uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Kasulikud näpunäited »  ümarad FDD/IDE kaablid - kuidas teha märgi kõik teemad loetuks
High-Q
High-Q
sõnum 15.07.2002 20:53:00 ümarad FDD/IDE kaablid - kuidas teha vasta tsitaadiga
vot siin ükspäev võtsin ette proovi: mis juhtub kui võtan tapeedinoa (selline terav, plastmassümbrisega ja saab jupi kaupa välja võtta.. hea seletus) ja piki vana FDD kaabli sooni.. arvasin, et keeran kohe peesse.. aga võta näpust, kõik tuli imelihtsalt välja.
Lülisin oma kone välja ja tegin sama oma FDD kabla ja IDE kablaga (DVD-ROMi ja CD-Writerit ja emmet ühendab) ja tegin neile 1:0 ära (kokku läks mingi veerand tundi), ainus asi, mis ma nati teistmoodi tegin, oli see et lõikasin 3 soone kaupa (mitte 1), nii läks kiiremini, väiksem veatõenäosos ja ega väiksemaks pole vajagi. NOTE: Täielikult isoleeriga ümber kerida pole mõtet: kaabel läheb väga jäigaks. Teine NOTE: enne kui isoleeriga mässad, vaata kummal pool kaabliotsikut hammas on (see väljaulatuv aste) ja selle järgi orienteeru). Tulemus hämmastas mind ennast.
ATA-66 kablale kallale ei läinud, ei julge veel, see nii peenikeste soontega, et hirm hakkab lõigata. mine tea äkki võtan veel julguse kokku.
VR53
VR53
sõnum 16.07.2002 10:24:00 vasta tsitaadiga
ATA 100 kaablit oli kergem l6igata kui FDD kaablit icon_rolleyes.gif Ma l6ikas 20 kaupa ja panin vooliku ymber, p2ris ma l2hen poodi ja ostan 400eek eest omale kaks.. ma ostan parem 40eek eest voolikut.
Uued Lenovo sülearvutid: www.lenovoarvutid.ee
Sülearvuti ekraan katki? www.displayseek.com
Kommentaarid: 843 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 636
Jumbu
Jumbu
sõnum 18.07.2002 00:42:00 vasta tsitaadiga
mingeid pilte vaataks tulemusest hea meelega...
Kommentaarid: 86 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 79
Novembre
sõnum 18.07.2002 08:46:00 vasta tsitaadiga
15.07.2002 20:53 High-Q kirjutas:
Äkki räägid ka tulemusest?
oliyx
sõnum 18.07.2002 11:13:00 vasta tsitaadiga
tegelikult lõigata polegi vaja. ainult algus ja siis rebida. jookseb, kui siidi ja hirmu ka pole, et isolatsiooniga midagi juhtub.
Kommentaarid: 4 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 2
High-Q
High-Q
sõnum 18.07.2002 12:01:00 vasta tsitaadiga
tulemust kui sellist mõõta ei saa, mul hetkel selline kast, et selles ei paranda õhuvoolu mitte midagi (hea veel et 80mm lisavent käib ringi). Küll aga sain FDD ja CD/DVD kablad ilusti eemale panna, lähevad kasti äärest, nagu poleks ollagi teisi, ei näegi enam, ainult toitejuhtmed. Ma proovisin pärast ka nii, et lõikan väikse salgu sisse ja siis rebin piki soont, kuidagi kahtlane tundus, ma kunagi tegin nii ühe RCA audiokablaga, raibe läks valesti ja isolatsiooni rikkus ära.
High-Q
High-Q
sõnum 18.07.2002 12:04:00 vasta tsitaadiga
kui ma naise isalt tema Minolta Dimage X digifotakat laenaks, siis saaks äkki pilte ka pakkuda. Aga veel ei ole mõtet, kui chiefteci järgmisel kuul ära ostan, siis teen mõned kaadrid ja postin lingid.
Wilts
proovisin ka... päris OK (2-3 päeva tagasi)
mähkisin paksult isoleeri #¤¤&% illlge jäigaks läks...
L.A.M.P/ LAMP "Loose Association of Mercenaries & Privateers"
idikas
sõnum 18.07.2002 19:44:00 vasta tsitaadiga
Tegin sama modimise umbes aasta tagasi ja olen rahul. Rebisin ide ja floppy vist 3 ja ata 4 soone tagant. Kui on tahtmist ja aega siis pange enne teipimist kabla kasti paigale ja teipige siis. Tulemuseks on sobiliku kujuga kabla mis ei ole pingete all ja kui kasutada kvaliteetset ja (eri)värvilist isokat on ka aknaga kasti ilus vaadata.
allkiri
Earl
Earl
sõnum 18.07.2002 22:21:00 vasta tsitaadiga
Tegin täna selle tembu ära. Väga lihtne on sooni niimoodi teineteisest eraldada, et teed väikese lõike noaga ja edasi rebid näppude vahel nagu keegi siin eespool kirjeldas. Saab väga kiiresti hakkama. Enamus sooned jätsin 3 kaupa. Teibiks kasutasin ca 1cm laiuseid armeeritud teibi (selline hõbedane, riidekiududega, ehituskaupade poest) ribasid. Paigutasin nad nii, et masteri-slave vahelisele jupile 3 riba ja slave-emaplaadi vahelisele jupile 4 riba. Sedamoodi "viilutasin" siis FDD ja CD-seadmete kaablid. HDD kaabli jätsin puutumata, kuna see on mul küllalt ruumisäästlikult paigutatud nii et õhu tsirkulatsiooni ta ei sega.
Vot ei tea kas tembul miskit praktilist väärtust ka on aga lihtsalt otsustasin katsetada :smile:
[ Seda sõnumit muutis: Earl on 18.07.2002 22:25 ]
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 35
goth
sõnum 18.07.2002 23:08:00 vasta tsitaadiga
mida tähendab armeeritud? Nimetatud teipi tead küll.
John Smith
sõnum 19.07.2002 06:28:00 vasta tsitaadiga
[/quote]
[/quote]
Omab armeenia kodakondsust
Kui te panete midagi mällu, jätke meelde, kuhu te panete.
Earl
Earl
sõnum 19.07.2002 09:20:00 vasta tsitaadiga
Sõna "armeeritud" vihjab armatuuri olemasolule, ehk siis - mingit asja on armatuuriga tugevdatud. Suurpaneelelamute betoonpaneelide sees on näiteks terasarmatuur, terasvarraste võrk, mis parandab paneeli füüsikalisi omadusi.
Antud juhul siis on teipi tugevdatud riidekiududega. Milleks? Mõtle... icon_wink.gif Tavaliselt kasutatakse seda teipi Gyproc-plaatide liitekohtade katmiseks.
The early bird might get the worm but the second mouse gets the cheese
John Smith
sõnum 19.07.2002 10:02:00 vasta tsitaadiga
Oled sa ikka kindel, et gyprocit sellega teibitaks. vahet pole hakkan juhtmeid lõikuma
lex
sõnum 19.07.2002 10:29:00 vasta tsitaadiga
off-topic, aga ega seda hõbedast teipi ikka gyproci vuukide katmiseks ei kasutata küll, kipsplaadile käib selline õhuke võrkteip. hõbedane on kõige muu jaoks, kus eriti tugevat teipi tarvis. kahtlen, kas see hõbedane sinna arvuti sisse ka see kõige õigem on, pigem võiks jah neid värvilisi elektrikuteipe tarvitada.
goth
sõnum 19.07.2002 11:14:00 vasta tsitaadiga
hõbedane teip on tugev??? Enda kogemustest tean, et seda saab näppude vahel rebida. icon_question.gif
oliyx
sõnum 19.07.2002 11:42:00 vasta tsitaadiga
19.07.2002 11:14 goth kirjutas:
see, et teda rebida saab, ei tähenda veel, et ta ei ole tugev. seda teipi nimetatakse veekindlaks teibiks. ja seda ta ka on, kuna tal on väga hea liimikiht all.
High-Q
High-Q
sõnum 19.07.2002 13:06:00 vasta tsitaadiga
mina kasutasin vanat head isoleerteipi.. valget õnneks (vanad sinised on mälestus headest vene aegadest).
teine asi, mis kunagi ammu tegin: kuna powerijuhtmed tulevad toitekast suht kasimata välja, panin kõik kokku ja musta isoleeriga tegin paksu "vorsti": just nii pika: et juhtmed lähevad "lahku" nii kaugel, et nad ikka oma toidetava ohvrini ulatuks. oli hea mõte: enam nad ei tilbenda üksikult ees
Earl
Earl
sõnum 19.07.2002 17:20:00 vasta tsitaadiga
19.07.2002 10:29 lex kirjutas:
Nii ja naa. Igatahes minu masinas on ta oma ülesande täitnud (y)
[ Seda sõnumit muutis: Earl on 19.07.2002 17:21 ]
Peter
sõnum 19.07.2002 21:37:00 vasta tsitaadiga
Hõbedast teipi võid kasutada ämma kinni sidumisex,kui sul ta on.Rebeneb ta küll,kuid mis on kinni seotud see kinni ka jääb.
BMW R35 vajab juppe
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 67
thunderz
thunderz
sõnum 03.08.2002 03:27:00 vasta tsitaadiga
19.07.2002 09:20 Earl kirjutas:
Selle asja nimi on ventilatsiooni teip (nimi tuleneb sellest , et ventilatsioonitöödega tegelevad töömehed ühendavad sellega torude liitekohti.hea tugev teip selle jaoks just tänu oma "armatuurile" , mis kaitseb teipi venimise vastu.Ja tänu spetsiaalsele niiskuskindlale ja paksule liimikihile on see sellisteks töödeks asendamatu teip.
[ Seda sõnumit muutis: thunderz on 03.08.2002 03:32 ]
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 46
spcvnd
Aeg maha 10
sõnum 13.11.2002 16:22:21 vasta tsitaadiga
aga mix mitte kasutada neid kaabli ribasid? millega juhtmed omavahel kokku tõmmatakse.. nendega veel soliidsem.... icon_smile.gif
kala007
kala007
sõnum 17.12.2002 13:37:40 vasta tsitaadiga
[quote="goth"]
Muideks see teip juhib voolu mingil ma"a"ral, na"iteks heli juhtmed ajas mul lyhisesse ja pa"rast on selle teibi eemldamine igavene piin kui yldse voimalik
Inferno
Inferno
sõnum 18.12.2002 01:20:35 vasta tsitaadiga
mõningaid pilte on minu lehelgi...
wazaa
wazaa
sõnum 20.12.2002 21:10:30 vasta tsitaadiga
krt ml kablad on ata-133,
ei hakka neid vist cuttima 8)
Kommentaarid: 53 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 5 :: 40
Amfiibinimene
Amfiibinimene
sõnum 20.12.2002 22:00:39 vasta tsitaadiga
Seda hõbedast teipi kasutatakse nii ventillatsiooni juures (vahed määritaks enne silikooni täis) katteks kui ka muudel ehitustöödel aga et sellega cyprocit pannakse on küll thumbs_up.gif (cyprocit pannakse selle võrkteibiga mis on küllaltki kallis ja odavama paberteibiga mis odavam) . Mis puutub nendesse nimedesse siis ei nimetata seda ei mingiks cyproci teibiks , armeeritud teibiks, ventillatsiooni teibiks ega veekindlaks teibiks vaid Macyveri teibiks. Kui lääd ehituspoodi ja küsid Macyveri teipi ei jääda sulle lolli näoga otsa vaatama et mees mida sa nüüd tahad vaid teenindatakse kiirelt ja oskuslikult. Kui aga minna küsima veekindlat- või tagatipuks armeeritud teipi pakutaks teile kindlasti midagi muud kui see mis teie olete tahtnud osta.
Inferno
Inferno
sõnum 21.12.2002 16:58:45 vasta tsitaadiga
ata 133 kaablite slicemine pole mingi probleem.... korduvalt teinud.
trebla
trebla
sõnum 27.12.2002 15:58:10 vasta tsitaadiga
link :: squaring UDMA cable
wazaa13 kirjutas:
üleeile tegin selle õpetuse järgi
ja toimis küll. hea valgustus ja kõva sile aluspind suuresti abiks. haaknõela asemel kasutasin korralikku teravat õmblusnõela. nuga ei soovita muidugi proovida. pärast vedasin peenikeste kaablisidemetega iga 3 cm tagant kokku. mingi 15 min pusimist ja väga korralik sai. kui viitsin hangin termokahanevat toru ja vahetan kaablisidemed kultuursema lahenduse vastu.
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 60
neli
sõnum 08.01.2003 01:30:50 vasta tsitaadiga
aga kust saada loom'i? sellega oleks hulga parem igasuguseid kaableid kokku-lahku jaotada
thunderz
thunderz
sõnum 08.01.2003 01:51:37 vasta tsitaadiga
ja misasi on ata-133 kaabel ?
on olemas ata-33 kaabel (40pin ja 40 wire)ja siis
teine kaabel, mis on samahästi ata-66 kaabel (40pin ja 80 wire),
kui ka ata-100 kaabel ja samahästi ka ata-133 kaabel.
nii et selle ata-133 kaabli kohta võib siis samahästi öelda
ata-66 kaabel või ka ata-100 kaabel.
nii et tegelikult siis ata 66-133 kaabel.
(muidu keegi võib veel arvata ,et ata-66 kaabel ei klassifitseerugi
ata-133 kaabliks)
neli
sõnum 08.01.2003 03:09:12 vasta tsitaadiga
signaalilevi on neis teine, pistik on sama. ata100 kaablis on juhtmed üle ühe kokku ühendatud - varjestus? ka sooned on solid (odavamatel?)
@cer
sõnum 20.01.2003 15:20:07 vasta tsitaadiga
Tegin ka endal sellise "modingu" umbes pool aastat tagasi. Kusjuures leidsin kuskilt laost mingisugused suuremad joogikõrre taolised asjad ning need läksid perfektselt kaablile ümber. Ise olen väga rahul. Märkuseks veel niipalju, et tänu sellele vähenes temperatuur mul arvutikasti sees kuskil 5-8 kraadi..
