vambola
10.09.2005 08:00:46
Jootsin ühele pulgale 2 kondekat peale- üks 100mikroF Vtt ja teine Vdd ahelale.
Kui saladus ei ole, siis mis kondekad need olid?
120 |
heikis
10.09.2005 09:18:47
| inzz kirjutas: |
| heikis kirjutas: |
ja seda hetkel 2,8V juures, mis on ka kõigi s754 piir
3,3V juures saaks veel kõrgemale. magic ega sul ole varnast võtta mõnd Vdimm mod õpetust sellele DFI mobole (hetkel mul küll veel epox, aga dfi kohe kohe käes)? |
Mul läks Hynix dt-d43 2,8v peal 285mhz peale Timingutel 3-4-4-8 2T.
Vaata proovi veel, äkki saad veel parema.
Ja kas sul on 2x256 dualis, või üks 512mb? Mul endal on ainult 512mb pulk. |
muidu ikka 1 pulk. eks täna katsetan natuke
| Kommentaarid: 339 loe/lisa |
291 |
Jaan
10.09.2005 09:41:01
| vambola kirjutas: |
Kui saladus ei ole, siis mis kondekad need olid? |
mingilt videolt võtsin. (Low ESR 105*C 100x6,3V vist)
pilt sellest
mõned screenid veel:
Memetest #5@ 280MHz, Single
Memtest #5@275, Dual
123 |
raiksman
145 |
Eints
11.09.2005 23:25:01
raiksman, ei
heh....666-s postitus
viimati muutis Eints 11.09.2005 23:25:58, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
68 |
OskarR89
11.09.2005 23:25:43
Ei lähe
139 |
Elof
11.09.2005 23:26:17
Ei, kindlasti mitte !
[kindluse mõttes]
175 |
raiksman
11.09.2005 23:35:22
krt
Milleks need DDR2 siis mõeldud
Võtan Hynixid PC3200
145 |
san2000
11.09.2005 23:36:06
EI EI
vaata seal ju must-valgelt kirjas et mobo toetab ddr (kuni 400Mhz)
mälud sul ju ddr2 (533 Mhz)
tee siit omad järeldused !!!
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Evil
Hull
11.09.2005 23:38:52
P4 775 armastab DDR2-te, odavad on küll. Vahepeal müüdi foorumis kõige kiiremat DDR2 Corsair mälu 2x512mb 1,5K, siis tuli küll nutumaitse suhu et 775 sock süsteemi ei oma.
202 |
raiksman
11.09.2005 23:49:06
Nu Hynix PC3200 D43 on ju hea valik 8)
Viilin sõbrale komput kokku
145 |
12.09.2005 07:17:10
jah hinnalt on päris tegija
201 |
margusser
167 |
Elof
12.09.2005 17:45:43
Osadel PC4000 ja 4200 pulkadel D-5'd peal
Adatal näiteks jne - http://www.techpowerup.com/memdb/
Corsair XMS-PC4400 Rev1.1 ka D-5 kivaga
Paremad vist kui D-43
Kuigi 5ns
viimati muutis Elof 12.09.2005 17:47:25, muudetud 1 kord |
175 |
margusser
12.09.2005 17:47:27
A-Data PC4000 Hynix D43
Hynix D5
Samsung TCCC
tohohh ongi hmm huvitav mis tollel timingud on?
Ja hypnix mul küll pole..
Max. recommended Voltage: 3 V
3v hmm vähe...
Edit: 3-4-4-8 on timingud.
proovib ära kohe..
167 |
12.09.2005 17:48:47
2T tuleb vast 250 ära
201 |
margusser
12.09.2005 18:05:06
Magic, mhmh
2,5-4-4-7-12-16 1T 2x512mb dual 500mhz
http://www.zone.ee/raasoos/250.PNG
Ei tea kas voldi lisamine ka neile midagi mõjub?
Kuid täna küll ei viitsi seda potekat seal keerutada. Kaas käib pedelt eest jne.
167 |
soodent
12.09.2005 18:10:23
Sa Margusser vaatasid radika alt ,et D43.Mul mingid Hyunixid ka radika alt veidi näha Adata pc4000 ja 264mhz on Prime stable dual 2,5-4-3-8 ja 1T.
| Kommentaarid: 822 loe/lisa |
19 :: |
6 :: |
564 |
margusser
12.09.2005 18:11:44
| soodent, hmm sellel PQI pulgal polegi radikaid ju..
167 |
soodent
12.09.2005 18:14:04
Ma arvasin ,et Adatast räägid.Kas see Pqi sul Prime 2h 250mhz teeb pole vist kindel.
19 :: |
6 :: |
564 |
margusser
12.09.2005 18:18:19
Ei tea jah.
3v peal vast teeb kobapeale.
Aga noh sain normaalse hinna eest kah, nii et nutma ei kisu
Keegi viitsib mulle punkt punkti haaval seletada mismoodi see prime töötab?
St tööle pannakse?
167 |
soodent
12.09.2005 18:27:53
Installid ja siis lähed torture alla ja kas mälu või muu valiku sealt.Mida kauem jookseb seda parem.Kas sul ühe või kahepoolsed pqi mälu?Pihvi omad?
19 :: |
6 :: |
564 |
Evil
Hull
12.09.2005 18:30:02
Pigem nii et installid, stress test only, siis paned passwordi, mis peaks olema 9876. Seejärel paned priority 10 peale ja siis jooksutad prime-i nii kaua kui tahad, vastavalt mida piinata tahad kas prose või mälu või natuke mõlemat. Kui nüüd erroreid ei loobi umbes 12 tunni jooksul, siis on rockstable.
202 |
soodent
12.09.2005 18:39:30
Huvitav mida see password sulle annab?Priority on tal automaatne- loe read me alt.Enamus mänge jooksevad koos Prime-ga ära.Kui palju ta mälu testib sellises olukorras on iseasi.Soovitaks just jätta arvuti puhtalt 2h Prime jooksutada annab rohkem kui mängides 6h.
19 :: |
6 :: |
564 |
Evil
Hull
12.09.2005 18:39:53
There is a parameter called Priority, accessed from the Advanced tool button. By default it is set to 1 of 10. At Priority 1, it will exercise your setup, but not stress it anywhere near its capacity. Kind of like pumping weights for 10 seconds, resting 90 seconds and repeating...
Võiks ikka uurida enne kui jutustama tuled, siit vaata juurde: http://www.techenclave.com/forums/use-prime-95-properly-5188.html
202 |
vambola
12.09.2005 18:40:22
Raudselt. Mul teevad @3.2v 270MHz 2.5-3-3-7 dualis ära, @3v ei tee...
Kunagi käisid @3.4v 280MHz ka, aga täpselt ei mäletagi enam kas dualis ka, ei raatsi enam sellist volti proovida, 270MHz on sweet spot mu jaoks (1:1).
120 |
margusser
12.09.2005 18:41:58
vambola, D-5-ed sul?
päris 3,4 ei hakka küll sellele keerama.
167 |
vambola
12.09.2005 18:44:49
No pead ei anna, Adata Vitesta PC4000.
Kõik märgid näitavad et d5, kui väga vaja siis kisun need spreaderid maha ja vaatan.
Siiani pole viitsind seda teha.
Ega sellega ju mingit riski ei kaasne?
120 |
margusser
12.09.2005 18:46:53
3,4v-diga?
hmm natuke kaasneb
3,2 vast keeran kunagi aga ei tea, kas viitsin.
sobib see 240mhz kah
167 |
vambola
12.09.2005 19:04:28
Hynix D5 jah, vaatasingi täpselt järgi
No minul käivad pidevalt 3.2v ja no problems. Juba pikemat aega.
Aga need spreaderid on ka üsna korralikult paigaldet tehases, eks see ka aitab.
120 |
razor
12.09.2005 19:33:41
margusser,
2.9V:
270mhz 2.5-3-3-8 T1
280mhz 3-4-4-11 T1
3.3V
280mhz 2.5-3-3-9 T1
295mhz 2.5-4-4-11 T1
Hynix D5 single channelis
120 |
margusser
12.09.2005 19:56:06
razor, normid tulemused jah.
2,9v ja dualis peaks 260mhz ära vast saama?
2,5-3-3-8 nagu sul siis
sul mingid eri timingud tweakerist ka?
167 |
LauriTed
| Kommentaarid: 254 loe/lisa |
231 |
margusser
12.09.2005 20:17:14
LauriTed, siitsamast foorumist oleks 1k-ga saanud
167 |
LauriTed
12.09.2005 20:21:44
Minu jaoks on garantii suht tähtis faktor. Aga kui võrrelda praegusid mälude hindu, siis on see ju odav
231 |
12.09.2005 20:24:06
| suurt midagi pole väärt jah need mälud... D43 oleks olnud oluliselt parem ost...
201 |
LauriTed
12.09.2005 20:32:24
Mind ei huvita eriti need mälu timingud, vaid rohkem mälu rohkus. Muideks seal testides on neid mälusid väga kiidetud, nii et pole vaja kohe minu ostu laimama hakata! Peaelgi töötavad asjad ilusti ka dualis, kuna tegi KIT variandiga Ja kellamise seisukohast seda, et minu plaat ei lase üle 2.9V mälule peksta nii et ei ole mõtet ka suurema kellamis potentsiaaliga mälusid osta, kui nagunii seda potentsiaali ei saa ära kasutada.
Nagunii panen mälud 333mhz peale ja hakkan siis prose kellama
231 |
12.09.2005 20:50:22
nujah pole jah mõtet targutada, sest ise pea 2X rohkem sama mälukoguse alla matnud
Samas kuna olen omanud D43 pulka, siis tean et ~1,6K-st oleks too uuena parem ost olnud... ma ei laima... lihtsalt mõnes osas loen raha... nii absurdsena, kui see ka ei tundu..
lihtsalt too mälu oleks lasknud asja 1:1 @260 jooksutada...
aa... dualist pole sõna õiges tähenduses juttu - s754 on single channel arhitektuuriga... single's on ka mitmed muidu dualis konfliktsed mälud söödavad
olen omanud ka s939't ja tean millest räägin... seal on tõesti dual-kit üsna tähtis
201 |
LauriTed
12.09.2005 21:06:25
Aga praeguse hinnatõusu sees on raske orienteeruda, niisiis ostsingi need ära
231 |
Sponge
12.09.2005 22:00:41
CH5 @3,6v 261mhz 2-2-2-5
| Kommentaarid: 398 loe/lisa |
323 |
soodent
12.09.2005 22:03:03
Muuseas minu oletatavad D5 Adatad töötasid vanasti tõrgeteta ka 2,5-3-3-8 264mhz dual 1T ent mõnes mängus tulid hullud jõnksud sisse.2,5-4-3-8 ja asi kadus.
19 :: |
6 :: |
564 |
12.09.2005 22:05:28
| Sponge Bob kirjutas: |
| CH5 @3,6v 261mhz 2-2-2-5 |
päris karm tulemus aga proset võiks ka rohkem piinata
201 |
Sponge
12.09.2005 22:10:28
| Magic kirjutas: |
päris karm tulemus aga proset võiks ka rohkem piinata  |
no krt , tweakeri skriini ikka ei lasknud
dividerid pipardavad kuidu laskeks küll
323 |
margusser
13.09.2005 07:10:11
Sponge Bob, mnjah mälokontra venicel pask ikka.
sul ei tööta see 166... sõbral ei lähe venicega mem üle 250 mitte mingi valemiga
167 |
13.09.2005 12:08:07
| margusser kirjutas: |
sul ei tööta see 166... sõbral ei lähe venicega mem üle 250 mitte mingi valemiga  |
see suhteline jah... üldiselt jääb piir sinna 300 kanti... mul miski 280-300 enda E6'l
201 |
soodent
13.09.2005 12:46:05
See Asus K8N-E Deluxe on küll kaval ema- laseb manual panna mälu cl ja bootides asenduvad kõik spd väärtustega.Kas PQI pc3200 cl2,5 ja cl3 mäludel on oluline vahe.Pulgal pqi tähistega kivi.
19 :: |
6 :: |
564 |
Arvo Cobrietti
13.09.2005 14:25:12
need samsungi 1GB UCCC'd töötavad dualis stabiilselt vähemalt 270MHz peal ja timingutega 3-4-4-11 1T s.t. et ma rohkem ei ole viicinud proovida, sest lükkasin 3800+ X2 kohe 10*270 peale ja praegu ta nii jookseb
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
predator
154 |
summutaja
13.09.2005 18:05:28
| Kuna teema on nii suur, siis ei jõua kõike läbi lugeda, et oma küssale vastust saada(kui see siin üldse olemas on). Kas mälude asetus arvutis võib põhjustada nende töö kvaliteeti?. Mälud profiilis. Asi oli selles, et ennem oli mul mäludega hull kamm, kui tõstsin ühe mälu ümber, siis kõik ok, milles asi võis olla? Ja kas kellelgi on kogemusi kui on 4x512 kas laseb panna T2 pealt T1 peale???
| Kommentaarid: 124 loe/lisa |
117 |
13.09.2005 21:02:01
neil hind kahjuks kirves
| summutaja kirjutas: |
| Kuna teema on nii suur, siis ei jõua kõike läbi lugeda, et oma küssale vastust saada(kui see siin üldse olemas on). Kas mälude asetus arvutis võib põhjustada nende töö kvaliteeti?. Mälud profiilis. Asi oli selles, et enne oli mul mäludega hull kamm, kui tõstsin ühe mälu ümber, siis kõik ok, milles asi võis olla? Ja kas kellelgi on kogemusi kui on 4x512 kas laseb panna T2 pealt T1 peale??? |
jah teinekord mõjutab ka ümber tõtmine... üldiselt 1T ei tööta 4 pulgaga
201 |
