Kas see on... |
temperatuurist |
18% |
[ 13 ] |
saatanast |
37% |
[ 26 ] |
ühed sõbrad mõlemad |
43% |
[ 30 ] |
hääli kokku : 69 |
cyclo101
02.08.2005 16:22:51
Sry kui keegi seda nii sydamesse v6ttis, aga kusagilt pidi ju see k6vaketas selle ylepinge saama.
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
Riivo
02.08.2005 16:38:47
cyclo101 kirjutas: |
Sry kui keegi seda nii sydamesse v6ttis, aga kusagilt pidi ju see k6vaketas selle ylepinge saama. |
selle võis ta ju ka ise tekitada
Kommentaarid: 233 loe/lisa |
221 |
Cooler(-10)
03.08.2005 12:11:46
Samas kui on sitt toide, siis mix just hdd esimese laxu sai? MoBo, vga, optilised seadmed, vendid jne kasutavad 12v liini, siis mix just hdd. Kui oleks viga old toites, siis oleks pidand ka mõned teised vidinad ka kannatada saama. See ikka ketta oma viga. Mul 300W pfc-ga component pro psu toidab praeguse süsteemi ilusti ära ja nagu profiilis kirjas, on prescu ka 80% üle klokitud ning systeem on rockstable. Ma ei näe küll miskit võimalust, et asi toites oleks, pigem ikka hdd ise. Ja veel see asi, et mul sures ketas siis ära, kui masin oli idles ja OC ei olnud.
Kommentaarid: 15 loe/lisa |
daddo
29.08.2005 22:48:56
kuigi mingit kindlat ilmutust pole saanud, siis otsi kokku viies, tundubm et kurja juureks või vähemalt juurekeseks, mis seda mõjutanud, on mingi USB hdd case. Lihtsalt kui võrrelda selle sisu teise samalaadsega, siis oli lausa silmariivav ühe kontrolleri ja teise "mingi elektroonika" erinevus. krt seda teab, kust otstest ja kui palju see mingil hetkel taipas kettale voolu anda. Aga jah, see on arvamus.
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
ObiWan Kenobi
30.08.2005 09:29:34
kurja juur peitub selles kuidas need vindid sul kastis ripuvad. sealt hakkavadki jamad korjuma kuni käib hele laks kja on total bläkkaut
_________________ Let the Force be with You ! |
Kommentaarid: 22 loe/lisa |
20 |
Cooler(-10)
30.08.2005 12:36:02
Minul oli korralikult 4 kruviga selle cage küljes kinni ja molex oli ilusti taga ja kuumaks ta ka ei läind, et temperatuur oleks hakand tapma. Aga 1 moment lihtsalt BOOM CRACK SMOKE ja heres your ovecoocked hdd circuitboard please.
toivos
30.08.2005 13:23:20
Mootori juhtkivi mahapõlemine ei ole sugugu haruldus. Ja ülepingest ei ole see ka tingitud.
_________________ Taastan datat katkistelt ketastelt ja katkistelt Flash(USB) mäludelt. Nüüd ka katkistelt SSD ketastelt. |
Kommentaarid: 69 loe/lisa |
65 |
8
30.08.2005 13:39:07
toivos kirjutas: |
Mootori juhtkivi mahapõlemine ei ole sugugu haruldus. Ja ülepingest ei ole see ka tingitud. |
Võib-olla on see seotud hoopis käivitusvooluga (startup current). Nimelt HDD käimalükkamisel tekib läbi selle mootori juhtkivi võimas voolutõuge, umbes 2A (+12V osas) ja väga lühiajalise hetke kohta veelgi enam. Tootjafirmad millegipärast ei taha seda vooluväärtust oma muidu väga põhjalikes tootespec'ides avaldada, seal on tavaliselt kirjas vaid et töövool +12V osas on 300...500 mA ja kõik (ainsana Hitachi on ka käivitusvoolu ära näidanud).
Seda käivitusvoolu nüanssi on kasulik teada ka toiteploki valikul. Kui arvutis on palju kõvakettaid, siis võib arvuti sisselülitamisel toiteplokk kinni joosta, s.t. ülevoolukaitse rakendub. Ning siis mõtle ja imesta, millest see olla võiks, kuna arvutuslikult on toitekal võimsusreservi küllalt veel.
Kommentaarid: 37 loe/lisa |
37 |
toivos
30.08.2005 15:01:46
Seagatel näiteks on käivitamisel voolukarakteristik antud. Isiklikult arvan, et startup current ei ole mahapõlemise põhjuseks.
65 |
Cooler(-10)
30.08.2005 15:32:10
Mul ka ei old, kuna arvuti oli juba pikemat aega töötanud. Ja teatavasti see mootor seal vahepeal ju "pause" ei tee arvuti töötamise ajal.
hashi
30.08.2005 15:53:22
Cooler(-10) kirjutas: |
Mul ka ei old, kuna arvuti oli juba pikemat aega töötanud. Ja teatavasti see mootor seal vahepeal ju "pause" ei tee arvuti töötamise ajal. |
A miks ei tee
Ku ike BIOS-ist või "pauer optsioonidest" on määratud, et mingi aja möödudes peab jõude-olekus "puhkama heitma", siis kindlaste seisatakse ka mootor.
Vähemasti mina küll kuulen, ku mu arvuti kettad aeg-ajalt "uinuvad" või "ärkavad"
EDIT: et uinuvad siis, ku ketta ja kasutaja aplikatsiooni vahel mingi aja jooksul aktiivset seekimist põle. Muul juhul aga töötab ketas nö tava-reshiimis ja siis ei tohiks küll mingeid erilisi voolu-jõnksatusi tekkida.
_________________ Seniks...
Hashi |
Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
Cooler(-10)
02.09.2005 18:57:53
ei tea sellist asja, vb on hiberneerumine see asi, aga niikaua kui windoosal pilt ees on, niikaua ka hdd vurab edasi.
ufo56
Kommentaarid: 78 loe/lisa |
67 |
