HDTanel
Overclocker
30.08.2005 22:09:03
4x AGP ja 8xAGP vahe pole olla. FPS-is mingi 1-2fps võibolla. Driveri kala sul ilmselt
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
496 |
Margus
HV pensionär
30.08.2005 22:12:36
| LauriTed kirjutas: |
R9800PRO AIW, Catalyst 5.8 - 6900p
Konfiks on Celeron 2.2GHz, 256MB PC2100.
Tehtud oli ka Windowsi fresh install.
Jõle vähe, kas ei tundu  |
Emaplaadi driverid ikka panid peale.Ilma nendeta ei taha AGP nagu vedu võtta korralikult
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
88 |
incognito
30.08.2005 22:27:58
| need celkar ja mälu on ka parajaks plokiks :X
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
56 |
30.08.2005 22:30:24
aga niipalju ei tohiks pidurdada
201 |
arm2004
30.08.2005 23:01:58
täpset driveriversiooni ei mäleta (ei olnud ATI enda omad kah), aga ma sain 19738 punkti Club3D 9800SE AIW kaardiga
mis sest, et prose törts kõvem, nii madal su skoor ikka ei tohiks olla
http://service.futuremark.com/compare?2k1=8535087
_________________ nooope! |
97 |
LauriTed
30.08.2005 23:24:06
Kõik driverid panin peale
Aga mis sellest arvate:
3dmark03 - 4886
CPU testis oli FPS vahepeal 1
| Kommentaarid: 254 loe/lisa |
231 |
eShelobik
30.08.2005 23:57:18
| CPU test ei anna punkte juurde, ainult gametestid
| Kommentaarid: 296 loe/lisa |
263 |
LauriTed
31.08.2005 00:10:21
Tean, lihtsalt mainisin kui võimetu Celeron on
231 |
Rutz
| Kommentaarid: 412 loe/lisa |
356 |
Marduuhin
31.08.2005 05:32:56
Profiilis olev raal ilma clockita: 6387 points 3dMark 2001SE..
Proovin mäludele radikad peale sebida ja siis paremad tulemused.
_________________ Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018 |
108 |
margusser
167 |
Marduuhin
31.08.2005 09:36:06
| margusser kirjutas: |
Läheb küll see 256mb-ne 9800 mem ainult plokib.
Teen v-modi või ei tee?  |
Tee, tee..
Aga vaata, et maha ei põle.
Saad artedest ka lahti..
108 |
elukaz
31.08.2005 09:38:23
Tee, 9600 sai +120MHz Vcorega.
158 |
margusser
31.08.2005 09:39:59
elukaz, ma sain mingi 80mhz kui 9600prole v-mod sai.
9700-ga sain ainult mingi 40mhz
M!nA 9800prol saime 40-50mhz
167 |
Marduuhin
31.08.2005 19:10:30
900 punkti lisa..
Core 250@400MHz, mälud 200@220..
Mäludest polegi lisa oodata..
Küll, aga võiks corele v-mod teha, aga ei oska..
Praeguse jahutsega kärab core ilusti ära.
EDIT: Link Kah..
108 |
Rutz
356 |
wirx
31.08.2005 20:45:56
| arm2004 kirjutas: |
http://service.futuremark.com/compare?2k1=8535087 |
Pane Omegadriverid peale ja proovi siis
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
eintz
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
olc
31.08.2005 23:10:16
Re: 1058 3DMarks |
03 jaox oma teema, video on sul kole lahja selle testi jaox
130 |
margusser
167 |
LauriTed
231 |
01.09.2005 23:48:40
| täitsa ok jah... kuigi võiks tsipa rohkem olla... ma saan varsti oma R9800SE kätte, eks siis saab toda ka piinata.... klokkides peaksid 18K ilusti saama
201 |
LauriTed
01.09.2005 23:56:14
Proovisin ka Catalyst 5.8ga aga tulemus oli jube 14152
231 |
Maero
02.09.2005 08:17:08
Proovisin ka Catalyst 5.8ga aga tulemus oli jube 14152  |
Mai tea mis catalyst 5.8l viga ... low detail skoorid aga mu kaardiga algab näiteks Cat5.2 nature test 70fps aga cat5.8ga faking 43fps ... ja samas 5.2l on low detail testid nõrgemad ... ei saa pihta!! ... mõlemad võiks head olla, kuna nähe et on võimalik ju. Ja muide Cat 5.2 saab +20MHz rohkem vidikat kellata ... nii mälu kui gpu.
_________________ Framerate Is Life!!! |
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
68 |
tomsa
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
LauriTed
02.09.2005 23:11:59
| tomsa, link ei tööta!
231 |
Deep Fury
03.09.2005 00:31:58
GF6600GT & Athlon64 2800+ sain 15612 default kellad ja 16588 väikse klokiga (CPU@1920MHz ja MEM 220*2). Driveriks ForceWare 78.01
Kaardil potentsiaali muidugi palju rohkemaks.
tomsa
03.09.2005 09:25:05
Peaks töötama, mul töötab vähemalt.
Skoor oli muidu 15367 punkti.
_________________ Parem soe jope seljas kui varblane katusel. |
Deep Fury
03.09.2005 10:06:02
| tomsa kirjutas: |
Skoor oli muidu 15367 punkti. |
Su antud link nõuab sisselogimist Futuremargi lehele.
tomsa
renx09
253 |
LauriTed
04.09.2005 11:37:04
Väga vähe
231 |
Anti
04.09.2005 11:43:22
prosele klokki juurde ja asi tõuseb kohe
240 |
04.09.2005 11:46:48
| ei ole väga vähe, aga võiks parem olla küll... lase driverid maha ja uuenda emaplaadi omad ära ja siis uusimad videoka omad peale
201 |
korndog412
04.09.2005 17:50:42
väüüü,,
20184 punni
Sempron64 2800+ @2200Mhz (igaksjuhuks 1.5v, CPUZ näitab BS!'i)
PQI & AM1 @ 220*2 Mhz
Powercolor Radeon 9800Pro 378/338@424/370
saaks veelgi juurde aga ei viitsi eriti täppistwiikida
Pilt ka
99 |
Maero
68 |
olc
04.09.2005 22:56:38
mis see minimaalne on? tulemus ei kahekordistu?
130 |
antikondor
05.09.2005 10:49:43
http://www.zone.ee/antikristuseke/2001se.JPG?2
Rohkem selle emaplaadiga ei ürita, see on viimane piir kus väljaspool benchimist stabiilne.
_________________ Olen jah muusika suhtes elitaarne sitapea
000 WHILE hangover
001 drink beer |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
45 |
Maero
05.09.2005 10:57:31
| olc kirjutas: |
mis see minimaalne on? tulemus ei kahekordistu? |
Ei kahekordistust ei ole küll täheldanud aga min oli mingi 18k+
68 |
Anti
05.09.2005 21:48:51
Winchester 3000+@2600mhz / 1,65V
2x256 Hynix D43 @ 242mhz / 2,8V
3Dfx Voodoo Banshee 16mb 100/100 @ 120/120
3DMark01 SE Score - 549
SCREEN
ORB
240 |
LauriTed
231 |
jaanx
06.09.2005 11:34:43
Sempron 128kb E6, 1600mhz@1960mhz
256MB Starram 333mhz@392mhz (2,5-3-3-7) /def volt
R9800PRO AIW Default
Kas see def. volt käib mälu või prose kohta?
| Kommentaarid: 150 loe/lisa |
140 |
LauriTed
06.09.2005 12:00:50
Mälul ja ka prosel (1,47V) on def. volt.
Aga ega see mälu niihea ka ei ole, mängudes ja isegi Windowsi startup ajal kiilub kinni sellisel taktil, ei taha ka teine nagu eriti asünkroonis joosta Ning mälule volti juurte ka ei riski keerata
231 |
razor
06.09.2005 12:05:05
| anna mälule 2.9v ära, enamasti on isegi 3.1 veel turvaline. ennem, kui voldi tõttu maha põleb, hakkab niivõinaa erroreid loopima.
120 |
LauriTed
06.09.2005 12:06:54
Ei julge, see mälu on garantiiga arvutist välja kistud Ning plaan nagunii vana arvuti maha müüa ning siis teine mälu osta
231 |
razor
06.09.2005 12:10:22
| too 2.9 on lapsemäng. 100% turvaline.
120 |
lamp
07.09.2005 03:00:06
viimane katse videoga, nagu ma ennustasin, saan ma heal juhul 38.5, head juhtu ei tulnud, peldijuhtmed liiga peenikesed, sain natuke vähem..
3DMark2001se score: 38404
SCREEN
ORB
[hwbot] lamp - 38404 - pentium M 730 @ 2970 / 2x256M bh5 @ 247 1:1 2.2.2.5 x800pro 16P @ 650/630 [/hwbot]
169 |
Jaan
07.09.2005 09:18:34
| lamp kirjutas: |
SCREEN
ORB
[hwbot] lamp - 38404 - pentium M 730 @ 2970 / 2x256M bh5 @ 247 1:1 2.2.2.5 x800pro 16P @ 650/630 [/hwbot] |
auch natuke kuiva jääd ja 40K on ületatud
mis prose temp on loadis?
peldi juhtmed/toide ei kärssa veel?
123 |
lamp
07.09.2005 10:00:07
| Jaan kirjutas: |
peldi juhtmed/toide ei kärssa veel? |
prose päris tempist ei oska öelda midagi, mbm näitas kuskil alla 5C, samas alla nulli ei näinud.
kui 3g peal superpiitasin siis oli see -10 ja -20 vahel.. võibolla ka vahe mbm sätetes..
pentsimise ajal ei jälgind, termomeeter oli pistetud kuskile coldplate alla, aga see näitas nii -1 kuni +4C, samas kui
asi oli kogu pentsimise ajal jääs.
peldil sai juhtmed vahetatud, aga liiga peenikeste vastu - juhtmed kuumad nagu prescott.. aga see-eest on juhtmed tulekindlad
toide on küll siuke, et see ei sytti
aga kuivad jääd ja värgid peab hoidma r520_agp jaoks kui selline yldse tuleb. too x800 vahetab täna omanikku.
169 |
commer
| Kommentaarid: 931 loe/lisa |
716 |
