uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Athlon 64 Socket 939 overclocking märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 70, 71, 72 ... 133, 134, 135  järgmine
Rutz
sõnum 31.08.2005 00:32:08 vasta tsitaadiga
jeanman kirjutas:
Rutz kirjutas:
jeanman kirjutas:
Väike OT.Soovitage mingit proget millega windowsis Prose kordajaid,FSB-d sättida.Ei viitsi koguaeg biosisse ronida,tülikas ju.Äkki sellest abi,et mobo mul EPOX-9npaj+ultra,prose winchester 3200.
Clockgen
Seal mitu <b>varianti</b>.Et nagu milline mulle sobiks?.Enda mobo sealt nimekirjast ei leidnutki.
for NF4
Kommentaarid: 410 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 354
jeanman
jeanman
sõnum 31.08.2005 00:36:28 vasta tsitaadiga
Tänud juba leidsin ja masin hetkel juba 2,4 gh jookseb 39 kraadise temperatuuriga.
Kommentaarid: 39 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 36
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 31.08.2005 00:36:37 vasta tsitaadiga
kui chip on nF4, siis pidavat nF4 ClockGen sobima igale platele, yep icon_wink.gif
Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch.
Kommentaarid: 225 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 205
iguaan
iguaan
sõnum 04.09.2005 12:53:06 vasta tsitaadiga
www.zone.ee/soulscheme3/2500.JPG
selline seis siis, MemTest tegi kõik 10 testi ära ja yhtegi viga ei esinenud,
Prime95 In-Place Large FFT-s testi alguses viskas kohe vea:
FATAL ERROR: Rounding was 0.5, expected less than 0.4
Hardware failure detected, consult stress.txt file.
Emme on DFI SLI-D ja miski PQI 512mb mälupulk(64bit)
kumba nüüd usaldada?
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 71
vambola
sõnum 04.09.2005 13:14:02 vasta tsitaadiga
Asi pole usaldamises, testid on erinevad. Memtest ei koorma nii palju prosset kui prime. Pane vcore'le juurde tiba ja proovi uuesti.
Kommentaarid: 128 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 120
Mario153
Mario153
sõnum 04.09.2005 13:25:18 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 56 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 50
Elof
Elof
sõnum 04.09.2005 13:25:52 vasta tsitaadiga
Mario153 kirjutas:
Evil
Hull
Evil
sõnum 04.09.2005 17:14:23 vasta tsitaadiga
Prose tahab pinget saada selleks prime pani pange. Oot Tras 3 ja stabiilne 250mhz-i peal, võimatu. icon_rolleyes.gif Mis ajast PQI pulkades BH-5 kasutatakse. icon_neutral.gif
Kommentaarid: 242 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 202
iguaan
iguaan
sõnum 04.09.2005 18:35:17 vasta tsitaadiga
Evil1923 kirjutas:
sinu jutt äratas uudishimu ja sai siis proovitud veel väiksemat tras'i
memtest 2ringi ei miskit viga(24min), nüüd jooksutan prime95 Blend testiga
muid taiminguid väiksemaks panna ei saa, ilmselt tuleb volti juurde anda, kuid ilmselt ei hakka proovima, kuna tahaks enne miski jahutuse pulgale peale osta
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 04.09.2005 18:55:54 vasta tsitaadiga
enamus mälusid töötavad tras 0 peal ma usun (vähemalt need mis ise proovinud). aga keegi võiks tesida, kui palju see juurde annab icon_smile.gif
iguaan
iguaan
sõnum 04.09.2005 18:59:44 vasta tsitaadiga
niipalju kui ma siit uurisin ei anna see midagi erilist juurde
tRAS and its Importance:
Also known as Active to Precharge Delay, this is the time between receiving a request for data electronically on the pins of a memory module and then initiating RAS to start the actual retrieval of data. This command seems important, but really it isn't. Memory access is a very dynamic thing. Sometimes memory is being hit hard, and other times very sporadically. Though at all times, memory access is at constant, therefore, it is rare that the tRAS command is received to access new data (such as a substantial change, like opening a new program).
rait
rait
sõnum 05.09.2005 16:36:42 vasta tsitaadiga
olen klokkimise koha pealt jumalast paljas maa. tahaks natuke klokkida kui saab
masinaks on siis järgnev :
3500+ venice core max 42c temp (kõvasti tööd tehes)
DFI Lanparty SLI-D nF4 emaplaat
2x 512 rammid pc 3200
toiteks 400w codegen
klokkida tahaks proset, võimalikult lihtsalt moel.
raidi suu ei valeta!
iguaan
iguaan
sõnum 05.09.2005 16:41:03 vasta tsitaadiga
kõige lihtsam viis on BIOS->Genie BIOS Settings->FSB Bus Frequenzcy.
Sponge
Sponge
sõnum 05.09.2005 16:43:13 vasta tsitaadiga
rait kirjutas:
em ma ei klokiks mifagi, 400w codegemn... köh köh varsti kondekat punnis mobol ja siis tehakse teema "appi kondekad punnis" osta hangi norm toide, dfi juba ise on väga poweri näljane icon_wink.gif
Kommentaarid: 398 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 4 :: 323
rait
rait
sõnum 05.09.2005 18:01:40 vasta tsitaadiga
Sponge Bob kirjutas:
rait kirjutas:
soovitati jah mulle seda just, jääb vist ära klokkamine
erick
erick
sõnum 05.09.2005 19:36:06 vasta tsitaadiga
Ehh, ei tea midagi, mul jookseb 350W setupi peal Venice 3000+@2700MHz icon_smile.gif Noh pole just Codegen, ja 12V lubab 18A anda, aga siiski...
rait
rait
sõnum 05.09.2005 19:42:53 vasta tsitaadiga
minu 400 lubab 12v 16A anda ja chaintechi emme pole vast nii energianäljas kah kui lanparty
iguaan
iguaan
sõnum 05.09.2005 22:08:24 vasta tsitaadiga
endal jookseb selline syteem 300w code peal, ja pinged on täiesti korras(stabiilne, mõõdetud testriga)
DFI Lanparty UT SLI-D
A64 3200+ Venice @ 2,5GHz (250x10,0)
Arctic Cooling Freezer 64
PQI PC3200 512MB (2,5-4-3-0-7)
ExcelStor Technology J840 (38 GB)
LG CD-RW 52x32x52x Black
ATI Mach64 (264VT/264VT-A/264VT-B) (2MB)
miski kõikumine idle ja full vahel muidugi on, aga mitte suur (u+/- 0,3V)
Sponge
Sponge
sõnum 05.09.2005 22:16:16 vasta tsitaadiga
..::iguana::.. kirjutas:
0,3v irw... jõhker ju? propageeri jah enda 300w codet , ostke parem juba miski 250w ja tehke võistlus kellel arvuti kõigekauem töötab normaalselt thumbs_up.gif
razor
sõnum 05.09.2005 22:20:15 vasta tsitaadiga
pealegi, sul PCI videokaart - enamasti videokaart voolu tarbibki, see 50-70W mis protsessori alla läheb suudab see 300W Code kindlasti välja anda.
Kommentaarid: 132 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
sõnum 05.09.2005 22:24:43 vasta tsitaadiga
mnjaa... ja kui kogu tarbimine sinna 160W kanti jõuab, siis on codel ikka hing juba täitsa kinni... 200W kandis hakkab igatahes 400W code restarte loopima madala 12V tõttu..
Mario153
Mario153
sõnum 05.09.2005 22:24:51 vasta tsitaadiga
rait kirjutas:
Kaua see ``punni`` minemine aega võtab...siis tean kas peab kiirustama toiteka ostmisega icon_rolleyes.gif
aise
aise
sõnum 05.09.2005 22:31:26 vasta tsitaadiga
nii võid jääda ka muudest asjadest ilma nagu prose, video...
Kommentaarid: 189 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 172
iguaan
iguaan
sõnum 05.09.2005 22:38:48 vasta tsitaadiga
taustal jooksid msn, winamp ja firefox, ning kõik testriga mõõdetud
Full(Prime 95, In-Place Large FFT's)
12V=11,9V
5V=5,1V
3,3=3,27V
Idle
12V=12,05V
5V=5,08V
3,3V=3,28V
toide on lihtsalt mul ajutiselt, senikaua kuni uue video lähiajal muretsen
tomsa
tomsa
sõnum 06.09.2005 09:05:10 vasta tsitaadiga
AMD 3000+ venice S939 ja 400 w noname toide, sai proovitud alguses 2x512 Adata liistu, klokatuvus 0%. Toite vahetus ja asi toimis
Parem soe jope seljas kui varblane katusel.
cbr
cbr
sõnum 06.09.2005 20:41:31 vasta tsitaadiga
Üks küsimus socket939 mobo ja Athlon64 Venice 3000+ E6 kohta. See küll overclocking teema aga peaks sobima. Mobo tootja kodukal on Venice E6 toetatud ühes viimastest BIOS'e versioonidest. Kui aga näiteks minu saabunud plaadil on peal mingi vanem BIOS, kas siis süsteem ei buudi üldse üles? Pean mingi Winchesteri hankima ja sellega BIOS'e updatema!?
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 39
Troll
Troll
sõnum 06.09.2005 20:43:29 vasta tsitaadiga
cbr kirjutas:
Tuleb üles kindlasti, ehk ainult prose kohta ütleb "Unknown"
cbr
cbr
sõnum 06.09.2005 20:45:06 vasta tsitaadiga
Okei, ma kartsin, et kui puudub support siis sõna otseses mõttes see seda tähendabki. Et pilti lihtsalt ei võta ette.
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 07.09.2005 11:38:04 vasta tsitaadiga
Troll
Troll
sõnum 07.09.2005 11:38:42 vasta tsitaadiga
Arvo Cobrietti kirjutas:
Tõesti? Mis tegid siis?
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 07.09.2005 11:39:48 vasta tsitaadiga
winny'ga updatesin.
Troll
Troll
sõnum 07.09.2005 12:27:01 vasta tsitaadiga
winny'ga updatesin.
Seega said selle prosega siiski pildi ette, nagu ma enne kirjutasin?
ossa
sõnum 07.09.2005 13:04:00 vasta tsitaadiga
Troll, ei saanud-winny-winchester :=>
ilmselt
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 07.09.2005 19:12:07 vasta tsitaadiga
ei saanud jah pilti ette. pime ekraan oli.
OskarR89
OskarR89
sõnum 10.09.2005 16:43:04 vasta tsitaadiga
cleaned up version of the 704-2bt
Cleaned the build up a little, renamed a few options to make them easier to understand and set the bios defaults to be more friendly at boot.
Rgone loves this build already...thought i would share here ASAP, he says its much better than anything he has tested before.
http://homepage.ntlworld.com/a.leach80/bios%20files/DFI%20bios%20mods/704-2BTA.zip
Proovige seda thumbs_up.gif Pidi hea bios olema aga see voltide protsendi asi on lahti kuni 113% icon_wink.gif
Kommentaarid: 152 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 139
lehm
lehm
sõnum 10.09.2005 16:56:52 vasta tsitaadiga
Killer89 kirjutas:
aamm miks ise ei proovi icon_razz.gif miks peaksid teised katsejänesed olema icon_lol.gif
Kommentaarid: 117 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 110
OskarR89
OskarR89
sõnum 10.09.2005 16:59:58 vasta tsitaadiga
lehm kirjutas:
Killer89 kirjutas:
Kohe proovin thumbs_up.gif Mul vaja cd-lt teha, pole diski. Kuda bootiva cd saab?
iguaan
iguaan
sõnum 10.09.2005 17:12:34 vasta tsitaadiga
link :: allikas
OSKAR_WU kirjutas:
Due to the a mistake made in 7/04 beta bios , do not use
'Above VID * 123%'
'Above VID * 126%'
'Above VID * 133%'
'Above VID * 136%'
option under "CPU VID Special Control"
The bios may have chance to set wrong vcore voltage under certain circumstances ...
If the cpu can not handle the wrong core voltage , it may be damaged ...
This problem has only been found in 7/04 bios and 'Above VID * 123%' , 'Above VID * 126%' , 'Above VID * 133%' , 'Above VID * 136%' are used ... If you did not use the 4 settings , it will be ok you if still want to use 7/04 bios ...
Please help me to remove this bios around the internet ...
I apologize for the this mistake ...
OskarR89
OskarR89
sõnum 10.09.2005 20:27:29 vasta tsitaadiga
OSKAR_WU kirjutas:
'Above VID * 123%'
'Above VID * 126%'
'Above VID * 133%'
'Above VID * 136%'
Eespool juba mainisin, et selles biosest on eemaldatud need.
Edit: Teab keegi millega ma selle biosi saaks peale lasta? Award flashiga ei saa igatahes icon_neutral.gif
sõnum 11.09.2005 06:42:15 vasta tsitaadiga
rene p
sõnum 11.09.2005 11:07:51 vasta tsitaadiga
winflashiga sai ilusti, aga probleem on ikka mul nende uuemate biostega. kõikide uuemate biostega tuleb win kenasti ülesse aga siis mingi pool minutit on vaikus. lan ei tööta kohe ja kui üritad mõnda proge käima panna, siis on samamoodi vaikus. kui pool minutit umbes möödas siis laksti viskab need asjad kenasti käima, enne mitte. 310 bios toimib selles suhtes suurepäraselt ja kasutan seda edasi, sest ei viitsi oodata enne kui miskit käima suudab minna. väga imelik probla...
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
Tbit
sõnum 11.09.2005 12:19:58 vasta tsitaadiga
see peaks lan tingitud olema, ma täpselt ei tea aga kui sul midagi lan järgi siis vast see probe, proovi korra kui lan järel ei ole, siis peaks kohe minema nii kui win käivitub icon_rolleyes.gif
DVD is da 4483MB :-/)
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus
Kommentaarid: 265 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 230
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 11.09.2005 12:33:43 vasta tsitaadiga
Täna peaks oma masinat siis piinama hakkama icon_razz1.gif 1:1 324x9 tegi SuperPi ära mu sogases winnis
Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel
Revage
Keelatud avatar
sõnum 11.09.2005 17:25:49 vasta tsitaadiga
PlatoonSgtElias kirjutas:
start>run>msconfig>diagnostic startup >apply >ok>reset
Kommentaarid: 79 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 10 :: 53
margusser
sõnum 11.09.2005 17:26:18 vasta tsitaadiga
Revage, Ma usun, et ta teab seda
Kommentaarid: 215 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 167
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 11.09.2005 17:26:51 vasta tsitaadiga
Ma tean seda värki... väga palju ei aita tegelt... win2k tahab ikka icon_razz1.gif
Krüpto
Revage
Keelatud avatar
sõnum 11.09.2005 19:18:34 vasta tsitaadiga
win 2003 servu on parim
lamp
lamp
sõnum 11.09.2005 19:28:52 vasta tsitaadiga
Revage kirjutas:
xpsp2 on parim, spi1M vahe väike, aga tuntav, spi8M juba tohutu.
w2k on neist mõlemast halvem.
eriti julm
Kommentaarid: 191 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 168
vambola
sõnum 11.09.2005 19:51:29 vasta tsitaadiga
Stabiilsust see ei mõjuta ju... Ei ole ju võimalik, et xp teeb superpi ära nt 333 aga 2000 330 htt-ga. Uskumatu.
Või millest te räägite?
Sponge
Sponge
sõnum 11.09.2005 20:17:53 vasta tsitaadiga
vambola kirjutas:
arvutus kiirusest, XP sp2 ga teeb kiiremini veidi, kuigi ma nagu olen kah kuulnud et 2003 server ja sp4 vist oli parim aga imho vahe vb 0,05 sec ainult
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Athlon 64 Socket 939 overclocking mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 70, 71, 72 ... 133, 134, 135  järgmine
