uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Probleem Asus K8N-iga märgi kõik teemad loetuks
aX
aX
sõnum 20.08.2005 18:24:33 Probleem Asus K8N-iga vasta tsitaadiga
Niisiis, conf :
Asus K8N, Sempron 2600+, 512mb pc3200, r9800se ja component pro 300w toide.
Probleem siis selline et ei lase klokkida - ei buudi üldse üles kui FSB-d tõsta (poovisin uue betabiosega ka - sama lugu) ja volte ei saa ka kuskilt otsast näppida - puudub lihtsalt selline asi, vähe veel sellest nussib heli kah - pooled mängud panevad pange lambist (probleem lõppes kui panin mingi lambika PCI heli sisse ja keerasin integr AC97 maha, samas siis algas see probleem et heli akkab mängudes ragisema pci heliga, samas näiteks muusikat saan kuulata, filme vaadata ilusti jne.
Arvan et oleks äkki vaja mingit moditud biossi selle plate jaoks vms ..?
Kõik ideed & mõttevälgatused teretulnud.
EDIT: Unustasin ära märkida, et sai tehtud selline lollus et ostsin selle mobo Kartulisalongist icon_redface.gif
Kommentaarid: 108 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 2 :: 84
Riivo
Riivo
sõnum 21.08.2005 18:43:27 vasta tsitaadiga
kartulisalongist asuse ostmine ei ole üldse hull tegu. ainult garantii võib pikaks venida. asi on ikka sama.
probleemile vastates: proovi äkki vanemaid biose
Eser
sõnum 21.08.2005 18:56:57 vasta tsitaadiga
aga kas siis ilma klokita kuidagi ei saa ??? icon_wink.gif)
Must, ja karvane !
Vanguard
sõnum 23.08.2005 15:24:55 vasta tsitaadiga
KN8 ju s939 mobo ja Sempron 2600+ on s754?!
Kommentaarid: 54 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 51
Riivo
Riivo
sõnum 23.08.2005 15:27:30 vasta tsitaadiga
Vanguard kirjutas:
plaat on K8N mitte KN8
http://www.asus.com/products4.aspx?modelmenu=2&model=233&l1=3&l2=14&l3=66
aX
aX
sõnum 26.08.2005 15:21:11 vasta tsitaadiga
Nii, vanemate biossidega ei buutind üldse üles...
One
sõnum 26.08.2005 15:23:58 vasta tsitaadiga
kui sul see sempron uuem 90nm või isegi 64bit on siis loogiline, et vanemate biosidega ei tööta icon_exclaim.gif
ja mis vahet seal on kas ostad sama asja k-st või näiteks ordist?
ega k seda mobot tootnud..
aga üldiselt, asuse s754 mobod kõlbavad vaid prügikasti täiteks thumbs_down.gif
heli kala on enamustel ja lisaks igasugu muud hädad...
hesse
sõnum 26.08.2005 21:38:28 vasta tsitaadiga
mul seesama emaplaat ning ega siit kuskilt midagi eriti keerata ei annagi...a samas on seda vajagi?? Mulle on tähtis, et mul oleks hea arvuti, mis on hea tööjõudlusega, mida ta ka on. Proseks siis AMD 3000+. Ning jookseb ta mul 2,2 GHz peal. Pole senimaani veel millegagi hätta jäänud. Sai mängusid ka proovitud (GTA San Andreas ning CMR2005), nendega ka hätta ei jäänud. Samas peab tõdema, et PC Mark-i tulemus ei ole just kõige parem, aga siiski...Igal juhul mina arvan, et see on hea emaplaat, vähemalt ei keera midagi kihva icon_lol.gif
aX
aX
sõnum 27.08.2005 04:56:05 vasta tsitaadiga
Täitsaperses :S
Huvitav, kui asja garantiisse viin siis kas antakse asemele ka midagi niikauaks ?
Troll
Troll
sõnum 27.08.2005 06:36:21 vasta tsitaadiga
Ootad lihtsalt seni, kuni uuem BIOS, mis Semproni ära tunneb, välja lastakse.
aX
aX
sõnum 27.08.2005 22:29:25 vasta tsitaadiga
Troll kirjutas:
Aga mingis punktis ma veel sain teda klokkida :S
Kõigeuuema biossiga (1.007 vms)
*Kaua selleks võiks aega minna ?
sõnum 27.08.2005 22:34:51 vasta tsitaadiga
sempronil kordajad kinni ju! kui default t88le l2heb siis pole vaja teda kusagile n2ppida. 2600+ sempron jookseb mul endal ka masinas 1,83ghz nagu lubatud. (soc A mitte 754) minu plate on a7n8x-x sempronit saad kellata ainult vooluga.
aX
aX
sõnum 27.08.2005 23:05:24 vasta tsitaadiga
No aga....ok kordan üle veel : tõstsin siini 200 pealt 255 peale ja töötas, siis akkas crässima ja panin 252 peale, ja töötas paar päeva stabiilselt...edasi ei mäleta mis juhtus või miks enam ei töötand.
Oleks et teda EI SAAGI ÜLDSE KLOKKIDA, siis poleks ta mul kõrgemale läindki ?
sõnum 27.08.2005 23:10:05 vasta tsitaadiga
sa saad natuke t6sta aga tulemus e i ole stabiilne.
xtro
xtro
sõnum 27.08.2005 23:22:30 vasta tsitaadiga
Asuse plated viimasel ajal cräpp, müü maha ja vaheta nf3 dfi või epoxi või gigabyte vastu. Sempron 2600+ soc 754 peaks ikka korralikult kellama. Asusel viimasel ajal biose-d kohutavad ja hinna kvaliteedi suhe pole paigas icon_sad.gif
Sry panin veits mööda icon_redface.gif Mõtlesin teise asuse asemel epoxit ja parandasin vea beer_yum.gif
Msi pole ka viga aga tavaliselt lähevad msi esimesed biosed nahka ja tuleb upcrade ootata (näitab imeliku tempi jne).
viimati muutis xtro 27.08.2005 23:35:55, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 453 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 343
Riivo
Riivo
sõnum 27.08.2005 23:31:13 vasta tsitaadiga
xtro kirjutas:
Asuse plated viimasel ajal cräpp, müü maha ja vaheta nf3 dfi või asuse või gigabyte vastu
ise kasutan msi plaati ja olen rahul. epox'il ja chaintech'il pole ju ka viga icon_wink.gif
Vanguard
sõnum 28.08.2005 01:36:13 vasta tsitaadiga
Epox on siis jah päris hea kui meeldib lekkivaid kondekaid vahtida.
aX
aX
sõnum 28.08.2005 02:40:19 vasta tsitaadiga
Vanguard kirjutas:
Just nii juhtuski 2 korda mul 2 eri Epox 8KHA+iga
xtro
xtro
sõnum 28.08.2005 10:53:11 vasta tsitaadiga
On sul need alles? Konded võivad lekkima hakata paljudel plaatitel. Eri keeruline neid vahetada ju kui tahad, et hea plate kaua töötaks icon_lol.gif
PS: plen näinud epoxit mil 15 kontekat sodiks olid ja töötas thumbs_up.gif ( tegu oli 8rda+ plaadiga).
Vanguard
sõnum 28.08.2005 13:13:43 vasta tsitaadiga
Miks omal endal elu raskeks teha. Võta kohe Abit ja asi korras.
aX
aX
sõnum 28.08.2005 13:29:12 vasta tsitaadiga
xtro kirjutas:
Mõlemal läksid mälupesad ka, ja kokku on nende 2 sees ära põlend 3x256ddrami...
