Rutz
31.08.2005 00:32:08
| jeanman kirjutas: |
| Rutz kirjutas: |
| jeanman kirjutas: |
| Väike OT.Soovitage mingit proget millega windowsis Prose kordajaid,FSB-d sättida.Ei viitsi koguaeg biosisse ronida,tülikas ju.Äkki sellest abi,et mobo mul EPOX-9npaj+ultra,prose winchester 3200. |
Clockgen |
Seal mitu <b>varianti</b>.Et nagu milline mulle sobiks?.Enda mobo sealt nimekirjast ei leidnutki. |
for NF4
| Kommentaarid: 411 loe/lisa |
355 |
jeanman
31.08.2005 00:36:28
| Tänud juba leidsin ja masin hetkel juba 2,4 gh jookseb 39 kraadise temperatuuriga.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
36 |
UrmoZ
31.08.2005 00:36:37
kui chip on nF4, siis pidavat nF4 ClockGen sobima igale platele, yep
_________________ Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch.
Müügiteemale PS pakkumisi ei aktsepteeri! |
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
206 |
iguaan
04.09.2005 12:53:06
www.zone.ee/soulscheme3/2500.JPG
selline seis siis, MemTest tegi kõik 10 testi ära ja yhtegi viga ei esinenud,
Prime95 In-Place Large FFT-s testi alguses viskas kohe vea:
FATAL ERROR: Rounding was 0.5, expected less than 0.4
Hardware failure detected, consult stress.txt file.
Emme on DFI SLI-D ja miski PQI 512mb mälupulk(64bit)
kumba nüüd usaldada?
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
72 |
vambola
04.09.2005 13:14:02
| Asi pole usaldamises, testid on erinevad. Memtest ei koorma nii palju prosset kui prime. Pane vcore'le juurde tiba ja proovi uuesti.
120 |
Mario153
04.09.2005 13:25:18
Kuda sa kordaja 10 said...
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
50 |
Elof
04.09.2005 13:25:52
| Mario153 kirjutas: |
Kuda sa kordaja 10 said...  |
3200+
175 |
Evil
Hull
04.09.2005 17:14:23
Prose tahab pinget saada selleks prime pani pange. Oot Tras 3 ja stabiilne 250mhz-i peal, võimatu. Mis ajast PQI pulkades BH-5 kasutatakse.
202 |
iguaan
04.09.2005 18:35:17
| Evil1923 kirjutas: |
Prose tahab pinget saada selleks prime pani pange. Oot Tras 3 ja stabiilne 250mhz-i peal, võimatu. Mis ajast PQI pulkades BH-5 kasutatakse.  |
sinu jutt äratas uudishimu ja sai siis proovitud veel väiksemat tras'i
memtest 2ringi ei miskit viga(24min), nüüd jooksutan prime95 Blend testiga
muid taiminguid väiksemaks panna ei saa, ilmselt tuleb volti juurde anda, kuid ilmselt ei hakka proovima, kuna tahaks enne miski jahutuse pulgale peale osta
72 |
Arvo Cobrietti
04.09.2005 18:55:54
enamus mälusid töötavad tras 0 peal ma usun (vähemalt need mis ise proovinud). aga keegi võiks tesida, kui palju see juurde annab
37 |
iguaan
04.09.2005 18:59:44
niipalju kui ma siit uurisin ei anna see midagi erilist juurde
tRAS and its Importance:
Also known as Active to Precharge Delay, this is the time between receiving a request for data electronically on the pins of a memory module and then initiating RAS to start the actual retrieval of data. This command seems important, but really it isn't. Memory access is a very dynamic thing. Sometimes memory is being hit hard, and other times very sporadically. Though at all times, memory access is at constant, therefore, it is rare that the tRAS command is received to access new data (such as a substantial change, like opening a new program). |
72 |
rait
05.09.2005 16:36:42
olen klokkimise koha pealt jumalast paljas maa. tahaks natuke klokkida kui saab
masinaks on siis järgnev :
3500+ venice core max 42c temp (kõvasti tööd tehes)
DFI Lanparty SLI-D nF4 emaplaat
2x 512 rammid pc 3200
toiteks 400w codegen
klokkida tahaks proset, võimalikult lihtsalt moel.
_________________ raidi suu ei valeta! |
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
iguaan
05.09.2005 16:41:03
| kõige lihtsam viis on BIOS->Genie BIOS Settings->FSB Bus Frequenzcy.
72 |
Sponge
05.09.2005 16:43:13
| rait kirjutas: |
klokkida tahaks proset, võimalikult lihtsalt moel. |
em ma ei klokiks mifagi, 400w codegemn... köh köh varsti kondekat punnis mobol ja siis tehakse teema "appi kondekad punnis" osta hangi norm toide, dfi juba ise on väga poweri näljane
| Kommentaarid: 398 loe/lisa |
323 |
rait
05.09.2005 18:01:40
| Sponge Bob kirjutas: |
| rait kirjutas: |
em ma ei klokiks mifagi, 400w codegemn... köh köh varsti kondekat punnis mobol ja siis tehakse teema "appi kondekad punnis" osta hangi norm toide, dfi juba ise on väga poweri näljane  |
soovitati jah mulle seda just, jääb vist ära klokkamine
19 |
erick
05.09.2005 19:36:06
Ehh, ei tea midagi, mul jookseb 350W setupi peal Venice 3000+@2700MHz Noh pole just Codegen, ja 12V lubab 18A anda, aga siiski...
96 |
rait
05.09.2005 19:42:53
minu 400 lubab 12v 16A anda ja chaintechi emme pole vast nii energianäljas kah kui lanparty
19 |
iguaan
05.09.2005 22:08:24
endal jookseb selline syteem 300w code peal, ja pinged on täiesti korras(stabiilne, mõõdetud testriga)
DFI Lanparty UT SLI-D
A64 3200+ Venice @ 2,5GHz (250x10,0)
Arctic Cooling Freezer 64
PQI PC3200 512MB (2,5-4-3-0-7)
ExcelStor Technology J840 (38 GB)
LG CD-RW 52x32x52x Black
ATI Mach64 (264VT/264VT-A/264VT-B) (2MB)
miski kõikumine idle ja full vahel muidugi on, aga mitte suur (u+/- 0,3V)
72 |
Sponge
05.09.2005 22:16:16
| ..::iguana::.. kirjutas: |
miski kõikumine idle ja full vahel muidugi on, aga mitte suur (u+/- 0,3V) |
0,3v irw... jõhker ju? propageeri jah enda 300w codet , ostke parem juba miski 250w ja tehke võistlus kellel arvuti kõigekauem töötab normaalselt
323 |
razor
05.09.2005 22:20:15
| pealegi, sul PCI videokaart - enamasti videokaart voolu tarbibki, see 50-70W mis protsessori alla läheb suudab see 300W Code kindlasti välja anda.
120 |
05.09.2005 22:24:43
| mnjaa... ja kui kogu tarbimine sinna 160W kanti jõuab, siis on codel ikka hing juba täitsa kinni... 200W kandis hakkab igatahes 400W code restarte loopima madala 12V tõttu..
201 |
Mario153
05.09.2005 22:24:51
| rait kirjutas: |
Kaua see ``punni`` minemine aega võtab...siis tean kas peab kiirustama toiteka ostmisega
50 |
aise
05.09.2005 22:31:26
| nii võid jääda ka muudest asjadest ilma nagu prose, video...
| Kommentaarid: 189 loe/lisa |
172 |
iguaan
05.09.2005 22:38:48
taustal jooksid msn, winamp ja firefox, ning kõik testriga mõõdetud
Full(Prime 95, In-Place Large FFT's)
12V=11,9V
5V=5,1V
3,3=3,27V
Idle
12V=12,05V
5V=5,08V
3,3V=3,28V
toide on lihtsalt mul ajutiselt, senikaua kuni uue video lähiajal muretsen
72 |
tomsa
06.09.2005 09:05:10
AMD 3000+ venice S939 ja 400 w noname toide, sai proovitud alguses 2x512 Adata liistu, klokatuvus 0%. Toite vahetus ja asi toimis
_________________ Parem soe jope seljas kui varblane katusel. |
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
cbr
06.09.2005 20:41:31
Üks küsimus socket939 mobo ja Athlon64 Venice 3000+ E6 kohta. See küll overclocking teema aga peaks sobima. Mobo tootja kodukal on Venice E6 toetatud ühes viimastest BIOS'e versioonidest. Kui aga näiteks minu saabunud plaadil on peal mingi vanem BIOS, kas siis süsteem ei buudi üldse üles? Pean mingi Winchesteri hankima ja sellega BIOS'e updatema!?
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
39 |
Troll
06.09.2005 20:43:29
| cbr kirjutas: |
| Üks küsimus socket939 mobo ja Athlon64 Venice 3000+ E6 kohta. See küll overclocking teema aga peaks sobima. Mobo tootja kodukal on Venice E6 toetatud ühes viimastest BIOS'e versioonidest. Kui aga näiteks minu saabunud plaadil on peal mingi vanem BIOS, kas siis süsteem ei buudi üldse üles? Pean mingi Winchesteri hankima ja sellega BIOS'e updatema!? |
Tuleb üles kindlasti, ehk ainult prose kohta ütleb "Unknown"
_________________ TÜMPA, TÜMPA...EEST ÄRA, TROLL TULEB!!! |
121 |
cbr
06.09.2005 20:45:06
Okei, ma kartsin, et kui puudub support siis sõna otseses mõttes see seda tähendabki. Et pilti lihtsalt ei võta ette.
39 |
Arvo Cobrietti
07.09.2005 11:38:04
minu DFI'l igatahes küll tehase biossiga see E6 ei töötanud
37 |
Troll
07.09.2005 11:38:42
| Arvo Cobrietti kirjutas: |
minu DFI'l igatahes küll tehase biossiga see E6 ei töötanud  |
Tõesti? Mis tegid siis?
121 |
Arvo Cobrietti
07.09.2005 11:39:48
| winny'ga updatesin.
37 |
Troll
07.09.2005 12:27:01
| winny'ga updatesin. |
Seega said selle prosega siiski pildi ette, nagu ma enne kirjutasin?
121 |
ossa
07.09.2005 13:04:00
Troll, ei saanud-winny-winchester :=>
ilmselt
20 |
Arvo Cobrietti
07.09.2005 19:12:07
| ei saanud jah pilti ette. pime ekraan oli.
37 |
OskarR89
10.09.2005 16:43:04
cleaned up version of the 704-2bt
Cleaned the build up a little, renamed a few options to make them easier to understand and set the bios defaults to be more friendly at boot.
Rgone loves this build already...thought i would share here ASAP, he says its much better than anything he has tested before.
http://homepage.ntlworld.com/a.leach80/bios%20files/DFI%20bios%20mods/704-2BTA.zip
Proovige seda Pidi hea bios olema aga see voltide protsendi asi on lahti kuni 113%
139 |
lehm
10.09.2005 16:56:52
| Killer89 kirjutas: |
Proovige seda Pidi hea bios olema aga see voltide protsendi asi on lahti kuni 113%  |
aamm miks ise ei proovi miks peaksid teised katsejänesed olema
110 |
OskarR89
10.09.2005 16:59:58
| lehm kirjutas: |
aamm miks ise ei proovi miks peaksid teised katsejänesed olema  |
Kohe proovin Mul vaja cd-lt teha, pole diski. Kuda bootiva cd saab?
139 |
iguaan
10.09.2005 17:12:34
link :: allikas
| OSKAR_WU kirjutas: |
Due to the a mistake made in 7/04 beta bios , do not use
'Above VID * 123%'
'Above VID * 126%'
'Above VID * 133%'
'Above VID * 136%'
option under "CPU VID Special Control"
The bios may have chance to set wrong vcore voltage under certain circumstances ...
If the cpu can not handle the wrong core voltage , it may be damaged ...
This problem has only been found in 7/04 bios and 'Above VID * 123%' , 'Above VID * 126%' , 'Above VID * 133%' , 'Above VID * 136%' are used ... If you did not use the 4 settings , it will be ok you if still want to use 7/04 bios ...
Please help me to remove this bios around the internet ...
I apologize for the this mistake ... |
72 |
OskarR89
10.09.2005 20:27:29
'Above VID * 123%'
'Above VID * 126%'
'Above VID * 133%'
'Above VID * 136%'
Eespool juba mainisin, et selles biosest on eemaldatud need.
Edit: Teab keegi millega ma selle biosi saaks peale lasta? Award flashiga ei saa igatahes
139 |
11.09.2005 06:42:15
winflash
201 |
rene p
11.09.2005 11:07:51
| winflashiga sai ilusti, aga probleem on ikka mul nende uuemate biostega. kõikide uuemate biostega tuleb win kenasti ülesse aga siis mingi pool minutit on vaikus. lan ei tööta kohe ja kui üritad mõnda proge käima panna, siis on samamoodi vaikus. kui pool minutit umbes möödas siis laksti viskab need asjad kenasti käima, enne mitte. 310 bios toimib selles suhtes suurepäraselt ja kasutan seda edasi, sest ei viitsi oodata enne kui miskit käima suudab minna. väga imelik probla...
68 |
Tbit
11.09.2005 12:19:58
see peaks lan tingitud olema, ma täpselt ei tea aga kui sul midagi lan järgi siis vast see probe, proovi korra kui lan järel ei ole, siis peaks kohe minema nii kui win käivitub
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus |
230 |
HDTanel
Overclocker
11.09.2005 12:33:43
Täna peaks oma masinat siis piinama hakkama 1:1 324x9 tegi SuperPi ära mu sogases winnis
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
496 |
Revage
11.09.2005 17:25:49
| PlatoonSgtElias kirjutas: |
Täna peaks oma masinat siis piinama hakkama 1:1 324x9 tegi SuperPi ära mu sogases winnis |
start>run>msconfig>diagnostic startup >apply >ok>reset
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
6 :: |
10 :: |
54 |
margusser
11.09.2005 17:26:18
| Revage, Ma usun, et ta teab seda
167 |
HDTanel
Overclocker
11.09.2005 17:26:51
Ma tean seda värki... väga palju ei aita tegelt... win2k tahab ikka
496 |
Revage
11.09.2005 19:18:34
Ma tean seda värki... väga palju ei aita tegelt... win2k tahab ikka  |
win 2003 servu on parim
6 :: |
10 :: |
54 |
lamp
11.09.2005 19:28:52
| Revage kirjutas: |
win 2003 servu on parim |
xpsp2 on parim, spi1M vahe väike, aga tuntav, spi8M juba tohutu.
w2k on neist mõlemast halvem.
169 |
vambola
11.09.2005 19:51:29
Stabiilsust see ei mõjuta ju... Ei ole ju võimalik, et xp teeb superpi ära nt 333 aga 2000 330 htt-ga. Uskumatu.
Või millest te räägite?
120 |
Sponge
11.09.2005 20:17:53
| vambola kirjutas: |
Või millest te räägite? |
arvutus kiirusest, XP sp2 ga teeb kiiremini veidi, kuigi ma nagu olen kah kuulnud et 2003 server ja sp4 vist oli parim aga imho vahe vb 0,05 sec ainult
323 |
