uus teema   vasta Tarkvara »  Linux & UNIX »  Küsimused/vastused seoses Gentoo Linuxiga märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 14, 15, 16 ... 59, 60, 61  järgmine
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 18.09.2005 21:06:11 vasta tsitaadiga
Kas on vahet mis järjekorras ma nüüd igasuguseid drivereid ja programme installin?
ei. Ka kernelit võid suvalisel ajahetkel uuendada. Sel juhul tuleb ainult videokaardi draiverid üle installida.
Minu masinale (Athlon XP prosega) läheb ikka athlon-xp portage?
Jah. CHOST olgu i686, CFLAGS'is las olla athlon-xp
misasi see X ikkagi on?
X on server mis programmidelt tulevad käsud delegeerib ümber riistvarale. Eelkõige tegeleb see hiirte-klaverite ning videoga. Vaja läheb seda siis kui tahad mõnd graafilist keskkonda kasutada.
On ta siis midagi Gnome ja KDE sarnast???
Mitte päris. Nii gnome kui kde kasutavad X'i oma graafika joonistamiseks ning hiire.klaveriga suhtlemiseks.
Mart352
Mart352
sõnum 18.09.2005 23:04:18 vasta tsitaadiga
Imperfection is perfect
Alari A.
sõnum 19.09.2005 01:04:23 vasta tsitaadiga
kuidas gnome menusse programme lisada?smeg ei toimi-nõuab pythonit mis on installitud
Kommentaarid: 671 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 547
raido357
sõnum 19.09.2005 07:20:49 vasta tsitaadiga
digweed kirjutas:
re-emerge smeg, python ehk hakkab tööle ..
Alari A.
sõnum 20.09.2005 11:17:28 vasta tsitaadiga
krt.ei saa smegi tööle.on veel võimalusi kuidas menusse programme lisada?
raido357
sõnum 20.09.2005 18:04:26 vasta tsitaadiga
Tekkis probleem, nimelt kuidas mountida reiserfs partitsioon kirjutamis õigustega.. Nimelt ketta lõppu tekkis seoses winni eemaldamisega tyhja ruumi tegin, reiserfs partitsiooni kuid ei nuputa välja kuidas saaks mountida nii et ka tavakasutajal oleks õigus kirjutada kettale. umask= kasutamise korral, antakse error et "wrong fs, või bad option" et kuidas ?
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 20.09.2005 18:06:59 vasta tsitaadiga
Kas midagi selle sarnast ei tööta:
/dev/sdb5              /opt/games      reiserfs        defaults,user,umask=000 0 0
raido357
sõnum 20.09.2005 19:30:27 vasta tsitaadiga
Ho Ho kirjutas:
Ei, umask kasutades kohe error. Sama jama on ka ext3'ga.
obundra
obundra
sõnum 20.09.2005 20:02:57 vasta tsitaadiga
Mountpoindile "/opt/games" ka vaja anda kirjutamisõigus.
Hold the heathen hammer high!
Kommentaarid: 27 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 25
Alari A.
sõnum 20.09.2005 22:29:25 vasta tsitaadiga
hommsest läheb ,mul 9800 asemel x800 masinasse mida tegema peaks ,et gentoo ellu jääks
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 20.09.2005 22:52:33 vasta tsitaadiga
Suure tõenäosusega mitte midagi. Asi peaks töötama sama hästi kui ennegi.
Ainus asi võib olla et pead draiverid uuesti installima.
Alari A.
sõnum 20.09.2005 23:05:47 vasta tsitaadiga
edit:kerge eksitus-9800XT asemel tuleb 6800GT ja gentoo oleks vaja tööle saada icon_question.gif
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 20.09.2005 23:38:20 vasta tsitaadiga
Sel juhul pead ka kerneli uuesti kompileerima.
Dokumentatsiooni järgi lihtsalt tegutse nii nagu seal ütleb. Vanad draiverid ei tohiks teoreetiliselt segada kuid uue kerneli pead nii või naa kompileerima ning tollega enam siis vana kaarti enam kasutada ei saa.
http://odin.prohosting.com/wedge01/gentoo-radeon-faq.html
Alari A.
sõnum 20.09.2005 23:58:48 vasta tsitaadiga
saab lasta genkerneli seda teha?
ps.9800 kasutamine enam oluline ei ole
ps.ja siit ma ei loe kuidagi välja kuidas toimida ati--Nvidia vahetusel
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 21.09.2005 00:05:41 vasta tsitaadiga
Genkerneli kohta ei tea, olen toda ainult korra kasutanud kerneli tegemiseks icon_biggrin.gif
Seal räägib ainult kuidas ATI kaarti tööle saada. Lihtsalt siis teegi nii nagu seal räägitud on. Minu teada pole seal erilist vahet kas vahetad videokaardi teise vastu või teed puhast installi.
Kui seal käsib midagi kernelis muuta siis peaks aitama genkernelil selline flag nagu --menuconfig.
Alari A.
sõnum 21.09.2005 00:17:29 vasta tsitaadiga
oot mida ma sel kernelis muutma pean?lihtsalt cd /usr/src/linux ja genkernel --menuconfig all ?
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 21.09.2005 00:25:18 vasta tsitaadiga
Loe toda FAQ'd. Kui sellest väheks jääb siis võid ka veidi ametlikumale jutule pilgu peale visata
http://www.gentoo.org/doc/en/ati-faq.xml
Clean installi pole kohe kindlasti mõtet teha. Ega see mingi windows ei ole icon_biggrin.gif
Halvim mis võib juhtuda on et kernel ei boodi. Sel juhul lihtsalt kompileerid livecd'lt bootides uuesti. Kui X ei käivitu siis esialgu ürita ilma 3d kiirenduseta.
Mina isiklikult ei ole eriti viitsinud ATI'dega eriti jamada. Töö masinas saan ka ilma HW kiirenduseta hakkama, venna masina taha satun nii harva et ka seal pole see eriti oluline.
WW kunagi ammu lubas et proovib Linuxi ära et näha kas draiveritest räägitud õudusjuttudel on tõepõhi all. Siiani pole seda minu teada juhtunud. Kahju, oleks vähemalt üks ATI ekspert kelle käest nõu küsida.
Alari A.
sõnum 21.09.2005 08:55:16 vasta tsitaadiga
ma igaksjuhuks tuletan meelde,et 9800 vahetan 6800gt vastu
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 21.09.2005 10:01:30 vasta tsitaadiga
Ma miskipärast arvasin et tahad 6600GT asemel x800't.
Sel juhul pead näpuga järge ajama NVidia õpetusest:
http://www.gentoo.org/doc/en/nvidia-guide.xml
Võibolla leiad midagi huvitavat ka siit:
http://gentoo-wiki.com/HARDWARE_Nvidia_Driver_AGP_FastWrite_and_Side_Band_Addressing
See pidine vahetus peaks märksa lihtsam olema.
Mart352
Mart352
sõnum 21.09.2005 10:35:53 vasta tsitaadiga
Korra postitasin siia siis vaatasin, et saan vast ise probleemist jagu aga paistab, et ikka ei saa.
Nimelt siis ei saa "startx" tööle kuna kaebab, et hiirt pole. USB hiir on . Täpsemalt kisab, et Cannot open device /dev/mouse. TEgelikult ma ei saa üldse aru kuhu see hiir kadus kuna installi ajal näiteks nano-s hiire kursor oli ja liikus :S nüüd enam mitte.
Alari A.
sõnum 21.09.2005 10:40:27 vasta tsitaadiga
kui sul ubuntu vms. live cd olemas siis copy selle xorg gentoo xorgi asemele ja rahu majas
Mart352
Mart352
sõnum 21.09.2005 10:59:41 vasta tsitaadiga
digweed kirjutas:
heh Tänud aga tuhnisin natuke veel Gentoo foorumites ja leidsin just, et xorg.conf failis pidi selline rida olema
Option "Device" "/dev/input/mouse0"
Gnome töötab, nüüd vaatab kuidas heli tööle saada.
Alari A.
sõnum 21.09.2005 11:05:03 vasta tsitaadiga
http://gentoo-wiki.com/Main_Page
ja otsingusse alsa
Mart352
Mart352
sõnum 21.09.2005 14:19:47 vasta tsitaadiga
Hetkel kopileerib kernelit, et heli tööle saada (oleks vast pidanud kohe installimise käigus vajalikud asjad valima kui ainult oleks teadnud.)
Õpetuse jures on aga märgitud
Now that your options are set, you can (re)compile the kernel and ALSA support for your card should be functional once you reboot into the new kernel. Don't forget to update your GRUB configuration to use the newly built kernel.
Mis ma seal GRUB-is täpsemalt muutma pean ja 100% on kidel, et midagi üldse muutma peab? Kasutan Genkernelit.
Alari A.
sõnum 22.09.2005 09:06:27 vasta tsitaadiga
mina ei ole siini midagi teinud icon_smile.gif samuti genkernel kasutuses
ps.keegi gnome 2.12.0 on peale pannud?töötab vigadeta?
uus teema   vasta Tarkvara »  Linux & UNIX »  Küsimused/vastused seoses Gentoo Linuxiga mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 14, 15, 16 ... 59, 60, 61  järgmine
