ullmeez
28.07.2005 09:39:32
| ilmselgelt on midagi muudetud mitte tehtud default test
| Kommentaarid: 136 loe/lisa |
116 |
123
28.07.2005 10:03:57
| ullmeez kirjutas: |
| ilmselgelt on midagi muudetud mitte tehtud default test |
Hehe,asi selles ongi,et midagi muudetud pole.(muidugi peale prose kella ja videokaardi kellade)
Prose on clockitud 1,7GHz pealt 2,1GHz peale (13x 162MHz) video kellad defauldist 345/340-st 400/380 peale.
Tegu DDR2 masinaga mälu jooksis 1:2 divideriga ehk 324 MHz peal (DDR 648)
Default kelladel sai masin 15500 punkti,prose clock andis juurde 2000 punkti,videokaardi oma samapalju.
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
56 |
Anti
28.07.2005 10:32:31
| 123 kirjutas: |
| ullmeez kirjutas: |
Default kelladel sai masin 15500 punkti,prose clock andis juurde 2000 punkti,videokaardi oma samapalju. |
a tee 3dmark03 ja 05 teste. Vaata mis siis saad
240 |
123
56 |
Anti
28.07.2005 12:55:10
mida kuradit. Ma sain oma arvutiga (winchester @ 2500mhz, d43 512mb 250mhz, 9800pro 256bit 128mb 425/375) 7008p ja sa saad oma 64mb kaardiga sellise skoori
240 |
elukaz
28.07.2005 16:23:20
Mälu maht pole küll asi, mille järgi kiirust vaadata.
123, sul op mälu DDR2?
157 |
123
28.07.2005 16:28:45
| DDR2 jah.
56 |
wirx
28.07.2005 16:36:49
kuidas sa laptopi prose kiirust muudad?
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
Anti
28.07.2005 16:37:46
| elukaz kirjutas: |
123, sul op mälu DDR2? |
aga mälu maht võib rääkida juba nii üht kui teist. Eriti veel 64mb kaart.
240 |
123
28.07.2005 19:39:35
link :: Setfsb
| wirx kirjutas: |
| kuidas sa laptopi prose kiirust muudad? |
1690 seeriale on olemas setfsb.
Hetkel tuleb 167 MHz siinikiirusel nagu sein vastu.Eks selgitab välja milles asi,kas siis pci-e s mis ei lukustu ja üle 125 MHz juures annab saba või on asi mälus mis üle 333 Mhz ei taha minna.
Ja nagu näed velzatis,mälu maht ei loe suurt midagi.
3DMark05 2000 punkti http://service.futuremark.com/compare?3dm05=1069733
56 |
wa666ou
29.07.2005 20:50:25
tegin ka täna uue läppariga pisut teste:
masinaks siis: Enduro 8066 PD
Intel Pentium-M 730 (1,6GHz 2MB Cache FSB533), 512MB DDRII 4300/533, 15,0" TFT XGA ekraan 1024x768
VGA integr. Intel GMA900 up to 224MB (vaikimisi 128MB) 256-bit
kõigepealt, mis väga kummaline tundus, oli see, et BIOS on täiesti tühi ja seal pole midagi muuta. Kuidas ma saaksin videole antavat mälu suurust muuta - seda ma ei leidnudki.
everesti mälutestis ikka ddr2 ennast näitab! see mulle meeldis. Esimene test mingi 3k skoor.
3DMark01SE (ilma patchideta) - andis 4200 punni.
super pi - 1M sama, mis minu lauamasinaga - 46 seki.
Ja sama küss siin, mis moodi selle masinaga üldse mälu ja prose klokata saab. Kas üldse tasubki?
95 |
123
29.07.2005 22:25:14
| Sel peaks olema Compali emaplaat,pole näinud küll neile ei clockgeni ega setfsb-d.
56 |
bigmarx
01.08.2005 01:20:23
System Configuration
Operating System Microsoft Windows XP
DirectX Version 9.0
Mobo Manufacturer COMPAL
Mobo Model CL50
AGP Rates (Current/Available) 4x / 1x 2x 4x
CPU Unknown 885 MHz
FSB 0 MHz
Memory 512 MB
Graphics Chipset ATI MOBILITY RADEON 9000
Driver Name Mobility Radeon 9000
Driver Version 6.13.10.6200
Video Memory 64 MB
Program Version 3DMark2001 SE
Resolution 1024x768 32bit
Texture Format Compressed
FSAA Disabled
Z-Buffer Depth 24bit
Frame Buffer Double
Rendering Pipeline D3D Pure Hardware T&L
Detailed Test Results
3DMark Score 7138 3D marks
Game 1 Car Chase - Low Detail 92.7 FPS
Game 1 Car Chase - High Detail 46.8 FPS
Game 2 Dragothic - Low Detail 108.4 FPS
Game 2 Dragothic - High Detail 59.3 FPS
Game 3 Lobby - Low Detail 116.6 FPS
Game 3 Lobby - High Detail 56.4 FPS
Game 4 Nature 35.6 FPS
Fill Rate (Single-Texturing) 544.6 MTexels/s
Fill Rate (Multi-Texturing) 987.2 MTexels/s
High Polygon Count (1 light) 19.5 MTriangels/s
High Polygon Count (8 lights) 4.5 MTriangels/s
Environment Bump Mapping 124.2 FPS
DOT3 Bump Mapping 71.2 FPS
Vertex Shader 67.0 FPS
Pixel Shader 99.8 FPS
Advanced Pixel Shader 77.6 FPS
Point Sprite 16.0 MSprites/s |
_________________ "Kes naerab viimasena? Ma olen siis teie järel!" |
| Kommentaarid: 485 loe/lisa |
385 |
kaits1234
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
olc
02.08.2005 00:34:15
anna ikka compare link mitte mingi ma ei tea mis
| Kommentaarid: 141 loe/lisa |
129 |
wa666ou
02.08.2005 10:51:27
Mõned testitulemused veel:
läpakas: Enduro 8066 PD
3DMark05 (patchitud): 220 punni;
3DMark01SE (3.30): 4143 punni; (Lobby testis tõusis fps sinna 100 peale ka)
PCMark04 (1.30): 2780 punna.
NFSU2 jookseb 1024x768 min grafaga täiesti talutavalt (mitte, et isu tekiks selle masinaga mängida)
Vot selline masin siis.
95 |
kaits1234
14 |
Alari A.
16.08.2005 15:59:04
dell c610 1738p
ps.ka mobility radeonile võin ati lehelt suvalised driverid peale suruda?
| Kommentaarid: 671 loe/lisa |
547 |
JohnT
16.08.2005 16:08:20
| digweed kirjutas: |
dell c610 1738p
ps.ka mobility radeonile võin ati lehelt suvalised driverid peale suruda? |
mobility ei võta vastu suvalisi. ütleb, et ei leia kaarti.
vähemalt minul oma M11 R9700-ga küll ei õnnestunud
küll aga sobisid omega driverid
_________________ Kasutajad, kellel on minust vähem positiivseid/rohkem negatiivseid, kannavad mulle raha/kauba ette. Ilma eranditeta! |
139 |
VR53
| Kommentaarid: 842 loe/lisa |
636 |
zokk
21.08.2005 11:55:17
sain Hp nc6000- ga (1,4GHz , 512MB , 32mb radeon 9600, ekraan 1024x768 ) 3DMark03 1531 pointsa ja CPU 393 pointsa 1567 pointsa sain kui panin peale omega driverid
viimati muutis zokk 21.08.2005 16:51:50, muudetud 1 kord |
wirx
21.08.2005 11:59:43
Omega driverid on alati peale läinud
www.omegadrivers.net
Samas lisavad need ~1000 punkti ja ka kiirust tuleb juurde+väga lihtne overclockimis võimlus, soovitan soojalt
chesm6mmi
22.08.2005 01:42:25
| radeon igp320 ---- 1723p / amd 2200+, 384ddram(512 miinus 128mb siis graafikajaoks)
102 |
wirx
22.08.2005 12:03:28
| chesm6mmi kirjutas: |
| radeon igp320 ---- 1723p / amd 2200+, 384ddram(512 miinus 128mb siis graafikajaoks) |
aga proovi näiteks 16mb videmäluga sama asja....ja räägi tulemustest siin ka.....punkte saad arvatvasti ~100 vähem(kui sedagi), kui üldine arvuti töö kiirus tõuseb, kuna RAM-i rohkem
chesm6mmi
22.08.2005 14:25:46
noh kuni 8mb saab ka panna eks ma proovin sellega
edit: 8 megaga ei läind tööle üldse ja 16 mega tulemus 1395p
102 |
