High-Q
15.07.2002 20:53:00
ümarad FDD/IDE kaablid - kuidas teha |
vot siin ükspäev võtsin ette proovi: mis juhtub kui võtan tapeedinoa (selline terav, plastmassümbrisega ja saab jupi kaupa välja võtta.. hea seletus) ja piki vana FDD kaabli sooni.. arvasin, et keeran kohe peesse.. aga võta näpust, kõik tuli imelihtsalt välja.
Lülisin oma kone välja ja tegin sama oma FDD kabla ja IDE kablaga (DVD-ROMi ja CD-Writerit ja emmet ühendab) ja tegin neile 1:0 ära (kokku läks mingi veerand tundi), ainus asi, mis ma nati teistmoodi tegin, oli see et lõikasin 3 soone kaupa (mitte 1), nii läks kiiremini, väiksem veatõenäosos ja ega väiksemaks pole vajagi. NOTE: Täielikult isoleeriga ümber kerida pole mõtet: kaabel läheb väga jäigaks. Teine NOTE: enne kui isoleeriga mässad, vaata kummal pool kaabliotsikut hammas on (see väljaulatuv aste) ja selle järgi orienteeru). Tulemus hämmastas mind ennast.
ATA-66 kablale kallale ei läinud, ei julge veel, see nii peenikeste soontega, et hirm hakkab lõigata. mine tea äkki võtan veel julguse kokku.
Kommentaarid: 107 loe/lisa |
97 |
VR53
16.07.2002 10:24:00
ATA 100 kaablit oli kergem l6igata kui FDD kaablit Ma l6ikas 20 kaupa ja panin vooliku ymber, p2ris ma l2hen poodi ja ostan 400eek eest omale kaks.. ma ostan parem 40eek eest voolikut.
_________________ Uued Lenovo sülearvutid: www.lenovoarvutid.ee - kasuta koodi "HINNAVAATLUS", et saada 50€ alla P14s Gen 6 R7 hinnast!
Kommentaarid: 842 loe/lisa |
636 |
Jumbu
18.07.2002 00:42:00
mingeid pilte vaataks tulemusest hea meelega...
Kommentaarid: 86 loe/lisa |
79 |
Novembre
18.07.2002 08:46:00
tsitaat: |
15.07.2002 20:53 High-Q kirjutas:
Äkki räägid ka tulemusest?
Kommentaarid: 108 loe/lisa |
102 |
oliyx
18.07.2002 11:13:00
tegelikult lõigata polegi vaja. ainult algus ja siis rebida. jookseb, kui siidi ja hirmu ka pole, et isolatsiooniga midagi juhtub.
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
High-Q
18.07.2002 12:01:00
tulemust kui sellist mõõta ei saa, mul hetkel selline kast, et selles ei paranda õhuvoolu mitte midagi (hea veel et 80mm lisavent käib ringi). Küll aga sain FDD ja CD/DVD kablad ilusti eemale panna, lähevad kasti äärest, nagu poleks ollagi teisi, ei näegi enam, ainult toitejuhtmed. Ma proovisin pärast ka nii, et lõikan väikse salgu sisse ja siis rebin piki soont, kuidagi kahtlane tundus, ma kunagi tegin nii ühe RCA audiokablaga, raibe läks valesti ja isolatsiooni rikkus ära.
97 |
High-Q
18.07.2002 12:04:00
kui ma naise isalt tema Minolta Dimage X digifotakat laenaks, siis saaks äkki pilte ka pakkuda. Aga veel ei ole mõtet, kui chiefteci järgmisel kuul ära ostan, siis teen mõned kaadrid ja postin lingid.
97 |
Wilts
18.07.2002 12:04:00
proovisin ka... päris OK (2-3 päeva tagasi)
mähkisin paksult isoleeri #¤¤&% illlge jäigaks läks...
aga nüüd on kena kaabelt sättida, vääna kuidas tahad
_________________ L.A.M.P/ LAMP "Loose Association of Mercenaries & Privateers" |
Kommentaarid: 31 loe/lisa |
30 |
idikas
18.07.2002 19:44:00
Tegin sama modimise umbes aasta tagasi ja olen rahul. Rebisin ide ja floppy vist 3 ja ata 4 soone tagant. Kui on tahtmist ja aega siis pange enne teipimist kabla kasti paigale ja teipige siis. Tulemuseks on sobiliku kujuga kabla mis ei ole pingete all ja kui kasutada kvaliteetset ja (eri)värvilist isokat on ka aknaga kasti ilus vaadata.
_________________ allkiri |
Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
Earl
18.07.2002 22:21:00
Tegin täna selle tembu ära. Väga lihtne on sooni niimoodi teineteisest eraldada, et teed väikese lõike noaga ja edasi rebid näppude vahel nagu keegi siin eespool kirjeldas. Saab väga kiiresti hakkama. Enamus sooned jätsin 3 kaupa. Teibiks kasutasin ca 1cm laiuseid armeeritud teibi (selline hõbedane, riidekiududega, ehituskaupade poest) ribasid. Paigutasin nad nii, et masteri-slave vahelisele jupile 3 riba ja slave-emaplaadi vahelisele jupile 4 riba. Sedamoodi "viilutasin" siis FDD ja CD-seadmete kaablid. HDD kaabli jätsin puutumata, kuna see on mul küllalt ruumisäästlikult paigutatud nii et õhu tsirkulatsiooni ta ei sega.
Vot ei tea kas tembul miskit praktilist väärtust ka on aga lihtsalt otsustasin katsetada :smile:
[ Seda sõnumit muutis: Earl on 18.07.2002 22:25 ]
Kommentaarid: 35 loe/lisa |
goth
18.07.2002 23:08:00
tsitaat: |
mida tähendab armeeritud? Nimetatud teipi tead küll.
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
John Smith
19.07.2002 06:28:00
[/quote]
[/quote]
Omab armeenia kodakondsust
_________________ Kui te panete midagi mällu, jätke meelde, kuhu te panete. |
Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
Earl
19.07.2002 09:20:00
Sõna "armeeritud" vihjab armatuuri olemasolule, ehk siis - mingit asja on armatuuriga tugevdatud. Suurpaneelelamute betoonpaneelide sees on näiteks terasarmatuur, terasvarraste võrk, mis parandab paneeli füüsikalisi omadusi.
Antud juhul siis on teipi tugevdatud riidekiududega. Milleks? Mõtle... Tavaliselt kasutatakse seda teipi Gyproc-plaatide liitekohtade katmiseks.
_________________ The early bird might get the worm but the second mouse gets the cheese |
John Smith
19.07.2002 10:02:00
tsitaat: |
Oled sa ikka kindel, et gyprocit sellega teibitaks. vahet pole hakkan juhtmeid lõikuma
33 |
lex
19.07.2002 10:29:00
off-topic, aga ega seda hõbedast teipi ikka gyproci vuukide katmiseks ei kasutata küll, kipsplaadile käib selline õhuke võrkteip. hõbedane on kõige muu jaoks, kus eriti tugevat teipi tarvis. kahtlen, kas see hõbedane sinna arvuti sisse ka see kõige õigem on, pigem võiks jah neid värvilisi elektrikuteipe tarvitada.
Kommentaarid: 14 loe/lisa |
goth
19.07.2002 11:14:00
hõbedane teip on tugev??? Enda kogemustest tean, et seda saab näppude vahel rebida.
oliyx
19.07.2002 11:42:00
tsitaat: |
19.07.2002 11:14 goth kirjutas:
see, et teda rebida saab, ei tähenda veel, et ta ei ole tugev. seda teipi nimetatakse veekindlaks teibiks. ja seda ta ka on, kuna tal on väga hea liimikiht all.
High-Q
19.07.2002 13:06:00
mina kasutasin vanat head isoleerteipi.. valget õnneks (vanad sinised on mälestus headest vene aegadest).
teine asi, mis kunagi ammu tegin: kuna powerijuhtmed tulevad toitekast suht kasimata välja, panin kõik kokku ja musta isoleeriga tegin paksu "vorsti": just nii pika: et juhtmed lähevad "lahku" nii kaugel, et nad ikka oma toidetava ohvrini ulatuks. oli hea mõte: enam nad ei tilbenda üksikult ees
97 |
Earl
19.07.2002 17:20:00
tsitaat: |
19.07.2002 10:29 lex kirjutas:
Nii ja naa. Igatahes minu masinas on ta oma ülesande täitnud (y)
[ Seda sõnumit muutis: Earl on 19.07.2002 17:21 ]
Peter
19.07.2002 21:37:00
Hõbedast teipi võid kasutada ämma kinni sidumisex,kui sul ta on.Rebeneb ta küll,kuid mis on kinni seotud see kinni ka jääb.
_________________ BMW R35 vajab juppe |
Kommentaarid: 70 loe/lisa |
67 |
thunderz
03.08.2002 03:27:00
tsitaat: |
19.07.2002 09:20 Earl kirjutas:
Selle asja nimi on ventilatsiooni teip (nimi tuleneb sellest , et ventilatsioonitöödega tegelevad töömehed ühendavad sellega torude liitekohti.hea tugev teip selle jaoks just tänu oma "armatuurile" , mis kaitseb teipi venimise vastu.Ja tänu spetsiaalsele niiskuskindlale ja paksule liimikihile on see sellisteks töödeks asendamatu teip.
[ Seda sõnumit muutis: thunderz on 03.08.2002 03:32 ]
Kommentaarid: 47 loe/lisa |
46 |
spcvnd
Aeg maha 10
13.11.2002 16:22:21
aga mix mitte kasutada neid kaabli ribasid? millega juhtmed omavahel kokku tõmmatakse.. nendega veel soliidsem....
kala007
17.12.2002 13:37:40
[quote="goth"]
tsitaat: |
Muideks see teip juhib voolu mingil ma"a"ral, na"iteks heli juhtmed ajas mul lyhisesse ja pa"rast on selle teibi eemldamine igavene piin kui yldse voimalik
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
Inferno
18.12.2002 01:20:35
mõningaid pilte on minu lehelgi...
Kommentaarid: 38 loe/lisa |
wazaa
20.12.2002 21:10:30
krt ml kablad on ata-133,
ei hakka neid vist cuttima 8)
Kommentaarid: 53 loe/lisa |
40 |
