ufo56
11.09.2005 13:21:47
Kõvaketast ei näita enam windowsis |
Tere
Selline probleem et windowsis ei näita enam mul üht kõvaketast, biosis ja mujal näitab peale my computeri.Aga vahel kui arvuti on töötanud juba mingi 1 tunni siis vahel tekib kõvaketas sinna.Ma ei sa aru enam mis viga on.
Ja windowsi bootscreen on umbes 1 minut ja 30 sekundit ees.
Edit:UP
Lae pildid -> pilt.io |
Kommentaarid: 78 loe/lisa |
67 |
Alvaaro
11.09.2005 13:23:19
kõige lihtsam variant format C ja uuesti win peale
Kommentaarid: 216 loe/lisa |
182 |
ufo56
67 |
Alvaaro
11.09.2005 13:30:55
no see ongi kõige labasem soovitus
ja kuna ta jamama hakkas üldse???
182 |
ufo56
67 |
Alvaaro
11.09.2005 13:42:37
mingi eriti laxust või tegid midagi???
182 |
ufo56
11.09.2005 13:43:58
ei teinud temaga midagi lihtsalt üleöö enam ei töötanud, või kui siis vahel tekkis ikoon my computeri alla ja ide kaabel terve
67 |
Alvaaro
11.09.2005 13:46:16
vat mina siis ei tea küll midagi öelda
vb hakkab ketas otsasid andma
endal hakkas kah kunagi nii jebima et win läks ca5 min tööle ja siis pangestus hästi tihti jne
182 |
Marduuhin
11.09.2005 13:52:04
Kui ta sul 1,5 minuit boodib, siis soovitan juba oma tähtsad failid plaadi peale kirjutada ja uus kõvaketas soetada.. :wink;;
_________________ Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018 |
Kommentaarid: 128 loe/lisa |
108 |
Smoking
11.09.2005 20:42:04
Mine kellegi juurde võta vajalikud failid ümber. Kontrolli kas bad sectoreid on. Kui on siis kõik partitsioonid PM8-ga maha ja uuesti kõik peale. Paned kõik peale uuesti ja siis kui bad sectorid on ikka siis garantiise. Võib ka nii olla, et mingi aja pärast tekivad BS tagasi ja siis garantiisse.
Kommentaarid: 360 loe/lisa |
298 |
ufo56
11.09.2005 21:35:32
Smoking kirjutas: |
Mine kellegi juurde võta vajalikud failid ümber. |
Asi selles et ta ei leia kõvakat nagu üles kui leiab siis ainult harva
67 |
Smoking
11.09.2005 22:38:48
Kas bootimise ajal ei leia ka kõvakettast ülesse? BIOS tuvastab ära?
298 |
ufo56
67 |
Smoking
11.09.2005 23:12:02
mine kellegi juurde pane enda kõva ketas orjaks ja kopeeri vajalikud asjad ära. Siis võta pm-ga partitsioonid maha ja pane uuesti peale ja siis WIN ka uuesti peale.
298 |
andresv
16.09.2005 12:09:32
kas device managerist on ketas näha?
kui jah, siis xp/2k siis mine control panel > computer mangment > disk managment ning otsi sealt see ketas ülesse ja määra talle draivi tähis.
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
HacaX
16.09.2005 12:19:03
Lisamõte: mainid küll, et kaabel on terve, aga kas sama kehtib ka HD/emaplaadi pinnide kohta kuhu kaabel käib ja kas kaabel ka korralikult kinni on (s.t. korralikult sisse vajutatud)?
Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
