cele
11.12.2002 22:18:25
Matrox RT.X100 |
Kas kellelgi on kogemusi või kasutab keegi praegu Matrox RT.X100 montaazhi kaarti?
Võtsin teise testimiseks koju ja minu muidu ülistabiilne masin hangub realtime effecte kasutades häbematult tihti...
Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
traks
Kommentaarid: 337 loe/lisa |
304 |
tommionu
tubli telepoiss
12.12.2002 10:39:57
profiilis conf suht nadine (ja ka IMHO kalane - Epox KHA8+ äkki ikka 8KHA+), seega küsiks & soovitaks, et
mis windoosa sul on?
NTFS peab olema
mis kettad sul on ja kas RAID'i ka ikka kasutad?
emme järgi Chipset on OK
mälu peaks rohkem olema
min PSU võiks olla 300W muidu
sai seda lehte loetud:
http://www.matrox.com/video/products/rtx100/home.cfm
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
cele
12.12.2002 11:32:35
Ei noh, masin on muidugi "mittesoovitatav" matroxi poolt. Sestap tahaksi leida inimest, kellel asi stabiilselt jookseb ning temaga veidike rääkida.
Kuigi samas ei tohiks Matroxi mainitud põhjus VIA chipseti hädade kohta põhjustada mitte c rashe vaid lihtsalt freimide droppimist. Masinas jah 8kha+, mälu panin juurde, 512 nüüd (ilma keeldus üldse intalleerumast), kiire maxtori kõvaketas. NTFS-i on samuti vaja ainult siis, kui lased failisuurused üle 4GB.. seega otseseks cräshiks ei tohiks põhjust olla:)
Aga nagu ütlesin, ma ei tahagi seda kindalasti oma masinas stabiilselt jooksma saada. Testimiseks töötab piisavalt hästi. Tahaks leida inimest, kes seda kaarti igapäevatöös kasutab! Kasutab keegi?
22 |
tommionu
tubli telepoiss
12.12.2002 12:48:13
nagu ma saan aru, on sul üks ketas ainult ja nagunii on see part'ideks tehtud, aga ülalnimetatud lingist ja "Storage recommendations" alt võib lugeda, et:
If you want to perform realtime exports to disk, you'll also need an additional drive dedicated to perform exports. Windows frequently needs to access your system drive for various reasons, so attempting to store your audio/video files on your system drive will provide unacceptable performance.
ja
Do not create multiple partitions on your A/V drives. Doing so can reduce performance leading to dropped frames in your projects. Make sure you have only one partition per A/V drive.
ehk siis kokkuvõttes, et sul on vaja eraldi selle kaardi jaoks ikkagi ketast, kus sul töö-failid (A/V - jupid) jne asuvad
ja täitsa vabalt võib asi crash'ida seega
näiteks Pinnacle nonRT-edit systeemil pidi samuti A/V failid eraldi asuma - selle jaoks tegime 4'st 120GB 8MB cache'ga WD kettast stripe spets IDE RAID kontraga
sisse-ehitatud kettasüsteemide test sellel Pinnaclel samuti näitas, et kui oleks pidanud ainult süsteemi kettaga (üks 120GB 8MB cache'ga WD ketas) tööd tegema, siis asi ei oleks üldse töödanudki, sest testitulemuseks oli lühike ja üheselt mõistetav vastus - ketas on aeglane
viimane jutt ei old muidugi sellise suunitlusega, et ma tahaks, et sa peaksid ka RAID-süsteemi ostma
37 |
tommionu
tubli telepoiss
12.12.2002 12:52:14
peale selle ...
kuidas IRQ'dega lood on
ega mingi muu komponent pole kaardiga konfliktis
kui on, siis pead kindlasti sellest kuidagi lahti saama
näiteks. jällegi Pinnacle systeem - kuna NIC ja pinnacle kaart olid mõlemad ühe IRQ'ga ja NIC'il muuta ei lasknud, siis tuli töötegemise ajaks võrkar disableda - muidu oli jama majas
kas siis kooma või lihtsalt ei läinud käima ...
37 |
m1
Kommentaarid: 31 loe/lisa |
30 |
tommionu
tubli telepoiss
12.12.2002 13:05:00
ega seal midagi tarka nüüd küll ei öeldud
37 |
cele
12.12.2002 14:09:34
Kamoon:)
Ma ei räägi töötavast videostuudiost vaid võimaluste testimisest, kuhu kõvaketas praktiliselt ei puutu asjasse. Kogu kala mis crashi hetkel sisse võetud on vahub vabalt ja veel kord vabalt 512mb mällu ära.
Ja hetkel systeemiketas üks ning scratch disk teine, tõsi mitte ntfs, aga see ei puutu asjasse:)
Kui asi ikka timelini peal hiirega kaadreid scrollides crashib, kui real time effecti peale satun, siis...
Aga veelkord, vahet pole, otsin rohkem nagu lihtsalt inimest, kes sama kaarti edukalt töös kasutab?
22 |
Robot
Bännitud
12.12.2002 15:04:12
tommionu kirjutas: |
Tundub et autoriteetsemad meded ei jaga samuti ketaste IO pohimotet,
vaga huvitav kuidas multipartitsioonid kettale kirjutust aeglasemaks teevad, midagi uut?
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
tommionu
tubli telepoiss
12.12.2002 15:15:16
cele kirjutas: |
Kamoon
aga sa ise tahad ju ikkagi töötavat vidinat ... kui asi ei tööta korralikult, siis ei ole sul ju ka midagi testida kah
cele kirjutas: |
Kui asi ikka timelini peal hiirega kaadreid scrollides crashib, kui real time effecti peale satun, siis ...
ütlesin ka ühes postituses, et vaata IRQ üle
täitsa vabalt võib olla millegipärast rott (kui on PS/2 otsaga) või tava graafikakaart konfliktis sinu Matrox'i kaardiga
PS. installisid sa ikka kõik asjad ära mis vaja
37 |
tommionu
tubli telepoiss
12.12.2002 15:38:01
Robot kirjutas: |
vaga huvitav kuidas multipartitsioonid kettale kirjutust aeglasemaks teevad, midagi uut? |
to: robot
esiteks jagan küll ja ütlen et ei teegi aeglasemaks, aga tundub et sa ei ole video-editeerimis jne asjandusega tegelenud ja seega põhjendaks eesti keeles ära sellise inglise keelse matrox'i poolse kommentaari, et miks ei soovitata teha mitut part'i per drive
ühe partitsiooniga välistatakse see, et kui sa captured midagi kettale, siis see ketas on ainult selle toimingu jaoks ja kõik mitte mingit üleliigset trafficut kettal ...
kui sul on aga mitu partitsiooni kettal, siis võidakse vastavalt sinu lollusest/tarkusest ülesseehitatud süsteemis samal ajal teistes partitisoonides midagi muud hoopis teha, mis ei ole seotud capture'ga --- seega algsest mingist kirjutamise kiirusest jääb alles võib-olla parimal juhul 90% ...
eriti kurb on asi lihtsalt ühe tava IDE ketta puhul, mis on üksinda süsteemis ja mis on tehtud mitmeks partitsiooniks ... peale selle et ta on tegelikult niigi aegalne, kasutab süsteem ka veel teda ju, aga seega capture't ei saa teha täie "võimsusega" ... veel see, et kui sa midagi üritad renderdada, siis süsteem on küll ühes part'is, porgre koos effectide jms jogaga teises ja lõpp-tulemus (data) kolmandas part'is - aga sul on ju ainult üks ketas ja üks kaabel I/O jaoks ja kõikide nende osapoolte data't liigutada korraga edasi-tagasi suht-koht aegalne ja IMHO võimatu ja mõttetu
37 |
Robot
Bännitud
12.12.2002 17:18:06
esiteks jagan küll
Ma ei moelnud Sind vaid neid kes firmades instruktsioone masinlikult ymber kirjutavad (see oli ju tsitaat).
Lollilegi selge et systeemi jaoks peab eraldi ketas olema aga muidu partitsioone voib olla kuipalju tahes - ega ikka ei kirjuta masin sinna midagi ilma minu nousolekuta (viirus) ja praeguseaegsed IDEd pole capturemise jaoks yldsegi aeglasem kui SCSId.
traks
12.12.2002 21:37:47
paistab et RT.X100 kaardile ei meeldi via kiibistik teps mitte
Dr Mordrid kirjutas: |
The first question I have is what are your system specs? Mainboard brand & type, CPU, installed memory.....all of it. Also the OS, DirectX version, MediaPlayer version etc. etc.
Once we have those parameters down we can try figuring out something.
As for running on AMD;
Yes if all you mean is with an AthlonXP CPU.
No if you mean with a VIA chipset on your mainboard. They will not work with hardware that puts a high demand on the PCI bus to host memory performance. VIA chipsets are crippled in that way and cause problems with lots of high performance hardware.
The key is therefore a quality mainboard with a NON-VIA chipset. Options include the SiS 745, the upcoming SiS 746 (sweet!), 100% AMD chipped mainboards and perhaps (likely?) those using the nForce2 chipset...although test resuts with this one are scarce.
Dr. Mordrid |
@piix
_________________ The greatest trick the devil ever pulled
was convincing the world glossy widescreen is the way to go. |
304 |
cele
13.12.2002 00:28:16
via |
Lõpetasin kaardi testimise (noh, tegelikult lihtsalt vaatluse) ja võiks öelda mõned kommentaarid:
Crashi vea leidsin üles: laenatud mälu oli buggine.
VIA kiibistik üldiselt asja ei sega, vähemalt analoog video korral, DV korral vist hakkab freime droppima.
90% premieri effektidest suutis teha reaalajas, efekte täistuubitud testvideo 1min 40 sek pikk (mida ta suutis reaalajas maha mängida) kodeeris mpeg2ks 2m 23sekundiga ja see aeg resost vms suurt ei sõltunud.
Panen selle video hiljem üles ka.
Nendele 10%'le protsendile Premieri effektidele, mida matrox reaalajas ei toetanud, olid paljudele Matroxi enda asenduseffektid olemas (nt. page curl).
Proovisin ka telekat vaadata - läbi videomaki. Kõik oli korralik, ainult üks küsimus tekkis, premiere movi capture ei luba akent suuremaks keerata. Uurin praegu, kas on mõnda proget, mis kaardiga koos töötaks ja selle vea kõrvaldaks.
Üldiselt, norm. kaart. Eriti kui tead mida teed. Tänud ka TIgma vendadele.
Pikemalt järgmises Arvutikasutajas.
Parimat,
Cele
22 |
cele
03.01.2003 23:10:37
Valmis |
Nii, uus number Arvutikasutajat trükikojast kättesaadud, täisversioon Matroxi kaardi testist sees (2lk), piltidega ja puha:). Müügile jõuab esmaspäeval Tallinnas, teisipäeval mujal Eestis.
22 |
traks
04.01.2003 20:22:00
Re: Valmis |
cele kirjutas: |
Nii, uus number Arvutikasutajat trükikojast kättesaadud, täisversioon Matroxi kaardi testist sees (2lk), piltidega ja puha:). Müügile jõuab esmaspäeval Tallinnas, teisipäeval mujal Eestis. |
no mulle (mujal eestis ) jõudis juba täna koju
täitsa kena artikkel, isegi Dr Mordridiga väike intervjuu tehtud
aga oleks võinud seletada miks mulle (kui videoamatöörile ) seda kaarti vaja on, sellise hinnaga just. Miks on vaja mulle reaalajas esitust ja niivõrd palju efekte, mina pigem maksaks 5x vähem ja natuke renderdaks või ostaks palju odavama RT.X10 kaardi.
tegelt minu videoamatöörlus piirdub analoogkaamera ja VIVO kaardiga
304 |
