HP
19.12.2002 20:16:20
TV kaardi vidostandardi muutmine |
Soetasin USA-st ALL-IN-WONDER RADEON 8500 128MB AGP videokaardi. Tootetutvustuses ATI küll väidab, et TV vastuvõtja toetab ka PAL standardit, kuid tegelikult see nii ei ole. TV pilt on must-valge ja ilma helita.
ATI-st sain sellise vastuse:
If you buy a TV Wonder or an All in Wonder card abroad and use it in your home country, the TV Tuner function will not work in your country unless both countries use the same broadcasting standard. Just like standard Television sets and VCRs, ATI TV Tuners cards are specifically configured to operate in the regions where they will be sold. Each of our TV Tuner products is designed to support a specific broadcast standard. We have no software that would convert the TV standard of a card.
Kas keegi oskab öelda, kas PAL standardit on kuidagi võimalik lisada?
Videokaart ise toetab PAL standardit, kuna nii TV Out kui TV In on ilusti värvilised.
DigeBeni
19.12.2002 21:31:46
... ma pakuks lambist, et probleem pole kaardis vaid pigem viisis,
kuidas Sa kaardi telekaga ühendanud oled või on teleka enda sätted
paigast ära ...
Kommentaarid: 194 loe/lisa |
160 |
HP
20.12.2002 10:30:02
telekas ei puutu üldse asjasse, TV Playeri pilt arvuti kuvaris on must-valge ja hilma helita ning softis (TV Player) pildistandardite muutmine ei muuda mitte midagi.
Radiaator
20.12.2002 11:53:56
Mis mõttes pildistandard? TV standardit tuleks muuta. Kas kaart juba uuest peast must-valge?
HP
20.12.2002 14:09:00
just nimelt TV standardit vastuvõtjas tahakski muuta. Kas keegi ostkab öelda, on seda võimalik teha?
Radiaator
20.12.2002 14:25:17
ATI enda TV Player setingutes peaks olema igasugu valikuid. Algul küsitakse, millist antenni külge soovid, seejärel millist TV standardit jne.
Kust alustada, sõltub ilmselt ka TV Playeri versioonist. Mul Playeri paremas all nurgas miski pildike.
One
20.12.2002 17:06:32
ja selle soundi koha pealt niipalju, et ega sa ometi looda, et videokaart heli teeks?
Kommentaarid: 1009 loe/lisa |
728 |
namstoop
20.12.2002 17:15:38
voltc kirjutas: |
ja selle soundi koha pealt niipalju, et ega sa ometi looda, et videokaart heli teeks? |
just-just, videokaardist peab jooksma juhtmeke helikaardi line-in'i. Ja mu arust peaks ka ATIl saama PAL'e jne ise määrata. Õhtul vaatan kodus järgi. Mul AIW7500.
Kommentaarid: 72 loe/lisa |
63 |
anyway
27.12.2002 23:58:45
AIW ei tähenda midagi , sa saad muuta sisse tuleva signaali ja välja mineva kas PAL või NTSC .Kuid tüünerit sa kasutada ei saa sest NTSC ja PAL on sama mis PAL ja SECA. Seda taheti sulle öelda !
Alati ei ole kasulik träni usast osta! Soome pildile sai hääle lisablokiga , kahtlen kas Sul TV saatja signaali õnnestub muuta!
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
libe
kvaliteetne mees
28.12.2002 01:57:05
kui kaart toetab ainult NTSC'd, siis tuleb lihtsalt www.rage3d.com 'ist t6mmata radeon bios editor ja sellega linnuke all standards ette - voila
sai yhe radeoniga tehtud, mis usast toodud - probleemi netu
_________________ ☠ |
Kommentaarid: 82 loe/lisa |
HP
29.12.2002 02:18:14
Tänan libekala, aga ehk aitaksid ka edasi.
Tõmbasin selle proge (v. 1.1) ära, panin käima, valisin "Current" ning nägin, et
TV initialisatin standard =NTSC,
vahetasin selle PAL vastu.
Aga mida pean tegema edasi.
Ei leidnud sealt saidilt ka miskit õpetust selle kohta.
[/img]
anyway
29.12.2002 23:58:33
ikka NTSC |
Minu meelest tv tüüneril ei ole biosi see nagu raud ikka .endal radeon vivo küll suts vana aga tüünerit pole ja syst vahetus pole probleem.
Kui sul on TV tüüner NTSC siis kahtlen kas saad TÜÜNERIl BIoS vahetada , et TÜÜNER töötaks sul PAL systis!TV jaPC ikka vist kaks erinevat asja !
ei jaga kummagit ise! aga osta NTSC telekas ja vaata PAL is
9 |
HP
30.12.2002 01:23:11
Sain bios'i flashimisega edukalt hakkama ning RadEdit näitab nüüd ka NTSC asemel PAL, kuid kahjuks ei muutunud TV pildiga mitte midagi. Kipub vist ikka nii olema, et see on ainult raua värk ning ei saa seal ise midagi ära teha.
DigeBeni
30.12.2002 01:52:18
link :: TEEMA
... täpipealt Sinu probleemiga ühtiv teema ja kahjuks ongi nii, et selle
kaardi võid tagasi USA-sse saata, pole sellega siinmail midagi teha,
vähemalt TV tüüneriga mitte ...
160 |
antiz
30.12.2002 11:58:44
kui ta sul just s-video pole siis saada jah usasse tagasi aga kui on siis abiks igasugused tinutajad kes teevad sulle õige otsiku (s-video....mustvalge signaal ja värvi signaal on ära lahutatud ja pärast telekas liidetakse kokku....või kuidagi nii see oli)
DigeBeni
30.12.2002 12:06:48
antiz kirjutas: |
kui ta sul just s-video pole siis saada jah usasse tagasi aga kui on siis abiks igasugused tinutajad kes teevad sulle õige otsiku (s-video....mustvalge signaal ja värvi signaal on ära lahutatud ja pärast telekas liidetakse kokku....või kuidagi nii see oli) |
... see pole nii lihtne st. ükskõik mida Sa teed, tüüneri pilti Sa värviliseks
ei saa. Loe Rage3D foorumit, seal on tüübid ka nö. tinutada proovinud,
aga asi pole ainult juhtmete ümber tõstmises vaid ka tõesti kapitaalselt
erinevas rauas (filtrid) ja ühtegi õnnestunud 'ümberlõikamist' pole toimunud ...
160 |
HP
30.12.2002 12:23:12
Tänan kõiki, kes viitsisid vastata. TV vaatamine selle kaardi abil tuleb seega ära unustada. Õnneks, siiski kõik teised funktsioonid töötavad laitmatult (ka TV in ja out), seega pole teda vist mõtet ka tagasi saata.
DigeBeni
30.12.2002 12:28:26
HP kirjutas: |
Tänan kõiki, kes viitsisid vastata. TV vaatamine selle kaardi abil tuleb seega ära unustada. Õnneks, siiski kõik teised funktsioonid töötavad laitmatult (ka TV in ja out), seega pole teda vist mõtet ka tagasi saata. |
... siiski-siiski, kui see võimalus on olemas, soovitaks seda kasutada !
Kui tüüner pole kasutamiskõlblik, tõmbab see hinnast ikka üsna kirvelt
alla ja kui hiljem müüa tahad, siis kahetsed ...
160 |
HP
30.12.2002 12:56:33
kas 4300.- krooni on ALL-IN-WONDER RADEON 8500 128MB AGP eest liiga palju makstud, kui tal ei tööta TV tuuner.
Sellega oli kaasas ka pult, mis töötab.[/url]
