mmz
01.09.2005 00:34:43
probleem: monitor piniseb. |
| Monitoriks on siis 17 tolline IBM E74. Probleem seisneb selles, et monitor teeb ebameeldivat pininat, õigemini viliseb kui pilt ees on. kui monitori veidi liigutada hääl kaob, kuid tuleb siis mõne aja pärast taas esile. Õhtuti häirib see hääl kohe eriti. Oskab keegi öelda milles probleem võib olla ja kas seda ka ise parandada annaks.
112 |
Riivo
01.09.2005 09:08:35
| mul monitor viliseb kui tal resolutsioon ja refresh rate "kokku ei lähe"
221 |
mmz
01.09.2005 11:26:06
mul reso ja hertsid täiesti normaalsed... viliseb ükskõik mis resol ja ükskõik mis hertsidel.
112 |
| Kommentaarid: 1156 loe/lisa |
724 |
-vodafone-
01.09.2005 11:28:35
| anna üks korralik laks rusikaga.
217 |
724 |
ZAndlamb
01.09.2005 11:37:07
vòiks füüsilise vägivalla mängust välja jätta
Postitatud mobiililt
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
bmwturbo
01.09.2005 11:49:21
mul oli sama jama ja mats rusiksga tõepoolest aitas, kevadel viimati kuulsin seda pininat nüüd ei ole juba mingi 5 kuud enam jama olnud
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
mmz
01.09.2005 12:41:40
| Ma igaksjuhuks seda matsu rusikaga ei proovi enne kui ei tea milles asi olla võib. Tänan laurx, uurin meistrimehe käest..
112 |
Leizz
01.09.2005 13:00:15
Kui tegemist on tavalise CRT-ga siis on see kindlasti kõrgepingetrahvo südamik mis seda pirinat teeb. Südamik on ajapikku lahti tulnud ja kui pinge peal on hakkab see kergelt vibreerima, mis tekkitabki seda pirinat. Kergest müksust on tihti selpuhul abi, see lööb südamiku mingi teise nurga alla kus tal ei ole enam ruumi vibreerimiseks, aga see on ajutine lahendus probleemile. Minu andmetel ei ole lahendamiseks endal suurt midagi teha, kui just selle ala kõva spetsialist ei ole.
_________________ Hüppa nii kõrgele kui hüppad.......nii kui nii kõrgemale ei hüppa.................. kui hüppad!!! |
Syncmahv
14.12.2006 01:21:30
[Syncmaster 757NF] Kogesin just esimest korda seda vilinat, ehmatasin ikka päris ära, mõtlesin et pärast lendab veel monitor näkku tükkideks... Proovisin igast asju, Resa, erinev reso, hertz ning ei aidanud... siis mõtlesin et natukene patsutaks korra, ning aitas
Aga noh nüüd tuleb kiiremas korras uus monitor otsida, ei hakka ootama kuni see otsad annab.
102 |
-vodafone-
21.12.2006 13:00:11
Minu väide:
| -vodafone- kirjutas: |
| anna üks korralik laks rusikaga. |
Kõva targutaja laurx väide vastu:
| laurx kirjutas: |
| -vodafone-, sellise soovituse eest peksaks sind. |
Tõestus:
1.
| bmwturbo kirjutas: |
mul oli sama jama ja mats rusiksga tõepoolest aitas, kevadel viimati kuulsin seda pininat nüüd ei ole juba mingi 5 kuud enam jama olnud  |
2.
| Leizz kirjutas: |
| Kui tegemist on tavalise CRT-ga siis on see kindlasti kõrgepingetrahvo südamik mis seda pirinat teeb. Südamik on ajapikku lahti tulnud ja kui pinge peal on hakkab see kergelt vibreerima, mis tekkitabki seda pirinat. Kergest müksust on tihti selpuhul abi, see lööb südamiku mingi teise nurga alla kus tal ei ole enam ruumi vibreerimiseks, aga see on ajutine lahendus probleemile. Minu andmetel ei ole lahendamiseks endal suurt midagi teha, kui just selle ala kõva spetsialist ei ole. |
3.
| syncmahv kirjutas: |
Aga noh nüüd tuleb kiiremas korras uus monitor otsida, ei hakka ootama kuni see otsad annab. |
Niiet kõva kutt laurx tule ja anna. Kõva mees.
217 |
Syncmahv
21.12.2006 14:35:07
Aga äkki tema mõtles raputamist See väheke ohutum vist
102 |
cyclo101
21.12.2006 14:49:20
Kes ise trafosid ehitanud siis teab, et kui traat liiga lõdvalt kerida siis traatide vahel tekkiv vibratsioon tekitab sellist vastikut pininat.
Üldjuhul aitab see kui traat lahti kerida ja siis uuesti tihedamalt kokku - vahele soovitav panna näiteks õlipaberit - see aitab ka vibra tekkimist vältida.
Aga eks see monitoride puhul näitab ka seda, et oleks juba aeg uus hankida
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
SirVorkars
22.12.2006 01:34:28
| need lcd junnid ei maksa ka enam palju nii et on mõtet vanaga jamada enam?
56 |
