aX
20.08.2005 18:24:33
Probleem Asus K8N-iga |
Niisiis, conf :
Asus K8N, Sempron 2600+, 512mb pc3200, r9800se ja component pro 300w toide.
Probleem siis selline et ei lase klokkida - ei buudi üldse üles kui FSB-d tõsta (poovisin uue betabiosega ka - sama lugu) ja volte ei saa ka kuskilt otsast näppida - puudub lihtsalt selline asi, vähe veel sellest nussib heli kah - pooled mängud panevad pange lambist (probleem lõppes kui panin mingi lambika PCI heli sisse ja keerasin integr AC97 maha, samas siis algas see probleem et heli akkab mängudes ragisema pci heliga, samas näiteks muusikat saan kuulata, filme vaadata ilusti jne.
Arvan et oleks äkki vaja mingit moditud biossi selle plate jaoks vms ..?
Kõik ideed & mõttevälgatused teretulnud.
EDIT: Unustasin ära märkida, et sai tehtud selline lollus et ostsin selle mobo Kartulisalongist
84 |
Riivo
21.08.2005 18:43:27
kartulisalongist asuse ostmine ei ole üldse hull tegu. ainult garantii võib pikaks venida. asi on ikka sama.
probleemile vastates: proovi äkki vanemaid biose
221 |
Eser
21.08.2005 18:56:57
aga kas siis ilma klokita kuidagi ei saa ??? )
_________________ Must, ja karvane ! |
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
Vanguard
23.08.2005 15:24:55
| KN8 ju s939 mobo ja Sempron 2600+ on s754?!
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
51 |
Riivo
221 |
aX
26.08.2005 15:21:11
| Nii, vanemate biossidega ei buutind üldse üles...
84 |
One
26.08.2005 15:23:58
kui sul see sempron uuem 90nm või isegi 64bit on siis loogiline, et vanemate biosidega ei tööta
ja mis vahet seal on kas ostad sama asja k-st või näiteks ordist?
ega k seda mobot tootnud..
aga üldiselt, asuse s754 mobod kõlbavad vaid prügikasti täiteks
heli kala on enamustel ja lisaks igasugu muud hädad...
728 |
hesse
26.08.2005 21:38:28
mul seesama emaplaat ning ega siit kuskilt midagi eriti keerata ei annagi...a samas on seda vajagi?? Mulle on tähtis, et mul oleks hea arvuti, mis on hea tööjõudlusega, mida ta ka on. Proseks siis AMD 3000+. Ning jookseb ta mul 2,2 GHz peal. Pole senimaani veel millegagi hätta jäänud. Sai mängusid ka proovitud (GTA San Andreas ning CMR2005), nendega ka hätta ei jäänud. Samas peab tõdema, et PC Mark-i tulemus ei ole just kõige parem, aga siiski...Igal juhul mina arvan, et see on hea emaplaat, vähemalt ei keera midagi kihva
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
aX
27.08.2005 04:56:05
Täitsaperses :S
Huvitav, kui asja garantiisse viin siis kas antakse asemele ka midagi niikauaks ?
84 |
Troll
27.08.2005 06:36:21
Ootad lihtsalt seni, kuni uuem BIOS, mis Semproni ära tunneb, välja lastakse.
_________________ TÜMPA, TÜMPA...EEST ÄRA, TROLL TULEB!!! |
121 |
aX
27.08.2005 22:29:25
| Troll kirjutas: |
| Ootad lihtsalt seni, kuni uuem BIOS, mis Semproni ära tunneb, välja lastakse. |
Aga mingis punktis ma veel sain teda klokkida :S
Kõigeuuema biossiga (1.007 vms)
*Kaua selleks võiks aega minna ?
84 |
| Kommentaarid: 1154 loe/lisa |
724 |
aX
27.08.2005 23:05:24
No aga....ok kordan üle veel : tõstsin siini 200 pealt 255 peale ja töötas, siis akkas crässima ja panin 252 peale, ja töötas paar päeva stabiilselt...edasi ei mäleta mis juhtus või miks enam ei töötand.
Oleks et teda EI SAAGI ÜLDSE KLOKKIDA, siis poleks ta mul kõrgemale läindki ?
84 |
724 |
xtro
27.08.2005 23:22:30
Asuse plated viimasel ajal cräpp, müü maha ja vaheta nf3 dfi või epoxi või gigabyte vastu. Sempron 2600+ soc 754 peaks ikka korralikult kellama. Asusel viimasel ajal biose-d kohutavad ja hinna kvaliteedi suhe pole paigas
Sry panin veits mööda Mõtlesin teise asuse asemel epoxit ja parandasin vea
Msi pole ka viga aga tavaliselt lähevad msi esimesed biosed nahka ja tuleb upcrade ootata (näitab imeliku tempi jne).
viimati muutis xtro 27.08.2005 23:35:55, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 453 loe/lisa |
343 |
Riivo
27.08.2005 23:31:13
| xtro kirjutas: |
| Asuse plated viimasel ajal cräpp, müü maha ja vaheta nf3 dfi või asuse või gigabyte vastu |
khm?
ise kasutan msi plaati ja olen rahul. epox'il ja chaintech'il pole ju ka viga
221 |
Vanguard
28.08.2005 01:36:13
| Epox on siis jah päris hea kui meeldib lekkivaid kondekaid vahtida.
51 |
aX
28.08.2005 02:40:19
| Vanguard kirjutas: |
| Epox on siis jah päris hea kui meeldib lekkivaid kondekaid vahtida. |
Just nii juhtuski 2 korda mul 2 eri Epox 8KHA+iga
84 |
xtro
28.08.2005 10:53:11
On sul need alles? Konded võivad lekkima hakata paljudel plaatitel. Eri keeruline neid vahetada ju kui tahad, et hea plate kaua töötaks
PS: plen näinud epoxit mil 15 kontekat sodiks olid ja töötas ( tegu oli 8rda+ plaadiga).
343 |
Vanguard
28.08.2005 13:13:43
| Miks omal endal elu raskeks teha. Võta kohe Abit ja asi korras.
51 |
aX
28.08.2005 13:29:12
| xtro kirjutas: |
PS: plen näinud epoxit mil 15 kontekat sodiks olid ja töötas ( tegu oli 8rda+ plaadiga). |
Mõlemal läksid mälupesad ka, ja kokku on nende 2 sees ära põlend 3x256ddrami...
84 |
