oz
23.08.2005 16:23:47
nu 35 c on termomeetriga mõõtes
_________________ Peoga hakati varem peale, sest muidu võis kaklus pimeda peale jääda
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
20 |
elukaz
24.08.2005 12:43:03
Nii, sai vähe piinatud raali.
SKOOR 5388 http://service.futuremark.com/compare?2k3=4256971
Club3d 9600XT 500/337@690/424
Selline loll küsimus, et kuidas ma 8xAGP käima saan?
Biosest on enabletud, aga kaart kasutab 4X
_________________ Ma ei saa sellest aru, järelikult on see vale.
viimati muutis elukaz 14.09.2005 22:55:06, muudetud 1 kord |
158 |
Riivo
24.08.2005 13:40:34
äkki emaplaadi gart draiveird puudu
221 |
elukaz
24.08.2005 14:04:39
Kui kaardi peale panin, siis oli 8X, aga vahepeal sai biost ja krt teab mida kõike muudetud ja enam ei mõista tagasi panna.
158 |
margusser
24.08.2005 14:33:19
ffs kustutage see 2,5mb pilt siit teemast ära
167 |
>-Shifty-
25.08.2005 10:37:54
mis jahutus .. ja volt mod tehtud?
mul läheb stockiga/voltimata 525 ja 345 ainult heh
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
Metsjeesus
25.08.2005 11:59:19
suht loogiline et voltmod tal thetud ju
_________________ Füsioteraapia alane hindamine & nõu ¤ treeningfilosoofia & toitumine ¤ kaela- ja õlavöötme lihaspingete leevendamine |
94 |
elukaz
25.08.2005 23:42:41
Voltmodid tehtud jah, need tulemused Vcore tõstmisega>>1,55V.
Vmem ei andnud muffigi, nüüd tegin Vref ja Vddq kah, kui aega saan, vaatan kas on tolku.
Jahutuseks miski vana duron core peal ja mäludel ka parajad tükid, kummaltki poolt puhub 80x80@12V.
Def jahutuse ja voldiga läks 2k3 540/360, aga pikajaliselt pani isegi def kellaga pange.
675/440 on patuga pooleks, atitool üsna kirju, aga 2k3 teeb veel läbi. Artifaki vaba on 640/420.
158 |
>-Shifty-
26.08.2005 09:02:06
| nujah m.a.r.x siin pinnis mind miks mul kellad nii vähe lähevad stockis ja voltimata :p
10 |
kenno112
26.08.2005 23:34:05
SKOOR 3568 seda siis 3dmark 2003 ( ei tea kas se on norm tulemus 9600pro ga miskit pole kellatud ei videot ega proset)
| Kommentaarid: 229 loe/lisa |
9 :: |
6 :: |
182 |
Rutz
26.08.2005 23:43:11
| kenno112 kirjutas: |
SKOOR 3568 seda siis 3dmark 2003 ( ei tea kas se on norm tulemus 9600pro ga miskit pole kellatud ei videot ega proset) |
Ma sain kellamata 3764
http://service.futuremark.com/compare?2k3=4175582
| Kommentaarid: 411 loe/lisa |
355 |
Riivo
26.08.2005 23:46:01
sul on ka parem ülejäänud arvuti tema semproni kohta normaalne tulemus
221 |
kenno112
26.08.2005 23:53:39
ma arvan ka et AMD Athlon(tm) 64 2249 MHz sul isegi sipa väike se tulemus arvestades seda et mul sempron 2800+@2000mhz ja vaat mis emme mul ka tulemus suht sarnane
9 :: |
6 :: |
182 |
Kammkala
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
51 |
kenno112
27.08.2005 02:09:14
| ma sain enda pilliga 3d 2001 ikka tiba rohkem 10800 umbes.sempron 2800+@2,0Ghz ka kõik def. ja kaardiks 9600pro 400/600
9 :: |
6 :: |
182 |
reimers66
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
60 |
DmX
28.08.2005 23:56:41
SKOOR 11010 3DMark2001SE Powercolor 9600pro
3317 3DMark03
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Maero
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
68 |
Rutz
30.08.2005 16:17:17
| ...arvatavasti stock... |
Stock kelladel sellised tulemused?
EDIT:
Proovisin ka siis oma kaarti kellata...
Max. core paistab olevad 471mhz ja mem. 338mhz
Homme saan mingid radikad mäludele peale, eks vaatab mis siis saab, mäludeks peaks olema vist Samsungi 3.3ns
471/338 kelladel siis sellised tulemused:
SKOOR 14834 -> 01 - http://service.futuremark.com/compare?2k1=8701142
SKOOR 4327 -> 03 - http://service.futuremark.com/compare?2k3=4220653
Mind aga jääb kummita see, et miks 01´es Nature testi fps nii madal on? Olen uurind siin teemat, teistel paistab see olevat vast ikka 70 kanti
EDIT2:
Sai nüüd mäluradikad peale pandud ja tulemused järgised:
Kellad 471/356
01 -> SKOOR 15081 http://service.futuremark.com/compare?2k1=8702212
03 -> SKOOR 4437 http://service.futuremark.com/compare?2k3=4222853
8)
Kui pärast viitsin siis proovin veel neid mälu taiminguid muuta ja mäud kõrgemale ajada ja skoore parandada, kuskil siin teemas eespool olid mingid mälutaimingute pildid...
Palju muidu Samsung 3,3ns piir võib olla
355 |
Maero
30.08.2005 19:30:45
Ei ma rääkisingi, et sinu tulemus järelikult stock, kuna minu kellamisega saadud tulemused olid linkidel
_________________ Framerate Is Life!!! |
68 |
kenno112
30.08.2005 19:35:21
mul 3d mark 2001 kudagi väike (10 100)ei tea kas asi võib draiveris olla mis draiver oleks kõige sobilikum siis 9600pro le
9 :: |
6 :: |
182 |
Rutz
30.08.2005 20:42:01
Maero, mis draivereid sa kasutad?
03 tulemused meil suht samad, sul 30punni rohkem ainult, aga sul core kõvasti madalam kui mull
Mis mäludega kaart sul muidu on?
kenno112,
| lamp kirjutas: |
| Rutz kirjutas: |
Mis draiverid muidu head on?  |
9600'le win2000 + dx9.0c + cat 5.3 3dm2001 jaoks ja cat 5.6 3dm05 (ilmselt ka 03) jaoks. see kehtib siis athlon+dothan puhul. p4 on xp all kiirem.
tavaline parim win2k + dx 8.1 + cat 4.12 on 9600 jaoks natuke halvem kui eelpool öeldud.
kui tahad parimat tulemust, siis tee kasvõi 2-3gigane partitsioon juurde ja lase puhas win2k sinna, viska ebavajalikud serviced minema,
kui proovida viitsid, siis installimisel pane f5 ja vali "acpi multiprocessor pc"..
vaata aint et kui winxp samal vindil, siis enne installi backupi NTDETECT.COM ja ntldr kuskile ära, muidu ei loe xp enam välja. |
Muidu kas keegi ei oska öelda mis mu 01 nature testi madala fps põhjuseks olla võib?
viimati muutis Rutz 30.08.2005 20:47:09, muudetud 3 korda |
355 |
Riivo
30.08.2005 20:42:50
mul 3d mark 2001 kudagi väike (10 100)ei tea kas asi võib draiveris olla mis draiver oleks kõige sobilikum siis 9600pro le |
kui 3dmark01 taga ajad siis soovitan omega 4.12 proovida
221 |
Maero
30.08.2005 21:40:00
| Rutz kirjutas: |
| Maero, mis draivereid sa kasutad? |
Huh mai mäletagi ... selle mingi paar kolm kuud tagasi tegin ... arvesta umbes (usun, et mingi uusim oli peal aga vist mitte omega, sain tavalistega tsut parema kui mäletan) mingi 5.xx algus vist
68 |
Rutz
355 |
kenno112
03.09.2005 19:11:38
kaardiks siis 9600xt
3d 2001 umbes 12 780punni
ja 3d 2003 umbes 4083 punni
9 :: |
6 :: |
182 |
Daz
lamp
05.09.2005 02:55:12
võtsin yhe bba 9600pro ligi, sain esimese testina "töö"windowsis sellise numbri: 16847 .. compare
kui x800 puhul puhas win ja õige draiver andis 2000p juurde, siis 9600pro puhul vast mingi 1000 saab lisa.
ja muidugi siis veel prose ja video oc ka veel.
ilmselt 20k on suht reaalne..
169 |
Rutz
05.09.2005 15:20:30
lamp, millega sa kaarti jahutad?
355 |
lamp
169 |
Rutz
355 |
deepnshit
05.09.2005 19:30:04
jama |
on poegarantiiga club 9600 xt ja mitte üldse ei lase clockida, kohe on artefaktid 3d markides.
kas võib tegu olla praagiga nt?
driverid 5.8 ja jahutus on tehase oma
keegi nõu oskaks anda?
tänud ette
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
Riivo
05.09.2005 19:33:06
| kui tehase kelladel töötab, siis ei ole praak
221 |
-m.a.r.x-
05.09.2005 19:37:29
Re: jama |
| deepnshit kirjutas: |
tänud ette |
Ilmselt viga jahutuses...
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
haigo
05.09.2005 19:47:03
Ei tea midagi, kindlasti Connect3d toode . Endal kannatab 515/308 (def 500/297). Panin peale mingi vasest vga jahuti ja mäluradikad ja midagi ei muutunud.
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
52 |
Firefly
05.09.2005 19:48:54
| Mõni kaart ei talugi def. kelladest eriti kõrgemat, lihtsalt ei vedanud kaardiga
142 |
One
05.09.2005 19:59:03
äkki on undervoltaged vmodist peaks igatahes kasu olema, iseasi palju..
728 |
deepnshit
05.09.2005 23:25:41
Ati tool ütleb nii:
Bios GPU: 500
Bois MEM: 297
max core'i leidis 571 ja max memori 388 ja 3d renderer ei näidanud midagi imelikku. võtsin maxidest -10 mgz et stabiilne jne, kuid edasine on juba ajalugu.
kammisin selle teema siin suht läbi, aga ei leidnud selle voltmodi kohta eriti midagi täpsemat. mõni viide või link oleks väga teretulnud
26 |
elukaz
158 |
haigo
05.09.2005 23:39:14
Millega siis 3DMarki kannatab?
52 |
deepnshit
06.09.2005 00:31:23
def kelladel aint
GPU: 500
MEM: 297
tänud elukaz lingi eest
26 |
RKsilver
08.09.2005 16:22:15
minu (club3d radeon9600 256mb 128bit) pildid siis siin:
http://www.zone.ee/arvuti-riistvara/
(Ärge näkku lööge kuna pildid tehtud webcamiga )
Kellad:
Default:Core 398.25Mhz,Memory 202.50Mhz
Kellatud:Core 460.93Mhz,Memory 239.14Mhz
nii skoor ka siis
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
140 |
Cuculus
08.09.2005 18:32:23
| kutsa99 kirjutas: |
Kellad:
nii skoor ka siis |
ml sama kaart aga mul default Core 398.25 ja mem 297
ja clockitud 507.00 ja mem 344 ja skoor 2111 ja saab ka veel juurde kui radikad ja parema jahutuse saab
RKsilver
09.09.2005 08:31:49
ei ole vist sama kaart
tegin ka pildi
pilt
140 |
Cuculus
elukaz
158 |
Cuculus
10.09.2005 22:18:31
see et sa core 800 peale panid oskab igaüks
elukaz
10.09.2005 22:49:25
Oled sa kindel? Mul oli ikka väga piiri peal asi.
158 |
11.09.2005 00:24:26
| Cuculus kirjutas: |
see et sa core 800 peale panid oskab igaüks  |
oskab ikka w?
mul oli 650 juba 5 sek kokkujooks...
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
Riivo
11.09.2005 09:34:53
| elukaz, 3dmark jooksis läbi veel 675 peal jah. mis jahutus?
221 |
