Remu
08.09.2005 18:12:27
wrt54g logi ?? |
Tere
Kas WRT54G seade ka logi teeb. On olemas administrator=log all võimalus log enable. kuid see näitab pidevalt tühjust.
Ehk siis logi, vähemalt, et mis aadressid ja mis arvutid on WiFi -ga ühendust võtnud. Hetkel leidsin koha, kus näitab ainult aktiivseid ühendusi, kuid ühendusi, mis on olnud, seda ei suutnud kuskilt leida.
Ette tänades, Remu
Silver?!
08.09.2005 18:49:01
| Äkki hakkaks sellest peale et mis firmware? Ega see logimine antud juhul eriti hea ei ole ka, sest küpsis kuhu võiks nagu seda logi kirjutada läheb üsna ruttu katki kui sinna koguaeg kirjutada. Saab logida ka RAM'i aga see läheb kaduma siis kui toide katkeb (minumeelest originaalfirmavares või oli see alchemi nii käitubki) openwrt all näitab mingist hulka tegevusi logread. Mõistlik oleks kõigepealt mõelda kas seda üldse nii väga vaja on ning kui tõesti on siis see kuskile teise masinasse syslogi saata.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
Remu
09.09.2005 09:06:52
WRT54G mingeid uuendusi ega midagi pole tehtud, nii nagu poest toodud, nii ta on üles pandud
Ega ma ei mõtlegi logi, mida pidevalt kirjutatakse, kes kus käis, vaid kes on ühendust võtnud
Näiteks: arvutinimi MAC aadress IP aadress kuupäev/kellaaeg
Suurt logi meil ei saa olla, sest asutuses võtab päevast keskmiselt ühensudt 2-4 arvutit, kuid kuna leviala levib ka kaugemale kui asutuse välisseinad, siis turvalisuse mõttes saan ma teada, kas on keegi suutnud sisse murrda.
Mul on küll WAP grypto peal ja SSID maha keeratud, MAC filter ka peal, kuid tegelen sellega esimest korrda, ja pole veel suurt usaldust leviala suhtes, kuna see niisama hea, kui ripuks internetti kaabel aknast väljas, ja seda saaks kasutada igaüks
Kuid on veel küsimus, olen kohanud leviala, minu arvuti tuvastab ära võrgu nime, kuid ei suuda signaali tugevust registreerida, kas sellise aparaadiga saab seda teha, või on omad tarkvarad.
Remu
Draqula
09.09.2005 09:15:42
| Remu kirjutas: |
Remu |
Windowsiga masinal on kõige lihtsam signaali tugevuse registreerija Netstumbler.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
OFFF
09.09.2005 13:17:06
Windosiga WiFi WarDrivingu tegemine kuulub seksuaalperverssuste alla, masohhismi alajaotisse
A.
_________________ Õnnelikul malakamaal ei nuteta! Parem käsi abistab. Sõidame! |
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
29 |
Draqula
09.09.2005 13:25:44
| OFFF kirjutas: |
A. |
Kui küsimus on lihtsalt võrgu levialal signaalitugevuste määramises mingites punktides, siis mis sel Netstubmleril viga on? Hea lihtne proge, annab elementaarse informatsiooni. Linuxi tööriistad võimaldavad loomulikult rohkemat, kuid miks kärbseid kahuriga taga ajada?
34 |
OFFF
09.09.2005 13:34:33
| Draqula kirjutas: |
Kui küsimus on lihtsalt võrgu levialal signaalitugevuste määramises mingites punktides, siis mis sel Netstubmleril viga on? Hea lihtne proge, annab elementaarse informatsiooni. Linuxi tööriistad võimaldavad loomulikult rohkemat, kuid miks kärbseid kahuriga taga ajada? |
Ra"a"kidest ka"rbestest ja kahurist, siis ta"napa"eval elistatakse ka"rbeste ha"vitamiseks kasutada taktikalisi tuumapa"id
See-selleks - tegelikult poleks ju ka netstumblerit vaja - v6iks kasutada oma-wifikaardi-tootja draiveriga kaasa pandud levi-indikaatorit/utiliiti.
A.
29 |
Draqula
09.09.2005 13:52:02
| OFFF kirjutas: |
| Draqula kirjutas: |
A. |
Nu eks see sõltub mis eesmärgil levi mõõdad. Need kriipsud mida tootja utiliit näitab on minu väheste kogemuste puhul olnud suht aiateibad - samas näiteks Inteli 2200 kaardil PROSet'i viimane versioon näitab kohati reaalseid numbreid. Vanemate draiveritega aga centrinodel kippus nähtud võrk kuidagi "rippuma" jääma.
Oma kogemustes olen jõudnud järeldusele, et kui enda võrgu levi testid, siis tuleks panna mingit lehte pingima läpakas ja sedasi levialas ringi käia, siis on ka selge kus on netiühenduseks piisav levi ja kus pole, numbrid wifi puhul on ainult pool tõde.
34 |
leits
11.09.2005 11:44:22
| Küsiks siin ära kas wrt54gs'iga wifi võrgust kinga ei saa anda näiteks teistele arvutitele? Frimware: 4.70.6
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
23 |
raxz
11.09.2005 11:51:43
| leits kirjutas: |
| Küsiks siin ära kas wrt54gs'iga wifi võrgust kinga ei saa anda näiteks teistele arvutitele? Frimware: 4.70.6 |
MAC filter - saad kindlad MAC'id kas lubada või keelata.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
Silver?!
12.09.2005 10:29:06
| Draqula kirjutas: |
| OFFF kirjutas: |
| Draqula kirjutas: |
A. |
Oma kogemustes olen jõudnud järeldusele, et kui enda võrgu levi testid, siis tuleks panna mingit lehte pingima läpakas ja sedasi levialas ringi käia, siis on ka selge kus on netiühenduseks piisav levi ja kus pole, numbrid wifi puhul on ainult pool tõde. |
Ega tegelikult suurt vahet ei ole. Kõik need vidinad mõõdavad aiateibaid. Korralikuks tööks tuleks ikka võtta korralik testvastuvõtja ja analüsaator. Kuigi ega see suurt ei muuda. Lihtne KISMET+pingtest näitab asja väga hästi ära.
