mightythor
21.08.2005 16:23:38
riskid graafikakaardi vahetamisel? |
mulle sattus kätte üks vanemat sorti AGP x4 siinile mõeldud nVIDIA graafikakaart. Kuna olen kuulnud, et näiteks pannes asemele oma tavalisele grafikakaardile mingi muu ja siis mõne aja pärast tavaline tagasi panna, siis keeldub süsteem toimimast jms. Kuidas sellist olukorda vältida ning millised riskid varitsevad erinevate kaartide vahetusel?
Kommentaarid: 62 loe/lisa |
53 |
oswald
21.08.2005 16:54:45
kui draiverid ilusti maha võtad, siis on "kala" võimalus minimaalne.
_________________ Stirlits kõndis mööda öist Berliini. Äkitselt plahvatus ees, taga, paremal, vasemal...
"Dolby surround," mõtles Stirlits. |
Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
mightythor
21.08.2005 17:14:55
millal ma driverid maha võtan? Kas ennem ühe graafikakaardi eemaldamist võtan driverid maha, siis panen teise graafikakaardi sisse ja tõmban talle tootjalt uusimad driverid ja lõpuks kui tahan esialgse kaardi tagasi panna, siis uninstallin vahepealse kaardi driverid ja panen esialgse kaardi sisse tagasi ning uuesti tõmban tootja kodukalt uusimad driverid? Segane jutta aga peaks enam-vähem arusaadav olema Lisaks veel seda, et kas ka väga vanadele kaartidele tuleks ikkagi uusimad driverid hankida? Ja kas piisab driverite kustutamisest Add/Remove Programs -i alt?
53 |
reimers66
21.08.2005 17:17:19
enne kui vana välja tõmbad uninstallid selle draiverid võid ka kasutada selleks driver cleanerit enne tõmba netist uuele kaardile driverid ikka ära on lihtsam
Kommentaarid: 65 loe/lisa |
60 |
mightythor
21.08.2005 17:21:02
olles uuele kaardile driverid ära tõmmanud, siis kuhu ma need salvestan? Sest monitor ei lähe ju vist ilma töölegi? Et kas disketile ja siis kuidagi installin ära?
53 |
reimers66
21.08.2005 17:26:16
mightythor kirjutas: |
olles uuele kaardile driverid ära tõmmanud, siis kuhu ma need salvestan? Sest monitor ei lähe ju vist ilma töölegi? Et kas disketile ja siis kuidagi installin ära? |
MEGAIRW sorry ma ei saanud mitte naerda
milline su vana kaart on milline uus videokaart on et uued driverid tõmbad netist ja salvestad ükskõik kuhu kõvakettale sellel ei ole
vahet kuhu! lihtsalt kui uue videokaardiga asja tööle paned siis ta läheb tööle ainult reso ja värvid on wini all paigast ära! siis installid uued
draivud peale restart ja asjad paika !
kirjuta ka siia mis videokaardid need on
60 |
Hardi
21.08.2005 17:26:22
tõmba uue kaardi draiverid
uninstalli vana kaardi draiverid
võta vana kaart välja
pane uus kaart sisse
installi uue kaardi draiverid
---- kui sul on arvutis mingi videokaart sees, ja selle küljes monitor on, siis pilt tuleb ikka ette.
_________________ ツ |
Kommentaarid: 82 loe/lisa |
68 |
-sSs-
21.08.2005 17:30:25
kui su praegune kaart nvidia oma on, siis sa ei peagi drivereid maha võtma ju....
sest see kaart mille tahad sisse panna on ka nvidia oma.
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
59 |
mightythor
21.08.2005 17:33:02
reimers66 kirjutas: |
kirjuta ka siia mis videokaardid need on |
njah...see jutt läheb suht segaseks Kaardi marki ei tea öelda, kuid mingi directX7 või 8 põlvkonna oma. Lihtsalt on tarvis kontrollida, kas see töötab. Igatahes sain nüüd asjast aru ja paigaldan uue (vana ) kaardi ära...aitäh abistamast
53 |
oswald
21.08.2005 19:04:06
kui on vanem nvidia kaart (TNT2 näiteks), siis ei ole mõtet kõige uuemaid draivereid panna. 51. ... on piisav, võivad tekkida komplikatsioonid.
15 |
Riivo
21.08.2005 19:09:33
monitor läheb tööle. aga jamade tekkimise tõenäosuse vähendamiseks lase vana kaardi draiverid safe modes drivercleaneriga maha
http://www.drivercleaner.net/
Kommentaarid: 233 loe/lisa |
221 |
