uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  GeForce2 MX 100/200 märgi kõik teemad loetuks
rmsmarko
rmsmarko
sõnum 19.09.2005 19:50:31 GeForce2 MX 100/200 vasta tsitaadiga
otsisin nvidia kodukalt ja mitte ei leia selle kaardi infot üles. vaja teada, mis tv out ots sellel kaardil on. äkki keegi teab? vist ostsin vale juhtme icon_evil.gif 3,5mm+S-Video - SCART krt. vaatasin, et on nagu umbes samasugune ots, aga F*** EI OLE! ühesõnaga, keegi äkki teab, mis auk selle GeForce2 MX 100/200 kaardil on ja millise juhtme pean hankima?
P.S. kui kellelgi on vaja 3,5mm+S-Video - SCART 10m juhet, siis müüks ära
kes ei küsi, see targaks ei saa
Riivo
Riivo
sõnum 19.09.2005 20:08:38 vasta tsitaadiga
tee pilti sellest otsast
rmsmarko
rmsmarko
sõnum 19.09.2005 20:12:17 vasta tsitaadiga
kumma asja otsast? videokaardi või juhtme? btw, mul kahjuks pole digi fotokat...
Riivo
Riivo
sõnum 19.09.2005 20:13:19 vasta tsitaadiga
videokaardi omast. äkki leiad netist siis sama pildi. siis teaks mis juhet soovitada
rmsmarko
rmsmarko
sõnum 19.09.2005 20:18:00 vasta tsitaadiga
ok, leidsin mingi pildi videokaardist, millel on samasugune auk, nagu mu videokaardilgi
heikis
sõnum 19.09.2005 20:19:11 vasta tsitaadiga
proovi sinna tavaline 4 pinine juhe surata (sel kaablil murra see väljaulatuv plastikjunn ära). vaata kas nii töötab
Kommentaarid: 338 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 290
yourfriend
yourfriend
sõnum 19.09.2005 20:20:54 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 105 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 88
Motiv8
Motiv8
sõnum 19.09.2005 20:54:59 vasta tsitaadiga
http://store1.yimg.com/I/videoware_1864_14928018
Sul on sellist üleminekut vaja, aga see peaks kaardiga kaasas olema - ise sellist üleminekut kuskilt poest ei leidnud.
Kommentaarid: 17 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 13
rmsmarko
rmsmarko
sõnum 20.09.2005 11:10:39 vasta tsitaadiga
peab siis sellist üleminekut otsima minema... a nu muidu, kui ma selle musta jublaka (mis üldiselt polegi üldse tähtis) ära võtsin, siis nagu läks sinna videokaardi auku, aga ei saanud korralikku pilti ette. selline mustvalge ja väreles... midagi nagu oli näha - hiire liikumist ja natuke ikoone, a nu üldiselt seda ei saa pildiks nimetada...
märkmepabe
sõnum 21.09.2005 15:50:18 vasta tsitaadiga
mul sama jama, mis rmsmarkol
rmsmarko
rmsmarko
sõnum 21.09.2005 15:50:52 vasta tsitaadiga
nii, kes nüüd ütleb ja õpetab, kuidas 4 pinnisest s-videost saab teha 6 pinnise? hankisin oomipoest 6 pinnise otsiku, mis peakski tegelikult mu videokaarti minema. kusjuures, sealt öeldi, et sellist juhet scart - 6 pinnine s-video polegi olemas, et väga ebastandartne... heh. aga jah, otsikuid on 6 pinniseid ja ostsin ära, aga nüüd vaja tinutada, aga mai tea, kuda see peaks siis käima. on kellelgi ideid?
heikis
sõnum 21.09.2005 17:57:45 vasta tsitaadiga
mul vabsjee 1+pinine tv-out. 4pinise kaabliga saan ainult mustvalge pildi ette (va buudil kui kõik värviline)
Cooler(-10)
sõnum 23.09.2005 10:58:11 vasta tsitaadiga
See must-valge ja värelev pilt on ntfs-pal-secami sümbioos. Siin peaks olema kuskil teemasid küll, kuidas s-videost korralik pilt telkusse saada, et kasuta otsingut ja kindlasti leiad lahenduse thumbs_up.gif
Edit: Siin on lingid hvf-s mis viitavad sellise probleemi lahendamisele. Edu thumbs_up.gif
Kommentaarid: 15 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 5 :: 5
rmsmarko
rmsmarko
sõnum 23.09.2005 16:26:51 vasta tsitaadiga
ok, leidsin pinoutide skeemi, aga vat ei oska kokku neid panna nagu. http://pinouts.ru/data/leadtek_tvout_pinout.shtml ja http://www.acl.co.uk/pinouts.htm [kõige alumine] nr 1, 2, 3 ja 4 ei tekita raskusi, aga 5 ja 6... 5 peaks siis olema, et ühendan 1 ja 2 nr 5 külge onju... aga mis see 6 peaks tähendama?
Lemmy
sõnum 23.09.2005 17:01:14 vasta tsitaadiga
5'st ja 6'st saad otse composite kätte, teise otsa RCA ja telekasse. S-video jaoks siiski ainult 1-4 otsasid tarvis. Varemalt oli vaja s-videost composite tegemiseks kondekas vahele joota nagu pildil, aga selle 6 auguse pistikuga jääb taoline vajadus ära.
Vähem möla, pikem samm!
rmsmarko
rmsmarko
sõnum 23.09.2005 17:34:48 vasta tsitaadiga
ok, tänud, kohe katsetan
edit: JUHUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU töötab. suur aitäh! icon_biggrin.gif
