noQ
08.09.2005 13:03:40
"System failed at VGA test" |
Nii siis , mure selline ,et sain oma uue arvuti kätte :
amd 64 3000+ Venice
asus a8n - sli deluxe
2x 512 mb ddr 400
hitachi 160 GB S-ATA II
midiatx 400W chieftec "smart"
ja lisasin siis omalt poolt juurde dvd kõrvetaja ja dr Peebust saadud club3d x800 rx 256mb gddr3.
Panen arvuti käima- ja tuleb pc speakeri piiks ning kõlaritest tuleb hoiatus : "System failed at VGA test"
Mõtlen ,et tiba halvasti panin äkki kaardi sisse ja panen uuesti sisse - ikka sama jama vähemalt kümme korda.
Siis ime kombel läheb käima umbes üheteistkümnendal korral. Ei saa windooza peale, mõtlen : ok homme proovin uuesti.(sain mitu korda peale seda käima veel- tollel õhtul)
Järgmine päev sain uue plaadi, siis mõtlesin ,et paneks case kinni ja paneks lisa jahutuse ka sisse - saan kõik vidinad särgid värgid valmis ja panen käima - jälle "system failed at VGA test".
Mis abiks ?
_________________ huumor.
viimati muutis noQ 11.09.2005 18:57:53, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
24 |
eShelobik
08.09.2005 13:08:04
| minul tegi sama emaplaat 6800Ultraga selliseid nalju, 1x kümnest läheb tööle, siis sain windowsi peale, seal olid programmidel arvuti arvates failid "puudu". emaplaat garantiise, abit AN8 ultra vastu ja kõik oli korras
| Kommentaarid: 296 loe/lisa |
263 |
noQ
08.09.2005 13:11:33
tänu kiire vastuse eest
mõtlesin ,et viin videokaardi garantiisse aga nüüd viin vast ikka emaplaadi
_________________ huumor. |
24 |
eShelobik
08.09.2005 13:37:54
| soovitan võtta selle a8n sli deluxe asemel abit AN8 Ultra, see on imo väga hea plaat
263 |
noQ
16.09.2005 22:22:40
garantiis vahetati sama emaplaat ära, ikka sama s*tt - kas jälle piiksus emaplaat või on ikka videokaardis asi
24 |
piq
17.09.2005 14:23:26
sli connector õigetpidi ? ja kaart õiges pesas ? (ma pole kyl kindel mis siis toimub kui kaart alumisse pci'e pesasse panna
endal oli sama plate ja 6800ultraga asi toimis väga kenasti
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
26 |
noQ
17.09.2005 16:04:07
sli kaart on õigetpidi, on õiges pesas (teises pesas töötab pci-e x1 peal).
24 |
