uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Tarkvara »  Linux & UNIX »  Küsimused/vastused seoses Ubuntu linuxiga märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 21, 22, 23 ... 149, 150, 151  järgmine
v6sa
v6sa
sõnum 15.08.2005 18:12:16 vasta tsitaadiga
dumat nada, i utshitsa i tshitat otshen mnogo manual!!
Otsid kohta nokitsemiseks? Pole vajalikke tööriistu varnast võtta? Kodus lapsed ei lase rahus tööd teha? Tule kiika meie hackerspace'i k-space.ee
Kommentaarid: 109 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 91
heikis
sõnum 15.08.2005 18:15:50 vasta tsitaadiga
v6sa kirjutas:
aga ütle, mis ma seal valesti sain teha?
winis tegin partition magic (8) abiga lisapartitsiooni süsteemiga ext3 ning formaatisin ära. siis ubuntu sisse ning partitsioonide seadistamise all jäin seal hätta. panin active partitsiooniks siis selle värske ext3 pardi. ja edais ei lasknud, koguaeg error ala "couldnt find root". sai nende naerunägude ja voolunoolte kombinatsioone igasuguseid katsetatud aga no ei lasknud edasi.
Kommentaarid: 338 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 290
v6sa
v6sa
sõnum 15.08.2005 18:24:13 vasta tsitaadiga
SA:VERkid kirjutas:
v6sa kirjutas:
selle partitisiooni peab määrama et mounditaks / kataloogi ja pealegi linuxis ei tule välja ainult ühe pardiga. swap ka vajalik
mul lisaks /boot on eraldi ja /home ka
* soovitan soojalt enne installi tutvuda failisüsteemi paigutusega
Alg0
sõnum 15.08.2005 18:38:53 vasta tsitaadiga
Ma oletan , et sul on praegu üks ntfs partitsioon ja teine ext3 partitsiooon. Võibolla oleks sul ubuntu installi käigus targem valida Manually edit partition table > seejärel valida see sama ext3 partitsioon ja kustutada ta üldse ära. Seejärel võiks algaja valida Guided partitioning > Use the largest continuos free space. Enne kui katsetama hakkad mõtle 10 korda järele, mina sinu andmete eest ei vastuta.
v6sa
v6sa
sõnum 15.08.2005 18:41:09 vasta tsitaadiga
Alg0 kirjutas:
mis mõttega nii? nagu ma ütlesin, partide editimise kohal paned oma ext3 mount poindiks / ja vsjoo. kui jätad / mount poindi defineerimata siis ta ültebki et ei leia root (/) parti
Alg0
sõnum 15.08.2005 18:43:06 vasta tsitaadiga
Ma arvasin, et tal nii lihtsam. Sa ehmatad ta oma mount pointidega üldse ära.
heikis
sõnum 15.08.2005 18:45:22 vasta tsitaadiga
eiei ehmata midagi. kui ma kasutaksingi seda use largest continous free space, siis ta teeb selle ju ülejäänud ketta kogu ext3 süsteemi alla...
selle mountinguga sai jamatud küll, sai valitud mäletamistmööda ainult /BOOT kuid nagu v6sa ütles, siis vaja veel eraldi swap partitsioon vee lteha.
Alg0
sõnum 15.08.2005 18:49:22 vasta tsitaadiga
Guided partitioning teeb sul swap'i ka automaatselt ära, sellepärast ma seda soovitasingi. ETTEVAATUST ÄRA KOGEMATA OMA NTFS PARTITSIOONI ÄRA KUSTUTA!!!
ups
sõnum 15.08.2005 23:54:35 vasta tsitaadiga
ubuntu kohta veel nõndapalju, et valmis on saanud UbuntuGuide Eesti keelne tõlge @ http://isiklik.info/ubuntuguide/
maoloputus
maoloputus
sõnum 16.08.2005 11:21:23 vasta tsitaadiga
Kas keegi firefoxi bugist teab midagi. Ubuntu 4.10 firefoxil mingi kamm, download mannager ei funka vms.
spikhoff
sõnum 16.08.2005 21:36:50 vasta tsitaadiga
Misasja, kuidas ei funka??? mul endal on 4.10 versioon. ja firefoxi download manager töötab ideaalselt icon_confused.gif
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 54
maoloputus
maoloputus
sõnum 23.08.2005 09:26:12 vasta tsitaadiga
ei tea mul on ingi jama. Kui alustan downloadi siis download mannager ei näita et midagi alla tuleks kuigi fail tuleb tegelikult alla. ma üritan teha remove ja siis new installi, eks siis vaatab.
borru
borru
sõnum 23.08.2005 11:00:17 vasta tsitaadiga
FF 1.06 ikka ?
warleg190
warleg190
sõnum 26.08.2005 20:14:34 vasta tsitaadiga
endal nagu arvutiks 850mhz 128ram ja 8mb intergreeritud video kaart kas mul on lootustki seda tööle saada (ram pole probleem seda saab juurde osta)
gandalf
gandalf
sõnum 28.08.2005 00:03:11 vasta tsitaadiga
v2ga l6dvalt l2heb t66le. m2lu nats juurde ja elab ilusti
Spott
Spott
sõnum 28.08.2005 08:48:39 vasta tsitaadiga
gandalf, korralikul kasutamisel pole ka mälu juurde vaja....
gandalf
gandalf
sõnum 28.08.2005 13:30:45 vasta tsitaadiga
ma ise kasutan praegu 333mhz ja 128mb m2lu. ja annab ikka tunda et m2lu v6iks rohkem olla. OpenOffice2'e kasutamine on peaaegu v6imatu. Kasutada saab korralikult aga kui on lahti brauser, muusikam2ngija, mingi office'i proge ja veel midagi siis hakkab asi venima nagu tatt. Eriti kui brauseriks firefox (>100mb m2lu võtab kui pikalt kasutada). Pikapeale harjub sellega 2ra ja juba automaatselt j2lgid mis sul k2ib ja palju ta m2lu tahab.
virtuaalm2lu on ~350mb
warleg190
warleg190
sõnum 28.08.2005 14:45:58 vasta tsitaadiga
ok ma arvan et rami kukub 256 juurde aga graafika kaarti uut osta ei saa kuna kohta ei ole aga kui jookseb siis suva ja mis asi on virtuaal mälu ma ei mäleta täpselt ei ole kaua asjaga kokku puutund ma.
Ma peaks varsti ubuntu kätte saama(i am so happy)
veel üks küsimus kas ubuntu on raske kui puutud esimest korda linuxiga kokku just see installimine ja korda seadmine
Pole mul ühtki mõtet!
mihhkel
mihhkel
sõnum 28.08.2005 15:14:06 vasta tsitaadiga
warleg190, virtuaalmälu all mõeldakse GNU/Linuxites swap-partitsiooni. selle saab installi käigus luua.
Ubuntu ei ole iseenesest raske (muidugi sõltub, mis on kellegi jaoks raske), lihtsalt Windowsiga võrreldes asuvad osad asjad teistes kohtades - aga see on puhtalt maitse- / harjumise asi thumbs_up.gif . samuti on maitseasi kasutatav töölauakeskkond (KDE, GNOME või mõni muu - endale meeldib KDE rohkem), aga Ubuntus KDE-d pole (Ubuntu + KDE = Kubuntu).
muide, su allkiri on liiga pikk (lubatud on max 3 normaalsuuruses rida) icon_wink.gif .
warleg190
warleg190
sõnum 28.08.2005 18:24:41 vasta tsitaadiga
Olgu, aga nagu ma arusain pole võimalik kubuntut tellida.Ja nii palju kui ma olen sellest teemast lugenud erineb see windosist päris kõvasti, aga eks ma üritan hakkama saada kui kätte saan.
ah see ka et kas keegi viitsiks mõnda pilti siia panna oma ubuntust.(olen googlist vaadanud juba aga seal vähe)
sry allkirja pärast
mihhkel
mihhkel
sõnum 28.08.2005 18:51:05 vasta tsitaadiga
warleg190
warleg190
sõnum 28.08.2005 18:58:28 vasta tsitaadiga
Jah seal on lihtsalt pilte taustapiltidest aga muid asju ei ole
aaa veel küsimus kas on võimalik teha nii et mul praegu xp peal ja üks kõva kettas aga nii et nad mul mõlemad peal saaksid olla
mati
mati
sõnum 28.08.2005 23:53:28 vasta tsitaadiga
ubuntuga pppoe jama. ühesõnaga juhendasin tuttavat läbi msni. saime nii kauge et menüü shortcut on /usr/share/applications all ja rp-pppoe-3.5 folder elab /opt kataloogis. kuid menüüst rp-pppoe käivitada, siis viskab ette: failed to run /opt/rp-pppoe-3.5/go-gui as user root: Child terminated with 1 status. siin kohal ma ei osanud midagi öelda. mis võiks viga olla?
tomisime selle järgi: http://isiklik.info/ubuntuguide/#rp-pppoe
Spott
Spott
sõnum 29.08.2005 06:47:31 vasta tsitaadiga
mati kirjutas:
üritate seda root kasutajaga käivitada?
mati
mati
sõnum 29.08.2005 11:19:01 vasta tsitaadiga
jah menüü shortcutis on ju selline käsk: gksudo /opt/rp-pppoe-3.5/go-gui
kui see kävitada, küsitakse parooli ja peale seda error.
uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Tarkvara »  Linux & UNIX »  Küsimused/vastused seoses Ubuntu linuxiga mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 21, 22, 23 ... 149, 150, 151  järgmine
