uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  probleem axp 2000+ oc-ga märgi kõik teemad loetuks
Anc
sõnum 16.12.2002 16:36:49 probleem axp 2000+ oc-ga vasta tsitaadiga
nimelt mobo on abit kr7a-133 mis on väga hia klokkimiseks idee järgi. mul aga ei võta miskistki vunki üles. 141mhz on viimane stabiilne siinikiirus. olen õnnetu, tahaks 144mhz siinikiirust ehk @2200+ saada. klokkimiseesmärgil sai see mobo ostetud kunagi aga jahutust oli sitt. nüüd on spire whistlerrock III peal ja jahutab normaalselt 141x12,5 ehk 1667mhz@1767(wcpuid andmetel)
mis ma saadanaga peale hakkan? kuidagi kohe ei saa stabiilsemaks. ahhjaa. keegi kuskil rääkis et vcore tõstmine pidi ka puhas tervis olema ja klokkimisel abik see on 1,8 peal 1,75 asemel - ikka ei midagi. aidake;)
Kommentaarid: 53 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 31
VeixES
sõnum 16.12.2002 16:42:07 vasta tsitaadiga
Tõsta 1.85v peale ja proovi siis.
Mis mälu muidu on? Kui pc2100 siis soovitan mälu seadeid konservatiimsemaks muuta ja tõsta mälu pinget (kui on võimalik). 2.7v oleks piisav
Tule ja arutle mobiilsidest, võrkude kaardistamisest, tehnoloogiast, telefonidest ja operaatoritest http://t.me/cellmappereesti
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 35
Anc
sõnum 16.12.2002 16:46:27 vasta tsitaadiga
[veix] kirjutas:
apacer cl2 pc2100 ja proovisin ta 133mhz peale panna ehk siis et mitte by speed. ja asun asja kallale, lähen tõstan mälu pinget icon_wink.gif muidu see apacer peaks kaua vastu pidama. kuni 166mhz isegi nagu ma nende kodulehelt datasheetist välja lugesin.
Dio
sõnum 16.12.2002 17:04:29 vasta tsitaadiga
mul sama prose ja jahutus ning kui aken lahti ja kastil kylg maas (vist mõjus icon_confused.gif) siis sain siinikiiruseks 143. mingeid volte pole näppinud, mälu on kingstoni pc2700 ultra setingutega. endalgi on eesmärk 144 saada hehe icon_razz.gif
eh?
Anc
sõnum 16.12.2002 17:11:50 vasta tsitaadiga
Dio kirjutas:
kurat, sain ka 143 kätte aga nu mis sa hulluga piale hakkad, ei lähe üle. mälu on mul muideks sinu omaga võrdne. st apaceri cl2 pc2100 on kiirendadaes sama hea kui kingstoni pc2700. lugesin miskisest kohast.
nu ddr on 2,75 etkel ja vcore 1.80. eitia kas peaks tõstma neid et paremaid tulemusi saada?
Anc
sõnum 16.12.2002 18:06:13 vasta tsitaadiga
ehh.. kahtlane. nüüd on fsb 140 ja mälu seaded põhjas ent asi PANEB IKKAGI PANGE!. millest see võib tuleneda? ma ei kujuta küll ette mida ordivennad tegid garantiis aga süsteem on muutunud ebastabiilseks. ja mingit vahet ei ole kas tõstan pinget või mitte icon_sad.gif vcore oli 1,8 ja ddr oli 1,75 ikka ei läinud paremaks. eitia mis talle sisse lõi. lihtsalt teeb restardi ja vsjo kui natuke aega nuuman näiteks sisoft sandra burn in'iga (ainult cpu brnkchmarkid selektitud)
m1
sõnum 16.12.2002 18:36:20 vasta tsitaadiga
Kas sa selle peale ei mõtle, et see prose on mõeldud XP2000+ sagedustel töötama. Keegi ei garanteeri, et see kiiremini töötab.
Ja kui tahad prose piiri kätte saada, siis keera mälu settingud aeglasemaks, näiteks Fasti peale.
Kommentaarid: 31 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 30
Nu
Nu
sõnum 16.12.2002 20:57:47 vasta tsitaadiga
Äkki mõni pci/ide stuff hakkab jamama 144 peal?
Ja ega see Apacer siis automaatselt ei tähenda et ta hästi klokki kannatab. Lihtsalt halb eksemplar icon_confused.gif
Oma XP2000+ ma enne unlockimist sain fsb147 peal stabiilselt tööle.
vcore oli kõigest 1,8V.
DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 157
Marxim
sõnum 16.12.2002 22:17:56 vasta tsitaadiga
Kõige mõttekam oleks oma xp unlockida ja siis näete mis teie prose suudab.Endal ka Abit KR7A-133 ja 1.2GHz Duron.Algul ei läinud üle 121Mhz tööle,tee mis tahad.Nüüd olen saanud fsb 184Mhzsi siis bootis veel wini ära,aga hakkas kalama ja pani pange.Praegu hoian 7,5*166Mhz.
Anc
sõnum 16.12.2002 22:24:23 vasta tsitaadiga
Marxim kirjutas:
DoS
DoS
sõnum 17.12.2002 00:05:10 vasta tsitaadiga
siis on ülim aeg seda tegema hakata
Kommentaarid: 50 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 47
Anc
sõnum 17.12.2002 00:20:52 vasta tsitaadiga
DoS kirjutas:
ma ei kipu eriti. mis siis kui kruvikeerajaga näiteks emaplaadi ära torkan :S
DoS
DoS
sõnum 17.12.2002 01:18:47 vasta tsitaadiga
daman
sõnum 17.12.2002 10:17:30 vasta tsitaadiga
eh, eile proovisin ka proset pigistada. keerasin mõnuga voldid 1,9 peale ja fsb 150 peale. töötas küll ja päris edukalt, aga graafikakaardist eraduv soe ja radikast eralduv soe summeerusid korpuse siseõhutemperatuuriks 40 kraadi, mispeale graafika ütles üles.
xp2000+
volcano7
samsung pc2700
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 44
Dio
sõnum 17.12.2002 13:10:16 vasta tsitaadiga
mul temperatuuriga pole probleeme (16C ja prose on 25C), aga mul lihtsalt ei lasegi üles bootida, ütleb, et liiga kõrge temp ja, et mingid kaablid on connectimata icon_confused.gif pean vist lihtsalt biosest mingi asja ära disablema ja siis uuesti proovima hehe icon_razz.gif
eh?
wicked
wicked
sõnum 17.12.2002 13:12:27 vasta tsitaadiga
Osad mobod vb ei lase bootida kui prose vent on yhendamata õigesse auku. Võid prooviks sinna mõne suvalise toppida.
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 63
Ahheron
sõnum 17.12.2002 14:53:27 vasta tsitaadiga
wicked kirjutas:
Selle asja peaks biosest saama välja lülitada osadel mobodel
phleg
phleg
sõnum 17.12.2002 15:52:42 vasta tsitaadiga
kas abit kr7a 133 yldse ametlikult xp2000 toetas? imho alates 1.2ver lubas ta sinna midagi paremat panna
agp/pci/ide teema kontrollimiseks on mõttekas jääda cpu org kiiruse piiridesse ja kordajat vähendada ja samas fsb lisada kuni mälu v siis agp/pci/ide enam ei luba
siis on sul vähemalt selge mis su raud lubab ja võid hakata kordajat ja volte tõstma
Kommentaarid: 52 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 48
DoS
DoS
sõnum 17.12.2002 16:44:02 vasta tsitaadiga
Dio kirjutas:
mismoodi sul nii madalad temperatuurid on??
Anc
sõnum 17.12.2002 18:17:56 vasta tsitaadiga
nu kui toas on 16C sooja siis jahutab kasti ka päris maha ju. aga siiski. need vääga madalad... mul idle temp 51 hetkel ja kast 28 icon_neutral.gif
Dio
sõnum 17.12.2002 23:55:46 vasta tsitaadiga
ahem, see oli siis, kui aken lahti oli.... icon_lol.gif a see polnud eriti hea variant, varbad hakkasid külmetama icon_razz.gif muidu on prose 42C idle ja süsteem 35C
eh?
Anc
sõnum 18.12.2002 00:00:58 vasta tsitaadiga
nii. sain asja stabiilseks. fsb 142mhz vcore 1.825 idle temp 49 kast 28 full load 52 meibi rohkem, ei ole nuumanud eriti kast 29. ddr core on midagi 2,75 vist
daman
sõnum 18.12.2002 09:54:05 vasta tsitaadiga
aitab parem jahutus
Anc
sõnum 18.12.2002 16:29:41 vasta tsitaadiga
daman kirjutas:
aitab parem jahutus
selles iva ongi et ma just ostsin uue jahutuse... Spire Whisperrock III. Kastil on Coolermaster termoregulaatoriga vent ja eest imeb sisse 7V peal töötav codegeni originaalvent.
