Bad Sector
16.12.2002 20:05:17
CD-ROM + kõrvaklapid miskipärast ei tööta |
Ühesõnaga probla selles, et cd-rom ei anna audioplaatide puhul heli välja - kõrvaklapiaugust, helikaardi kaudu pole mingit probleemi.
CD-kirjutajaga muuseas täpselt sama lugu... seega tõenäoliselt pole viga rauas vaid milleski muus
Kusjuures mõned kuud tagasi mõlemad funkasid (ega ma iseenesest noid kõrvklapiauke eriti ei kasuta - seepärast avastasingi alles praegu, aga siiski...)
Any ideas?
Ahjaa, volume controlis on heli peal, samuti cdrom/kirjutaja küljes olevast nupust on heli peale keeratud...
Damn, pisut valesse foorumisse sattus, aga tühja sellest... vähemalt ei ole ParemHV all 8)
viimati muutis Bad Sector 16.12.2002 22:16:45, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
25 |
ihvike
16.12.2002 21:23:14
Muud ei oska välja pakkuda - arvatavasti on probleem ühenduses.
Sealt CD-ROM'i kõrvaklapiaugust peaks ikka koguaeg heli tulema.
Kasutad helikaardist ja CD-ROM'ist kuulamiseks sama juhet/kõrvaklappe?
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
Bad Sector
16.12.2002 21:25:17
ihvike kirjutas: |
Kasutad helikaardist ja CD-ROM'ist kuulamiseks sama juhet/kõrvaklappe? |
Mul ongi ainult ühed kõrvaklapid ehk siis: jah.
Ja nagu öeldud, ka cd-kirjutajal ei tule kõrvklapiaugust heli...enam
25 |
XYZ
17.12.2002 10:44:59
Kui mõlemal ühtmoodi, siis ronib vägisi mõte pähe, et kuskil on üldistes häälestustes "mute", s.t. hääletu, peale pandud.
Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
DigeBeni
17.12.2002 10:58:56
... asi võib olla ka selles, kuidas CD-lt heli üle kantakse st. kui CD-l on
olemas play nupp, kas isegi sellele vajutades ei tule heli ?
Kommentaarid: 194 loe/lisa |
160 |
Bad Sector
17.12.2002 11:43:55
XYZ kirjutas: |
Kui mõlemal ühtmoodi, siis ronib vägisi mõte pähe, et kuskil on üldistes häälestustes "mute", s.t. hääletu, peale pandud. |
Mnjah, kardan ise sedasama, aga ei oska enam otsida kust veel hääl maas võiks olla...
romide küljes olevad nupud on peale keeratud, volume controlis on helid peale keeratud ning pole ühtki linnukest "mute" juures, device manageri all on kah cd-romide juures cd-volume põhjas
Tegelikult peaks igaks juhuks teiste kõrvaklappidega proovima (või üldse võimu korraks cd-romi külge panema), võib-olla on kõrvaklappidel mingi ühenduse kamm, mis avaldub just romide juures... samas mujal (võimendis ja muusikakeskuses) klapid töötavad
DigeBeni kirjutas: |
olemas play nupp, kas isegi sellele vajutades ei tule heli ? |
Hmm... seda võiks ju isegi õhtul proovida, aga kardan, et see ei lahenda probleemi.
Minu mäletamist mööda peaks cd-rom igal juhul andma kõrvklapiaugust heli välja olenemata sellest kuidas audioplaat tööle pannakse.
25 |
DigeBeni
17.12.2002 12:05:43
... kui hääl võetakse digtaalsel kujul, üle IDE kabla, siis ei tee Sul see
kõrvaklapi auk tõepoolest piuksugi, kuna muusikat loetakse arvutisse
nagu faile. Kui soovid kuulata mõlemast korraga, pead kasutama cd-rom'i
anloog väljundit (nu see peenike lisajuhe, mis läheb helikaarti), siis mängib
muusika ka kõrvaklapiaugust ...
160 |
Bad Sector
17.12.2002 12:14:30
kõrvaklapi auk tõepoolest piuksugi, kuna hääl on digitaalsel kujul ja
muusikat loetakse arvutisse nagu faile. Kui soovid kuulata mõlemast
korraga pead kasutama cd-rom'i anloog väljundit (nu see peenike lisajuhe,
mis läheb helikaarti), siis mängib muusika ka kõrvaklapiaugust ... |
Too peenike juhe on helikaardi küljes (vähemalt oli viimati kui ma vaatasin ja kuna ma pole arvutit vahepeal liigutanud, siis peaks olema siiamaani).
CD-RW-l pole audiojuhe kunagi olnud ühendatud emaplatega (kuna polnud seda lihtsalt kuhugi panna, cd-romi juhe juba ees, nimelt), aga igal juhul niipalju ma mäletan, et CD-RW-l kõrvaklapiauk sellegipoolest funkas
Eeltoodust jäeldaksin ma seda, et tolle audiojuhtme olemasolu ei tohiks praegu mingit rolli mängida... siiski, igaks juhuks kontrollin õhtul üle.
25 |
Raiku
17.12.2002 12:16:24
Võta CD-ROM'i settingutes linnuke ära sellisest kohast: Enable digital CD audio.... ja proovi siis.
_________________ Честных психов можно не лечить... |
Kommentaarid: 58 loe/lisa |
45 |
DigeBeni
17.12.2002 12:28:26
Bad Sector kirjutas: |
Eeltoodust jäeldaksin ma seda, et tolle audiojuhtme olemasolu ei tohiks praegu mingit rolli mängida... siiski, igaks juhuks kontrollin õhtul üle. |
... Sa tee endale ikka asjade tööpõhimõte selgeks ! See audio kaabel
mängib rolli ainult siis, kui soovid analoog heli, mida cd-rom ise
genereerib läbi helikaardi lasta ja sellisel juhul loomulikult töötab ka
kõrvaklapiauk, kuna heli tekitab cd-rom ise. Teisel juhul saadetakse
helifailid digitaalsel kujul arvutisse ja maha mängib need juba arvuti
helikaart ja kuna cd-rom ei edasta sellisel juhul heli vaid data't, siis
loomulikult cd-rom'i küljes olevast klapiaugust ei tule midagi. Loodan,
et sai piisavalt puust ja punaselt
viimati muutis DigeBeni 17.12.2002 12:29:39, muudetud 1 kord |
160 |
Bad Sector
17.12.2002 12:28:54
Raiku kirjutas: |
Võta CD-ROM'i settingutes linnuke ära sellisest kohast: Enable digital CD audio.... ja proovi siis. |
Mõte hea, aga... ma juba eile tsekkasin DAE-d, kuna endalgi tekkis kahtlus: cdromil oli enabled, cdrw-l disabled.
ühel neist muutsin DA-d (ei mäleta enam kummal) ja midagi ei muutunud... ee... äkki oleks pidanud igaks juhuks peale DA muutmist restardi tegema ???
igaks juhuks peaks siiski pisut veel katsetama...
Selline mõte veel, et äkki on romidel too kamm erinevatel põhjustel, kuigi sümptom on sama?
25 |
Bad Sector
17.12.2002 12:36:00
See audio kaabel
helifailid digitaalsel kujul arvutisse ja maha mängib need juba kuna
cd-rom ei edasta sellisel juhul heli vaid data't, siis loomulikult cd-rom'i
küljes olevast klapiaugust ei tule midagi. |
Tuhat vabandust, kui ennast ühes eelmises postis pisut halvasti väljendasin: cd-romil on audiokaabel helikaardiga ühendatud, cd-rw-l mitte (cd-rw audiojuhet ei saagi helikaardiga ühendada, kuna cd-romi audiojuhe on juba sellega ühendatud ning kahte audiojuhet sinna ühendada ei saa). Kardan, et mu postitusest ei lugenud seda enne üheselt välja, minu viga...
Mitte kummalgi, ei cd-romil ega kirjutajal, ei tule praegu kõrvaklappidest häält ning mõned kuud tagasi töötas klapiauk mõlemal... ka cd-rw-l mille audiokaabel vedeleb siiamaani ilusasti kilesse pakituna karbis
25 |
DigeBeni
17.12.2002 13:12:14
Mitte kummalgi, ei cd-romil ega kirjutajal, ei tule praegu kõrvaklappidest häält ning mõned kuud tagasi töötas klapiauk mõlemal... ka cd-rw-l mille audiokaabel vedeleb siiamaani ilusasti kilesse pakituna karbis  |
... oeh loe mu eelmist postitus veelkord ! See audio juhe ei mängi
mingit rolli selles osas, kas kõrvaklapi august tuleb midagi või ei, selle
tõin lihtsalt asja kirjeldamiseks esile. Kõik oleneb just Raiku mainitud
määrangust ...
160 |
Bad Sector
17.12.2002 13:32:54
määrangust ... |
Sry, kui valesti aru sain.
Aga nagu ma juba ka Raikule vastasin, siis DA-d kontrollisin juba eile... tulemus: cdrom - enabled, kirjutaja - disabled, aga mitte kumbki ei töötanud. Ühel neist siis prooviks vahetasin ära, aga ka see ei mõiganud.
No, ma katsetan õhtul veel...
25 |
Raiku
17.12.2002 14:04:17
Ee...kas vahepeal ikka restardi oled teinud?
45 |
Bad Sector
17.12.2002 14:27:26
Raiku kirjutas: |
Ee...kas vahepeal ikka restardi oled teinud? |
Nope (vt. ka paar postitust ülespoole, kus ma seda endapoolset hooletust juba tõdesin).
...usun, et kusagil neis postitustes peaks lahendus peituma, ainult tuleb natukene katsetada...
Ühesõnaga - teen õhtul mõned loomkatsed ja annan siis tulemustest teada.
25 |
ihvike
17.12.2002 16:40:02
Kui CD-ROM'i või CD-RW peal olevast nupust plaat mängima panna, siis peab tulema kõrvaklapiaugust heli.
Kui ei tule, siis on mingi kala kas mõlema aparaadi kontaktidega või d/a muunduritega.
Mismoodi siis näiteks ilma helikaardita arvutis kuulata saaks?
Kui digital valitud, siis jah mingi playeriga kuulamise ajal kõrvaklapiaugust heli ei tule.
Nii on asi 98 all, võibolla XP kägistab digital settinguga siis CD-ROM'i täiesti ära.
12 |
eimar1
02.10.2004 09:06:49
ma ei ole eriline spetsialist nii siis küsin abi umbes sama probleemiga
tahaks nii, et helikaardist läheks signaal ainult kõlaritesse ja eest cd-rommilt (kui kõrvakad külge plugin) kõrvaklappidesse
kuidas ma tegutsema peaks?
Kommentaarid: 69 loe/lisa |
6 :: |
54 |
Oracle
02.10.2004 21:05:45
to: eimar1
üks variant on selline:
töötab sellise cd-romiga millel on esipaneelil play nupp.
volume controlist pane cd mute. kõrvakad cd-romi külge ja vajuta cd-romil olevat play nuppu.
control panelis cd propertis peab digital cd playback eest linnuke ära võetud.
ma ei tea kas sa mõtlesid sellist lahendust või mitte, kuid ise kasutan vahel sellist moodust, et
musa plaat sisse ja kõlarid romi külge - lasen musa teistele ruumis. ise mängin samal ajal mõnda mängu ja kõrvakad on soundikaardi taga.
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
58 |
eimar1
03.10.2004 14:34:15
eiei
cd pealt ei ole vaja üldse kuulata
muusika peaks tulema ikkagi kõvakettalt ning cd-rommi heli väljundisse
6 :: |
54 |
Oracle
03.10.2004 20:51:09
Kui sa mõtled kõvakettal olevat musa kuulata läbi cd-romi esipaneeli pistiku siis nii küll ei saa.
CD-ROMi esipaneelilt saab ikka ainult audioplaate kuulata.
58 |
eimar1
04.10.2004 10:05:34
Oracle kirjutas: |
CD-ROMi esipaneelilt saab ikka ainult audioplaate kuulata. |
v]i nii
kuidagi peaks ikka saama
6 :: |
54 |
ajnurm
04.10.2004 11:47:20
eimar1 kirjutas: |
Oracle kirjutas: |
v]i nii
kuidagi peaks ikka saama |
No siis oled sina esimene inimene, kellel see õnnestub.
_________________ Jälestan ja vihkan õpitud abitust! RTFM & UTFG!
HV kasutaja nr. 933 |
Kommentaarid: 40 loe/lisa |
36 |
eimar1
04.10.2004 12:27:27
mingine lisa juhe vedada vms
teooria: tavalise cd-lugejaga ei saa sest inf läheb ainult cd'st emaplaadile, vastupidu mitte
aga kui kasutan cd-kirjutajat, siis tuleb ju signaal ka kirjutajasse emaplaadilt, vist
6 :: |
54 |
