulle igal juhul, et need kirja panid.
Igalühel ei tööta kõik programmid ja toime on ka erinev- mõni fix ei toimi üldse, teine ainult osaliselt või vales kohas jne. Ei taha ju ainult enda teada ka jätta, millised tulemused sain, sest teistelgi võib probleeme olla. Pole aega nii palju, et ühel õhtul seeriatena palju katseid teha ja kiiremini Hz-d korda saada, seda enam, et mõnelgi aadressil on erinevate programmide valik suur aga kui palju neist seal ka tolku on, seda saab ainult proovimise teel teada.
81 |
