hvk
28.08.2005 17:48:56
Suur probleem |
Tekkis probleem uue videokaardi pealepanemisel.
Nn. sai vana kaart (GeForce fx5200) välja vahetatud uue kaardi vastu (Glub-3d GeForce 6600GT). Lasin vanad driverid maha ja võtsin vana videokaardi välja. Uus sisse, ja arvuti läks ilusti käima. Lasin uue driver 77.77 peale ja tegin restardi. Peale restarti oli resu 800*600 vms. Muutsin 1024*768 ja hakkasin restarti tegema. Arvuti lülitus välja ja enam pilt ette ei tulnud. Panin vana kaardi sisse ja pilt tuli jälle ette. Aga mis põhjus võib olla, et uue kaardiga pilti ette ei võta.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
38 |
haigo
28.08.2005 17:59:44
| Monitori sagedus liiga kõrge äkki? Mis resoga vana kaardiga pilt ette tuleb?
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
52 |
hvk
28.08.2005 18:09:06
| haigo kirjutas: |
| Monitori sagedus liiga kõrge äkki? Mis resoga vana kaardiga pilt ette tuleb? |
Reso on ikka 1024*768
38 |
haigo
28.08.2005 18:09:08
| Kas laeb nagu üles ja pilti ei tule? Safe modes näitab pilti? Mis Hertsid monitoril?
52 |
hvk
28.08.2005 18:16:50
Ei lae pilti, kuvar ütleb kohe "No signal" ja kuvar on 60 hertzi.
Nüüd vahepeal lasin driverid maha ja lasin natuke vanema peale. Panin uue kaardi sisse, ja läks tööle aga resu oli jälle vale, panin õigeks ja jälle ple pilti.
38 |
haigo
28.08.2005 18:30:25
Siis on 60, kui pilti pole või?
52 |
hvk
28.08.2005 20:18:47
Seda ma ei tea, aga kas ple võimalik, et see toide jääb nõrgaks , arvutil 300W aga see tahab vist 350W.
38 |
haigo
28.08.2005 20:28:05
Kas see kaart lisatoidet ei taha külge
52 |
hvk
28.08.2005 20:30:17
| haigo kirjutas: |
Kas see kaart lisatoidet ei taha külge  |
Tahab küll, aga sa ühendad ju ikkagi selle arvutitoite ja videokaardi ära, aga siis peakski ehk see toide olema vähemalt 350W või 400W.
38 |
Cyberlord
28.08.2005 20:36:14
Ei loe kuskilt välja mis toitega tegu
Hetkel tundub puudulik toide kõige reaalsem põhjus küll. Kui sul on vente vms korpuses, siis ühenda need lahti...ühesõnaga vähenda voolu tarbimist ja vaata, mis siis saab
| Kommentaarid: 546 loe/lisa |
449 |
hvk
28.08.2005 20:42:33
| Cyberlord kirjutas: |
Hetkel tundub puudulik toide kõige reaalsem põhjus küll. Kui sul on vente vms korpuses, siis ühenda need lahti...ühesõnaga vähenda voolu tarbimist ja vaata, mis siis saab |
Tean ainult, et toide on 300W. Aga kuna alguses lisatoidet taha ei ühendanud, kas on võimalik, et videokaart viskas lihtsalt pildi kotti
38 |
Cyberlord
28.08.2005 20:48:38
| Ei oska seda konkreetset kaarti kommenteerida aga kõikidel lisa toidet vajavatel kaartidel, mis minu käest on läbi käinud on kaitse peal..st. kui arvuti käivitad, siis on suur punane kast ees kus ütleb, et pista juhe sappa ja siis proovi uuesti.
449 |
hvk
28.08.2005 20:54:48
| Ei oska seda konkreetset kaarti kommenteerida aga kõikidel lisa toidet vajavatel kaartidel, mis minu käest on läbi käinud on kaitse peal..st. kui arvuti käivitad, siis on suur punane kast ees kus ütleb, et pista juhe sappa ja siis proovi uuesti. |
Tuligi mingi kiri, et "powerit" vähe. Ta ütle, et ta pani kaardi ise mingile madalamale reziimile vms. Siis võtsingi lahti ja ühendasin ära.
Aga jah, nüüd olen juba mitu korda driverid maha ja peale lasknud, ikka mitte midagi, viskad vana kaardi taha, kohe pilt ees. doh
38 |
buliwyf
30.08.2005 14:21:32
ma vahetasin kah fx 5200. club 3d 6600 gt vastu ja ei pannud ka kohe lisatoidet taha:P
õnneks midagi hullu ei juhtund
erick
30.08.2005 15:29:53
| Need on need nVidia haiged driverid. Pead kasutama vist mingit spets driver-removal tooli. Detonator R.I.P. oli vast selline?
96 |
Hessu
30.08.2005 19:07:44
Samas minul on endalgi olnud probleeme toitega, videokaart lihtsalt lülitas end suurema koormuse all välja ja võttis pildi ette uuesti peale restarti, rohkem sellist probleemi ei ole old peale teise toiteploki lisamist.Ma soovitaks Sul kuskilt võimsam toide laenata ja proovida, äkki on probleem selles ka sul
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
hvk
01.09.2005 15:41:10
Ma ostan uue toite. Natuke kalliks läheb see kaardi ost, sest toide ka ju oma 800 eeki. Kaart läks igaksjuhuks ka garantiise, et veenduda kaardi korrasolus
38 |
Cooler(-10)
03.09.2005 18:08:41
| Selle lisa toiteta proovi. Mu 5700 ütleb, et powwa kablat pole taga ja siis võtab aint kellasid alla ja muud ei midagi. Kui toide nõrk siis ära panegi seda lisa kablat külge.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
