Anc
16.12.2002 15:36:49
probleem axp 2000+ oc-ga |
nimelt mobo on abit kr7a-133 mis on väga hia klokkimiseks idee järgi. mul aga ei võta miskistki vunki üles. 141mhz on viimane stabiilne siinikiirus. olen õnnetu, tahaks 144mhz siinikiirust ehk @2200+ saada. klokkimiseesmärgil sai see mobo ostetud kunagi aga jahutust oli sitt. nüüd on spire whistlerrock III peal ja jahutab normaalselt 141x12,5 ehk 1667mhz@1767(wcpuid andmetel)
mis ma saadanaga peale hakkan? kuidagi kohe ei saa stabiilsemaks. ahhjaa. keegi kuskil rääkis et vcore tõstmine pidi ka puhas tervis olema ja klokkimisel abik see on 1,8 peal 1,75 asemel - ikka ei midagi. aidake;)
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
31 |
VeixES
16.12.2002 15:42:07
Tõsta 1.85v peale ja proovi siis.
Mis mälu muidu on? Kui pc2100 siis soovitan mälu seadeid konservatiimsemaks muuta ja tõsta mälu pinget (kui on võimalik). 2.7v oleks piisav
_________________ Tule ja arutle mobiilsidest, võrkude kaardistamisest, tehnoloogiast, telefonidest ja operaatoritest http://t.me/cellmappereesti |
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
34 |
Anc
16.12.2002 15:46:27
| [veix] kirjutas: |
Mis mälu muidu on? Kui pc2100 siis soovitan mälu seadeid konservatiimsemaks muuta ja tõsta mälu pinget (kui on võimalik). 2.7v oleks piisav |
apacer cl2 pc2100 ja proovisin ta 133mhz peale panna ehk siis et mitte by speed. ja asun asja kallale, lähen tõstan mälu pinget muidu see apacer peaks kaua vastu pidama. kuni 166mhz isegi nagu ma nende kodulehelt datasheetist välja lugesin.
31 |
Dio
16.12.2002 16:04:29
mul sama prose ja jahutus ning kui aken lahti ja kastil kylg maas (vist mõjus ) siis sain siinikiiruseks 143. mingeid volte pole näppinud, mälu on kingstoni pc2700 ultra setingutega. endalgi on eesmärk 144 saada hehe
_________________ eh? |
Anc
16.12.2002 16:11:50
| Dio kirjutas: |
mul sama prose ja jahutus ning kui aken lahti ja kastil kylg maas (vist mõjus ) siis sain siinikiiruseks 143. mingeid volte pole näppinud, mälu on kingstoni pc2700 ultra setingutega. endalgi on eesmärk 144 saada hehe  |
kurat, sain ka 143 kätte aga nu mis sa hulluga piale hakkad, ei lähe üle. mälu on mul muideks sinu omaga võrdne. st apaceri cl2 pc2100 on kiirendadaes sama hea kui kingstoni pc2700. lugesin miskisest kohast.
nu ddr on 2,75 etkel ja vcore 1.80. eitia kas peaks tõstma neid et paremaid tulemusi saada?
31 |
Anc
16.12.2002 17:06:13
ehh.. kahtlane. nüüd on fsb 140 ja mälu seaded põhjas ent asi PANEB IKKAGI PANGE!. millest see võib tuleneda? ma ei kujuta küll ette mida ordivennad tegid garantiis aga süsteem on muutunud ebastabiilseks. ja mingit vahet ei ole kas tõstan pinget või mitte vcore oli 1,8 ja ddr oli 1,75 ikka ei läinud paremaks. eitia mis talle sisse lõi. lihtsalt teeb restardi ja vsjo kui natuke aega nuuman näiteks sisoft sandra burn in'iga (ainult cpu brnkchmarkid selektitud)
31 |
m1
16.12.2002 17:36:20
Kas sa selle peale ei mõtle, et see prose on mõeldud XP2000+ sagedustel töötama. Keegi ei garanteeri, et see kiiremini töötab.
Ja kui tahad prose piiri kätte saada, siis keera mälu settingud aeglasemaks, näiteks Fasti peale.
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
30 |
Nu
16.12.2002 19:57:47
Äkki mõni pci/ide stuff hakkab jamama 144 peal?
Ja ega see Apacer siis automaatselt ei tähenda et ta hästi klokki kannatab. Lihtsalt halb eksemplar
Oma XP2000+ ma enne unlockimist sain fsb147 peal stabiilselt tööle.
vcore oli kõigest 1,8V.
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
Marxim
16.12.2002 21:17:56
| Kõige mõttekam oleks oma xp unlockida ja siis näete mis teie prose suudab.Endal ka Abit KR7A-133 ja 1.2GHz Duron.Algul ei läinud üle 121Mhz tööle,tee mis tahad.Nüüd olen saanud fsb 184Mhzsi siis bootis veel wini ära,aga hakkas kalama ja pani pange.Praegu hoian 7,5*166Mhz.
Anc
16.12.2002 21:24:23
| Marxim kirjutas: |
| Kõige mõttekam oleks oma xp unlockida ja siis näete mis teie prose suudab.Endal ka Abit KR7A-133 ja 1.2GHz Duron.Algul ei läinud üle 121Mhz tööle,tee mis tahad.Nüüd olen saanud fsb 184Mhzsi siis bootis veel wini ära,aga hakkas kalama ja pani pange.Praegu hoian 7,5*166Mhz. |
hea öelda aga ma ei ole elusees jahutustki ise maha võtnud
31 |
DoS
16.12.2002 23:05:10
| siis on ülim aeg seda tegema hakata
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
47 |
Anc
16.12.2002 23:20:52
| DoS kirjutas: |
| siis on ülim aeg seda tegema hakata |
ma ei kipu eriti. mis siis kui kruvikeerajaga näiteks emaplaadi ära torkan :S
31 |
DoS
17.12.2002 00:18:47
ei torka sa midagi ära
47 |
daman
17.12.2002 09:17:30
eh, eile proovisin ka proset pigistada. keerasin mõnuga voldid 1,9 peale ja fsb 150 peale. töötas küll ja päris edukalt, aga graafikakaardist eraduv soe ja radikast eralduv soe summeerusid korpuse siseõhutemperatuuriks 40 kraadi, mispeale graafika ütles üles.
xp2000+
volcano7
samsung pc2700
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
44 |
Dio
17.12.2002 12:10:16
mul temperatuuriga pole probleeme (16C ja prose on 25C), aga mul lihtsalt ei lasegi üles bootida, ütleb, et liiga kõrge temp ja, et mingid kaablid on connectimata pean vist lihtsalt biosest mingi asja ära disablema ja siis uuesti proovima hehe
wicked
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
63 |
Ahheron
17.12.2002 13:53:27
| wicked kirjutas: |
| Osad mobod vb ei lase bootida kui prose vent on yhendamata õigesse auku. Võid prooviks sinna mõne suvalise toppida. |
Selle asja peaks biosest saama välja lülitada osadel mobodel
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
phleg
17.12.2002 14:52:42
kas abit kr7a 133 yldse ametlikult xp2000 toetas? imho alates 1.2ver lubas ta sinna midagi paremat panna
agp/pci/ide teema kontrollimiseks on mõttekas jääda cpu org kiiruse piiridesse ja kordajat vähendada ja samas fsb lisada kuni mälu v siis agp/pci/ide enam ei luba
siis on sul vähemalt selge mis su raud lubab ja võid hakata kordajat ja volte tõstma
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
48 |
DoS
17.12.2002 15:44:02
| Dio kirjutas: |
| mul temperatuuriga pole probleeme (16C ja prose on 25C) |
kuda kuda??
mismoodi sul nii madalad temperatuurid on??
47 |
Anc
17.12.2002 17:17:56
nu kui toas on 16C sooja siis jahutab kasti ka päris maha ju. aga siiski. need vääga madalad... mul idle temp 51 hetkel ja kast 28
31 |
Dio
17.12.2002 22:55:46
ahem, see oli siis, kui aken lahti oli.... a see polnud eriti hea variant, varbad hakkasid külmetama muidu on prose 42C idle ja süsteem 35C
Anc
17.12.2002 23:00:58
nii. sain asja stabiilseks. fsb 142mhz vcore 1.825 idle temp 49 kast 28 full load 52 meibi rohkem, ei ole nuumanud eriti kast 29. ddr core on midagi 2,75 vist
1792mhz on vähe ikkagi I WANT MORE!
31 |
daman
18.12.2002 08:54:05
| aitab parem jahutus
44 |
Anc
18.12.2002 15:29:41
| daman kirjutas: |
| aitab parem jahutus |
selles iva ongi et ma just ostsin uue jahutuse... Spire Whisperrock III. Kastil on Coolermaster termoregulaatoriga vent ja eest imeb sisse 7V peal töötav codegeni originaalvent.
31 |
