uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Räägime mäludest alates 400MHz märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 30, 31, 32 ... 57, 58, 59  järgmine
LauriTed
sõnum 14.09.2005 08:21:58 vasta tsitaadiga
Sain uued mälud kätte http://www.doctorpeep.ee/index.php?lang=est&main_id=138&id=150399.
Algtimingud on neil siis 3.0-3-3-8@200mhz aga minul jooksevad need settingutel 2.5-3-3-7@212mhz ja def volt, kindlasti saab veel juurte, kui timingud alandada ning volti tõsta icon_smile.gif
Nii et ikkagi päris korralikud mälud oma raha eest, sain veel vana hinnaga 1520.- thumbs_up.gif
MIda see Command rate näitab, mul on 2T?
Kommentaarid: 254 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 231
sõnum 14.09.2005 08:42:16 vasta tsitaadiga
~230-240 max mis nendega 3-4-4-8 saab... 2T on üks kiiruse näitaja... 1T on kiirem ja see pole vaid SuperPi teema
LauriTed
sõnum 14.09.2005 08:49:32 vasta tsitaadiga
Ega mul rohkem polegi vaja, võibolla jätangi selliste settingute peale nagu praegu on, hea vaikne ikkagi icon_wink.gif
Mängud jooksevad ka hästi. Riddick, mis on suhteliselt nõudlik mäng jooksis juba palju paremini. Väiksem FPS oli 18, keskmine 30. Lasin ka 3dmarke läbi kõik oli stabiilne thumbs_up.gif
soodent
sõnum 14.09.2005 15:13:45 vasta tsitaadiga
Default on Kingston muidugi kiirem kui PQI ,AM1 jms ,sest tal cl 3-3-3-8 mitte 2,5-4-4-8(3-4-4-8.Reviewde all pinge tõstmine Kingstonile ei mõju.
Kommentaarid: 822 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 19 :: 6 :: 564
LauriTed
sõnum 14.09.2005 15:59:50 vasta tsitaadiga
Ei, mina olen rahul. Plussiks võrreldes teiste value ramidega on ka see, et Kingston on minuteada maailma suurim mälude tootja ning nende eluagne garantii näitab, et tegu on ikka kvaliteet juppidega, mida eriti nende PQI jms. kohta öelda ei saa.
Mingil määral pinge tõstmine ikka aitab: http://www.anandtech.com/memory/showdoc.aspx?i=2392&p=5
predator
predator
sõnum 14.09.2005 16:07:15 vasta tsitaadiga
LauriTed kirjutas:
Ega Kingston ise mälukive ei tooda ning kas nende value ram´d omavad üldse lifetime warranty`d, HyperX seeria pulgad küll.
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 154
LauriTed
sõnum 14.09.2005 16:08:56 vasta tsitaadiga
predator kirjutas:
LauriTed kirjutas:
predator
predator
sõnum 14.09.2005 16:12:31 vasta tsitaadiga
LauriTed kirjutas:
Siinne kohalik garantii on ikka 1 aasta, edasi pead ise vaatama kuidas pulgad Kingston RMA`keskusse saata kui probleeme peaks tekkima icon_wink.gif
LauriTed
sõnum 14.09.2005 16:13:48 vasta tsitaadiga
razor
sõnum 14.09.2005 19:37:02 vasta tsitaadiga
ostsin täna suvalised TwinMosid, Mtec kividega (mitte CH5/BH5). jooksevad DDR500 2.5-4-3-7-10-15-T1 3V peal. DDR520 3-4-4 peal, rohkem ei saa. vast biose pidur, isegi 2T ei vii edasi. käituvad nagu D43'ed icon_razz1.gif
Kommentaarid: 132 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
Sponge
Sponge
sõnum 14.09.2005 19:39:11 vasta tsitaadiga
mu 1gb kitt teeb (m tec kivi, aga tglt ch5 ) 250 mhz 3,2v atm thumbs_up.gif 2-2-2-7 siis icon_wink.gif
Kommentaarid: 398 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 4 :: 323
razor
sõnum 14.09.2005 19:59:26 vasta tsitaadiga
imelik, attrs ei saanud neid korralikult tööle ja sina ei saanud oma mälusid korralikult tööle. kui aga vahetuses on, siis töötavad mõlemal korralikult icon_razz1.gif
edit: 32sec superpi
sõnum 14.09.2005 20:46:00 vasta tsitaadiga
razor kirjutas:
edit: 32sec superpi
ära räägi üldse... ma siin oma 2X BH5-ga metsikult hädas... nu tööle saab, aga klokkida korraga 0 icon_sad.gif
Sinu mälu läheb eraldi ~235 3,1V-ga teine peaks 240 minema, aga koos ei tuler midagi välja icon_razz.gif
Sponge
Sponge
sõnum 14.09.2005 21:55:42 vasta tsitaadiga
Magic kirjutas:
razor kirjutas:
edit: 32sec superpi
max async pane 7ns
read breamble 6,5
siis drive strengh 8 a
Jaan
sõnum 14.09.2005 21:58:22 vasta tsitaadiga
viimasest mälu modimisest niipalju kasu, et 3D-s saab nüüd ca 10Mhz kõrgemal benchida:
2x256MB BH5@280MHz CL2-2-2-5-1T
tulemus on niru, kuna vale opsys ja draiver- õigetega saaks ca 1-1,5K juurde, ka prose kell on madal.
Kommentaarid: 143 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 123
aise
aise
sõnum 14.09.2005 22:00:13 vasta tsitaadiga
Jaan, tee oma moditud mälust pilt, mind huvitab kuidas välja näeb
Kommentaarid: 189 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 172
Jaan
sõnum 14.09.2005 22:04:22 vasta tsitaadiga
aise kirjutas:
selline: http://www.oc.pri.ee/screens/bh5-mod.JPG
margusser
sõnum 14.09.2005 22:26:11 vasta tsitaadiga
Jaan, ega sa D-5 timingutega kursis ei ole?
Jootsid need konded otse toiteahelasse?
Kommentaarid: 215 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 167
Jaan
sõnum 14.09.2005 22:37:06 vasta tsitaadiga
margusser kirjutas:
imho sama, mis D43 umbes, aga peaks 2,5-3-3- kaugemale minema.
a-la Cl2,5-3-3-8-12-14-1T kui perfomance vajalik, ja CL2,5-4-3-8-12-16, kui mhz sinna 300 kanti on.
kondekad on jah otse chippide vtt ja Vdd peal.
soodent
sõnum 14.09.2005 23:36:06 vasta tsitaadiga
razor kirjutas:
Mis default spd oli ja palju dual läheb.
razor
sõnum 15.09.2005 00:02:33 vasta tsitaadiga
def. spd 2.5-3-3-7 1T. dualis DDR500 samadel timingutel. pinget tahab dualis DDR500 jaoks 3.1V saada.
edit: DDR550 2-2-2-5 Corsair dualis 1-4m ja 3dstable.
aitas biose vahetus. edasi ei saa, kuna kivid lähevad vaatamata puhuvast ventilaatorist tuliseks. võtan jaanist eeskuju ja liimin radikad peale.
sõnum 15.09.2005 06:53:50 vasta tsitaadiga
Sponge Bob kirjutas:
Magic kirjutas:
razor kirjutas:
edit: 32sec superpi
max async pane 7ns
read breamble 6,5
235 sain tööle... neid peensätteid pole veel proovinud... drive peaks olema siis max? muid määrangud peaksid mul sarnased olema
indre
sõnum 15.09.2005 17:14:02 vasta tsitaadiga
Selline küsimus, et kui mul on 2x256 PQI PC3200 mälu - peaks Dualis olema (mhz klokkuvad päris ilusti, timinguid ei tea), siis kas on mõttekas panna 2x256 sama mälu või siis mingi natuke kallimad - et kas nad jooksevad ikka sama saastalt, kui erinevates dualites (mul 4 sloti). Muidu nende mäludega PCmark 2001 saanud 9748 sooriks kui mul prose 3,8ghz peal jooksis (default kellad).
Või oleks mõttekam panna 2x512 ja siis need 2x256? Või piisab 1gb mälu täiesti mu komplektile?
soodent
sõnum 15.09.2005 18:43:11 vasta tsitaadiga
razor kirjutas:
Üks küsimus veel - kas nad on single või double sided.Samad mis Peebus?
razor
sõnum 15.09.2005 18:58:23 vasta tsitaadiga
doublesided. kleepsul viimased tähed CADT. Gennetist laost võtsin, tundus veel olevat. primet jooksutasin 6h praegu 245mhz peal, rohkem ei viitsinud.
summutaja
summutaja
sõnum 15.09.2005 19:10:24 vasta tsitaadiga
indre kirjutas:
Kui oled Gamer, siis mida rohkem mälu seda parem (1GB miinimum). See mäludega jama on üks proovimise küsimus, kõik oleneb mäludest ja su emmest, kuidas ta neid sööb. Soovitatav on siiski panna dualise identsed mälud, siis on kindel mats, et töötavad ilma kaladeta ja parem oleks, kui oleksid ka kõik mahult võrdsed (et siis kas 512 kõik või siis 256).
Kommentaarid: 124 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 117
=AkimbO=
sõnum 15.09.2005 20:32:28 vasta tsitaadiga
võiks mul omal parem prose olla, siis saaks ka veidi mäludega möllata icon_wink.gif
razor
sõnum 19.09.2005 00:41:34 vasta tsitaadiga
nagu eelpool sai mainitud, viskasin radikad mälule. tulemus: 280mhz dual 2-2-2-5 3.88V. põhimõtteliselt stabiilne pi's kuni 4m ja kõik 3dmarkid.
pildid: pilt : pilt
miskisugune 01 run 280*9 peal, kuid tulemus nigel. ei ole nn. ricky tweaki, driverid valed jne jne jne. CH on masendavalt väike.
san2000
san2000
sõnum 19.09.2005 00:51:06 vasta tsitaadiga
razor kirjutas:
pildid: pilt : pilt
Ehee .. mul dualis 418 ja settingud 9-4-4-3 (voldid auto peal)
eriti kehv teema ju. Ma arvan et dualis peaksid intentsed mälud olema
Mul aga ühes slotis PQI 256MB
ja teises TWIN MOS (vms)
Kommentaarid: 7 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 6
Zoig
Zoig
sõnum 19.09.2005 01:35:15 vasta tsitaadiga
san2000 kirjutas:
ära eheeta midagi, temal jookseb 280Mhz(560Mhz), võrreldes võrreldes sinu 209Mhz(418Mhz) pole see midagi nii eheetamist väärt.
timingute kohapealt jookseb mul cl2-2-2-5@220Mhz(440Mhz) kenasti...
Et oleks raskem!
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 44
NooFear
Keelatud avatar
sõnum 19.09.2005 10:51:37 vasta tsitaadiga
Mul selline mälu nagu 512MB PQI PowerMemory CL2,5 PC3200 @ Amd64 3000+ Chaintechi VNF3-250 emal. Kahjuks aint 1 512 pulk. Kas soovitate osta ka 2st et dualis töötaks? Kas peab Olema täpselt sama pulk või aint kive peab samapalju olema? Soovitate üles kruttida seda? kui sis milliséd oleksid andmed. Palju kysimusi aga loodan et vastuseid veel rohkem icon_lol.gif
ragface
ragface
sõnum 19.09.2005 10:55:31 vasta tsitaadiga
nagu Zoig juba parandas - su tulemus jääb kaugelt alla razorile ning see sõna, mida sa kasutama pead, on 'identne' icon_wink.gif eriti halb idee on hooplema hakata, kui teemat ei jaga icon_biggrin.gif
\R
Kommentaarid: 18 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 16
san2000
san2000
sõnum 19.09.2005 11:29:33 vasta tsitaadiga
Zoig kirjutas:
san2000 kirjutas:
Kaad Deem
ma tegin ehee nagu sellex et välja tuua kui sitad mu mälud on .
Mis teil viga on
Ja ja ma natuke ikka jagan seda teemat et aru saada mis tähendab dualis ja mis ilma.
fck
Mario153
Mario153
sõnum 19.09.2005 16:41:24 vasta tsitaadiga
512 Apacer DDRAM PC-3200 400MHz Mhz CL 2,5 AM1
Mul praegu hetkel üks selline pulk masinas...töötab 2,5-4-4-8 @ 490mhz max...selle peal tundub et enam vähem stabiilne.....
Prose 2,2ghz selle setinguga....tahaks prose 2,6ghz panna...kas siis pean mälu panema 166mhz ja miskit veel kruttima...... icon_question.gif
Kommentaarid: 56 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 50
incognito
incognito
sõnum 19.09.2005 17:22:40 vasta tsitaadiga
NooFear kirjutas:
ükskõik mis pulk, peaasi et samal mhz samade timingutega töötaks
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 56
-m.a.r.x-
-m.a.r.x-
sõnum 19.09.2005 18:20:46 vasta tsitaadiga
Mario153 kirjutas:
Mis voldil ta sul nii töötab? Ja mis kividel kirjas muidu?
Kommentaarid: 72 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 64
Mario153
Mario153
sõnum 19.09.2005 18:49:31 vasta tsitaadiga
orig. 2,6volti......mälukirjasi pean vaatama......
summutaja
summutaja
sõnum 19.09.2005 19:01:58 vasta tsitaadiga
Mario153 kirjutas:
Mul neli samasugust mälu (4x512MB) ja jooksevad praegu 2,5/4/4/6 ja 2,9v 433Mhz 2T. Max, mis olen 2GB kätte saanud oli 250Mhz.
margusser
sõnum 19.09.2005 19:03:40 vasta tsitaadiga
summutaja, tee skriin ka kus need AM1 kiviga pulgad on 250mhz peal
summutaja
summutaja
sõnum 19.09.2005 19:24:49 vasta tsitaadiga
margusser kirjutas:
Praegu ei taha teha, kuna mul selline emme, et kui asi enam ennast üles ei tõmba, siis pead hakkama kõiki setinguid uuesti bioses näppima ja peale selle pean veel clear cmos tegema. Ja klokkida saan ainult nii, et tõstan kiiruseid 10Mhz kaupa ja siis save setings ja jälle uuesti biosi, see ilge jama. Kuid kui mul kunagi viitsimist, siis viskan pildid üles, kus AM1 @250Mhz
Nu
Nu
sõnum 19.09.2005 19:43:07 vasta tsitaadiga
ma singelis pole proovinud aga dualis mul need AM1 def. voldiga küll kaugemale ei läinud kui 22x fsb. 2,5-4-4-8
DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 157
summutaja
summutaja
sõnum 19.09.2005 19:46:21 vasta tsitaadiga
Nu kirjutas:
No aga tõsta siis volti, anna talle kindlalt mingi 2,8 või 2,9 v ja siis lükka kellad taha icon_wink.gif
cbr
cbr
sõnum 19.09.2005 19:50:29 vasta tsitaadiga
Kumba oleks mõttekam osta? Kas Acaperi või PQI odavaid PC3200 512MB juuste?
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 39
summutaja
summutaja
sõnum 19.09.2005 19:51:05 vasta tsitaadiga
cbr kirjutas:
Igal juhul Apacher
Nu
Nu
sõnum 19.09.2005 19:52:14 vasta tsitaadiga
Mu post oli rohkem Mariole mõeldud, kes väitis et tal 490 jooksevad @ 2,6V
Ma eise ei viitsi praegu proovida, sest 2x on juba wini register p***se läinud kui clockgeniga liiga
kõrgele kruvin kiiruse.
ss
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 19.09.2005 19:53:37 vasta tsitaadiga
margusser kirjutas:
Kahjuks küll läheks sellise skriini tegemine vist keerukaks, win ei ole suuteline nii ebastabliise süsteemi peal töötama. Mingi 260-265 peal peaks vast isegi töötama piisavalt et winis screeni teha.
margusser
sõnum 19.09.2005 19:55:43 vasta tsitaadiga
Ho Ho, tean jah, et sul mingi ime mälu sattunud...
summutaja
summutaja
sõnum 19.09.2005 19:58:13 vasta tsitaadiga
margusser kirjutas:
Mis need AM1 kivid siis nii saastad, et imestate, kui 250Mhz kätte saan? See ainult 17Mhz rohkem, kui mul praegu jookseb.
margusser
sõnum 19.09.2005 19:59:40 vasta tsitaadiga
Ega nad midagi head ei ole jah.
summutaja
summutaja
sõnum 19.09.2005 20:00:52 vasta tsitaadiga
margusser kirjutas:
Muidugi ma pole proovinud kellata 512MB või siis 1GB mälu teatavasti, mida rohkem mälu, seda halvemini klokkuvad.
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Räägime mäludest alates 400MHz mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 30, 31, 32 ... 57, 58, 59  järgmine
