| Kas see on... |
| temperatuurist |
18% |
[ 13 ] |
| saatanast |
37% |
[ 26 ] |
| ühed sõbrad mõlemad |
43% |
[ 30 ] |
| hääli kokku : 69 |
daddo
28.07.2005 15:40:06
WD parematel radadel... |
Juhtus siis ühe kettaga 15 minutit peale arvuti sisse lülitamist nii:
On see nüüd temperatuurist või saatanast? Teine täpselt sama kuupäeva väljalaskega ketas juba kolksub
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Riivo
28.07.2005 15:50:20
garantii kaup tundub praak ketas olema, et 15 minutiga selline asi juhtub
221 |
Laurikre
28.07.2005 15:54:01
Tundub hoolduse case olevat .
Laurikre:.
_________________ Need: Windows, .Net, Sharepoint, Exchange, Dynamics, Visual Studio, XNA, Expression, Silverlight, SQL and many other skills? Talk to me
Rohkem IT uudiseid iga päev BattleIT lehelt |
131 |
ObiWan Kenobi
28.07.2005 20:07:02
SAATANAST ütlesin ma eile ja ütlen ka täna
_________________ Let the Force be with You ! |
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
20 |
Cooler(-10)
28.07.2005 20:16:46
Mul hakkab vaikselt sitt keema ja junn jahedaks minema selle jutu peale. Minu allkirjast lähtudes juhtus mu maxtoriga sama asi, aga põletushaavad nii hullud ei old ja nüüd on ka WD sees aga miski vanem SATA suguvend . See ikka saatanast peab olema, mis ta muu ikka saab olla!
HDD BURNOUT IS FROM IIIIIVIIIIL
Muhhahhaaaa
Sest temp, millega mu maxtor lendas oli miski 50C kanti kui ma viimati speedfänni vaatasin ja ega hdd korpus ka liiga tuline pold.
Veelkord siis ikka:
HDD BURNOUT IS FROM THE IIIIVIIL FIRE OF THE IIIIIIVIILLLL
PS: Et eilaa veeel mul WD tööötas ilusteee. (Või oli see üleeila)
PTÜI PTÜI PTÜI et tegelt praegu töötab ikka super hästi, et ei kolise ega kedagi. Aga see Max läks ka nii, et ei old miskit kolinat, et lihtsalt põmm->kärsahais->toss->ja vsjoo auk sees.
viimati muutis Cooler(-10) 28.07.2005 20:34:40, muudetud 2 korda |
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
Fiocchi
28.07.2005 20:19:19
Alguses tundus nagu oleks keegi hiiglasliku tatikolli laiali määrind Aga tõsiselt nagu ilma põhjuseta põles niimoodi läbi? Siis peab see küll saatanast olema.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
Cooler(-10)
28.07.2005 20:23:22
Selle saatana nimi on halb õnn ehk siis üühegaa miilljoneeiiiiist, et sulle just see vigane satub ja maha põleb. Tehase praak, muud ei midagi oska öelda, aga see et sa selle said on FROM PURE IIIIIIVIIL
Peaks tegema saatana kätetööga kokku puutunute klubi
viimati muutis Cooler(-10) 28.07.2005 20:34:16, muudetud 2 korda |
bjand
28.07.2005 20:24:05
mul oli ka kaks kaaviari sihukese põletusega. seda küll juba kaks aastat tagasi. 20gb'sed.
Ühel oli samasugune põletus ja teine lõpetas lihtsalt töö.
Aga mõlemad olid kusjuures eri paigust ja täpselt ühe ja sama seeria numbriga
15 |
Cooler(-10)
28.07.2005 20:26:06
Siis pidid küll miskid võltsitud olema, et 2+ exempljääri 1 numbriga, et nagu 1 oli siis nagu võltsitud viiesajane.
PS. ja mis sõbrad need kuumus ja saatan on siin? Kuumusesse ei sure niimoodi ära. Sulamisjälg peaks siis ühtlasem olema. 1 Spekulatsioon oleks hoopis ülepinge, et sai 12v asemel 220 vms ja mitte millisekundiks ja 0.0000000000001 amprit, vaid ikka täie matsuga. A sa enne kärsahaisu miskit pauku või laksu ka kuulsid ve?
PS. siis sorry veel selle iiiivil läbu eest aga see on selline teema mis vajab -d ja sellist muhhahhaatamist.
PS2. ettepanek: muudaks siin teemas kõik emoticonid -ks sest saadanaga siin tegu on 666 %
viimati muutis Cooler(-10) 28.07.2005 20:33:57, muudetud 3 korda |
Fiocchi
28.07.2005 20:26:12
| bjand kirjutas: |
Aga mõlemad olid kusjuures eri paigust ja täpselt ühe ja sama seeria numbriga  |
Äkki see nr ühildub teema algataja ketta nr'ga ja on saatana number lihtsalt
15 |
HDvurle
HV pensionär
28.07.2005 20:32:05
Veelkordne tõestus väitele, et elektroonika töötab suitsu baasil.
_________________ Teie küsimused on vastatavad, kuid meie vastused on küsitavad.
IT uudissõnad. Pihuarvuti - pihkar, pihuarvuti kasutaja - pihkur. |
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
16 |
bjand
29.07.2005 01:13:50
ma mõtlesin seeria numbri all seda numbrit, et blabla REV. 0X - mina ei tea - partii numbrit siis vist oleks täpsem öelda.
15 |
AJ
30.07.2005 00:13:47
Jah kui suits välja tuleb siis enam ei tööta.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
daddo
30.07.2005 20:53:24
| AJ kirjutas: |
Jah kui suits välja tuleb siis enam ei tööta.  |
Ja kui suits välja ei tule, aga ketas ei tööta, siis on järelikult suits otsa saanud
8
31.07.2005 15:41:03
Antud näite puhul kahtlustan ka siiski 220V sattumist ketta elektroonikasse.
Selline ränk põlemisjälg saab tekkida ainult niimoodi eriti järsu termolöögi toimel.
Sama võib juhtuda mistahes kettaga, ei süüdistaks siin just nimelt WD-d mitte...
37 |
31.07.2005 15:46:12
Sellised põlemised on tihti tingitud ka maanduse puudumisest
211 |
konn
31.07.2005 16:21:36
| pane külma vette likku, äkki hakkab veel tööle
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
41 |
Cooler(-10)
31.07.2005 19:38:49
| IRW@konn Samas võib asi olla sihtsalt tehase praagiga, et kiip, mis peale sattus, ei old peale testimist enam oma esimeses nooruses ja andis lihtsalt suti vale käsu, mille mõjul ise laksu sai.
31.07.2005 19:45:24
To Cooler(-10): Kui füüsikaga oled kunagi kokku puutnud, siis peaksid teadma, et transistorid-miroskeemid "lendavad kildudeks tänu ülepingele" 8) Ja selline transistori(de) kestast "läbilendamine" - nagu pildil - ise viitab juba üsna kõrgele pingele
211 |
HDvurle
HV pensionär
01.08.2005 08:43:01
Ära jama mees. Ei usu kohe mitte. Pinge ei lõhu elemente, küll aga pinge põhjustatud soojuspaisumine. Mine arene veel.
16 |
01.08.2005 09:09:23
To Linnavurle: Mul pole areneda vaja Seda, mis toimub ülepinge ajal transistori või mikroskeemi sees õpetati juba kunagi ammu-ammu TPT-s. Õigemini - protsesse on mitmeid erinevaid, kaasa arvatud Sinu poolt toodud soojuspaisumine. Aga on ka muid võimalusi olemas- näiteks skeemi või kesta "elektrijuhtivus" (lekkimine/lühis), millega kaasneb kaarleek jms.
Ma lihtsalt viitasin sellele, et see "nähtus pildil" on a 99% juhtudest tingitud kõrgemast pingest
211 |
Brewery
01.08.2005 09:17:12
see ketas on nüüd ise kah saatan..ilmselt..
_________________ Raha ei tee õnnelikuks- Raha teeb rahulikuks!! |
Cooler(-10)
01.08.2005 12:12:37
Vale käsu all mõtlesingi seda kaarleeki enamvähem, näiteks tahtis mootorit seisata vms ja pinge, mis tekkis mootori seiskumisest (induktsioon vist oli selle nähtuse nimi, andiski kiibile fataalse lataka. Mis soojuspaisumisse puutub, siis see põhjustab selle helieffekti mu arust. (11. klassi haridus )
cyclo101
02.08.2005 16:08:17
Ma arvan, et kui enamus arvutikasutajaid ei ostaks endale odavat ja pas.a toitekat siis säiliksid need ylejäänud
jupid suht tervetena mitmeid aastaid. Ei ole siin saatan milleski syydi , eks ikka enda vitsad peksavad .
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
Laurikre
02.08.2005 16:15:40
cyclo101, Samas tekib küsimus mis hea eriline toitekas siis sinu masinas on ?
Laurikre:.
131 |
cyclo101
02.08.2005 16:22:51
| Sry kui keegi seda nii sydamesse v6ttis, aga kusagilt pidi ju see k6vaketas selle ylepinge saama.
10 |
Riivo
02.08.2005 16:38:47
| cyclo101 kirjutas: |
| Sry kui keegi seda nii sydamesse v6ttis, aga kusagilt pidi ju see k6vaketas selle ylepinge saama. |
selle võis ta ju ka ise tekitada
221 |
Cooler(-10)
03.08.2005 12:11:46
| Samas kui on sitt toide, siis mix just hdd esimese laxu sai? MoBo, vga, optilised seadmed, vendid jne kasutavad 12v liini, siis mix just hdd. Kui oleks viga old toites, siis oleks pidand ka mõned teised vidinad ka kannatada saama. See ikka ketta oma viga. Mul 300W pfc-ga component pro psu toidab praeguse süsteemi ilusti ära ja nagu profiilis kirjas, on prescu ka 80% üle klokitud ning systeem on rockstable. Ma ei näe küll miskit võimalust, et asi toites oleks, pigem ikka hdd ise. Ja veel see asi, et mul sures ketas siis ära, kui masin oli idles ja OC ei olnud.
daddo
29.08.2005 22:48:56
kuigi mingit kindlat ilmutust pole saanud, siis otsi kokku viies, tundubm et kurja juureks või vähemalt juurekeseks, mis seda mõjutanud, on mingi USB hdd case. Lihtsalt kui võrrelda selle sisu teise samalaadsega, siis oli lausa silmariivav ühe kontrolleri ja teise "mingi elektroonika" erinevus. krt seda teab, kust otstest ja kui palju see mingil hetkel taipas kettale voolu anda. Aga jah, see on arvamus.
ObiWan Kenobi
30.08.2005 09:29:34
kurja juur peitub selles kuidas need vindid sul kastis ripuvad. sealt hakkavadki jamad korjuma kuni käib hele laks kja on total bläkkaut
20 |
Cooler(-10)
30.08.2005 12:36:02
| Minul oli korralikult 4 kruviga selle cage küljes kinni ja molex oli ilusti taga ja kuumaks ta ka ei läind, et temperatuur oleks hakand tapma. Aga 1 moment lihtsalt BOOM CRACK SMOKE ja heres your ovecoocked hdd circuitboard please.
toivos
30.08.2005 13:23:20
Mootori juhtkivi mahapõlemine ei ole sugugu haruldus. Ja ülepingest ei ole see ka tingitud.
_________________ Taastan datat katkistelt ketastelt ja katkistelt Flash(USB) mäludelt. Nüüd ka katkistelt SSD ketastelt. |
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
66 |
8
30.08.2005 13:39:07
| toivos kirjutas: |
| Mootori juhtkivi mahapõlemine ei ole sugugu haruldus. Ja ülepingest ei ole see ka tingitud. |
Võib-olla on see seotud hoopis käivitusvooluga (startup current). Nimelt HDD käimalükkamisel tekib läbi selle mootori juhtkivi võimas voolutõuge, umbes 2A (+12V osas) ja väga lühiajalise hetke kohta veelgi enam. Tootjafirmad millegipärast ei taha seda vooluväärtust oma muidu väga põhjalikes tootespec'ides avaldada, seal on tavaliselt kirjas vaid et töövool +12V osas on 300...500 mA ja kõik (ainsana Hitachi on ka käivitusvoolu ära näidanud).
Seda käivitusvoolu nüanssi on kasulik teada ka toiteploki valikul. Kui arvutis on palju kõvakettaid, siis võib arvuti sisselülitamisel toiteplokk kinni joosta, s.t. ülevoolukaitse rakendub. Ning siis mõtle ja imesta, millest see olla võiks, kuna arvutuslikult on toitekal võimsusreservi küllalt veel.
37 |
toivos
30.08.2005 15:01:46
Seagatel näiteks on käivitamisel voolukarakteristik antud. Isiklikult arvan, et startup current ei ole mahapõlemise põhjuseks.
66 |
Cooler(-10)
30.08.2005 15:32:10
| Mul ka ei old, kuna arvuti oli juba pikemat aega töötanud. Ja teatavasti see mootor seal vahepeal ju "pause" ei tee arvuti töötamise ajal.
hashi
30.08.2005 15:53:22
| Cooler(-10) kirjutas: |
| Mul ka ei old, kuna arvuti oli juba pikemat aega töötanud. Ja teatavasti see mootor seal vahepeal ju "pause" ei tee arvuti töötamise ajal. |
A miks ei tee
Ku ike BIOS-ist või "pauer optsioonidest" on määratud, et mingi aja möödudes peab jõude-olekus "puhkama heitma", siis kindlaste seisatakse ka mootor.
Vähemasti mina küll kuulen, ku mu arvuti kettad aeg-ajalt "uinuvad" või "ärkavad"
EDIT: et uinuvad siis, ku ketta ja kasutaja aplikatsiooni vahel mingi aja jooksul aktiivset seekimist põle. Muul juhul aga töötab ketas nö tava-reshiimis ja siis ei tohiks küll mingeid erilisi voolu-jõnksatusi tekkida.
_________________ Seniks...
Hashi |
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
Cooler(-10)
02.09.2005 18:57:53
| ei tea sellist asja, vb on hiberneerumine see asi, aga niikaua kui windoosal pilt ees on, niikaua ka hdd vurab edasi.
ufo56
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
67 |
