mario89
15.08.2005 15:57:39
creative live ! probleem ! |
SAIN endale laenatud sis sellise helikaardi
[url]https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Helikaardid/8642/
probleem sellega et ei funksi surround ja mixeri programm , ning töötab eind üks kanal !
programme käivitades ütleb et Fail To Initialize Mixer/surround !
haige värk kurat ! närvi ajab täiega ! oskab keegi midagi tarka öelda ??? [/url]
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
ihvike
15.08.2005 16:50:47
| Draiverikala arvatavasti. Kui sul originaaldraiverid olemas, siis reinstall. Juhul kui ei ole originaaldraivereid, siis ürita need kusagilt hankida.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
mario89
15.08.2005 16:51:24
| tehtud juba reinstall aga ikkagi on sama värk
raido357
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
ihvike
15.08.2005 17:00:11
| Sel juhul installi draiverid maha, pista kaart mõnda teise pci pesasse (proovi kasvõi kõik läbi), installi draiverid uuesti. Kui ei aita, siis äkki win kalane?
12 |
alariv
17.08.2005 17:14:14
kx tasub kindlasti peale panna, selle SB Live default draiverid ei ole suurem asi
endal kah siis kX ja sellega igati rahul
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
reimers66
17.08.2005 22:38:07
alariv, ma vaatan et sul suht sarnased kõllid aa muidex mulle KX ei istu kuidagi eriti jama heli tuleb välja
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
60 |
raxz
17.08.2005 22:46:19
| Kx on kõige kõvem. Kui jama heli, siis ei oska konfida. Võta kätte ja uuri läbi, saad palju parema süsteemi endale.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
reimers66
17.08.2005 22:48:13
| raxz kirjutas: |
| Kx on kõige kõvem. Kui jama heli, siis ei oska konfida. Võta kätte ja uuri läbi, saad palju parema süsteemi endale. |
ega ma ei oska jah konfida õieti kunagi oli mul KX peal ja siis sain kuidagi asja konfitud aa enam ei oska
60 |
alariv
18.08.2005 16:26:45
| reimers66 kirjutas: |
alariv, ma vaatan et sul suht sarnased kõllid aa muidex mulle KX ei istu kuidagi eriti jama heli tuleb välja |
reimers66, sulle võib tunduda jah, et meil suht samad kõlarid, kuid tegelt pole see nii hoopiski mitte
Z-5500 ja Z-2200 disain on erinev, lisaks on väga erinevad võimsused (Z-5500 siis 505 W RMS), mu kõlarite subbakas on maailmas suurim pc kõlarite hulgas, asi siis 10" ja võimsust nii palju kui 188 W RMS, mu kõlaritel ka lcd ekraaniga dekooder ja kaugjuhtimispult..
see selleks, aga heli konfimine võttis mul aega 2 päeva ..niiet edu reimers
tõmba kX draiver ja mine -> kx Auto -> timbre (7) ja seti bass kuhugi -2,4 juurde (jah, miinus 2,4 ), sest muidu ei kannata asja üldse kuulata..siis kui rokimees oled (nagu mina 8), siis pane treble kuskil 2,2 peale ja siis samas oleks suht hea panna winampist (or kust iganes sa muusikat ei kuulaks) equalizerist rock efekt..) mats lööb toa sassi ..ülejäänd asjad kX-s on suht kama, jäta nad nii umbes nii, nagu alguses (muidu on mul wave 46 peal ja kõlarid ise -9 peal)..
ma ei tea, kuda sa bassi reguleerid (mul käib see dekoodri pealt (bassi erinevaid tasemeid on mingi vähemalt 20), aga bass on kõlaritel kuskil poole peal..
igal juhul siis reklaamiks veelkord Z-5500 öeldes, et tegin nende kõlaritega paraja testi..kutsusin siis sõbrad külla..
testilooks sai valitud chingy - gettin´ it..see lugu on päris infra bassiga kohe, mingi 22 Hz lendab kogu aeg..panin siis winampi jammix pluginist sellise efekti nagu infrasound (below 20 Hz)..see on siis see bass, mis tõmbab kehast läbi..panin siis kõlarid täiesti põhja, aga kuna efekt oli below 20 Hz, siis tavalist muusikat ei tuld peaaegu üldse, põhiliselt oli see 20 Hz bass..kuulasime siis oma 3 minti ja siis hakkas mõlemal sõbral paha, ütlesid, et räme oksetunne on peal ..karm mats
siis läks üks vend teise tuppa ja ütles, et päris s*tt, raamatud kukuvad riiulist .. , siis vaatasin, et endal kah ajakirjad lendavad supaka kõrvalt laualt maha (päris rets)..
ok igal juhul, ma loodan, et sa, reimers, saad heli paika..edu
15 |
raxz
18.08.2005 16:44:20
Päris hea arusaam normaalsest helist. Sa said pigem oma bassi parimale tasemele. 20Hz ei tahaks hästi uskuda, isegi logitech.com ütleb, et nende sagedusriba on 30Hz-20kHz.
See, et sa -2.4 panid, ei tähenda, et kõik peavad selle panema, et parim heli kätte saada. Heli pannakse paika nii, et kõik sagedused kõlaksid nii, nagu peab, mitte et bass uputaks toa ära. Bass ei ole elu, kuigi jah, mulle meeldib ka vahest tümistada
Kui niisama muusikat kuulad, siis ei ole kx draiveritega midagi teha. Kx ikka nendele, kellele jääb originaaldraiveritest väheks ja tahavad täielikku konigureerimisvõimalust.
Kui kõrvale väljatulev heli ei meeldi, siis selleks juhuks on välja mõeldud ekvalaiserid, et saad heli teha just niisuguseks, kui tahad.
Targutasin jah natuke, aga loodan, et saate oma helid korda.
45 |
alariv
18.08.2005 17:15:25
| raxz kirjutas: |
Targutasin jah natuke, aga loodan, et saate oma helid korda. |
sul on ikka helist omamoodi ettekujutus
sa mine loe enne tomshardware ametlikke teste (näiteks siit), enne kui tuled rääkima, mis asi on 20 Hz ja mis mitte.
no ok, võib-olla seekord eksisin, no vb on kuskil 28 Hz (seda juba suht kindlalt) see chingy- gettin´ it lugu..veel parem, sa, raxz, mine tõmba endale see lugu, enne kui tuled seda kirjeldama edit: ma ei tea, kas sellest kasu on, sest seda bassi sa tavaliste kõlaritega vast nagunii ei kuule (veendud ise)
ja kuule mees , ega ma siin kogu aeg nii ei kuula ..ma ütlesin ju, et muidu bass -2,4 peal ja ma kuulan just nii, et kõik on minu jaoks tasakaalus..
ja loomulikult sina ei pea panema nii, see oli lihtsalt minu heatahtlik soovitus reimers66-le, kellel kah sama tüüpi kõlarid..
edit: kX koha pealt sul vale arusaam..asi on just mõeldud nõudlikumale kasutajale..need SB Live def. draiverid on ikka väga s*tad,tõesti..kX on just mõeldud neile, kas tahavad kuulata muusikat natuke tõsisema süsteemiga ja seega ka neile rohkem reguleerimisvõimalusi
15 |
raxz
18.08.2005 17:25:37
| alariv kirjutas: |
raxz, mine tõmba endale see lugu, enne kui tuled seda kirjeldama  |
Kohe näha, et mees teab, mis on kvaliteet.
128kbits mp3 seda kohe kindlasti EI OLE.
Tahaks näha woofrit, mis suudab taasesitada 20Hz. (Ärme rotary woofritest räägime, see veel liiga uus tehnoloogia ja hinnad ka paarkümmend tuhat dollarit @ ~100W. Pidavat suutma esitada heli alates 1Hz. Töötavat mingi sammmootori ja ventilaatori põhimõttel. )
45 |
alariv
18.08.2005 17:31:11
| raxz kirjutas: |
| alariv kirjutas: |
Tahaks näha woofrit, mis suudab taasesitada 20Hz. (Ärme rotary woofritest räägime, see veel liiga uus tehnoloogia ja hinnad ka paarkümmend tuhat dollarit @ ~100W. Pidavat suutma esitada heli alates 1Hz. Töötavat mingi sammmootori ja ventilaatori põhimõttel. ) |
ma ju ütlesin, et täiesti võimalik, et eksisin..võib vabalt olla ka 28-30 Hz, ma ütlesin 1.kord umbes ju..
muide, samm-mootor, mitte sammmootor
15 |
reimers66
19.08.2005 21:13:32
alariv, mul olid ennem Z2200 kõllid nüüd siis juba Z-680 5.1 mis on Z5500 eelkäijad sellepärast ma kirjutasingi ju et suht sarnased kõllid meil
HELP! panin uuesti KX drivud peale kuid tagakõlarid ei tööta oskab keegi aidata
60 |
mario89
22.08.2005 17:38:50
muide inimesed ! teate sellist asja ka et alla 25 hz heli ei värise põhimõtteliselt ükski asi enam !
ning selline asi on ka et inimene ei kuule infraheli ning väga raske on aru saada 20 hz helist või 25 hz helist !
alla 16 hz helisid ei kuule inimene ning sellel tasemel on kuulda ainult õhuliikumist kõlarite inverteritest ja näha kõlarite membraane liikumas
ning kuulasin seda laulu kah chingy - gettin vms ! bassi pole üldsegi võrreldes mõne techno omaga või mdiagi taolist !
uimane jama madal bass ! kui tahate kõvat bassi siis tõmmake bass-teste või Joy Kitikonti lugusid või küsige minult
reimers66
22.08.2005 18:14:50
ma saan täna vist Audigy LS kaardi et kas sellega on mõtet kasutada originaal draivusid või samuti KX drivereid
60 |
pealuu
22.08.2005 18:54:22
ma saan täna vist Audigy LS kaardi et kas sellega on mõtet kasutada originaal draivusid või samuti KX drivereid  |
mürki ei võta aga audigy LS ei ole vist EMU10k1 ega EMU10k2 ja seega kx arva temast miskit.
| Kommentaarid: 211 loe/lisa |
170 |
reimers66
22.08.2005 19:07:35
| pealuu kirjutas: |
mürki ei võta aga audigy LS ei ole vist EMU10k1 ega EMU10k2 ja seega kx arva temast miskit. |
ei ole jah EMU kiviga ! ma sain kaardi kätte ja kasutan hetkel originaal draivusi
60 |
alariv
23.08.2005 19:27:48
| mario89 kirjutas: |
uimane jama madal bass ! kui tahate kõvat bassi siis tõmmake bass-teste või Joy Kitikonti lugusid või küsige minult  |
ei ole midagi uimane..
mis kõlaritega kuulad sa seda? kui mingi 200 kroonised speakerid, siis on jah uimane
ja kui ongi uimane, siis on ta ikkagi madal..ja ikka suht väga madal..
15 |
mario89
24.08.2005 11:59:51
mul ei ole 200 kroonised speakerid !
kõlareid ma avaldama ei hakka aga võin öelda et mul vanakooli võim mis annab 6 oomil 2x50 W (RMS) ning bassi on pakutavalt rohkem kui mingil komplektil !
raido357
24.08.2005 18:08:43
| Ytle siis võimu mark vähemalt ..
alariv
24.08.2005 18:13:25
| mario89 kirjutas: |
kõlareid ma avaldama ei hakka aga võin öelda et mul vanakooli võim mis annab 6 oomil 2x50 W (RMS) ning bassi on pakutavalt rohkem kui mingil komplektil ! |
kindlasti on sul vähem bassi kui mu logitech z-5500 digitalil (10", 188 w RMS supakas)..
15 |
mario89
25.08.2005 10:12:03
nalja vend oled tõesti !
ma võin ka siina naljaga uhkustada et mul on "10000000000" watine RMS supakas ! ega see ei ütle sul midagi kui võimas ta on ! ütle mulle kui võimas su võimendi on mis sinu 10 " logitechi wufflit võimendab ! või ütle palju siis voolutarve on ?
to "raido"
võimu mark on PIONEER SA-520
TT
25.08.2005 14:31:01
| mario89 kirjutas: |
to "raido"
võimu mark on PIONEER SA-520 |
Logitech.i "wufflil" on THX sertifikaat, mis eeldab kõlarilt teatud väljalaske võimet, akustikat jne. Voolu tarbed jne võid kindlasti netist välja võtta, kuna tegemist korraliku tootega, mille kohta peaks piisavalt infot leidma!
Veidi mõttetu koht kus arutada teemal: kui pikk on sinu tongel? Aga kaua sul vastu peab... jne
_________________ Things ThaT You own end up Owning you! |
| Kommentaarid: 306 loe/lisa |
270 |
