sund
15.09.2005 19:20:57
12 tuli lahti koos 6 vertexiga, 3dmargis loobib vahele vigu ja vahel ka far cryd mängides(muid mänge pole proovinud). 3dmark03 koos klokkiga andis 9960 punni(sisse loobib musti kolmnurke vahel).
_________________ *Rikastel on omad seadused.
**Vaestele kehtivad need samad seadused, kuid neil pole nii palju raha! |
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
15.09.2005 20:23:42
| sund kirjutas: |
| 12 tuli lahti koos 6 vertexiga, 3dmargis loobib vahele vigu ja vahel ka far cryd mängides(muid mänge pole proovinud). 3dmark03 koos klokkiga andis 9960 punni(sisse loobib musti kolmnurke vahel). |
ehee mul tuleb sarnaselt 12 pipe lahti... kuid ei pea seda õigeks...
201 |
Firefly
15.09.2005 20:35:59
| Aga pange vertex kinni tagasi, äkki on viga seal
142 |
sund
15.09.2005 21:13:59
| K-Pax kirjutas: |
| Aga pange vertex kinni tagasi, äkki on viga seal |
sry, kas mõtlete selle all seda, et proovb algul 12.4-ja või.
15.09.2005 21:28:04
ei aita mul vead küll väiksed +4 pipega, aga mulle ei meeldi
201 |
sund
15.09.2005 21:33:29
aga kas voltmod aitab siin või mitte?
margusser
15.09.2005 21:33:53
| sund, ei aita.
167 |
15.09.2005 21:38:02
| margusser kirjutas: |
| sund, ei aita. |
ei aita jah... ära proovitud... kuid kaart klokkub paremini
201 |
gansta
16.09.2005 18:30:40
minu uue kaardi nimeks siis Palit 6800le
| Kommentaarid: 99 loe/lisa |
81 |
margusser
16.09.2005 19:13:52
gansta, jah, mis me tegema peame nüüd?
167 |
gansta
19.09.2005 14:41:47
ma ei tea eks sa isea tea mida sa tegema pead, oksa tõmbama kui tahad,
igatahes esimesed 16 piipu ja kõik vertexid lahti
kuidas või mis prograamiga saab 6800le vendi kiirust regullida, gainwardil sai expertooliga aga Paliti toodet expertool ei toeta
Btw. Kaart töötab 24/7 kelladel 400 cpu / 930mem.
81 |
ivar130
20.10.2005 15:11:03
ma saan ainult 8 piipu ja 6 vertexit..
kui teen 12 piipu,siis on selline värelus(ekraan on täpikesi täis)
ja kui teen 16 piipu,siis hakkab ekraani sisse-välja lõlitama nii umbes iga 4 sekundi tagant..
ehk oskab keegi hardmodist rääkida?
mida sellega juurde saab?
mul on tinutaja olemas..et saaks ära teha,aga ei tea mida ja kuidas tõstma peab.
Ette Tänades Ivar
EDIT:ja kui suured temperatuurid teie videokaartidel on?
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
18 |
Firefly
20.10.2005 15:23:27
Ega tinutamisega piipe korda ei tee aga saad suuremait kiirust GPUle ja mälule peale keerata
Temp jääb sinna 50-60C vahele, idles on mul 25% vendi kiiruseks ja mängides 50%
õnnelik 16/6 kaardi omanik K-Pax
142 |
ivar130
20.10.2005 20:04:24
nja..siis peab vist kaardi maha müüma ja miskit paremat ostma:(
mis draiverid on hea?
EDIT:nvidia draiveritega oli tulemus 5559..
omega draiveritega 7018:)
mis on paremad kui omegad?,mul on lahti 8 toru ja 6 vertexit ja ei ole kellanud.
18 |
KrikU
21.10.2005 11:51:00
| Enne kui ütled, et 16/12 ei tööta, proovi erinevaid piipe kordamööda tööle panna ja proovi erinevaid kombinatsioone.
119 |
TitaNiuz
22.10.2005 20:02:18
Niisiis, plaanis endalegi 6800le hankida. Ordis on hetkel otsas. Kas järgmine selliste kaartide lend (just Club3d omad) Ordis võimaldab niivõrd-kuivõrd selliseid torude avamisi, nagu siin teemas loetud on? Nagu aru saan, siis Leadtek ja Club3d on heade võimalustega. Mis firmasid veel teate soovitet? Hea tellimis-ostukoht?
_________________ Meet my two friends: Smith & Wesson... |
Firefly
22.10.2005 20:47:04
| TitaNiuz, Photopointist peaks Leadteki saama, ~2300EEKi eest
142 |
TitaNiuz
22.10.2005 21:29:12
| K-Pax kirjutas: |
| TitaNiuz, Photopointist peaks Leadteki saama, ~2300EEKi eest |
Kindel? Agp variant 6800le ja nii odav? kodulehelt kah ei leidnud. Või ei osand ma otsida?
22.10.2005 21:35:47
minu teada neil enam pole seda saada... muidugi võid uurida... poest ära seda igatahes küsima mine
201 |
ivar130
23.10.2005 12:51:05
| ikkagi minu küsimus õhus,mis draivereid te kasutasite parimate tulemuste jaoks?
18 |
Firefly
23.10.2005 13:25:51
| Magic kirjutas: |
minu teada neil enam pole seda saada... muidugi võid uurida... poest ära seda igatahes küsima mine  |
Mulle just müüja ütles, et tuleb küsida
142 |
23.10.2005 13:42:09
poes võid muidugi palve sisse anda... aga oluliselt lihtsam on maili teel õige inimeseni jõuda
201 |
Firefly
23.10.2005 19:09:48
| Magic kirjutas: |
poes võid muidugi palve sisse anda... aga oluliselt lihtsam on maili teel õige inimeseni jõuda  |
Jah, Tartu Eedenis on üks selline õige inimene
142 |
KrikU
23.10.2005 19:27:22
| 81.85 official drivereid soovitan kõigile, parim perfomance FEAR-is, Source engine mängudes, Black & White 2 bugid fixitud, BF2 on OK jne. Rivatuner töötab ka piipude avamiseks + klokkimiseks ilusti selle kaardi puhul, kuigi annab veateate, et ei tunne neid drivereid.
119 |
23.10.2005 19:32:23
sõber testib minu kaarti ja ka kiitis neid drivereid
201 |
ivar130
24.10.2005 02:51:25
81.85 suht hea jah..siiani kõige kõrgem tulemus..
12piipu ja 6 vertexit tulemus 8821:)
18 |
zpeedy
24.10.2005 03:09:10
| ise soovitan ka neid uusi 81.85 draivereid .fearis on parem perfomance.
28 |
TitaNiuz
26.10.2005 19:49:03
Niisiis endal 6 Vertexit lahti ja kerge klokk juurde. Vigu polnud.
nvidia 81.xx drivud tõmbasid perfi 3dmargis alla, kuna lasin kogemata profile'i uuendada.
kasutasin 78.xx drivereid.
3dmark03 8071
3dmark05 3310
Tõenäoliselt nüüd ainult hardmod aitab, sest kumbki pixel unit ei tööta korralikult. Üks lubab markida küll, aga shaderid ei paista toimivat korralikult. Teine ei lase 3dmarki käivitet, jookseb nagu kinni ja lülib monitori välja. Koos nad vist seda enam ei toimi.
Desktopil pilt puhas. Mida veel proovida softiliselt teha (kui võimalik) ?
Kaardiks siis Prolink Pixelview 6800le
zpeedy
26.10.2005 19:52:07
| ega see hardmod ka ei aita kui softiliselt on vead sees.
28 |
Firefly
26.10.2005 20:04:27
| TitaNiuz, VGA BIOS saad kuni 1.5V anda (def. 1.1), et ei ole vaja keevitama hakata
142 |
zpeedy
26.10.2005 20:07:36
| K-Pax kirjutas: |
| TitaNiuz, VGA BIOS saad kuni 1.5V anda (def. 1.1), et ei ole vaja keevitama hakata |
Proovi panna jah 1.5v.Mul igatahes see ei aidanud.Uute draiveritega ei visanud enam nii hukkusti artifacte 3D03-s aga mängudes oli samad vead.12/6(vigadega loomulikult) sain 3dmargis03 ~9800 punni
28 |
gansta
26.10.2005 20:10:29
wtf ? profiilis oleva arvutiga ja 12 piibuga pea 10k 3dmark03
äkki ikka 7800 punni
viimati muutis gansta 26.10.2005 20:11:14, muudetud 2 korda |
81 |
Firefly
26.10.2005 20:10:48
| Ega kui torud on vigased siis ei aita miski aga core läheb kõrgemale
142 |
zpeedy
26.10.2005 20:13:24
| gansta kirjutas: |
äkki ikka 7800 punni |
ei.peaaegu 9800 punni.8/6 oli 3Dmark03-8397p
28 |
gansta
26.10.2005 20:19:26
| väga huvitav, 12p/6 @ 390/890 sain pennu 2.4 @ 3.1 GHz ja 2x512mb dualis 2.5-3-3-8 @ 257umb alla 9000p
81 |
zpeedy
26.10.2005 20:57:35
| gansta kirjutas: |
| väga huvitav, 12p/6 @ 390/890 sain pennu 2.4 @ 3.1 GHz ja 2x512mb dualis 2.5-3-3-8 @ 257umb alla 9000p |
imelik.ma pärast poole teen 12 piibuga testi.
EDIT:12p/6 @ 390/890 sain ligi 9500p.9800p tuli kõrgemate kellade ja natuke klokitud prosega.
28 |
madest
01.11.2005 13:24:47
| Leadteki 6800LE pole enam kuskil ?
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
marttisiitsman
23.02.2006 22:32:07
Kas millegagi saaks teada GPU max temperatuuri? Et mängiks ning hiljem vaataks kui kõrgele temperatuur läks.
Sõber just ostis 6800LE ning uurin väheke. Millised draiverid on hetkel parimad, kas viimased?
Rivatuner on kõige parim valik piipude lahtitegemiseks?
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
50 |
gansta
24.02.2006 06:09:23
| rivatuner miuteata kõige lihtsam ja vist ainuke, võin eksida.
81 |
24.02.2006 16:13:31
driverid ka ju näitavad
201 |
marttisiitsman
24.02.2006 18:23:52
| Magic kirjutas: |
driverid ka ju näitavad  |
maxi? ok, eile saime selle nvidia kaardi alles.
50 |
24.02.2006 18:25:05
ei hetke tempi... krt ei mäleta täpselt enam, aga näitab küll seda ma tean
201 |
marttisiitsman
25.02.2006 13:25:34
Ma ei tea kas ma olen pime aga ma ei leia uuematel driveritel kohta kust kiirendada saaks.
Äkki keegi suunab mind? Või leidub parem asi millega kiirendada?
50 |
zpeedy
26.02.2006 02:44:38
| Rivatuneriga on kõige parem kiirendada.Saab keelata ka käsu,mis ütleb, et "kellad liiga kõrged,.Ei saa klokkida"vms.
28 |
KrikU
26.02.2006 05:42:24
Temp maxi saab ka Rivatuneri vastavate graafikute salvestamisel kätte
119 |
