uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Tarkvara »  Linux & UNIX »  Küsimused/vastused seoses Ubuntu linuxiga märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 11, 12, 13 ... 74, 75, 76  järgmine
tolm
tolm
sõnum 29.08.2005 14:36:08 vasta tsitaadiga
kui probleem on pppoe üles sättimises, siis pppoeconfig käsk juurena peaks aitama.
warleg190
warleg190
sõnum 29.08.2005 17:28:08 vasta tsitaadiga
aga kas minu küsimusele oskab keegi vastata
Pole mul ühtki mõtet!
gandalf
gandalf
sõnum 29.08.2005 19:43:21 vasta tsitaadiga
warleg190 kirjutas:
aaa veel küsimus kas on võimalik teha nii et mul praegu xp peal ja üks kõva kettas aga nii et nad mul mõlemad peal saaksid olla
T2iesti v6imalik ja v2ga levinud. Asja nimi on dualboot. Installid XP ja j2tad selle k6rvale vaba (partitsioneerimata) ruumi. Kui XP paigas hakkad Ubuntu't installima ja lased Ubuntul panna ennast sellele vabale ruumile, mille sa enne k6rvale j2tsid. Installi l6pus paigaldab Ubuntu sulle bootloaderi, mis arvutit k2ima pannes kysib sult kas sa tahad XP'ss bootide v6i Ubuntusse.
Lihtne ja loogiline
warleg190
warleg190
sõnum 29.08.2005 19:45:08 vasta tsitaadiga
aga kas nii võimalik kui mul ei ole 2 tehtud kettast ja ilma winni maha laskmiseta
HDvurle
HV pensionär
HDvurle
sõnum 29.08.2005 20:13:28 vasta tsitaadiga
Vähenda Winni partitsiooni siis.
Teie küsimused on vastatavad, kuid meie vastused on küsitavad.
IT uudissõnad. Pihuarvuti - pihkar, pihuarvuti kasutaja - pihkur.
Kommentaarid: 21 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 16
warleg190
warleg190
sõnum 30.08.2005 15:24:03 vasta tsitaadiga
mis trikiga ma seda teen
v6sa
v6sa
sõnum 30.08.2005 15:25:40 vasta tsitaadiga
warleg190 kirjutas:
öök, seda on siin niii palju arutatud juba
http://www.google.com/search?q=resizing+partitions
Otsid kohta nokitsemiseks? Pole vajalikke tööriistu varnast võtta? Kodus lapsed ei lase rahus tööd teha? Tule kiika meie hackerspace'i k-space.ee
Kommentaarid: 109 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 91
HDvurle
HV pensionär
HDvurle
sõnum 30.08.2005 16:50:50 vasta tsitaadiga
Partition Magic, Acronis Partition Manager ...
vaalaskala
sõnum 31.08.2005 09:29:07 vasta tsitaadiga
warleg190 kirjutas:
Ubuntu saab sellega ise hakkama kah, aga ennem on soovitav win part defragmenteerida. Installimisel saad määrata win partile uue suuruse sealtsamast kus sa ubuntule vajalikke parte pead tegema.
nii järgmised asjad vajavad lahendamist:
* kas kellelgi töötab 128bit wep wifiga ja mis selleks tegema peaks? (ilma wepita töötab)
* kas kellelgi õnnestub läpparile teist monitori taha haakida ja sujuvalt klahvivajutusega või kaane sulgemisega pilt teisele monitorile juhtida selliselt , et kasutataks teisele ekraanile vastavat resot? (hetkel saab käsurealt switchida , aga reso ei lähe paika)
v6sa
v6sa
sõnum 31.08.2005 12:00:39 vasta tsitaadiga
vaalaskala kirjutas:
khmm! kas peab *jälle* arvama mis kaardiga tegu on?
vaalaskala
sõnum 31.08.2005 17:03:51 vasta tsitaadiga
v6sa kirjutas:
Network controller: AIRONET Wireless Communications Cisco Aironet Wireless 802.11b
Masin ise IBM X30
töötab selliselt, peale wep võtmete lisamist ei tööta
auto wifi0
iface wifi0 inet dhcp
wireless-essid võrgunimi
jyrtoxl
jyrtoxl
sõnum 02.09.2005 22:02:04 vasta tsitaadiga
tehtud ubuntule apt-get dist upgrade.enne seda oli installitud mplayer ja win32 ning veel mõned codec packid.peale uuendamist ei käivitunud enam mplayer.ei aidanud peale-maha võte ka.peale win32 codecite mahavõtmist käivitub mplayer kuid fullscreen versioonis ja peale video lõppu või selle katkestamist süsteem hangub üldse.
You have balls...
I like balls...
puujuur
puujuur
sõnum 02.09.2005 23:07:52 vasta tsitaadiga
proovi xinega mul endal oli sama jama
jyrtoxl
jyrtoxl
sõnum 04.09.2005 15:11:25 vasta tsitaadiga
jyrtoxl kirjutas:
Jõutud järeldusele et Matroxi g200 kohaloleku tõttu on vaja installida mga-vid source ja kernelisse kompileerida.kahjuks peale mimeid tunde googlis ei ole suutnud lahendust leida.ubuntu pakub ise küll õpetust kuidas peale paketi installimist see kernelisse kompileerida kuid paljud asjad jäävad arusaamatuks.
Kus asub ubuntul siis "top-level kernel source directory"..on vaja siis sinna minna ja seal käivitada käsk "# fakeroot make-kpkg modules_image"..enne seda on /usr/src alla lahti pakitud mga-vid.tar.gz...peale selle käsu käivitamist peaks kuhugi ilmuma deb package mille käivitamisel asi siis käima lüüakse kuid sinnamaani pole veel jõudnud?
on kellelgi Matroxi driverite käimaajamisega äkki kogemust?
You have balls...
I like balls...
Etsike
Etsike
sõnum 05.09.2005 19:40:53 vasta tsitaadiga
Selline probleem et enne oli vanal Ubuntuga netipurgil 14" monitor mis kannatas max 640x480 reso. Nüüd aga on 15" mis peaks kannatama kuni 1024x768 reso. Kuna aga installides sai jäetud ainukeseks ekraani reso valikuks 640x480 siis kõrgmaid resosid resolutsiooni seadetest vahetada ei saa. Nii et kuidas sinna neid valikuid hiljem lisada saab? Ja kui lisada valikusse 1024x768 ja monitor juhtumisi ei suudaks seda näidata siis kuidas asi tagasi saada korda ilma reinstallita? Hea oleks steo-by-step õpetus sest linuxi valdkonnas ma eriti tugev pole (veel).
Kommentaarid: 77 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 69
Spott
Spott
sõnum 05.09.2005 21:01:07 vasta tsitaadiga
Etsike, http://pingviin.org/modules.php?name=Tutoriaux&rop=tutoriaux&did=8 äkki on abiks
Etsike
Etsike
sõnum 05.09.2005 21:17:40 vasta tsitaadiga
Sain asja juba #linux.ee ja ubuntuforums.org abiga korda, jamamist oli tunni jagu vahelduva eduga aga asja sai lõpuks korda.
cbr
cbr
sõnum 05.09.2005 21:46:56 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 39
Etsike
Etsike
sõnum 05.09.2005 21:50:59 vasta tsitaadiga
cbr kirjutas:
aga ei piisanud, tuli muuta 3 rida, resolutsioon, horisontal hz ja vertical hz.
Algul öeldi ka et ainult reso aga nagu ubuntu foorumist lugesin on hertzide vahemik ka vale ja enne nende muutmist ta uut reso omaks ei võtnud.
Anisse
sõnum 07.09.2005 16:35:59 vasta tsitaadiga
kuidas muuta Kubuntus käsitsi pandud võrgu settinguid?
Olen networki configurationis ja näen et "eth0 192.168.0.5 Manual Enabled Ethernet Network Device" ja kõik on hall (non active). Vajutan "Administrator Mode" ja panen root'i parooli aga peale seda ikka kõik hallikas ja ei saa kuhugi vajutada ainult Administrative Mode, OK ja Cancel.
root'i parool on õige
Etsike
Etsike
sõnum 08.09.2005 23:34:03 vasta tsitaadiga
Nüüd selline jama et Ubuntu ei oska < ja > märke. Ei eesti ega inglise keelse paigutusega, või käivad need Ubuntul mingi iks klahvikombinatsiooni alt?
obundra
obundra
sõnum 08.09.2005 23:40:59 vasta tsitaadiga
Kas AltGr+ , ja . tulevad?
Hold the heathen hammer high!
Kommentaarid: 27 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 25
Etsike
Etsike
sõnum 08.09.2005 23:43:41 vasta tsitaadiga
obundra kirjutas:
Tulevad icon_biggrin.gif enda arust sai see kombinatsioon läbi proovitud aga tänud ikkagi.
raido357
sõnum 09.09.2005 07:20:05 vasta tsitaadiga
Etsike kirjutas:
määra klaveri tyybiks pc105, xorg.conf failis.
Etsike
Etsike
sõnum 09.09.2005 16:53:27 vasta tsitaadiga
raido357 kirjutas:
Aitas icon_biggrin.gif nüüd tulevad õige nupu alt.
ajee
ajee
sõnum 10.09.2005 00:56:15 vasta tsitaadiga
Midagi uut on nüüd väljas...
raido357
sõnum 10.09.2005 08:21:51 vasta tsitaadiga
ajee kirjutas:
5.10
maoloputus
maoloputus
sõnum 10.09.2005 20:30:29 vasta tsitaadiga
mul selline jama et installisin ubuntu 5.04 eemaldasin k6ik kaardid va. Graafika ja v6rk. Kui nüüd yritan k2ivitada SB16 siis see ei 6nnestu. tegin j2rgmiselt sudo gedit /etc/modules lisasin snd-sb16 aga rebootimisel ytleb et sellist kaari pole. (ubuntu 4.10-l t66tas) siis leidsin sahtlist uue kaardi, eeldades et sb16 -ga oli midagi juhtunud kui ta v2ljas seisis. nüüd siis tahaks teada kudas installida sellist kaarti nagu Opl-Sax Sound Card yamaha kiviga. Kui kellelgil on veel ideid miks mu SB ei t66ta siis ma kuulaks neid ka :p
Edit> Lisaks siis veel yhe probleemi apt-get update. Ma lugesin www.ubuntuguide.org @How to add extra repositories?@ ja copysin seal selle sample faili nüüd kui ma teen apt-get update siis tuleb mingi meeletu pikk errorite jada algab sellega Failed to fetch cdrom:[Ubuntu 5.04 Hoary Hedgehog - Release i386 (20050407)]/dists/hoary/main/binary-i386/Packages.gz Please use apt-cdrom to make this CD-ROM recognized by APT. apt-get update cannot be used to add new CD-ROMs ja edasi
Couldn't stat source package list cdrom://Ubuntu 5.04 Hoary Hedgehog - Release i386 (20050407) hoary/restricted Packages (/var/lib/apt/lists/Ubuntu%205.04%20Hoary%20Hedgehog%20-%20Release%20i386%20(20050407)_dists_hoary_restricted_binary-i386_Packages) - stat (2 No such file or directory)
ja siis on veel m]ningad aga ma neid ei postita, 2kki on nendest ka abi?
raido357
sõnum 10.09.2005 22:19:03 vasta tsitaadiga
raido357 kirjutas:
ajee kirjutas:
5.10
Ati draiveritega kalane, jama dri'ga.
gandalf
gandalf
sõnum 11.09.2005 01:28:18 vasta tsitaadiga
maoloputus kirjutas:
Ma olen millegipärast täiesti kindel et sul polnud CD lugejas. Kuna aga CD vananeb kiiresti on targem see üldse välja kommenteerida. selleks lisad vastava rea ette märgi #.
cd-romi rida peaks olema esimene aga ma loodan et sa tunned selle ära. kohe rea algusse. nii et rida näeb välja umbes nii
#deb cdrom...
muudetav fail on /etc/apt/sources.list
maoloputus
maoloputus
sõnum 11.09.2005 12:28:39 vasta tsitaadiga
ok arusaadav aga kuidas selle heliga jääb kas äkki on viga selles et pean ubuntu installima kui mu soundC on sees või siis kudagi teistmoodi?
Muidu tegin ubuntu 5.04 to 5.10 nagu on näidatud www.ubuntuguide.org ja nüüd pole vist võrgukaart installitud sest kui live cd sisse panen ja boodin siis on nett olemas aga kui jooksutan gnome või xfce-st netti siis ütleb et kontrolli aadressi. Peab vist debiani peale üle minema.
Ah jaa äkki ütlete ka et kumb parem üldse on? Pole debiani varem näinud.
Stemugram
sõnum 11.09.2005 13:31:33 vasta tsitaadiga
Mul ei lähe millegipärast Ubuntu Live CD 5.10 tööle. Alguses jookseb kõik hästi kuni jooksevad ette
Starting Ubuntu...
* version 2.86 booting
* Mounting a tmpfs over /dev... [ ok ]
* Creating initial device modes... [ ok ]
* Setting disc parameters... [ ok ]
* Setting the System Clock using the Hardware Clock as reference... [ ok ]
* Cleaning up ifupdown... [ ok ]
* Calculating module dependencies... [ ok ]
* Loading modules... [ ok ]
* Creating device-mapper devices... [ ok ]
* Starting RAID devices... [ ok ]
* Setting up LUM Volume Groups... [ ok ]
* Starting Enterprise Volume Management System...
ja selle kohapeal jääb ta seisma. Kõvaketta tuli põleb aga muud edasi ei toimu. Tervelt 30min ootasin aga edasi ei lähe.
Milles võib probleem olla?
viimati muutis Stemugram 11.09.2005 15:21:35, muudetud 1 kord
-Innu-
sõnum 11.09.2005 15:06:34 vasta tsitaadiga
Mul on väga huvitav juhus. Sai updatetud breezy peale(mitu päeva tagasi). Eile, peale restarti arvuti ei läinud tööle enam. Midagi graafikaga. Tegin uue installi graafika kaardi driveritele ja pilti tuli ette. nüüd aga selline probleem, et kõik programmid mis ei ole otseselt ubuntust on musta taustaga(vms). www.innu5.com/huvitav.png Mida peaks tegema?
cbr
cbr
sõnum 11.09.2005 15:21:43 vasta tsitaadiga
Kas tegu pole QT teeke kasutavate appidega? Proovi qt3 reinstallida vms.
Forss
Forss
sõnum 11.09.2005 19:17:28 vasta tsitaadiga
Kuda saaks ubuntu 5.04 ver'iga vaadata cpu jne temperatuure?
Kui keegi teab siis õpetus algajale linuxi juuserile 5 päeva olen kasutanud linuxit icon_smile.gif
Hardi
Hardi
sõnum 11.09.2005 19:47:25 vasta tsitaadiga
Forss kirjutas:
Mina olen alati selle järgi toiminud http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=2780&highlight=lm_sensors
ツ
Kommentaarid: 84 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 70
-IntZ-
-IntZ-
sõnum 11.09.2005 23:56:33 vasta tsitaadiga
viimati muutis -IntZ- 12.09.2005 20:14:29, muudetud 2 korda
Kommentaarid: 166 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 159
Alari A.
sõnum 12.09.2005 11:54:14 vasta tsitaadiga
proovin ka hetkel 5.10
file browser on pandud list view ning kuidas ma tree view maha saaks?
Kommentaarid: 681 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 554
-Innu-
sõnum 12.09.2005 20:26:44 vasta tsitaadiga
digweed kirjutas:
Crtl+L, siis tuleb location meny, aga kuidas defaltilt ära saaks, seda ei tea.
Endal jätkub see musta värgi jama. QT reinstall ei aidanud.
gandalf
gandalf
sõnum 12.09.2005 22:51:44 vasta tsitaadiga
Ah jaa äkki ütlete ka et kumb parem <b>ül<font color=red>d</font>se</b> on? Pole debiani varem näinud.
Mina oma SoundBlaster 16 ISA sain tööle sb mooduliga, mis küll paraku on OSS (Open Sound System) ja seetõttu deprecated a noh töötab.
Debian on muidugi väga super distro. samas on ta siiski mõeldud serverile ja seetõttu tal erilist silmailu by default ei ole, ega tööriistu millega "mugavalt" süsteemi hallata (a'la yast, *drake), samas kui ära harjuda on käsurida väga mugav.
Plussid on, et kui elada stable või testing haru peal töötab süsteem raudkindlalt ja mingeid jamasid ei teki. Miinus on tema ajast maha jäämine. Serveridistro värk kõik testitakse 5 korda üle enne kui isegi unstable'sse lastakse ja siis läheb jälle kuu enne kui see testingusse jõuab. Kui pole haiglast vajadust pidevalt uusima tarkvara järgi on Debian väga hea valik. Pole siuke piinamine nigu Gentooga aga käsurida õpid päris kiiresti icon_wink.gif
kmail
sõnum 14.09.2005 17:49:46 vasta tsitaadiga
keegi oskab kosta milles v6ib viga olla, nimelt ma pean igakord peale systeemi rebooti uuesti kompileerima nvidia mooduli(selle nvidia installeriga), muidu X ei k2ivitu vaid sokib midagi unresolved drist?
kui vaja siis v6in errorist pildi ka panna, aga ehk keegi jagab asja kohe 2ra icon_smile.gif
droz
droz
sõnum 14.09.2005 17:53:44 vasta tsitaadiga
kmail kirjutas:
/.../ kui vaja siis v6in errorist pildi ka panna, aga ehk keegi jagab asja kohe 2ra icon_smile.gif
Kommentaarid: 4 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 3
kmail
sõnum 14.09.2005 18:52:29 vasta tsitaadiga
droz kirjutas:
kmail kirjutas:
palun: http://www.moos.pri.ee/pics/nvidia_error.jpg
muidugi kui ma seda moodulit ei tee aga panen xorgi konfis draivuks nvidia asemel nv siis saan Xi sisse aga pole opengl supporti ega midagi, isegi xmms annab segfaulti.
Vananematu
Vananematu
sõnum 15.09.2005 13:27:15 vasta tsitaadiga
Sooviks oma arvutile Linuxi peale panna. Millist tasuta versiooni võiks proovida? Ning mis progrega teha kõvale partitsioonid, et M$ kah korralikult töötaks? Ma mäletan,
et oli 1 väike bootimissüsteem, millega sai päris palju erinevaid vorminguid kõvakettale anda, st. formaatida, ning muud head sellega teha, nagu partitsiooni või kõvaketta
peitmine ühele või teisele op-süsteemile jne. Võibolla oskab keegi nimetada seda, endal on ainult tema võimalused meeles ja parajalt laisk olen ka hetkel, et otsida. Peale
selle, keegi Solarist ka proovinud on? Mis seals nii erinevat on või head ?
Kommentaarid: 31 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 28
Lauri126
Lauri126
sõnum 15.09.2005 22:19:09 vasta tsitaadiga
Tervist!
Mul on üks suur probleem Ubuntu's ATI driver'itega. Nimelt ma tahtsin uuendada ATI drivereid, aga ei saand ja asi jääi pooleli. Viga oli selles, et puudu oli fglrx.ko fail. Peale selle oli veel probleemiks see, et sudo sh make.sh ei töödand ja andis veateatena, et teatud kaustad või failid on puudu... See selleks, aga nüüd ma ei saa isegi vanu drivereid tagasi panna icon_cry.gif
Vanad draiveri pakid annavad päris palju erroreid.
Kas keegi saab selles suhtes aidata või tõesti tuleb Ubuntu reinstall teha...
Tänud!
Kommentaarid: 2 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 1
-Innu-
sõnum 15.09.2005 23:29:03 vasta tsitaadiga
kmail kirjutas:
Oled vastuse leidnud?
Mul täpselt sama jama. Lasen uuesti nvidia peale, teen gdm-ile resa ja pilt ees. Panen startx, siis tuleb sama error ja üleval on mingi soga veel fondi errorist(ei mäleta mis täpselt).
Marduuhin
Marduuhin
sõnum 16.09.2005 14:43:32 vasta tsitaadiga
Kas keegi saaks kiire vastuse anda yhele kysimusele??
Nimelt olen praegu ubuntu live-CD'ga sees ja tahaks natukene reso muuta.. Kuna Keskkond tundmatu, siis kas keegi saaks mainida kuidas??
Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018
Kommentaarid: 128 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 108
Alari A.
sõnum 16.09.2005 15:03:37 vasta tsitaadiga
slack
slack
sõnum 16.09.2005 15:19:16 vasta tsitaadiga
Tekis probleem firefox'i javaga.
Panin synopticust vajalikud java asjad peale ning nyid asi sedasi, et nigu kusagil java rakendusega kohale l2hen paneb kogu browseri kinni. Kuidas asja toimima saaks ning probleemist lahti?
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 2 :: 54
Etsike
Etsike
sõnum 16.09.2005 23:37:22 vasta tsitaadiga
Kuidas Ubuntu all neti kiiremaks saaks, Firefoxi tweakimisega natu kiiremaks läks aga mitte kaugeltki nii kiireks kui XP all Firefoxiga on? Download on norm aga lehtede laadimine võtab imelikult kaua aega.
uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Tarkvara »  Linux & UNIX »  Küsimused/vastused seoses Ubuntu linuxiga mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 11, 12, 13 ... 74, 75, 76  järgmine
