uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Tarkvara »  Linux & UNIX »  Küsimused/vastused seoses Ubuntu linuxiga märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 23, 24, 25 ... 149, 150, 151  järgmine
ajee
ajee
sõnum 09.09.2005 23:56:15 vasta tsitaadiga
Midagi uut on nüüd väljas...
raido357
sõnum 10.09.2005 07:21:51 vasta tsitaadiga
ajee kirjutas:
5.10
maoloputus
maoloputus
sõnum 10.09.2005 19:30:29 vasta tsitaadiga
mul selline jama et installisin ubuntu 5.04 eemaldasin k6ik kaardid va. Graafika ja v6rk. Kui nüüd yritan k2ivitada SB16 siis see ei 6nnestu. tegin j2rgmiselt sudo gedit /etc/modules lisasin snd-sb16 aga rebootimisel ytleb et sellist kaari pole. (ubuntu 4.10-l t66tas) siis leidsin sahtlist uue kaardi, eeldades et sb16 -ga oli midagi juhtunud kui ta v2ljas seisis. nüüd siis tahaks teada kudas installida sellist kaarti nagu Opl-Sax Sound Card yamaha kiviga. Kui kellelgil on veel ideid miks mu SB ei t66ta siis ma kuulaks neid ka :p
Edit> Lisaks siis veel yhe probleemi apt-get update. Ma lugesin www.ubuntuguide.org @How to add extra repositories?@ ja copysin seal selle sample faili nüüd kui ma teen apt-get update siis tuleb mingi meeletu pikk errorite jada algab sellega Failed to fetch cdrom:[Ubuntu 5.04 Hoary Hedgehog - Release i386 (20050407)]/dists/hoary/main/binary-i386/Packages.gz Please use apt-cdrom to make this CD-ROM recognized by APT. apt-get update cannot be used to add new CD-ROMs ja edasi
Couldn't stat source package list cdrom://Ubuntu 5.04 Hoary Hedgehog - Release i386 (20050407) hoary/restricted Packages (/var/lib/apt/lists/Ubuntu%205.04%20Hoary%20Hedgehog%20-%20Release%20i386%20(20050407)_dists_hoary_restricted_binary-i386_Packages) - stat (2 No such file or directory)
ja siis on veel m]ningad aga ma neid ei postita, 2kki on nendest ka abi?
raido357
sõnum 10.09.2005 21:19:03 vasta tsitaadiga
raido357 kirjutas:
ajee kirjutas:
5.10
Ati draiveritega kalane, jama dri'ga.
gandalf
gandalf
sõnum 11.09.2005 00:28:18 vasta tsitaadiga
maoloputus kirjutas:
Ma olen millegipärast täiesti kindel et sul polnud CD lugejas. Kuna aga CD vananeb kiiresti on targem see üldse välja kommenteerida. selleks lisad vastava rea ette märgi #.
cd-romi rida peaks olema esimene aga ma loodan et sa tunned selle ära. kohe rea algusse. nii et rida näeb välja umbes nii
#deb cdrom...
muudetav fail on /etc/apt/sources.list
maoloputus
maoloputus
sõnum 11.09.2005 11:28:39 vasta tsitaadiga
ok arusaadav aga kuidas selle heliga jääb kas äkki on viga selles et pean ubuntu installima kui mu soundC on sees või siis kudagi teistmoodi?
Muidu tegin ubuntu 5.04 to 5.10 nagu on näidatud www.ubuntuguide.org ja nüüd pole vist võrgukaart installitud sest kui live cd sisse panen ja boodin siis on nett olemas aga kui jooksutan gnome või xfce-st netti siis ütleb et kontrolli aadressi. Peab vist debiani peale üle minema.
Ah jaa äkki ütlete ka et kumb parem üldse on? Pole debiani varem näinud.
Stemugram
sõnum 11.09.2005 12:31:33 vasta tsitaadiga
Mul ei lähe millegipärast Ubuntu Live CD 5.10 tööle. Alguses jookseb kõik hästi kuni jooksevad ette
Starting Ubuntu...
* version 2.86 booting
* Mounting a tmpfs over /dev... [ ok ]
* Creating initial device modes... [ ok ]
* Setting disc parameters... [ ok ]
* Setting the System Clock using the Hardware Clock as reference... [ ok ]
* Cleaning up ifupdown... [ ok ]
* Calculating module dependencies... [ ok ]
* Loading modules... [ ok ]
* Creating device-mapper devices... [ ok ]
* Starting RAID devices... [ ok ]
* Setting up LUM Volume Groups... [ ok ]
* Starting Enterprise Volume Management System...
ja selle kohapeal jääb ta seisma. Kõvaketta tuli põleb aga muud edasi ei toimu. Tervelt 30min ootasin aga edasi ei lähe.
Milles võib probleem olla?
viimati muutis Stemugram 11.09.2005 14:21:35, muudetud 1 kord
-Innu-
sõnum 11.09.2005 14:06:34 vasta tsitaadiga
Mul on väga huvitav juhus. Sai updatetud breezy peale(mitu päeva tagasi). Eile, peale restarti arvuti ei läinud tööle enam. Midagi graafikaga. Tegin uue installi graafika kaardi driveritele ja pilti tuli ette. nüüd aga selline probleem, et kõik programmid mis ei ole otseselt ubuntust on musta taustaga(vms). www.innu5.com/huvitav.png Mida peaks tegema?
cbr
cbr
sõnum 11.09.2005 14:21:43 vasta tsitaadiga
Kas tegu pole QT teeke kasutavate appidega? Proovi qt3 reinstallida vms.
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 39
Forss
Forss
sõnum 11.09.2005 18:17:28 vasta tsitaadiga
Kuda saaks ubuntu 5.04 ver'iga vaadata cpu jne temperatuure?
Kui keegi teab siis õpetus algajale linuxi juuserile 5 päeva olen kasutanud linuxit icon_smile.gif
Hardi
Hardi
sõnum 11.09.2005 18:47:25 vasta tsitaadiga
Forss kirjutas:
Mina olen alati selle järgi toiminud http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=2780&highlight=lm_sensors
Kommentaarid: 84 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 70
-IntZ-
-IntZ-
sõnum 11.09.2005 22:56:33 vasta tsitaadiga
viimati muutis -IntZ- 12.09.2005 19:14:29, muudetud 2 korda
Kommentaarid: 166 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 159
Alari A.
sõnum 12.09.2005 10:54:14 vasta tsitaadiga
proovin ka hetkel 5.10
file browser on pandud list view ning kuidas ma tree view maha saaks?
Kommentaarid: 665 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 545
-Innu-
sõnum 12.09.2005 19:26:44 vasta tsitaadiga
digweed kirjutas:
Crtl+L, siis tuleb location meny, aga kuidas defaltilt ära saaks, seda ei tea.
Endal jätkub see musta värgi jama. QT reinstall ei aidanud.
gandalf
gandalf
sõnum 12.09.2005 21:51:44 vasta tsitaadiga
Ah jaa äkki ütlete ka et kumb parem <b>ül<font color=red>d</font>se</b> on? Pole debiani varem näinud.
Mina oma SoundBlaster 16 ISA sain tööle sb mooduliga, mis küll paraku on OSS (Open Sound System) ja seetõttu deprecated a noh töötab.
Debian on muidugi väga super distro. samas on ta siiski mõeldud serverile ja seetõttu tal erilist silmailu by default ei ole, ega tööriistu millega "mugavalt" süsteemi hallata (a'la yast, *drake), samas kui ära harjuda on käsurida väga mugav.
Plussid on, et kui elada stable või testing haru peal töötab süsteem raudkindlalt ja mingeid jamasid ei teki. Miinus on tema ajast maha jäämine. Serveridistro värk kõik testitakse 5 korda üle enne kui isegi unstable'sse lastakse ja siis läheb jälle kuu enne kui see testingusse jõuab. Kui pole haiglast vajadust pidevalt uusima tarkvara järgi on Debian väga hea valik. Pole siuke piinamine nigu Gentooga aga käsurida õpid päris kiiresti icon_wink.gif
kmail
sõnum 14.09.2005 16:49:46 vasta tsitaadiga
keegi oskab kosta milles v6ib viga olla, nimelt ma pean igakord peale systeemi rebooti uuesti kompileerima nvidia mooduli(selle nvidia installeriga), muidu X ei k2ivitu vaid sokib midagi unresolved drist?
kui vaja siis v6in errorist pildi ka panna, aga ehk keegi jagab asja kohe 2ra icon_smile.gif
droz
droz
sõnum 14.09.2005 16:53:44 vasta tsitaadiga
kmail kirjutas:
/.../ kui vaja siis v6in errorist pildi ka panna, aga ehk keegi jagab asja kohe 2ra icon_smile.gif
Kommentaarid: 4 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 3
kmail
sõnum 14.09.2005 17:52:29 vasta tsitaadiga
droz kirjutas:
kmail kirjutas:
palun: http://www.moos.pri.ee/pics/nvidia_error.jpg
muidugi kui ma seda moodulit ei tee aga panen xorgi konfis draivuks nvidia asemel nv siis saan Xi sisse aga pole opengl supporti ega midagi, isegi xmms annab segfaulti.
Vananematu
Vananematu
sõnum 15.09.2005 12:27:15 vasta tsitaadiga
Sooviks oma arvutile Linuxi peale panna. Millist tasuta versiooni võiks proovida? Ning mis progrega teha kõvale partitsioonid, et M$ kah korralikult töötaks? Ma mäletan,
et oli 1 väike bootimissüsteem, millega sai päris palju erinevaid vorminguid kõvakettale anda, st. formaatida, ning muud head sellega teha, nagu partitsiooni või kõvaketta
peitmine ühele või teisele op-süsteemile jne. Võibolla oskab keegi nimetada seda, endal on ainult tema võimalused meeles ja parajalt laisk olen ka hetkel, et otsida. Peale
selle, keegi Solarist ka proovinud on? Mis seals nii erinevat on või head ?
Kommentaarid: 31 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 28
Lauri126
Lauri126
sõnum 15.09.2005 21:19:09 vasta tsitaadiga
Tervist!
Mul on üks suur probleem Ubuntu's ATI driver'itega. Nimelt ma tahtsin uuendada ATI drivereid, aga ei saand ja asi jääi pooleli. Viga oli selles, et puudu oli fglrx.ko fail. Peale selle oli veel probleemiks see, et sudo sh make.sh ei töödand ja andis veateatena, et teatud kaustad või failid on puudu... See selleks, aga nüüd ma ei saa isegi vanu drivereid tagasi panna icon_cry.gif
Vanad draiveri pakid annavad päris palju erroreid.
Kas keegi saab selles suhtes aidata või tõesti tuleb Ubuntu reinstall teha...
Tänud!
Kommentaarid: 2 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 1
-Innu-
sõnum 15.09.2005 22:29:03 vasta tsitaadiga
kmail kirjutas:
Oled vastuse leidnud?
Mul täpselt sama jama. Lasen uuesti nvidia peale, teen gdm-ile resa ja pilt ees. Panen startx, siis tuleb sama error ja üleval on mingi soga veel fondi errorist(ei mäleta mis täpselt).
Marduuhin
Marduuhin
sõnum 16.09.2005 13:43:32 vasta tsitaadiga
Kas keegi saaks kiire vastuse anda yhele kysimusele??
Nimelt olen praegu ubuntu live-CD'ga sees ja tahaks natukene reso muuta.. Kuna Keskkond tundmatu, siis kas keegi saaks mainida kuidas??
Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018
Kommentaarid: 128 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 108
Alari A.
sõnum 16.09.2005 14:03:37 vasta tsitaadiga
slack
slack
sõnum 16.09.2005 14:19:16 vasta tsitaadiga
Tekis probleem firefox'i javaga.
Panin synopticust vajalikud java asjad peale ning nyid asi sedasi, et nigu kusagil java rakendusega kohale l2hen paneb kogu browseri kinni. Kuidas asja toimima saaks ning probleemist lahti?
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 2 :: 54
Etsike
Etsike
sõnum 16.09.2005 22:37:22 vasta tsitaadiga
Kuidas Ubuntu all neti kiiremaks saaks, Firefoxi tweakimisega natu kiiremaks läks aga mitte kaugeltki nii kiireks kui XP all Firefoxiga on? Download on norm aga lehtede laadimine võtab imelikult kaua aega.
Kommentaarid: 77 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 69
uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Tarkvara »  Linux & UNIX »  Küsimused/vastused seoses Ubuntu linuxiga mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 23, 24, 25 ... 149, 150, 151  järgmine
