summutaja
15.09.2005 18:10:24
| indre kirjutas: |
Selline küsimus, et kui mul on 2x256 PQI PC3200 mälu - peaks Dualis olema (mhz klokkuvad päris ilusti, timinguid ei tea), siis kas on mõttekas panna 2x256 sama mälu või siis mingi natuke kallimad - et kas nad jooksevad ikka sama saastalt, kui erinevates dualites (mul 4 sloti). Muidu nende mäludega PCmark 2001 saanud 9748 sooriks kui mul prose 3,8ghz peal jooksis (default kellad).
Või oleks mõttekam panna 2x512 ja siis need 2x256? Või piisab 1gb mälu täiesti mu komplektile? |
Kui oled Gamer, siis mida rohkem mälu seda parem (1GB miinimum). See mäludega jama on üks proovimise küsimus, kõik oleneb mäludest ja su emmest, kuidas ta neid sööb. Soovitatav on siiski panna dualise identsed mälud, siis on kindel mats, et töötavad ilma kaladeta ja parem oleks, kui oleksid ka kõik mahult võrdsed (et siis kas 512 kõik või siis 256).
| Kommentaarid: 124 loe/lisa |
117 |
=AkimbO=
15.09.2005 19:32:28
päris hästi piinate siin PQI mälusid
võiks mul omal parem prose olla, siis saaks ka veidi mäludega möllata
razor
18.09.2005 23:41:34
nagu eelpool sai mainitud, viskasin radikad mälule. tulemus: 280mhz dual 2-2-2-5 3.88V. põhimõtteliselt stabiilne pi's kuni 4m ja kõik 3dmarkid.
pildid: pilt : pilt
miskisugune 01 run 280*9 peal, kuid tulemus nigel. ei ole nn. ricky tweaki, driverid valed jne jne jne. CH on masendavalt väike.
120 |
san2000
18.09.2005 23:51:06
| razor kirjutas: |
pildid: pilt : pilt
miskisugune 01 run 280*9 peal, kuid tulemus nigel. ei ole nn. ricky tweaki, driverid valed jne jne jne. CH on masendavalt väike. |
Ehee .. mul dualis 418 ja settingud 9-4-4-3 (voldid auto peal)
eriti kehv teema ju. Ma arvan et dualis peaksid intentsed mälud olema
Mul aga ühes slotis PQI 256MB
ja teises TWIN MOS (vms)
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Zoig
19.09.2005 00:35:15
| san2000 kirjutas: |
| Ehee .. mul dualis 418 ja settingud 9-4-4-3 (voldid auto peal) |
ära eheeta midagi, temal jookseb 280Mhz(560Mhz), võrreldes võrreldes sinu 209Mhz(418Mhz) pole see midagi nii eheetamist väärt.
timingute kohapealt jookseb mul cl2-2-2-5@220Mhz(440Mhz) kenasti...
_________________ Et oleks raskem! |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
44 |
NooFear
19.09.2005 09:51:37
Mul selline mälu nagu 512MB PQI PowerMemory CL2,5 PC3200 @ Amd64 3000+ Chaintechi VNF3-250 emal. Kahjuks aint 1 512 pulk. Kas soovitate osta ka 2st et dualis töötaks? Kas peab Olema täpselt sama pulk või aint kive peab samapalju olema? Soovitate üles kruttida seda? kui sis milliséd oleksid andmed. Palju kysimusi aga loodan et vastuseid veel rohkem
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
ragface
19.09.2005 09:55:31
nagu Zoig juba parandas - su tulemus jääb kaugelt alla razorile ning see sõna, mida sa kasutama pead, on 'identne' eriti halb idee on hooplema hakata, kui teemat ei jaga
_________________ -
\R |
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
san2000
19.09.2005 10:29:33
| Zoig kirjutas: |
| san2000 kirjutas: |
timingute kohapealt jookseb mul cl2-2-2-5@220Mhz(440Mhz) kenasti... |
Kaad Deem
ma tegin ehee nagu sellex et välja tuua kui sitad mu mälud on .
Mis teil viga on
Ja ja ma natuke ikka jagan seda teemat et aru saada mis tähendab dualis ja mis ilma.
fck
Mario153
19.09.2005 15:41:24
512 Apacer DDRAM PC-3200 400MHz Mhz CL 2,5 AM1
Mul praegu hetkel üks selline pulk masinas...töötab 2,5-4-4-8 @ 490mhz max...selle peal tundub et enam vähem stabiilne.....
Prose 2,2ghz selle setinguga....tahaks prose 2,6ghz panna...kas siis pean mälu panema 166mhz ja miskit veel kruttima......
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
50 |
incognito
19.09.2005 16:22:40
| NooFear kirjutas: |
Mul selline mälu nagu 512MB PQI PowerMemory CL2,5 PC3200 @ Amd64 3000+ Chaintechi VNF3-250 emal. Kahjuks aint 1 512 pulk. Kas soovitate osta ka 2st et dualis töötaks? Kas peab Olema täpselt sama pulk või aint kive peab samapalju olema? Soovitate üles kruttida seda? kui sis milliséd oleksid andmed. Palju kysimusi aga loodan et vastuseid veel rohkem  |
ükskõik mis pulk, peaasi et samal mhz samade timingutega töötaks
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
56 |
-m.a.r.x-
19.09.2005 17:20:46
| Mario153 kirjutas: |
Prose 2,2ghz selle setinguga....tahaks prose 2,6ghz panna...kas siis pean mälu panema 166mhz ja miskit veel kruttima......  |
Mis voldil ta sul nii töötab? Ja mis kividel kirjas muidu?
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
Mario153
19.09.2005 17:49:31
| orig. 2,6volti......mälukirjasi pean vaatama......
50 |
summutaja
19.09.2005 18:01:58
Mul neli samasugust mälu (4x512MB) ja jooksevad praegu 2,5/4/4/6 ja 2,9v 433Mhz 2T. Max, mis olen 2GB kätte saanud oli 250Mhz.
117 |
margusser
19.09.2005 18:03:40
| summutaja, tee skriin ka kus need AM1 kiviga pulgad on 250mhz peal
167 |
summutaja
19.09.2005 18:24:49
| margusser kirjutas: |
| summutaja, tee skriin ka kus need AM1 kiviga pulgad on 250mhz peal |
Praegu ei taha teha, kuna mul selline emme, et kui asi enam ennast üles ei tõmba, siis pead hakkama kõiki setinguid uuesti bioses näppima ja peale selle pean veel clear cmos tegema. Ja klokkida saan ainult nii, et tõstan kiiruseid 10Mhz kaupa ja siis save setings ja jälle uuesti biosi, see ilge jama. Kuid kui mul kunagi viitsimist, siis viskan pildid üles, kus AM1 @250Mhz
117 |
Nu
19.09.2005 18:43:07
ma singelis pole proovinud aga dualis mul need AM1 def. voldiga küll kaugemale ei läinud kui 22x fsb. 2,5-4-4-8
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
summutaja
19.09.2005 18:46:21
| Nu kirjutas: |
| ma singelis pole proovinud aga dualis mul need AM1 def. voldiga küll kaugemale ei läinud kui 22x fsb. 2,5-4-4-8 |
No aga tõsta siis volti, anna talle kindlalt mingi 2,8 või 2,9 v ja siis lükka kellad taha
117 |
cbr
19.09.2005 18:50:29
Kumba oleks mõttekam osta? Kas Acaperi või PQI odavaid PC3200 512MB juuste?
39 |
summutaja
19.09.2005 18:51:05
| cbr kirjutas: |
| Kumba oleks mõttekam osta? Kas Acaperi või PQI odavaid PC3200 512MB juuste? |
Igal juhul Apacher
117 |
Nu
19.09.2005 18:52:14
Mu post oli rohkem Mariole mõeldud, kes väitis et tal 490 jooksevad @ 2,6V
Ma eise ei viitsi praegu proovida, sest 2x on juba wini register p***se läinud kui clockgeniga liiga
kõrgele kruvin kiiruse.
ss |
157 |
Ho Ho
19.09.2005 18:53:37
Sa seda ei taha näha kus PQI 2.7v'ga 272MHz peal töötab
Kahjuks küll läheks sellise skriini tegemine vist keerukaks, win ei ole suuteline nii ebastabliise süsteemi peal töötama. Mingi 260-265 peal peaks vast isegi töötama piisavalt et winis screeni teha.
86 |
margusser
19.09.2005 18:55:43
Ho Ho, tean jah, et sul mingi ime mälu sattunud...
Aga, et Am1 kiviga ja 250mhz
167 |
summutaja
19.09.2005 18:58:13
Aga, et Am1 kiviga ja 250mhz  |
Mis need AM1 kivid siis nii saastad, et imestate, kui 250Mhz kätte saan? See ainult 17Mhz rohkem, kui mul praegu jookseb.
117 |
margusser
19.09.2005 18:59:40
| Ega nad midagi head ei ole jah.
167 |
summutaja
19.09.2005 19:00:52
| Ega nad midagi head ei ole jah. |
Muidugi ma pole proovinud kellata 512MB või siis 1GB mälu teatavasti, mida rohkem mälu, seda halvemini klokkuvad.
117 |
