mustiCas
25.08.2005 12:41:23
Vähe toidet? |
| Panin just sisse uue Gainward`i 6600GT videokaardi ja avastasin, et kaardil on toitepesa... algul jätsin selle tühjaks ja kui windowsi (tegin puhta formati) avasin, siis tuli text, et videokaart ei saa piisavalt voolu. Seega jubisin videokaartile sinna pessa kah voolu taha ja siis enam seda texti ei löönud. Probleem aga selles, et siis, kui HDD töötab (nt copyn faile), hakib kogu pilt (hiir, videoklipp, misiganes). Kas asi selles, et mul 300W toiteplokk või asi millegis muus? ET kas torman uut toitekat ostma, või saab kuidagi paremini asja lahendada?
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
24 |
Kuripiiritus
25.08.2005 12:59:13
| ilmselt küll.. sellel vist oli soovitatav toitekas alates 350W. Muidugi enne ostmist võid sõbra toitega proovida..
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
olc
25.08.2005 13:01:18
| no 6600gt'l lausa karbipeale kirjutatud et 350W toide on miinimum nõue
130 |
mustiCas
25.08.2005 13:14:06
| damn, ma siis poodi uut toitekat ostma ... krrr
24 |
erick
25.08.2005 13:50:11
Tavalisim põhjus kõvakettal kopeerimise käigus toimuva igasuguse 'hakkimise' jaoks on hoopis see, et kõvakettal on DMA settingud paigast ära - ketas ei pääse otse RAMi kasutama, vaid peab igal tsüklil eelnevalt protsessori poole pöörduma, mis aeglustab kogu süsteemi märkimisväärselt (lihtne kontrollida - kui kopeerides näitab Task Manager prose kasutuseks üle 20% ja eriti midagi muud ei jookse, mis proset tahaks, siis võib juba eeldada viga kõvaketta settingutes).
Muidugi on ka 300W toitekast veidi vähe 6600GT puhul, aga kui toitekal jõudu ei jätku, teeb masin lihtsalt restardi...
Eelpostitajad võinuks seda küll teada, selle asemel et ajada vaest küsijat poodi uue toiteka järele
P.S. - mustiCas, aitaks kui sa profiilis oma konfi ka täpsustaksid.
96 |
olc
25.08.2005 13:58:43
| vähe powerit voib põhjustada igasugu nõmedaid anomaaliaid mis pruugi alati restardini viia.võib ka lihtsalt hanguda masin ja bsodida. saabki norm toite endale, seda me ju ka ei taha et kui kodanik keset mänguhoogu äkki kärsahaisu tundma hakkab
130 |
erick
25.08.2005 14:04:46
Ega see kärsakas nii kergelt ka ei tule
Üldiselt ikka maksimum on see, et masin hangub. Endal 350W toitekas, mis tõmbab käima A64 1800Mhz@2700Mhz, 3 pulka RAMi, kõvaketta ja DVD-kirjutaja, 256MB X700 PRO videokaardi (425/350-->450/450) pluss 5 ventikat. Toiteka piirid tulevad antud konfiga kätte täpselt siis, kui prose panna 2800Mhz peale, mis nõuab juba 1,6V (hetkel 1,475) - asi lihtsalt restardib 3D-s.
96 |
mustiCas
25.08.2005 15:30:08
| erick kirjutas: |
| Tavalisim põhjus kõvakettal kopeerimise käigus toimuva igasuguse 'hakkimise' jaoks on hoopis see, et kõvakettal on DMA settingud paigast ära - ketas ei pääse otse RAMi kasutama, vaid peab igal tsüklil eelnevalt protsessori poole pöörduma, mis aeglustab kogu süsteemi märkimisväärselt (lihtne kontrollida - kui kopeerides näitab Task Manager prose kasutuseks üle 20% ja eriti midagi muud ei jookse, mis proset tahaks, siis võib juba eeldada viga kõvaketta settingutes). |
njah, jõudsin juba poes ära käia ja toiteka ära kah osta (codegen 400W)... aga tühja kah, naqnii oleks olnud paremat vaa, kui 300W...
kuid, kuidas neid DMA settinguid korda teha siis? sest tõesti kopeerimise käigus on CPU usage yle 40%
24 |
Jaanster01
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
arm2004
25.08.2005 15:39:37
oot mis tootja oma see eelmine 300W toide oli?
_________________ nooope! |
97 |
olc
25.08.2005 15:41:20
| device managerist vaadake mis teil seal ide channelite all on. parem klõps primary ide channelil, sealt properties. advanced sätete all on dma if avaiable ja näitab ka current transfer modet. kui teil on seal PIO only siis muutke ära, kui muuta ei lase siis kas emaplaadi chipseti draiverid on peale aetud?
130 |
mustiCas
25.08.2005 15:49:53
| arm2004 kirjutas: |
| oot mis tootja oma see eelmine 300W toide oli? |
kah codegen
24 |
arm2004
25.08.2005 15:58:29
siis oli 400W Codegeni ost paha otsus
Codegeni 400W on lahjem, kui kvaliteettootja 300W (omad kogemused)
amprid (A) on need, mida tuleks jälgida, mitte vatid (W)!
97 |
Ho Ho
25.08.2005 16:01:39
| siis oli 400W Codegeni ost paha otsus |
Parem kui 300W code
| amprid (A) on need, mida tuleks jälgida, mitte vatid (W)! |
Täpsustaks et mitte peak vaid maximum ampreid. Max'i järgi on qtec'i 550W toitekas ainult veidi võimsam kui 300W vikings.
87 |
Vanguard
25.08.2005 16:04:41
| Eestis müüdavatest toitekatest, mis hinnapoolest normaalsed on, soovitaks vaadata Chiefteci või Thermaltake'i poole.
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
51 |
arm2004
25.08.2005 16:11:29
| Ho Ho kirjutas: |
Parem kui 300W code
Täpsustaks et mitte peak vaid maximum ampreid. Max'i järgi on qtec'i 550W toitekas ainult veidi võimsam kui 300W vikings. |
lisaks veel, et Vikings kuulub low-end toodete gruppi
97 |
Ho Ho
25.08.2005 16:21:46
Tean, qtec on siis veel ultra-low end
87 |
mustiCas
25.08.2005 16:30:38
no ei jõudnud oodata soovitust asja korda saamiseks ja tegin uue winXPsp2 installi ja nüüd tundub kõik korras olevad... nujah
24 |
incognito
26.08.2005 02:28:44
| Ho Ho kirjutas: |
Tean, qtec on siis veel ultra-low end  |
ärme hakka siin nüüd Qteci fleimima, täitsa korralik toide on 550W kui ventikad ära vahetada
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
56 |
