kagu
19.12.2002 16:05:50
Monitori pildi reguleerimine |
Lugu järgmine:Ostsin uue monitori(Samsung 765MB) 1024x768@100Hz ei saa pilti kuidagi külgedeni välja venitatud, nats jääb puudu .Size ja Zoom on mõlemad põhjas, üles-alla suunal on ruumi küll, läheb üle äärtegi, kui vaja. 85Hz seda probleemi pole.Driverid on õiged.Kas monitor vigane või peabki see nii olema või hoopis videokaardi probleem.
Soovitatud on muidu 1024x768@85 aga "lubatud" 109Hz
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
47 |
carramba
läburaator
19.12.2002 16:49:19
Re: Monitori pildi reguleerimine |
vt videokaardi draiverid üle,
ja kui siis ka kala,siis vahetad monitori välja.
aga tsekka jah videokaart üle,muidu nagu nadi kui tüübid poes irvitavad
_________________ he came,he got banned,he logged out - R.I.P |
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
37 |
wicked
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
63 |
kagu
19.12.2002 17:11:21
| carramba kirjutas: |
aga tsekka jah videokaart üle,muidu nagu nadi kui tüübid poes irvitavad  |
Videokaardi drivereid proovind igasuguseid(kõige uuem nvidia , see mis XP ise pakub).Püüan pilti kirjeldada(100 Hz-ga).
Kui teen pildi väiksemaks(Panen size mingi 50 peale , ülemine-alumine on ilusti "musta" ääre vastas, külgedelt on mõlemal pool u.1cm sellist hallikat osa ,siis alles must.
Sorry, segaselt kirjutatud aga ehk on midagi aru saada.
viimati muutis kagu 19.12.2002 19:23:02, muudetud 1 kord |
47 |
carramba
läburaator
19.12.2002 17:55:06
aga BIOS-fullscreen?
37 |
kagu
19.12.2002 18:14:07
| aga BIOS-fullscreen? |
Pole BIOS-es sellist funktsiooni.
47 |
wicked
63 |
Tõnu
19.12.2002 18:38:05
See on monitori viga ja see tehakse garantiis korda.
Samsungi garantiiremont on:
Fujitsu invia tallinn akabeemia tee 21G
http://www.icl.ee/remont/
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
89 |
kagu
19.12.2002 19:14:03
| Tõnu kirjutas: |
http://www.icl.ee/remont/ |
Kas sa said mu segasest pildi kirjeldusest aru ja oled sa kindel?
47 |
palle
19.12.2002 19:21:25
| On küll monitori viga - mingid pinged ei vea vajalikku väärtust välja vms.
kagu
19.12.2002 19:24:44
| palle kirjutas: |
| On küll monitori viga - mingid pinged ei vea vajalikku väärtust välja vms. |
Sel juhul pole muud öelda, kui suured tänud.Tõttan garantiise, õnneks on vana monitor veel alles.
47 |
kagu
19.12.2002 19:38:25
Natuke offtopic aga , läks juba kirjutamiseks.
Kas ei oleks õigem viia monitor poodi tagasi ja nõuda väljavahetamist uue monitori vastu kuna tegemisest ei ole garantii ajal juhtunud veaga vaid mulle on lihtsalt sattunud praak eksemplar.Või kuidas sellese oleks õigem suhtuda?
47 |
carramba
läburaator
19.12.2002 20:10:11
vii jah poodi,saad kiiremini uue vast,
veidike lõugad seal ja peaks saama küll 8)
37 |
acer
21.12.2002 18:12:03
| kagu kirjutas: |
| ...külgedelt on mõlemal pool u.1cm sellist hallikat osa ,siis alles must. |
mul täpselt samuti (vasakult, paremalt ja ülevalt u.1cm sellist hallikat osa, ja alles siis tuleb must osa, kuid alt on kõik korras.) Samsung 755DFX moluga
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
33 |
kagu
21.12.2002 19:34:04
| acer kirjutas: |
| kagu kirjutas: |
mul täpselt samuti (vasakult, paremalt ja ülevalt u.1cm sellist hallikat osa, ja alles siis tuleb must osa, kuid alt on kõik korras.) Samsung 755DFX moluga |
Ja , aga see osa kus "pilt"on , ei läinud päris äärteni kuidagi välja.
Eks 755 ongi põhimõtteliselt sama , mis 765, ainult lisandiks MagicBright.
Enda molust niipalju, et kõigepealt viisin Beestingusse , kust ta ostsin, seal öeldi , kui hoolduse mehed vaatavad üle ja leiavad, et on vigane, siis vahetatakse välja. Seal tehti mulle selgeks(loomulikult kasutati väga keerulist tehnilist sõnavara), et see peabki nii olema ja monitor on korras .Kuna molu mul juba kaasas oli , mõtlesin, et käin garantiist huvi pärast läbi, las tśekkavad üle.Sealt öeldi, et see on ikka vigane ja reguleeriti asi õigeks(võeti õnneks kohe ette).
Tegelikult on ju soovitav 1024x765@85Hz, selle sagedusega oli pilt korras.Samas kui kasutanainult 85Hz, oleks võinud ju osta 763MB.
Beestingu kohta siiski paha sõna ei ütleks, hoolduse "tarkpead" jätavad natuke soovida, müügimehed see eest väga vastutulelikud.
47 |
acer
22.12.2002 20:03:22
niih. kuna mul on ka monitoril sellist hallikat osa, siis otsustasin seda asja lähemalt uurida. tegin Photoshopis pildi sellest milline mu monitori pilt on.
pildi peal on juba lähemalt kirjas. link ise on siin: http://www.hot.ee/acerman/monitor.jpg
see ka, et: põhim. vasak ja parem poolne äär ei häiri, ainult värvus selline halllikas, aga ülemine äär on tegelikult ikka päris kole, kuna seal on selline joon kah näha. kusjuures alumine osa on OK
täna juhtus veeel selline asi, et töötasin arvut taga ja äkki: käis mingi vaikne prõks, ning monitoril pilt sähvatas. (Degauss see olla ei saanud).
33 |
Tõnu
22.12.2002 22:37:15
| acer kirjutas: |
see et sul need servad hallikad on, on tingitud sellest et heledust on ülearu peale keeratud. heleduse vähendamisega peaks pilt palju paremaks muutuma:)
89 |
acer
23.12.2002 18:03:48
| Tõnu kirjutas: |
| see et sul need servad hallikad on, on tingitud sellest et heledust on ülearu peale keeratud. heleduse vähendamisega peaks pilt palju paremaks muutuma:) |
ja oligi. võtsin Brightnessi maha ja kohe ei usu oma silmi, pilt muutus tõesti ilusaks .
tänx.
33 |
