Sponge
25.08.2005 15:47:47
probleem: DFI SLI-DR / lukku |
Probleem siis järgmine et kõik järgi ühendatud etc. voolu võtab sisse, paneb need ledid (syst. startup ) põlema ja siis rohkem ei tee midagi ma ple vveel kordagi pilti ette saanud, ideesi on? vahet ple võin mälud välja võtta jne ikka ei tee midagi , samasse kohta jääb munema. st ei tee midagi. Tra kui K- ahvid mulle saatsid vigasi plaadi siis võtan munad kellelgi maha kuna algul saatsid nad mulle tühja karbi
kasutasin muidu(kasutan) 256mb ühepoole pc3200 adata
2mb ati mach 64
saadan plaadi garantiisse , ple selle juustuga midagi teha
viimati muutis Sponge 27.08.2005 18:18:38, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 398 loe/lisa |
323 |
One
25.08.2005 15:49:25
| proovi teist mälu... kuigi endal töötas ultra-d küll samasuguse adata-ga
728 |
rene p
25.08.2005 15:51:28
| see ati on ju pci video eks? kellelgi oli ju sama kala kunagi siin DFI NF4 ja pci videoga imo...
68 |
Nu
25.08.2005 16:21:33
kui sõbrale mõni nädala tagasi Ultra-D plaadiga sai kast kokku pandud siis kah
ei võtnud pilti ette. Punane led põles aint plaadi all servas.
Imelik küll aga sellel konkreetsel juhul põhjustas seda lisa USB connectorisse
ühendatud paneel.
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
diisel2.0
25.08.2005 16:38:13
spongel jäi vist CMOS peale karbist välja võttes on jumper cmos asendis,see tuleb panna normal asendisse,tema aga rääkis mulle nii et tema pani käima, ja oma arust tegi "cmosi" aga tegelt ta pani selle normal asendisse ja siis tagasi cmosi,niimodi ta teebki siis,endal täpselt sama värk oli,manuali tuleb vahest ikka lugeda
33 |
Sponge
25.08.2005 19:37:59
| diisel2.0 kirjutas: |
spongel jäi vist CMOS peale karbist välja võttes on jumper cmos asendis,see tuleb panna normal asendisse,tema aga rääkis mulle nii et tema pani käima, ja oma arust tegi "cmosi" aga tegelt ta pani selle normal asendisse ja siis tagasi cmosi,niimodi ta teebki siis,endal täpselt sama värk oli,manuali tuleb vahest ikka lugeda  |
ei jäänud vaatasin , cmose jumper on all servas nagu olema peab def.
ja btw ma vaatasin enne kah korra sinna manuaali, No aga mida see mälu kotib kui ma võtan välja ja teeb ikka samamoodi, anyideas?
tra kui asja tööle ei saa siis võite mulle nööri(köit) tuua ja jooma ja siis on pohhui
323 |
Revage
26.08.2005 18:23:27
| Sponge Bob kirjutas: |
tra kui asja tööle ei saa siis võite mulle nööri(köit) tuua ja jooma ja siis on pohhui |
ah , kui tööle ei saa anna mulle
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
6 :: |
10 :: |
52 |
