heikis
25.08.2005 08:55:18
| erick kirjutas: |
Põhimõtteliselt toimub throttle'i nimeline protseduur siis, kui graafikaprotsessori temperatuur ületab mingi teatud piiri - muidugi loogiline, et kui MHz juurde lükata, siis kasvab ka temp.
Niisiis, kõige lihtsam (kuigi ehk mitte kõige odavam) protseduur on muretseda oma 6600GT kaardile korralik jahutus ja lasta see poes peale panna, kui endal kogemusi pole. Selleks sobib näiteks ORDI, kus on müügil Zalmani korralik vasest videojahutus, hind 490 EEK (sellest on tegelikult ka odavam alumiiniumversioon nii 390 eegu eest, mis ajab asja samahästi ära):
http://www.ordi.ee/pood/vgazmf700cu.html?id=DtPi5Res&mv_pc=460
Sure, see pole kõige odavam, nagu ma juba mainisin, aga see-eest on sama hästi kui kindlustatud vaikne jahutus ja 6600GT puhul klokid 600/1150. Core läheb vähemalt 600 peale ära, kui jahutus korralikult paigaldatud.
P.S. - Xin, sina? |
minul küll core 600 ei lähe esimeses lennukitestis on kõik ok, aga teises (kus kübermehed püssi lasevad) on igalpool rohelised laigud. kuigi temp on normis.
ning lisaks, et Zalmani VF700 vask vs vask-alu tempide vahe on kuskil ~1'C vase kasuks
| Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
erick
25.08.2005 12:55:56
Siis on lihtsalt jamalt paigaldatud või kehv core
Sõbral pandi Ordis meie silme all alumiiniumist Zalmani vidin peale, ja core jookseb 600MHz ilma mingite artefaktideta.
96 |
heikis
25.08.2005 14:05:00
mnja. gainward...
bs
290 |
Paulie
25.08.2005 20:16:05
Oot. See asi võib ilus olla, kuid eelnevalt võiks ju wtf öelda, kuidas klokid tööle saada?:s
Mul ei ületa temp 55 C aga klokk ei mõika ka sittagi:s
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
43 |
heikis
25.08.2005 20:37:57
| Paulie kirjutas: |
Mul ei ületa temp 55 C aga klokk ei mõika ka sittagi:s |
mina nt tõstsin BIOS tasemel 2D kellasid kuhugi sinna 3D kellade juurde (hetkel 2D kellad 500/1100). aitas küll, throttle tõmbus tagasi.
290 |
erick
26.08.2005 05:57:52
Pole säärase probleemiga kokku puutunudki, et mingeid 2D kellasid vaja nihutada oleks. Sõber kasutas nVidia enda driveritega kaasas olevat kellamisutiliiti ja asi klokkus nagu noor jumal
96 |
26.08.2005 07:25:10
klokkub, aga mitte niipalju kui võiks
200 |
Paulie
05.11.2005 20:39:14
Loogika muidugi, et suuremad mhz annavad kõrgema tempi samuti, kuid kummalisel kombel ei muutu mul temperatuur radikaalselt.
Temp jääb ikka 45-55 C vahele. On siis clock peal või mitte.
Probleem selles, et klokkides läbi "nvclocki" ei saa ma lihtsalt tõsta sagedust kõrgemale. Praegune klokk on 550 Mhz \ 1.12 GHz.
Temp on 50 C ringis. Ohutsoon hakkab alles 70 C juures (vähemalt nii väidavad driverid)
Isegi kui püüan panna klokki kõrgemale, siis driverid ei luba seda.
Jahutus oleks tore asi küll, kuid kui temp on niigi madal siis kas sellel on üldse mõtet*-) Ma ei saa klokki tõsta, temp aga on täiesti normaalne.
43 |
erick
06.11.2005 01:19:09
Proovi mõnda muud klokkimisproget.
Powerstrip või RivaTuner on populaarsed valikud
96 |
Sponge
06.11.2005 01:25:43
millist programmi soovitaksite algajale, mul x600xt rofl lmao edito ei oska OC ida seda
| Kommentaarid: 398 loe/lisa |
323 |
crypto
06.11.2005 01:55:47
| Sponge Bob kirjutas: |
millist programmi soovitaksite algajale, mul x600xt rofl lmao edito ei oska OC ida seda  |
Mina ise kasutan kas rivatunerit või siis seda omega driveritega kaasa tulev radlinker
_________________ 61. Logistikapataljoni võitleja |
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
37 |
Kristo05
10.11.2005 00:43:04
Tekkis küsimus, et kust kohast on võimalik näha graafikakaardi temperatuuri?
Ning mis programmidega käib emaplaadi, mälu ja protsessori klokkimine (kui seda on üldse võimalik teha programmide abiga)?
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
26 |
Paulie
10.11.2005 10:41:33
[quote]Tekkis küsimus, et kust kohast on võimalik näha graafikakaardi temperatuuri?
Mina olen oma tempi näinud nVidia driveritega*-)
Ma ei ole kindel, kuid SpeedFan peaks ka näitama tempe, kuid kas just videokaardi oma...
ATI kaartide puhul ei tea öelda, mis proge on meisterdatud.
43 |
crypto
10.11.2005 14:38:51
| Kristo05 kirjutas: |
Ning mis programmidega käib emaplaadi, mälu ja protsessori klokkimine (kui seda on üldse võimalik teha programmide abiga)? |
Ati kaartide puhul töötab ka rivatuner väga hästi, näitab kenasti kõik tempid kaardil ära. Progesi on igasuguseid, vastavalt sellele, mis mobot omad jne saab vaadata, aga mina eelistan ikkagi BIOSi kaudu klokkimist, sest seal saab tavaliselt paremini seda teha kui winnis mingi progega
37 |
