summutaja
| Kommentaarid: 124 loe/lisa |
117 |
Riivo
16.09.2005 18:41:03
| zalmanid on universaalsete kinnitustega nii et tõenäoliselt sobib
221 |
summutaja
16.09.2005 19:31:11
| riivo21 kirjutas: |
| zalmanid on universaalsete kinnitustega nii et tõenäoliselt sobib |
Aga oled sa selles kindel, sest mingi 500.- niisama välja käia kah suht mõttetu.
117 |
Riivo
221 |
Mario153
16.09.2005 21:26:14
| Kas mäluradikad võivad jääda sellisel juhul samaks või peaks miskit vahvamat panema.....
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
50 |
summutaja
16.09.2005 23:30:01
| Kas kuidagi on võimalik näha mu video mälude tempi???
117 |
Dimmu B
16.09.2005 23:54:46
| Uuematel kaartidel on ju need sensorid peal ? parandage mind kui ma ekin
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
summutaja
17.09.2005 01:05:12
| Dimmu B kirjutas: |
| Uuematel kaartidel on ju need sensorid peal ? parandage mind kui ma ekin |
Ok, Mul näitab N-vidia setingute all ainult CPU tempi, tahaks teada ka memory tempi. Kuidas seda teada saada?
117 |
Evil
Hull
17.09.2005 01:16:15
Mälude tempi ei saagi vaadata, seda pead näpuga katsuma. Hea kui GPU temperatuurigi näitab, mäludele viska mingid radikad peale ja vent peale puhuma kui OC-ks läheb. Seda kuidas teada kas mälude temp kõrgevõitu on nii et kui mängudes artifactid tekivad, siis pead kiiremas korras midagi ette võtma.
202 |
summutaja
17.09.2005 09:49:29
| Evil1923 kirjutas: |
Mälude tempi ei saagi vaadata, seda pead näpuga katsuma. Hea kui GPU temperatuurigi näitab, mäludele viska mingid radikad peale ja vent peale puhuma kui OC-ks läheb. Seda kuidas teada kas mälude temp kõrgevõitu on nii et kui mängudes artifactid tekivad, siis pead kiiremas korras midagi ette võtma. |
Oot sellised valged laigud või vilksatused, need on põhjustatud siis mälupoolt jah??? Millised efektid tekivad aga core ülekellamisel?
117 |
Dimmu B
17.09.2005 11:05:48
| summutaja, tavaliselt hakkavad surnud pikslid tekkima kui on corei liiga palju kellatud... siis võta natuke alla, sis läheb korda
piq
17.09.2005 14:20:09
surnud pixlid on monitoride teema mitte kaardist ei tule neid
ja kui tekib miski läbu ekraanile, mis ei peaks seal olema, siis se jah mälust põhjustatud ja ei isegi kui tekivad eiole selle asjaga väga kiiret , edasi mängida tõesti pole parim mõte
core kellaga yle pingutada siis tavaline asi on kas restart või pangestumine
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
26 |
Dimmu B
17.09.2005 14:22:18
| piq, ei ole monitorist ... kui sa palju klokkid siis tulevad surnud pikslid monitorile ... usu mind, ma tean ... ma sain tutika monitor klokkisin natza 6800GT liiga palju ja sis tulid surnud pikslid... võtsin paar mhz'i memoryst maha ja oli korras :p
piq
17.09.2005 14:26:07
| Dimmu B kirjutas: |
| piq, ei ole monitorist ... kui sa palju klokkid siis tulevad surnud pikslid monitorile ... usu mind, ma tean ... ma sain tutika monitor klokkisin natza 6800GT liiga palju ja sis tulid surnud pikslid... võtsin paar mhz'i memoryst maha ja oli korras :p |
paraku tundub et päris täpselt ikka ei tea
surnud pixel ei kao niisama pihtsalt need mustad täpikesed on mälu kelladest tulenevad
need kaaardi ellamisest tulnud kahtlased ollused ekraanil mis teps mitte ei pea seal olema kaovad kenasti kui clock alla keerata või kaarti vahetada (tuxis kaardi puhul)
26 |
Dimmu B
17.09.2005 14:47:08
| Eino mul kadus kohe ära kui ma kellasi alla võtsin ... ma ei tea, no mitte päris üksikud surnud pikslid vaid nagu jooned tulid täitsa välja
summutaja
17.09.2005 16:46:47
| Kui panin kellad taha, siis viskas BTF2 välja windowsi, millest see võiks tingitud olla?
117 |
lightbluefox
17.09.2005 18:39:13
mul loopis ka artiface kui mälu töötas 208Mhz peal, aga huvitav oli see et tykk aega quake 3 täisgraafikal jooksutades ei olnud ühtki artifakti aga kui bsplayeriga videod vaadata, siis hakkas tulema...alguses tuli aint vlcplayeriga..siis hiljem mõni üksik ka bsplayeriga...
imelik värk :S
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
44 |
angel
17.09.2005 18:59:21
to: summutaja
Mina sinuasemel hakkaks seda kaarti vaikselt kellama. Võtaks nt RivaTuner proge paneks selle tempi (GPU temp) logima ning hakkaks vaikselt 5MHz kaupa ennem GPU clocki tõstma ning kui selle max leitud siis alles mälu clocki tõstma 5MHz võrra. Pärast iga clocki tõstmist jooksutaks 1 x 3Dmark03 või 3D mark05. Kui vigu ei ole siis paneks sutsu edasi. Pärast kui juba vead tulevad võtaks clocki alla ja laseks 3Dmark il joosta umbes 5x järjest. Kui pärast seda on pilt puhas ja kaardi temp korras võib öelda et clock on suht sobilik.
Ise olen nõnda toiminud ning algne 6600gt clock mis tundus hea olevat hakkas hoopis igast huvitavat kraami ette viskama kui sai 5x 3dmark03 jooksutatud.
Mäludele viska korralikud radikad peale ja peaks toimima. Zalman jahuti (kui sul see peal) on ainult üks väike "viga". Nimelt puhub ta kõik sooja õhu mis gpu pealt tuleb korpusesse ja seega soojendab arvuti kasti sisu. Loodetavasti on sul hea õhuringlus seal korpuse all osas.
157 |
summutaja
23.09.2005 15:07:48
| Kas sellele videokaardile on olemas mingi moditud biose kah või siis mingi uus biose. Ja kas keegi oskaks soovitada mingeid häid moditud drivereid 7800gtx-ile.
117 |
Mario153
23.09.2005 19:36:05
Päris maximumi pole nagu eriti küll ju mõtet 5mhz haaval välja sõeluda.....järgmine päev on tuba 5c soojem ja arctid kohe olemas.....Aga hoia omal kast lahti....see hoiab tempi ikka kõvasti madalamal....
50 |
Dimmu B
23.09.2005 19:41:03
| Mario153, mitte väga palju madalamal, aga ikka natuke. oleneb natuke ikka sellest kah, kui palju toa temperatuur on ja õhuringlus
summutaja
04.10.2005 13:22:39
| riivo21 kirjutas: |
| summutaja kirjutas: |
| riivo21 kirjutas: |
Aga oled sa selles kindel, sest mingi 500.- niisama välja käia kah suht (<font size=-1><i>tegelikult tahtsin kirjutada</font></i> =>)<b>mõ<font color=red>tt</font>etu</b>. |
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=72493 |
Kohe esimest pilti vaadates tekkis mul küsimus. Kui nüüd vaadata seda poolt, kuhu taha käib monitorist tulev kaabel, ehk siis vasakut poolt, siis on näha seal ühte halli radikat (NB, mitte see, mis on viltu vaid see, mis ilusti otse, vaskault poolt kohe esimene), kas seal all on kah mälu, kuna mul täpselt samasugune kaart ja radikaid jätkus ainult mälude jaoks [radikaid oli 8], see seal mingi muu kiip. Kui originaal jahutuse maha võtsin, siis ei olnud seal peal ei termopastat ega midagi, vaid tolm. Mis asi see seal olla võiks ja kas see vajab kah kindlalt radikat peale või ei? Annan siis ka selle kiibi markeeringu
SAA7115HL
CE4546 06
TSG05221
Vot selline markeering siis selle asja peal.
Kiire!
Tänud
117 |
Auron
04.10.2005 13:35:41
| Kui panin kellad taha, siis viskas BTF2 välja windowsi, millest see võiks tingitud olla? |
Õuverklokkeri porno
133 |
summutaja
04.10.2005 15:38:21
| Sai siis jahutus peale visatud ja müts maha selle jahutuse ees, max temp, mida näinud olen peale 1h pelamit oli 57c (ennem oli nii 68 ja siis 465Mhz core) ja seda siis klokitud pilliga 500/1320 Vana def cooleriga sain panna corele max 480 siis viskas juba kohati artifekte, nüüd jookseb 500Mhz corega puhtalt. Kui võtsin selle def cooleri maha, siis hoidsin kahe käega peast kinni ja mõtlesin, et see cooler oleks tulnud kohe maha kiskuda, kuna see ikka jube, mis süsteem seal on. Seal enamvähem selline teema, et core ja kõik 4 mälu on ühe radika alla, pole siis ka ime, et mälude ja core temp nii kõreks jooksis ja eriti kellata ei lasknud. Ja seal mingid lihvimatta alumiinimum pind ja termopasta on kah mingi võrk hoopis (nagu näts) JUBE
117 |
Auron
04.10.2005 16:10:05
| summutaja, mismoodi kastis õhuringlus tehtud on?
133 |
