uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Kõvaketast ei näita enam windowsis märgi kõik teemad loetuks
ufo56
ufo56
sõnum 11.09.2005 13:21:47 Kõvaketast ei näita enam windowsis vasta tsitaadiga
Tere
Selline probleem et windowsis ei näita enam mul üht kõvaketast, biosis ja mujal näitab peale my computeri.Aga vahel kui arvuti on töötanud juba mingi 1 tunni siis vahel tekib kõvaketas sinna.Ma ei sa aru enam mis viga on.
Ja windowsi bootscreen on umbes 1 minut ja 30 sekundit ees.
Edit:UP
 Lae pildid -> pilt.io
Alvaaro
Alvaaro
sõnum 11.09.2005 13:23:19 vasta tsitaadiga
kõige lihtsam variant format C ja uuesti win peale
Kommentaarid: 217 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 3 :: 182
ufo56
ufo56
sõnum 11.09.2005 13:24:29 vasta tsitaadiga
aga mul on seal palju tähtsaid faile
Alvaaro
Alvaaro
sõnum 11.09.2005 13:30:55 vasta tsitaadiga
no see ongi kõige labasem soovitus
ja kuna ta jamama hakkas üldse???
ufo56
ufo56
sõnum 11.09.2005 13:36:41 vasta tsitaadiga
mingi kuu aega tagasi
Alvaaro
Alvaaro
sõnum 11.09.2005 13:42:37 vasta tsitaadiga
mingi eriti laxust või tegid midagi???
ufo56
ufo56
sõnum 11.09.2005 13:43:58 vasta tsitaadiga
ei teinud temaga midagi lihtsalt üleöö enam ei töötanud, või kui siis vahel tekkis ikoon my computeri alla ja ide kaabel terve
Alvaaro
Alvaaro
sõnum 11.09.2005 13:46:16 vasta tsitaadiga
vat mina siis ei tea küll midagi öelda
vb hakkab ketas otsasid andma
endal hakkas kah kunagi nii jebima et win läks ca5 min tööle ja siis pangestus hästi tihti jne
Marduuhin
Marduuhin
sõnum 11.09.2005 13:52:04 vasta tsitaadiga
Kui ta sul 1,5 minuit boodib, siis soovitan juba oma tähtsad failid plaadi peale kirjutada ja uus kõvaketas soetada.. :wink;;
Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018
Kommentaarid: 128 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 108
Smoking
Smoking
sõnum 11.09.2005 20:42:04 vasta tsitaadiga
Mine kellegi juurde võta vajalikud failid ümber. Kontrolli kas bad sectoreid on. Kui on siis kõik partitsioonid PM8-ga maha ja uuesti kõik peale. Paned kõik peale uuesti ja siis kui bad sectorid on ikka siis garantiise. Võib ka nii olla, et mingi aja pärast tekivad BS tagasi ja siis garantiisse.
Kommentaarid: 360 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 298
ufo56
ufo56
sõnum 11.09.2005 21:35:32 vasta tsitaadiga
Smoking kirjutas:
Asi selles et ta ei leia kõvakat nagu üles kui leiab siis ainult harva
Smoking
Smoking
sõnum 11.09.2005 22:38:48 vasta tsitaadiga
Kas bootimise ajal ei leia ka kõvakettast ülesse? BIOS tuvastab ära?
ufo56
ufo56
sõnum 11.09.2005 23:03:29 vasta tsitaadiga
jah leiab üles küll
Smoking
Smoking
sõnum 11.09.2005 23:12:02 vasta tsitaadiga
mine kellegi juurde pane enda kõva ketas orjaks ja kopeeri vajalikud asjad ära. Siis võta pm-ga partitsioonid maha ja pane uuesti peale ja siis WIN ka uuesti peale.
andresv
sõnum 16.09.2005 12:09:32 vasta tsitaadiga
kas device managerist on ketas näha?
kui jah, siis xp/2k siis mine control panel > computer mangment > disk managment ning otsi sealt see ketas ülesse ja määra talle draivi tähis.
HacaX
HacaX
sõnum 16.09.2005 12:19:03 vasta tsitaadiga
Lisamõte: mainid küll, et kaabel on terve, aga kas sama kehtib ka HD/emaplaadi pinnide kohta kuhu kaabel käib ja kas kaabel ka korralikult kinni on (s.t. korralikult sisse vajutatud)?
IMO & GPLed
