uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  CD-ROM + kõrvaklapid miskipärast ei tööta märgi kõik teemad loetuks
Bad Sector
sõnum 16.12.2002 20:05:17 CD-ROM + kõrvaklapid miskipärast ei tööta vasta tsitaadiga
Ühesõnaga probla selles, et cd-rom ei anna audioplaatide puhul heli välja - kõrvaklapiaugust, helikaardi kaudu pole mingit probleemi.
CD-kirjutajaga muuseas täpselt sama lugu... seega tõenäoliselt pole viga rauas vaid milleski muus icon_neutral.gif
Kusjuures mõned kuud tagasi mõlemad funkasid (ega ma iseenesest noid kõrvklapiauke eriti ei kasuta - seepärast avastasingi alles praegu, aga siiski...)
Any ideas?
Ahjaa, volume controlis on heli peal, samuti cdrom/kirjutaja küljes olevast nupust on heli peale keeratud...
Damn, pisut valesse foorumisse sattus, aga tühja sellest... vähemalt ei ole ParemHV all 8)
viimati muutis Bad Sector 16.12.2002 22:16:45, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 29 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 25
ihvike
sõnum 16.12.2002 21:23:14 vasta tsitaadiga
Muud ei oska välja pakkuda - arvatavasti on probleem ühenduses.
Sealt CD-ROM'i kõrvaklapiaugust peaks ikka koguaeg heli tulema.
Kasutad helikaardist ja CD-ROM'ist kuulamiseks sama juhet/kõrvaklappe?
Bad Sector
sõnum 16.12.2002 21:25:17 vasta tsitaadiga
ihvike kirjutas:
Mul ongi ainult ühed kõrvaklapid ehk siis: jah.
Ja nagu öeldud, ka cd-kirjutajal ei tule kõrvklapiaugust heli...enam icon_confused.gif
XYZ
XYZ
sõnum 17.12.2002 10:44:59 vasta tsitaadiga
Kui mõlemal ühtmoodi, siis ronib vägisi mõte pähe, et kuskil on üldistes häälestustes "mute", s.t. hääletu, peale pandud.
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 17.12.2002 10:58:56 vasta tsitaadiga
... asi võib olla ka selles, kuidas CD-lt heli üle kantakse st. kui CD-l on
olemas play nupp, kas isegi sellele vajutades ei tule heli ?
Bad Sector
sõnum 17.12.2002 11:43:55 vasta tsitaadiga
XYZ kirjutas:
Mnjah, kardan ise sedasama, aga ei oska enam otsida kust veel hääl maas võiks olla...
romide küljes olevad nupud on peale keeratud, volume controlis on helid peale keeratud ning pole ühtki linnukest "mute" juures, device manageri all on kah cd-romide juures cd-volume põhjas icon_cry.gif
Tegelikult peaks igaks juhuks teiste kõrvaklappidega proovima (või üldse võimu korraks cd-romi külge panema), võib-olla on kõrvaklappidel mingi ühenduse kamm, mis avaldub just romide juures... samas mujal (võimendis ja muusikakeskuses) klapid töötavad icon_rolleyes.gif
DigeBeni kirjutas:
Hmm... seda võiks ju isegi õhtul proovida, aga kardan, et see ei lahenda probleemi.
Minu mäletamist mööda peaks cd-rom igal juhul andma kõrvklapiaugust heli välja olenemata sellest kuidas audioplaat tööle pannakse. icon_sad.gif
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 17.12.2002 12:05:43 vasta tsitaadiga
... kui hääl võetakse digtaalsel kujul, üle IDE kabla, siis ei tee Sul see
kõrvaklapi auk tõepoolest piuksugi, kuna muusikat loetakse arvutisse
nagu faile. Kui soovid kuulata mõlemast korraga, pead kasutama cd-rom'i
anloog väljundit (nu see peenike lisajuhe, mis läheb helikaarti), siis mängib
muusika ka kõrvaklapiaugust ...
Bad Sector
sõnum 17.12.2002 12:14:30 vasta tsitaadiga
DigeBeni kirjutas:
kõrvaklapi auk tõepoolest piuksugi, kuna hääl on digitaalsel kujul ja
muusikat loetakse arvutisse nagu faile. Kui soovid kuulata mõlemast
korraga pead kasutama cd-rom'i anloog väljundit (nu see peenike lisajuhe,
mis läheb helikaarti), siis mängib muusika ka kõrvaklapiaugust ...
Too peenike juhe on helikaardi küljes (vähemalt oli viimati kui ma vaatasin icon_rolleyes.gif ja kuna ma pole arvutit vahepeal liigutanud, siis peaks olema siiamaani).
CD-RW-l pole audiojuhe kunagi olnud ühendatud emaplatega (kuna polnud seda lihtsalt kuhugi panna, cd-romi juhe juba ees, nimelt), aga igal juhul niipalju ma mäletan, et CD-RW-l kõrvaklapiauk sellegipoolest funkas icon_exclaim.gif
Eeltoodust jäeldaksin ma seda, et tolle audiojuhtme olemasolu ei tohiks praegu mingit rolli mängida... siiski, igaks juhuks kontrollin õhtul üle.
Raiku
Raiku
sõnum 17.12.2002 12:16:24 vasta tsitaadiga
Võta CD-ROM'i settingutes linnuke ära sellisest kohast: Enable digital CD audio.... ja proovi siis.
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 17.12.2002 12:28:26 vasta tsitaadiga
Bad Sector kirjutas:
... Sa tee endale ikka asjade tööpõhimõte selgeks ! See audio kaabel
mängib rolli ainult siis, kui soovid analoog heli, mida cd-rom ise
genereerib läbi helikaardi lasta ja sellisel juhul loomulikult töötab ka
kõrvaklapiauk, kuna heli tekitab cd-rom ise. Teisel juhul saadetakse
helifailid digitaalsel kujul arvutisse ja maha mängib need juba arvuti
helikaart ja kuna cd-rom ei edasta sellisel juhul heli vaid data't, siis
loomulikult cd-rom'i küljes olevast klapiaugust ei tule midagi. Loodan,
viimati muutis DigeBeni 17.12.2002 12:29:39, muudetud 1 kord
Bad Sector
sõnum 17.12.2002 12:28:54 vasta tsitaadiga
Raiku kirjutas:
Mõte hea, aga... ma juba eile tsekkasin DAE-d, kuna endalgi tekkis kahtlus: cdromil oli enabled, cdrw-l disabled. icon_confused.gif
ühel neist muutsin DA-d (ei mäleta enam kummal) ja midagi ei muutunud... ee... äkki oleks pidanud igaks juhuks peale DA muutmist restardi tegema icon_idea.gif???
igaks juhuks peaks siiski pisut veel katsetama...
Selline mõte veel, et äkki on romidel too kamm erinevatel põhjustel, kuigi sümptom on sama?
Bad Sector
sõnum 17.12.2002 12:36:00 vasta tsitaadiga
DigeBeni kirjutas:
See audio kaabel
helifailid digitaalsel kujul arvutisse ja maha mängib need juba kuna
cd-rom ei edasta sellisel juhul heli vaid data't, siis loomulikult cd-rom'i
Tuhat vabandust, kui ennast ühes eelmises postis pisut halvasti väljendasin: cd-romil on audiokaabel helikaardiga ühendatud, cd-rw-l mitte (cd-rw audiojuhet ei saagi helikaardiga ühendada, kuna cd-romi audiojuhe on juba sellega ühendatud ning kahte audiojuhet sinna ühendada ei saa). Kardan, et mu postitusest ei lugenud seda enne üheselt välja, minu viga...
Mitte kummalgi, ei cd-romil ega kirjutajal, ei tule praegu kõrvaklappidest häält ning mõned kuud tagasi töötas klapiauk mõlemal... ka cd-rw-l mille audiokaabel vedeleb siiamaani ilusasti kilesse pakituna karbis icon_exclaim.gif
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 17.12.2002 13:12:14 vasta tsitaadiga
... oeh icon_neutral.gif loe mu eelmist postitus veelkord ! See audio juhe ei mängi
mingit rolli selles osas, kas kõrvaklapi august tuleb midagi või ei, selle
tõin lihtsalt asja kirjeldamiseks esile. Kõik oleneb just Raiku mainitud
määrangust ...
Bad Sector
sõnum 17.12.2002 13:32:54 vasta tsitaadiga
DigeBeni kirjutas:
määrangust ...
Aga nagu ma juba ka Raikule vastasin, siis DA-d kontrollisin juba eile... tulemus: cdrom - enabled, kirjutaja - disabled, aga mitte kumbki ei töötanud. Ühel neist siis prooviks vahetasin ära, aga ka see ei mõiganud.
No, ma katsetan õhtul veel...
Raiku
Raiku
sõnum 17.12.2002 14:04:17 vasta tsitaadiga
Ee...kas vahepeal ikka restardi oled teinud?
Bad Sector
sõnum 17.12.2002 14:27:26 vasta tsitaadiga
Raiku kirjutas:
Nope (vt. ka paar postitust ülespoole, kus ma seda endapoolset hooletust juba tõdesin).
...usun, et kusagil neis postitustes peaks lahendus peituma, ainult tuleb natukene katsetada...
Ühesõnaga - teen õhtul mõned loomkatsed ja annan siis tulemustest teada.
ihvike
sõnum 17.12.2002 16:40:02 vasta tsitaadiga
Kui CD-ROM'i või CD-RW peal olevast nupust plaat mängima panna, siis peab tulema kõrvaklapiaugust heli.
Kui ei tule, siis on mingi kala kas mõlema aparaadi kontaktidega või d/a muunduritega.
Mismoodi siis näiteks ilma helikaardita arvutis kuulata saaks?
Kui digital valitud, siis jah mingi playeriga kuulamise ajal kõrvaklapiaugust heli ei tule.
Nii on asi 98 all, võibolla XP kägistab digital settinguga siis CD-ROM'i täiesti ära.
eimar1
sõnum 02.10.2004 09:06:49 vasta tsitaadiga
ma ei ole eriline spetsialist nii siis küsin abi umbes sama probleemiga
tahaks nii, et helikaardist läheks signaal ainult kõlaritesse ja eest cd-rommilt (kui kõrvakad külge plugin) kõrvaklappidesse
kuidas ma tegutsema peaks?
Kommentaarid: 69 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 6 :: 54
Oracle
sõnum 02.10.2004 21:05:45 vasta tsitaadiga
to: eimar1
üks variant on selline:
töötab sellise cd-romiga millel on esipaneelil play nupp.
volume controlist pane cd mute. kõrvakad cd-romi külge ja vajuta cd-romil olevat play nuppu.
control panelis cd propertis peab digital cd playback eest linnuke ära võetud.
ma ei tea kas sa mõtlesid sellist lahendust või mitte, kuid ise kasutan vahel sellist moodust, et
musa plaat sisse ja kõlarid romi külge - lasen musa teistele ruumis. ise mängin samal ajal mõnda mängu ja kõrvakad on soundikaardi taga.
eimar1
sõnum 03.10.2004 14:34:15 vasta tsitaadiga
eiei
cd pealt ei ole vaja üldse kuulata
muusika peaks tulema ikkagi kõvakettalt ning cd-rommi heli väljundisse
Oracle
sõnum 03.10.2004 20:51:09 vasta tsitaadiga
Kui sa mõtled kõvakettal olevat musa kuulata läbi cd-romi esipaneeli pistiku siis nii küll ei saa.
CD-ROMi esipaneelilt saab ikka ainult audioplaate kuulata.
eimar1
sõnum 04.10.2004 10:05:34 vasta tsitaadiga
Oracle kirjutas:
v]i nii
kuidagi peaks ikka saama
ajnurm
ajnurm
sõnum 04.10.2004 11:47:20 vasta tsitaadiga
eimar1 kirjutas:
Oracle kirjutas:
v]i nii
Jälestan ja vihkan õpitud abitust! RTFM & UTFG!
Kommentaarid: 41 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 37
eimar1
sõnum 04.10.2004 12:27:27 vasta tsitaadiga
mingine lisa juhe vedada vms
teooria: tavalise cd-lugejaga ei saa sest inf läheb ainult cd'st emaplaadile, vastupidu mitte
aga kui kasutan cd-kirjutajat, siis tuleb ju signaal ka kirjutajasse emaplaadilt, vist
