v6sa
15.08.2005 18:12:16
dumat nada, i utshitsa i tshitat otshen mnogo manual!!
_________________ Otsid kohta nokitsemiseks? Pole vajalikke tööriistu varnast võtta? Kodus lapsed ei lase rahus tööd teha? Tule kiika meie hackerspace'i k-space.ee |
91 |
heikis
15.08.2005 18:15:50
| v6sa kirjutas: |
| dumat nada, i utshitsa i tshitat otshen mnogo manual!! |
aga ütle, mis ma seal valesti sain teha?
winis tegin partition magic (8) abiga lisapartitsiooni süsteemiga ext3 ning formaatisin ära. siis ubuntu sisse ning partitsioonide seadistamise all jäin seal hätta. panin active partitsiooniks siis selle värske ext3 pardi. ja edais ei lasknud, koguaeg error ala "couldnt find root". sai nende naerunägude ja voolunoolte kombinatsioone igasuguseid katsetatud aga no ei lasknud edasi.
otshen mnogo
| Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
v6sa
15.08.2005 18:24:13
| SA:VERkid kirjutas: |
| v6sa kirjutas: |
otshen mnogo  |
selle partitisiooni peab määrama et mounditaks / kataloogi ja pealegi linuxis ei tule välja ainult ühe pardiga. swap ka vajalik
mul lisaks /boot on eraldi ja /home ka
* soovitan soojalt enne installi tutvuda failisüsteemi paigutusega
91 |
Alg0
15.08.2005 18:38:53
| Ma oletan , et sul on praegu üks ntfs partitsioon ja teine ext3 partitsiooon. Võibolla oleks sul ubuntu installi käigus targem valida Manually edit partition table > seejärel valida see sama ext3 partitsioon ja kustutada ta üldse ära. Seejärel võiks algaja valida Guided partitioning > Use the largest continuos free space. Enne kui katsetama hakkad mõtle 10 korda järele, mina sinu andmete eest ei vastuta.
v6sa
15.08.2005 18:41:09
| Alg0 kirjutas: |
| Ma oletan , et sul on praegu üks ntfs partitsioon ja teine ext3 partitsiooon. Võibolla oleks sul ubuntu installi käigus targem valida Manually edit partition table > seejärel valida see sama ext3 partitsioon ja kustutada ta üldse ära. Seejärel võiks algaja valida Guided partitioning > Use the largest continuos free space. Enne kui katsetama hakkad mõtle 10 korda järele, mina sinu andmete eest ei vastuta. |
mis mõttega nii? nagu ma ütlesin, partide editimise kohal paned oma ext3 mount poindiks / ja vsjoo. kui jätad / mount poindi defineerimata siis ta ültebki et ei leia root (/) parti
91 |
Alg0
15.08.2005 18:43:06
| Ma arvasin, et tal nii lihtsam. Sa ehmatad ta oma mount pointidega üldse ära.
heikis
15.08.2005 18:45:22
eiei ehmata midagi. kui ma kasutaksingi seda use largest continous free space, siis ta teeb selle ju ülejäänud ketta kogu ext3 süsteemi alla...
selle mountinguga sai jamatud küll, sai valitud mäletamistmööda ainult /BOOT kuid nagu v6sa ütles, siis vaja veel eraldi swap partitsioon vee lteha.
290 |
Alg0
15.08.2005 18:49:22
| Guided partitioning teeb sul swap'i ka automaatselt ära, sellepärast ma seda soovitasingi. ETTEVAATUST ÄRA KOGEMATA OMA NTFS PARTITSIOONI ÄRA KUSTUTA!!!
ups
maoloputus
16.08.2005 11:21:23
| Kas keegi firefoxi bugist teab midagi. Ubuntu 4.10 firefoxil mingi kamm, download mannager ei funka vms.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
spikhoff
16.08.2005 21:36:50
Misasja, kuidas ei funka??? mul endal on 4.10 versioon. ja firefoxi download manager töötab ideaalselt
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
54 |
maoloputus
23.08.2005 09:26:12
| ei tea mul on ingi jama. Kui alustan downloadi siis download mannager ei näita et midagi alla tuleks kuigi fail tuleb tegelikult alla. ma üritan teha remove ja siis new installi, eks siis vaatab.
15 |
borru
23.08.2005 11:00:17
| FF 1.06 ikka ?
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
warleg190
26.08.2005 20:14:34
| endal nagu arvutiks 850mhz 128ram ja 8mb intergreeritud video kaart kas mul on lootustki seda tööle saada (ram pole probleem seda saab juurde osta)
gandalf
28.08.2005 00:03:11
| v2ga l6dvalt l2heb t66le. m2lu nats juurde ja elab ilusti
Spott
28.08.2005 08:48:39
gandalf, korralikul kasutamisel pole ka mälu juurde vaja....
_________________ Kingitused internetist - NetiKink - tellige endale näiteks HV avatariga ja kasutajanimega tass, t-särk või mõni muu huvitav kingitus sünnipäevaks või muuks tähtpäevaks. |
| Kommentaarid: 162 loe/lisa |
6 :: |
134 |
gandalf
28.08.2005 13:30:45
ma ise kasutan praegu 333mhz ja 128mb m2lu. ja annab ikka tunda et m2lu v6iks rohkem olla. OpenOffice2'e kasutamine on peaaegu v6imatu. Kasutada saab korralikult aga kui on lahti brauser, muusikam2ngija, mingi office'i proge ja veel midagi siis hakkab asi venima nagu tatt. Eriti kui brauseriks firefox (>100mb m2lu võtab kui pikalt kasutada). Pikapeale harjub sellega 2ra ja juba automaatselt j2lgid mis sul k2ib ja palju ta m2lu tahab.
virtuaalm2lu on ~350mb
warleg190
28.08.2005 14:45:58
ok ma arvan et rami kukub 256 juurde aga graafika kaarti uut osta ei saa kuna kohta ei ole aga kui jookseb siis suva ja mis asi on virtuaal mälu ma ei mäleta täpselt ei ole kaua asjaga kokku puutund ma.
Ma peaks varsti ubuntu kätte saama(i am so happy)
veel üks küsimus kas ubuntu on raske kui puutud esimest korda linuxiga kokku just see installimine ja korda seadmine
_________________ Pole mul ühtki mõtet! |
mihhkel
28.08.2005 15:14:06
warleg190, virtuaalmälu all mõeldakse GNU/Linuxites swap-partitsiooni. selle saab installi käigus luua.
Ubuntu ei ole iseenesest raske (muidugi sõltub, mis on kellegi jaoks raske), lihtsalt Windowsiga võrreldes asuvad osad asjad teistes kohtades - aga see on puhtalt maitse- / harjumise asi . samuti on maitseasi kasutatav töölauakeskkond (KDE, GNOME või mõni muu - endale meeldib KDE rohkem), aga Ubuntus KDE-d pole (Ubuntu + KDE = Kubuntu).
muide, su allkiri on liiga pikk (lubatud on max 3 normaalsuuruses rida) .
_________________ ... |
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
24 |
warleg190
28.08.2005 18:24:41
Olgu, aga nagu ma arusain pole võimalik kubuntut tellida.Ja nii palju kui ma olen sellest teemast lugenud erineb see windosist päris kõvasti, aga eks ma üritan hakkama saada kui kätte saan.
ah see ka et kas keegi viitsiks mõnda pilti siia panna oma ubuntust.(olen googlist vaadanud juba aga seal vähe)
sry allkirja pärast
mihhkel
28.08.2005 18:51:05
vähe?!
24 |
warleg190
28.08.2005 18:58:28
Jah seal on lihtsalt pilte taustapiltidest aga muid asju ei ole
aaa veel küsimus kas on võimalik teha nii et mul praegu xp peal ja üks kõva kettas aga nii et nad mul mõlemad peal saaksid olla
mati
28.08.2005 23:53:28
ubuntuga pppoe jama. ühesõnaga juhendasin tuttavat läbi msni. saime nii kauge et menüü shortcut on /usr/share/applications all ja rp-pppoe-3.5 folder elab /opt kataloogis. kuid menüüst rp-pppoe käivitada, siis viskab ette: failed to run /opt/rp-pppoe-3.5/go-gui as user root: Child terminated with 1 status. siin kohal ma ei osanud midagi öelda. mis võiks viga olla?
tomisime selle järgi: http://isiklik.info/ubuntuguide/#rp-pppoe
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
Spott
29.08.2005 06:47:31
| mati kirjutas: |
tomisime selle järgi: http://isiklik.info/ubuntuguide/#rp-pppoe |
üritate seda root kasutajaga käivitada?
6 :: |
134 |
mati
29.08.2005 11:19:01
jah menüü shortcutis on ju selline käsk: gksudo /opt/rp-pppoe-3.5/go-gui
kui see kävitada, küsitakse parooli ja peale seda error.
