Ho Ho
18.09.2005 21:06:11
| Kas on vahet mis järjekorras ma nüüd igasuguseid drivereid ja programme installin? |
ei. Ka kernelit võid suvalisel ajahetkel uuendada. Sel juhul tuleb ainult videokaardi draiverid üle installida.
| Minu masinale (Athlon XP prosega) läheb ikka athlon-xp portage? |
Jah. CHOST olgu i686, CFLAGS'is las olla athlon-xp
| misasi see X ikkagi on? |
X on server mis programmidelt tulevad käsud delegeerib ümber riistvarale. Eelkõige tegeleb see hiirte-klaverite ning videoga. Vaja läheb seda siis kui tahad mõnd graafilist keskkonda kasutada.
| On ta siis midagi Gnome ja KDE sarnast??? |
Mitte päris. Nii gnome kui kde kasutavad X'i oma graafika joonistamiseks ning hiire.klaveriga suhtlemiseks.
86 |
Mart352
18.09.2005 23:04:18
Ho Ho, suured tänud
_________________ Imperfection is perfect |
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
51 |
Alari A.
19.09.2005 01:04:23
| kuidas gnome menusse programme lisada?smeg ei toimi-nõuab pythonit mis on installitud
| Kommentaarid: 671 loe/lisa |
547 |
raido357
19.09.2005 07:20:49
| digweed kirjutas: |
| kuidas gnome menusse programme lisada?smeg ei toimi-nõuab pythonit mis on installitud |
re-emerge smeg, python ehk hakkab tööle ..
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
Alari A.
20.09.2005 11:17:28
| krt.ei saa smegi tööle.on veel võimalusi kuidas menusse programme lisada?
547 |
raido357
20.09.2005 18:04:26
| Tekkis probleem, nimelt kuidas mountida reiserfs partitsioon kirjutamis õigustega.. Nimelt ketta lõppu tekkis seoses winni eemaldamisega tyhja ruumi tegin, reiserfs partitsiooni kuid ei nuputa välja kuidas saaks mountida nii et ka tavakasutajal oleks õigus kirjutada kettale. umask= kasutamise korral, antakse error et "wrong fs, või bad option" et kuidas ?
Ho Ho
20.09.2005 18:06:59
Kas midagi selle sarnast ei tööta:
| /dev/sdb5 /opt/games reiserfs defaults,user,umask=000 0 0 |
86 |
raido357
20.09.2005 19:30:27
| Ho Ho kirjutas: |
Ei, umask kasutades kohe error. Sama jama on ka ext3'ga.
obundra
20.09.2005 20:02:57
Mountpoindile "/opt/games" ka vaja anda kirjutamisõigus.
_________________ Hold the heathen hammer high! |
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
25 |
Alari A.
20.09.2005 22:29:25
| hommsest läheb ,mul 9800 asemel x800 masinasse mida tegema peaks ,et gentoo ellu jääks
547 |
Ho Ho
20.09.2005 22:52:33
Suure tõenäosusega mitte midagi. Asi peaks töötama sama hästi kui ennegi.
Ainus asi võib olla et pead draiverid uuesti installima.
86 |
Alari A.
20.09.2005 23:05:47
edit:kerge eksitus-9800XT asemel tuleb 6800GT ja gentoo oleks vaja tööle saada
547 |
Ho Ho
20.09.2005 23:38:20
Sel juhul pead ka kerneli uuesti kompileerima.
Dokumentatsiooni järgi lihtsalt tegutse nii nagu seal ütleb. Vanad draiverid ei tohiks teoreetiliselt segada kuid uue kerneli pead nii või naa kompileerima ning tollega enam siis vana kaarti enam kasutada ei saa.
http://odin.prohosting.com/wedge01/gentoo-radeon-faq.html
86 |
Alari A.
20.09.2005 23:58:48
saab lasta genkerneli seda teha?
ps.9800 kasutamine enam oluline ei ole
ps.ja siit ma ei loe kuidagi välja kuidas toimida ati--Nvidia vahetusel
547 |
Ho Ho
21.09.2005 00:05:41
Genkerneli kohta ei tea, olen toda ainult korra kasutanud kerneli tegemiseks
Seal räägib ainult kuidas ATI kaarti tööle saada. Lihtsalt siis teegi nii nagu seal räägitud on. Minu teada pole seal erilist vahet kas vahetad videokaardi teise vastu või teed puhast installi.
Kui seal käsib midagi kernelis muuta siis peaks aitama genkernelil selline flag nagu --menuconfig.
86 |
Alari A.
21.09.2005 00:17:29
krt.kahtlane tunne,et clean install ootab mind ees
oot mida ma sel kernelis muutma pean?lihtsalt cd /usr/src/linux ja genkernel --menuconfig all ?
547 |
Ho Ho
21.09.2005 00:25:18
Loe toda FAQ'd. Kui sellest väheks jääb siis võid ka veidi ametlikumale jutule pilgu peale visata
http://www.gentoo.org/doc/en/ati-faq.xml
Clean installi pole kohe kindlasti mõtet teha. Ega see mingi windows ei ole
Halvim mis võib juhtuda on et kernel ei boodi. Sel juhul lihtsalt kompileerid livecd'lt bootides uuesti. Kui X ei käivitu siis esialgu ürita ilma 3d kiirenduseta.
Mina isiklikult ei ole eriti viitsinud ATI'dega eriti jamada. Töö masinas saan ka ilma HW kiirenduseta hakkama, venna masina taha satun nii harva et ka seal pole see eriti oluline.
WW kunagi ammu lubas et proovib Linuxi ära et näha kas draiveritest räägitud õudusjuttudel on tõepõhi all. Siiani pole seda minu teada juhtunud. Kahju, oleks vähemalt üks ATI ekspert kelle käest nõu küsida.
86 |
Alari A.
21.09.2005 08:55:16
| ma igaksjuhuks tuletan meelde,et 9800 vahetan 6800gt vastu
547 |
Ho Ho
86 |
Mart352
21.09.2005 10:35:53
Korra postitasin siia siis vaatasin, et saan vast ise probleemist jagu aga paistab, et ikka ei saa.
Nimelt siis ei saa "startx" tööle kuna kaebab, et hiirt pole. USB hiir on . Täpsemalt kisab, et Cannot open device /dev/mouse. TEgelikult ma ei saa üldse aru kuhu see hiir kadus kuna installi ajal näiteks nano-s hiire kursor oli ja liikus :S nüüd enam mitte.
51 |
Alari A.
21.09.2005 10:40:27
| kui sul ubuntu vms. live cd olemas siis copy selle xorg gentoo xorgi asemele ja rahu majas
547 |
Mart352
21.09.2005 10:59:41
| digweed kirjutas: |
| kui sul ubuntu vms. live cd olemas siis copy selle xorg gentoo xorgi asemele ja rahu majas |
heh Tänud aga tuhnisin natuke veel Gentoo foorumites ja leidsin just, et xorg.conf failis pidi selline rida olema
Option "Device" "/dev/input/mouse0"
Gnome töötab, nüüd vaatab kuidas heli tööle saada.
51 |
Alari A.
547 |
Mart352
21.09.2005 14:19:47
Hetkel kopileerib kernelit, et heli tööle saada (oleks vast pidanud kohe installimise käigus vajalikud asjad valima kui ainult oleks teadnud.)
Õpetuse jures on aga märgitud
| Now that your options are set, you can (re)compile the kernel and ALSA support for your card should be functional once you reboot into the new kernel. Don't forget to update your GRUB configuration to use the newly built kernel. |
Mis ma seal GRUB-is täpsemalt muutma pean ja 100% on kidel, et midagi üldse muutma peab? Kasutan Genkernelit.
51 |
Alari A.
22.09.2005 09:06:27
mina ei ole siini midagi teinud samuti genkernel kasutuses
ps.keegi gnome 2.12.0 on peale pannud?töötab vigadeta?
547 |
