uus teema   vasta Vaidlused »  Võitlustanner »  LAPTOP'ide 3DMark'ide skoorid märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 26, 27, 28  järgmine
ullmeez
sõnum 28.07.2005 08:39:32 vasta tsitaadiga
ilmselgelt on midagi muudetud mitte tehtud default test
Kommentaarid: 136 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 3 :: 116
123
123
sõnum 28.07.2005 09:03:57 vasta tsitaadiga
ullmeez kirjutas:
Hehe,asi selles ongi,et midagi muudetud pole.(muidugi peale prose kella ja videokaardi kellade)
Prose on clockitud 1,7GHz pealt 2,1GHz peale (13x 162MHz) video kellad defauldist 345/340-st 400/380 peale.
Tegu DDR2 masinaga mälu jooksis 1:2 divideriga ehk 324 MHz peal (DDR 648)
Default kelladel sai masin 15500 punkti,prose clock andis juurde 2000 punkti,videokaardi oma samapalju.
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 56
Anti
sõnum 28.07.2005 09:32:31 vasta tsitaadiga
123 kirjutas:
ullmeez kirjutas:
123
123
sõnum 28.07.2005 11:19:10 vasta tsitaadiga
link :: 6351 punkti
3DMark 03
Anti
sõnum 28.07.2005 11:55:10 vasta tsitaadiga
123 kirjutas:
3DMark 03
mida kuradit. Ma sain oma arvutiga (winchester @ 2500mhz, d43 512mb 250mhz, 9800pro 256bit 128mb 425/375) 7008p ja sa saad oma 64mb kaardiga sellise skoori icon_rolleyes.gif
elukaz
elukaz
sõnum 28.07.2005 15:23:20 vasta tsitaadiga
Mälu maht pole küll asi, mille järgi kiirust vaadata.
123, sul op mälu DDR2?
Kommentaarid: 189 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 152
123
123
sõnum 28.07.2005 15:28:45 vasta tsitaadiga
DDR2 jah.
wirx
wirx
sõnum 28.07.2005 15:36:49 vasta tsitaadiga
kuidas sa laptopi prose kiirust muudad?
Anti
sõnum 28.07.2005 15:37:46 vasta tsitaadiga
elukaz kirjutas:
aga mälu maht võib rääkida juba nii üht kui teist. icon_rolleyes.gif Eriti veel 64mb kaart.
123
123
sõnum 28.07.2005 18:39:35 vasta tsitaadiga
link :: Setfsb
wirx kirjutas:
1690 seeriale on olemas setfsb.
Hetkel tuleb 167 MHz siinikiirusel nagu sein vastu.Eks selgitab välja milles asi,kas siis pci-e s mis ei lukustu ja üle 125 MHz juures annab saba või on asi mälus mis üle 333 Mhz ei taha minna.
Ja nagu näed velzatis,mälu maht ei loe suurt midagi.
3DMark05 2000 punkti http://service.futuremark.com/compare?3dm05=1069733
wa666ou
sõnum 29.07.2005 19:50:25 vasta tsitaadiga
tegin ka täna uue läppariga pisut teste:
masinaks siis: Enduro 8066 PD
Intel Pentium-M 730 (1,6GHz 2MB Cache FSB533), 512MB DDRII 4300/533, 15,0" TFT XGA ekraan 1024x768
VGA integr. Intel GMA900 up to 224MB (vaikimisi 128MB) 256-bit
kõigepealt, mis väga kummaline tundus, oli see, et BIOS on täiesti tühi ja seal pole midagi muuta. Kuidas ma saaksin videole antavat mälu suurust muuta - seda ma ei leidnudki.
everesti mälutestis ikka ddr2 ennast näitab! see mulle meeldis. Esimene test mingi 3k skoor.
3DMark01SE (ilma patchideta) - andis 4200 punni.
super pi - 1M sama, mis minu lauamasinaga - 46 seki.
Ja sama küss siin, mis moodi selle masinaga üldse mälu ja prose klokata saab. Kas üldse tasubki?
Kommentaarid: 101 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 95
123
123
sõnum 29.07.2005 21:25:14 vasta tsitaadiga
Sel peaks olema Compali emaplaat,pole näinud küll neile ei clockgeni ega setfsb-d.
bigmarx
bigmarx
sõnum 01.08.2005 00:20:23 vasta tsitaadiga
System Configuration
Operating System   Microsoft Windows XP
DirectX Version   9.0
Mobo Manufacturer   COMPAL
Mobo Model   CL50
AGP Rates (Current/Available)   4x / 1x 2x 4x
CPU   Unknown 885 MHz
FSB   0 MHz
Memory   512 MB
Graphics Chipset   ATI MOBILITY RADEON 9000
Driver Name   Mobility Radeon 9000
Driver Version   6.13.10.6200
Video Memory   64 MB
Program Version   3DMark2001 SE
Resolution   1024x768 32bit
Texture Format   Compressed
FSAA   Disabled
Z-Buffer Depth   24bit
Frame Buffer   Double
Rendering Pipeline   D3D Pure Hardware T&L
Detailed Test Results
3DMark Score   7138 3D marks
Game 1 Car Chase - Low Detail   92.7 FPS
Game 1 Car Chase - High Detail   46.8 FPS
Game 2 Dragothic - Low Detail   108.4 FPS
Game 2 Dragothic - High Detail   59.3 FPS
Game 3 Lobby - Low Detail   116.6 FPS
Game 3 Lobby - High Detail   56.4 FPS
Game 4 Nature   35.6 FPS
Fill Rate (Single-Texturing)   544.6 MTexels/s
Fill Rate (Multi-Texturing)   987.2 MTexels/s
High Polygon Count (1 light)   19.5 MTriangels/s
High Polygon Count (8 lights)   4.5 MTriangels/s
Environment Bump Mapping   124.2 FPS
DOT3 Bump Mapping   71.2 FPS
Vertex Shader   67.0 FPS
Pixel Shader   99.8 FPS
Advanced Pixel Shader   77.6 FPS
Point Sprite   16.0 MSprites/s
"Kes naerab viimasena? Ma olen siis teie järel!"
Kommentaarid: 485 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 385
kaits1234
sõnum 01.08.2005 23:31:47 vasta tsitaadiga
609 punkti@3dmark 2001se icon_sad.gif video mingi intel extreme 830m icon_redface.gif
link koos configa
http://service.futuremark.com/servlet/Index?pageid=/orb/projectdetails&projectType=6&projectId=8642229
olc
olc
sõnum 01.08.2005 23:34:15 vasta tsitaadiga
kaits1234 kirjutas:
link koos configa
Kommentaarid: 137 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 125
wa666ou
sõnum 02.08.2005 09:51:27 vasta tsitaadiga
Mõned testitulemused veel:
läpakas: Enduro 8066 PD
3DMark05 (patchitud): 220 punni;
3DMark01SE (3.30): 4143 punni; (Lobby testis tõusis fps sinna 100 peale ka)
PCMark04 (1.30): 2780 punna.
NFSU2 jookseb 1024x768 min grafaga täiesti talutavalt icon_smile.gif (mitte, et isu tekiks selle masinaga mängida)
Vot selline masin siis.
kaits1234
sõnum 03.08.2005 12:12:10 vasta tsitaadiga
olc kirjutas:
kaits1234 kirjutas:
link koos configa
icon_redface.gif sorry, my bad. tegin nüüd uuesti testi teiste draiveritega ning see link peaks nüüd töötama.
http://service.futuremark.com/compare?2k1=8671137
Alari A.
sõnum 16.08.2005 14:59:04 vasta tsitaadiga
dell c610 1738p
ps.ka mobility radeonile võin ati lehelt suvalised driverid peale suruda?
Kommentaarid: 663 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 544
JohnT
JohnT
sõnum 16.08.2005 15:08:20 vasta tsitaadiga
digweed kirjutas:
dell c610 1738p
mobility ei võta vastu suvalisi. ütleb, et ei leia kaarti.
vähemalt minul oma M11 R9700-ga küll ei õnnestunud
Kasutajad, kellel on minust vähem positiivseid/rohkem negatiivseid, kannavad mulle raha/kauba ette. Ilma eranditeta!
Kommentaarid: 162 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 138
VR53
VR53
sõnum 16.08.2005 17:57:48 vasta tsitaadiga
Et suvalisi peale lasta on vaja selle väikese proge abi
http://service.futuremark.com/compare?2k1=8670691
Kommentaarid: 842 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 636
zokk
zokk
sõnum 21.08.2005 10:55:17 vasta tsitaadiga
sain Hp nc6000- ga (1,4GHz , 512MB , 32mb radeon 9600, ekraan 1024x768 ) 3DMark03 1531 pointsa ja CPU 393 pointsa 1567 pointsa sain kui panin peale omega driverid
viimati muutis zokk 21.08.2005 15:51:50, muudetud 1 kord
wirx
wirx
sõnum 21.08.2005 10:59:43 vasta tsitaadiga
Omega driverid on alati peale läinud
www.omegadrivers.net
Samas lisavad need ~1000 punkti ja ka kiirust tuleb juurde+väga lihtne overclockimis võimlus, soovitan soojalt
chesm6mmi
chesm6mmi
sõnum 22.08.2005 00:42:25 vasta tsitaadiga
radeon igp320 ---- 1723p / amd 2200+, 384ddram(512 miinus 128mb siis graafikajaoks)
Kommentaarid: 107 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 102
wirx
wirx
sõnum 22.08.2005 11:03:28 vasta tsitaadiga
chesm6mmi kirjutas:
aga proovi näiteks 16mb videmäluga sama asja....ja räägi tulemustest siin ka.....punkte saad arvatvasti ~100 vähem(kui sedagi), kui üldine arvuti töö kiirus tõuseb, kuna RAM-i rohkem icon_wink.gif
chesm6mmi
chesm6mmi
sõnum 22.08.2005 13:25:46 vasta tsitaadiga
noh kuni 8mb saab ka panna icon_biggrin.gif eks ma proovin sellega
edit: 8 megaga ei läind tööle üldse ja 16 mega tulemus 1395p
uus teema   vasta Vaidlused »  Võitlustanner »  LAPTOP'ide 3DMark'ide skoorid mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 26, 27, 28  järgmine
