mustiCas
19.08.2005 22:32:04
Pipeline? Mis see on? :P |
Sry väga noobiliku küsimuse eest, kuid mis see pipeide lahtisaamine endast kujutab ja mis see yldse on? Ärge palun pahandage teadmatuses, sest kunagi on ikka esimene kord teada saada ... tänud
ja palun vastusi "hea noob" mitte anda...
Kommentaarid: 26 loe/lisa |
24 |
alariv
20.08.2005 11:55:27
Re: Pipeline? Mis see on? :P |
mustiCas kirjutas: |
ja palun vastusi "hea noob" mitte anda... |
ma ka hiljuti ei teadnud, mis asi see on..asi on kasutuses prosedes, videokaartides jms.
pmst on see konveier, viimase selgituse saad siit
üldiselt oli ka mul alguses väga palju küsimusi, kuid on olemas selline hea sait nagu www.howstuffworks.com
seal on ka arvutite kohta väga palju kasulikku infot..edu
edit: videokaardi põhimõtete kohta saab lugeda näit. siit (howstuffworks)
viimati muutis alariv 20.08.2005 12:22:45, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
heikis
20.08.2005 11:58:58
alariv toodud lingilt:
tsitaat: |
konveier Konveiertööga protsessor sarnaneb põhimõtteliselt autotehase konveierile, kus ühes otsas alustatakse auto monteerimist ja teisest otsast tuleb välja valmis auto. Auto koostamine on jagatud mingiks arvuks etappideks ja konveieril on samaaegselt niisama palju erinevas valmidusastmes autosid. Töö toimub kõigi autode juures paralleelselt ning iga järgmise operatsiooni alustamiseks on vaja, et eelmine oleks lõpetatud, mistõttu kogu liini kiiruse määrab ära kõige aeganõudvam operatsioon. Autokere ei saa ju liikuda värvija juurde, kui keevitaja pole oma tööd veel lõpetanud.
Konveiertöö kontseptsiooni kasutamine protsessorite juures võimaldab oluliselt tõsta andmetöötluse kiirust, sest samaaegselt on täitmisel mitme käsu erinevad osad
Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
One
20.08.2005 12:34:51
pipeline on justkui tunnel mida mööda autod ja rongid sõidavad
Kommentaarid: 1009 loe/lisa |
728 |
tqz
20.08.2005 12:37:16
Aga mul oleks selline küsimus, et kas pipe'de avamisega on ka oht videokaart ära rikkuda nagu klokkimisega või on see ohutu tegevus? Ning ega pipe avades pole vaja ka volte lisada, paremat jahutust vms?
Kommentaarid: 74 loe/lisa |
71 |
Vidget
20.08.2005 16:36:47
tqz kirjutas: |
Aga mul oleks selline küsimus, et kas pipe'de avamisega on ka oht videokaart ära rikkuda nagu klokkimisega või on see ohutu tegevus? Ning ega pipe avades pole vaja ka volte lisada, paremat jahutust vms? |
Kuna avatakse uued konveierid, siis on vaja juurde voolu/ruumi/töötajaid. Ruumi, kuhu konveier paigutatakse ja seetõttu läheb core suuremaks ja vajab ka suureamt jahutust. Töötajaid(reeglina mustanahalised päkapikud), kes konveieri taga töötaksid...viimasel ajal kasutatakse robotite armeed, mis omakorda vajab rohkem elektrit, kuid samas tahavad vähem palka saada. Ja loomulikult voolu, mis seda asja üldse liigutab.
(ma olen sitaks tõsine )
Kommentaarid: 148 loe/lisa |
128 |
v6sa
20.08.2005 16:39:56
kui nii küsitakse tulevad ka viisakad vastused
õpetuseks mõningatele jobudele
_________________ Otsid kohta nokitsemiseks? Pole vajalikke tööriistu varnast võtta? Kodus lapsed ei lase rahus tööd teha? Tule kiika meie hackerspace'i k-space.ee |
Kommentaarid: 109 loe/lisa |
91 |
tqz
20.08.2005 18:22:26
Vidget kirjutas: |
tqz kirjutas: |
(ma olen sitaks tõsine ) |
Et pipe' avades temperatuurid tõusevad? Siis jääb mul vist avamine ära, idles niigi 55 kraadi, mängides rekord 81C. Läheb vist paljuks? Ja kui elektrit vajab rohkem, kas siis 400W Codegen jääb väheks? Aga kas on veel mingeid ohtusid pipe'de avamisega kaart ära rikkuda?
71 |
heikis
20.08.2005 19:07:55
tqz kirjutas: |
Vidget kirjutas: |
tqz kirjutas: |
Et pipe' avades temperatuurid tõusevad? Siis jääb mul vist avamine ära, idles niigi 55 kraadi, mängides rekord 81C. Läheb vist paljuks? Ja kui elektrit vajab rohkem, kas siis 400W Codegen jääb väheks? Aga kas on veel mingeid ohtusid pipe'de avamisega kaart ära rikkuda? |
tee siis uus jahutus oma kaardile. mingi suurem inbox radikas kõlbaks küll. või lähed lihtsama vastupanu teed ning ostad Zalman VF700-Cu.
290 |
tqz
20.08.2005 23:04:18
Ei ole ju kindel kas neid ka siis lahti saab. Ilmaasjata ei taha uut jahutust ka osta. Aga kas peale kuumenemise muid ohtusid pole (kui toide oleks piisav)?
71 |
aise
20.08.2005 23:06:35
pipeline on toru kuspidi alkohool voolab inimesele otse makku vähemalt võks nii olla
Kommentaarid: 189 loe/lisa |
172 |
M!nA
21.08.2005 00:07:28
minu arust oli see kanalisatsioonitorustik maa alla
_________________ TEL.:56477545 |
Kommentaarid: 146 loe/lisa |
110 |
mustiCas
21.08.2005 01:16:06
olgu, sain aru, et mida see endast kujutab, kuid kuidas töötab see protsess? kuidas avan pipe´e? mis progega, mida silmas pean pidama (soovin tegeleda just kaardiga 6800LE). Ja btw sellest arvatavasti tulevatele küsimustele vastuseks, et "jah, mul on lisaventilaator otse videokaardile suunatud juhux, kui see vajab lisajahutust".
24 |
Ho Ho
21.08.2005 01:16:20
nagu ikka, google aitab
A serial arrangement of processors or a serial arrangement of registers within a processor. Each processor or register performs part of a task and passes results to the next processor; several parts of different tasks can be performed at the same time.
a technique used to make processor design more efficient; instructions are carried out in stages, with each stage using separate circuits, so that several consecutive instructions of a program can be executed at once, each being at a different stage.
Kui sellest veel vähe siis wikipedia
http://en.wikipedia.org/wiki/Pipeline_(computer)
Kaardi kellamine ei tohiks sellele eriti halvasti mõjuda. Pole veel kuulnud et keegi oleks oma kaardi ilma tinutuskolbiga kallale minemata ära lõhkunud. Räägitakse küll et eluiga lüheneb kuid keda see huvitab kas jupp peab vastu 3, 5 või 10 aastat. Selle aja pärast on see nagunii võileivaga ühes hinnas.
Torude lahti tegemine ei tohiks samuti midagi teha. Kui paned kaardile parema jahutuse peale siis peaks töötama sama hästi ja sama kaua kui ilma avamata torudega.
Kommentaarid: 106 loe/lisa |
86 |
mustiCas
21.08.2005 01:19:12
njah, sa olid jõudnud enne ära postitada, kui enda postituse valmis sain, tänud
kuid siiski, kas keegi palun õpetax, et kuidas siis see protsess ikka käib?
24 |
One
728 |
tqz
21.08.2005 10:51:51
Ho Ho kirjutas: |
Torude lahti tegemine ei tohiks samuti midagi teha. Kui paned kaardile parema jahutuse peale siis peaks töötama sama hästi ja sama kaua kui ilma avamata torudega. |
Tähendab, et piisava jahutusega on ka kellamine ohutu? Kellata eriti ei julge, vana Celluga olid halvad kogemused (2000kr kahju ). Aga kui palju torusid avades temperatuurid tõusevad? Ja kui palju kaart kannatab? <i>Core slowdown threshold</i> on 127C, aga seda on vist liiga palju?
71 |
baddog
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
